H3C S3600系列以太网PON OLT交换机 命令手册-Release 3103-6W100
19-DHCP Snooping命令
本章节下载 19-DHCP Snooping命令  (147.49 KB)
19-DHCP Snooping命令
1 DHCP Snooping配置命令
设备只有位于DHCP客户端与DHCP服务器之间,或DHCP客户端与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后才能正常工作;设备位于DHCP服务器与DHCP中继之间时,DHCP Snooping功能配置后不能正常工作。
1.1  DHCP Snooping配置命令
1.1.1  dhcp-snooping
dhcp-snooping
undo dhcp-snooping
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dhcp-snooping命令用来使能DHCP Snooping功能。undo dhcp-snooping命令用来关闭此功能。在DHCP Snooping功能关闭后,所有端口都可转发DHCP服务器的响应报文,并且不记录DHCP客户端的IP地址和MAC地址。
缺省情况下,DHCP Snooping功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping
# 使能DHCP Snooping功能。
[Sysname] dhcp-snooping
1.1.2  dhcp-snooping information circuit-id format-type
dhcp-snooping information circuit-id format-type { ascii | hex }
undo dhcp-snooping information circuit-id format-type
以太网端口视图/ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ascii:指定以ASCII格式填充Option 82的Circuit ID子选项。
hex:指定以HEX格式填充Option 82的Circuit ID子选项。
【描述】
dhcp-snooping information circuit-id format-type命令用来配置非用户自定义的Circuit ID子选项的填充格式。undo dhcp-snooping information circuit-id format-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Circuit ID子选项的填充格式由Option 82的填充模式决定,每个字段的填充格式不同。
需要注意的是,该命令只对非用户自定义的Circuit ID子选项有效,用户通过dhcp-snooping information circuit-id string命令配置Circuit ID子选项的内容后,将固定采用ASCII格式填充Circuit ID子选项。
# 配置以ASCII格式填充非用户自定义的Circuit ID子选项。
[Sysname] interface onu 1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] dhcp-snooping information circuit-id format-type ascii
1.1.3  dhcp-snooping information circuit-id string
dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] circuit-id string circuit-id
undo dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] circuit-id string
以太网端口视图/ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-id:指定VLAN中Circuit ID子选项的内容。vlan-id表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
circuit-id:用户自定义的Circuit ID子选项内容,为3~63个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
dhcp-snooping information circuit-id string命令用来配置用户自定义的Circuit ID子选项的内容。undo dhcp-snooping information circuit-id string用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Circuit ID子选项的内容由Option 82的填充模式决定。
l              通过该命令配置用户自定义的Circuit ID子选项内容后,固定采用ASCII格式填充Circuit ID子选项。
l              通过vlan vlan-id参数指定VLAN编号时,配置的Circuit ID子选项内容只在该VLAN内有效;没有指定VLAN编号时,配置的Circuit ID子选项内容在所有VLAN内都有效。前者的优先级高于后者,即优先采用对应VLAN内的Circuit ID子选项内容填充Option 82。
相关配置可参考命令dhcp-snooping information format
# 全局配置用户自定义的Circuit ID子选项内容为company001。
[Sysname-Onu1/0/1:1] dhcp-snooping information circuit-id string company001
1.1.4  dhcp-snooping information enable
undo dhcp-snooping information enable
以太网端口视图/ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
dhcp-snooping information enable命令用来配置DHCP Snooping支持Option 82功能。undo dhcp-snooping information enable命令用来禁止DHCP Snooping支持Option 82功能。
缺省情况下,DHCP Snooping不支持Option 82功能。
# 配置DHCP Snooping支持Option 82功能。
[Sysname] interface Onu 1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] dhcp-snooping information enable
1.1.5  dhcp-snooping information format
以太网端口视图下:
dhcp-snooping information format { normal | verbose [ node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier } ] }
undo dhcp-snooping information format [ verbose node-identifier ]
ONU端口视图下:
dhcp-snooping information format normal
以太网端口视图/ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
normal:指定以normal模式进行填充。
verbose:指定以verbose模式进行填充。
node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier }:接入节点的标识。缺省情况下,以节点的MAC地址作为节点标识。
l              mac:表示以节点的MAC地址作为节点标识;
l              sysname:表示以节点的设备名称作为节点标识;
l              user-defined node-identifier:表示以指定的字符串作为节点标识,node-identifier为1~50个字符的字符串。
【描述】
dhcp-snooping information format命令用来配置Option 82的填充模式。undo dhcp-snooping information format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Opiton 82的填充模式为normal。
需要注意的是,在使用undo dhcp-snooping information format命令时,如果不带verbose node-identifier参数,则恢复为缺省的normal填充模式;如果带verbose node-identifier参数,则恢复为verbose模式中的mac填充方式。
# 配置Option 82以verbose模式进行填充。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/1/1
[Sysname-GigabitEthernet 1/1/1] dhcp-snooping information enable
[Sysname-GigabitEthernet 1/1/1] dhcp-snooping information strategy replace
[Sysname-GigabitEthernet 1/1/1] dhcp-snooping information format verbose
1.1.6  dhcp-snooping information remote-id format-type
dhcp-snooping information remote-id format-type { ascii | hex }
undo dhcp-snooping information remote-id format-type
以太网端口视图/ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ascii:指定以ASCII格式填充Option 82的Remote ID子选项。
hex:指定以HEX格式填充Option 82的Remote ID子选项。
【描述】
dhcp-snooping information remote-id format-type命令用来配置非用户自定义的Remote ID子选项的填充格式。undo dhcp-snooping information remote-id format-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用HEX格式填充Remote ID子选项。
需要注意的是,本命令只对非用户自定义的Remote ID子选项有效,用户通过dhcp-snooping information remote-id string命令配置Remote ID子选项的内容后,将固定采用ASCII格式填充Remote ID子选项。
# 配置以ASCII格式填充非用户自定义的Remote ID子选项。
[Sysname-Onu1/0/1:1] dhcp-snooping information remote-id format-type ascii
1.1.7  dhcp-snooping information remote-id string
dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] remote-id string { remote-id | sysname }
undo dhcp-snooping information [ vlan vlan-id ] remote-id string
以太网端口视图/ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan vlan-id:指定VLAN中Remote ID子选项的内容。vlan-id表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
remote-id:用户自定义的Remote ID子选项内容,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
sysname:表示以节点的设备名称作为Remote ID子选项内容。
【描述】
dhcp-snooping information remote-id string命令用来配置用户自定义的Remote ID子选项的内容。undo dhcp-snooping information remote-id string用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Remote ID子选项的内容由Option 82的填充模式决定。
l              通过该命令配置用户自定义的Remote ID子选项内容后,固定采用ASCII格式填充Remote ID子选项。
l              通过vlan vlan-id参数指定VLAN编号时,配置的Remote ID子选项内容只在该VLAN内有效;没有指定VLAN编号时,配置的Remote ID子选项内容在所有VLAN内都有效。前者的优先级高于后者,即优先采用对应VLAN内的Remote ID子选项内容填充Option 82。
如果用户自定义的Remote ID子选项内容为字符串sysname(任意大小写),则需要用引号将字符串sysname括起来。例如,用户自定义的Remote ID子选项内容为Sysname,则需要通过执行dhcp-snooping information remote-id string “Sysname”命令的方式配置。
# 全局配置用户自定义的Remote ID子选项内容为device001。
[Sysname-Onu1/0/1:1] dhcp-snooping information remote-id string device001
1.1.8  dhcp-snooping information strategy
dhcp-snooping information strategy { drop | keep | replace }
undo dhcp-snooping information strategy
以太网端口视图/ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
drop:如果报文中带有Option 82,则丢弃该报文。
keep:如果报文中带有Option 82,则保持该报文中的Option 82不变并进行转发。
replace:如果报文中带有Option 82,则按照配置的填充格式填充Option 82,用该选项替换报文中原有的Option 82,并进行转发。
【描述】
dhcp-snooping information strategy命令用来配置DHCP Snooping对包含Option 82的请求报文的处理策略。undo dhcp-snooping information strategy命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,对带有Option 82的请求报文的处理策略为replace。
# 配置DHCP Snooping对带有Option 82的请求报文使用keep策略。
[Sysname-Onu1/0/1:1] dhcp-snooping information strategy keep
1.1.9  dhcp-snooping trust
dhcp-snooping trust [ no-user-binding ]
undo dhcp-snooping trust
以太网端口视图/二层聚合端口视图
【缺省级别】
2:系统级
no-user-binding:不记录客户端IP地址和MAC地址的绑定关系。如果DHCP客户端发送的请求报文从此类信任端口到达DHCP Snooping设备,DHCP Snooping设备不会记录该客户端IP地址和MAC地址的绑定。不指定该参数时,记录客户端IP地址和MAC地址的绑定关系。
【描述】
dhcp-snooping trust命令用来配置端口为信任端口。undo dhcp-snooping trust命令用来恢复端口为不信任端口。
缺省情况下,在使能DHCP Snooping功能后,设备的所有端口均为不信任端口。
开启DHCP Snooping功能后,为了使DHCP客户端能从合法的DHCP服务器获取IP地址,必须将与合法DHCP服务器相连的端口设置为信任端口。
相关配置可参考命令display dhcp-snooping trust
# 配置以太网端口GigabitEthernet 1/1/1为信任端口,并记录客户端IP地址和MAC地址的绑定关系。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] dhcp-snooping trust
1.1.10  display dhcp-snooping
display dhcp-snooping [ ip ip-address ]
【缺省级别】
1:监控级
ip ip-address:显示指定IP地址对应的绑定信息。
【描述】
display dhcp-snooping命令用来显示DHCP Snooping记录的IP地址和MAC地址的绑定信息。
display dhcp-snooping命令只显示DHCP-ACK和DHCP-REQUEST报文中IP地址与MAC地址绑定关系一致的绑定信息项。
# 显示DHCP Snooping记录的IP地址和MAC地址绑定信息。
<Sysname> display dhcp-snooping
DHCP Snooping is enabled.
 The client binding table for all untrusted ports.
 Type : D--Dynamic , S--Static
 Type IP Address      MAC Address    Lease        VLAN Interface
 D    192.168.0.44    000d-56f5-759c 86333        1    Onu1/0/1:1
---   1 dhcp-snooping item(s) found   ---
表1-1 display dhcp snooping命令显示信息描述表
绑定类型
IP Address
DHCP服务器为DHCP客户端分配的IP地址
MAC Address
DHCP客户端的MAC地址
Lease
绑定的租约剩余时间,单位为秒
VLAN
与DHCP客户端连接的设备端口所属的VLAN
与DHCP客户端连接的设备端口
1.1.11  display dhcp-snooping information
display dhcp-snooping information { all | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有接口类型对应的Option 82配置信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口对应的Option 82配置信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
【描述】
display dhcp-snooping information命令用来显示DHCP Snooping上Option 82的配置信息。
# 显示所有接口对应的Option 82配置信息。
<Sysname> display dhcp-snooping information all
Interface: GigabitEthernet1/1/3
    Status: Enable
    Strategy: Replace
    Format: Normal
Interface: Onu1/0/1:1
    Status: Disable
    Strategy: Keep
    Format: Normal
    Remote ID format-type: ASCII
    User defined:
        Remote ID: device001
表1-2 display dhcp-snooping information命令显示信息描述表
接口名
Status
Option 82的状态
Strategy
Format
Option 82的填充模式
User defined
用户自定义的子选项内容
Remote ID
1.1.12  display dhcp-snooping packet statistics
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display dhcp-snooping packet statistics命令用来显示DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
# 显示DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
<Sysname> display dhcp-snooping packet statistics
 DHCP packets received                  : 100
 DHCP packets sent                      : 200
 Packets dropped due to rate limitation : 20
 Dropped invalid packets                : 0
表1-3 display dhcp-snooping packet statistics命令显示信息描述表
接收的DHCP报文数
DHCP packets sent
发送的DHCP报文数
由于报文限速丢弃的报文数
丢弃的无效报文数
1.1.13  display dhcp-snooping trust
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display dhcp-snooping trust命令用来显示信任端口信息。
相关配置可参考命令dhcp-snooping trust
# 显示信任端口信息。
<Sysname> display dhcp-snooping trust
 DHCP Snooping trust becomes active.
 Interface                                       Trusted
  GigabitEthernet1/1/1                           Trusted
以上显示信息表示DHCP Snooping处于使能状态,DHCP Snooping信任功能生效,信任端口为GigabitEthernet1/1/1  。
1.1.14  display onu-protocol
display onu-protocol [ dhcp-snooping information ]
ONU端口视图
【缺省级别】
1:监控级
dhcp-snooping information:支持DHCP-Snooping Option 82协议。
【描述】
display onu-protocol命令用来显示ONU(必须处于Up的状态)支持DHCP-Snooping Option 82的配置信息。
如果用户不指定参数,缺省情况下则显示ONU所支持的所有协议信息。
# 显示ONU支持DHCP-Snooping Option 82的配置信息。
[Sysname-Onu1/0/1:1] display onu-protocol dhcp-snooping information
 Protocol name: DHCP snooping information
 Protocol status: enabled
1.1.15  onu-protocol enable
onu-protocol { dhcp-snooping | dhcp-snooping information } enable
undo onu-protocol { dhcp-snooping | dhcp-snooping information } enable
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
dhcp-snooping:支持DHCP-Snooping功能。
dhcp-snooping information:支持DHCP-Snooping Option82功能。
【描述】
onu-protocol enable命令用来开启ONU的DHCP-Snooping或DHCP-Snooping Option 82功能。undo onu-protocol enable命令用来关闭指定功能。
缺省情况下,DHCP-Snooping、DHCP-Snooping Option82功能均处于关闭状态。
# 开启ONU的DHCP-Snooping功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu-protocol dhcp-snooping enable
# 开启ONU的支持DHCP-Snooping Option82功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu-protocol dhcp-snooping information enable
1.1.16  reset dhcp-snooping
reset dhcp-snooping { all | ip ip-address }
【缺省级别】
2:系统级
all:清除所有的DHCP Snooping表项。
ip ip-address:清除指定IP地址对应的DHCP Snooping表项。
【描述】
reset dhcp-snooping命令用来清除DHCP Snooping表项。
# 清除所有的DHCP Snooping表项。
<Sysname> reset dhcp-snooping all
1.1.17  reset dhcp-snooping packet statistics
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset dhcp-snooping packet statistics命令用来清除DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
# 清除DHCP Snooping设备上的DHCP报文统计信息。
<Sysname> reset dhcp-snooping packet statistics
