H3C S3600系列以太网PON OLT交换机 命令手册-Release 3103-6W100
01-EPON系统配置命令
本章节下载 01-EPON系统配置命令  (275.02 KB)
01-EPON系统配置命令
1 OLT配置命令
1.1  OLT配置命令
1.1.1  dba-algorithm enable
dba-algorithm enable { extdba | intdba }
undo dba-algorithm update
OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
extdba:启用DBA算法,并采用外部DBA算法,即由外部DBA算法文件实现。
intdba:启用DBA算法,并采用内部DBA算法,即由设备内部实现。
【描述】
dba-algorithm enable命令用来指定采用的内部DBA算法或外部DBA算法,undo dba-algorithm update命令用来删除已加载的外部DBA算法文件并恢复为内部DBA算法。
缺省情况下,采用内部DBA算法。
需要注意的是,当使用本命令指定采用外部DBA算法时,必须先使用dba-algorithm update命令加载指定外部DBA算法文件。
建议用户在没有业务存在的情况下进行DBA算法切换,否则,在切换过程中会影响该OLT下所有业务的运行。
# 加载外部DBA算法文件plato2.app。
[Sysname] interface olt 1/0/1
[Sysname-Olt1/0/1] dba-algorithm update plato2.app
 Updating external DBA-algorithm.......
# 启动外部DBA算法。
[Sysname-Olt3/0/1] dba-algorithm enable extdba
1.1.2  dba-algorithm update
dba-algorithm update file-url
OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
update:升级外部DBA算法。
file-url:由设备名与DBA算法文件的文件名组成,为不超过64个字符的字符串,如果不输入设备名,则表示主控板的FLASH,且不能使用备用主控板上的DBA算法文件进行升级。
【描述】
dba-algorithm update命令用来加载指定外部DBA算法文件。
1.1.3  dba-parameters
dba-parameters { discovery-frequency value | discovery-length value | cycle-length value } *
undo dba-parameters { discovery-frequency | discovery-length | cycle-length } *
OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
discovery-frequency value:OLT以授权周期(grant cycles:由cycle-length指定)为基准发送发现GATE消息的频率,value的取值范围为25~100,缺省值为50(即:OLT每50个cycle-length发送一次发现GATE消息)。
discovery-length value:OLT用于进行ONU发现的时间长度,单位为TQ,value的取值范围为21845~87381,缺省值为41500TQ。
cycle-length value:组成grant cycles的最小单位,单位为TQ,取值范围为32768~131070,缺省值为65535TQ。
TQ(Time Quantum,时间量子)为时间单位,1TQ=16ns,也即是以1Gbps的速率传送2字节数据所花费的时间。
【描述】
dba-parameters命令用来设置OLT每隔多长时间发起一次ONU发现过程以及为这次发现过程所分配的时间长度。undo dba-parameters命令用于恢复这些DBA参数为缺省值。
需要注意的是,一般情况下不建议用户对此命令进行配置。
# 设置OLT1/0/1以30个cycle-length为基准发送一次发现GATE消息。
[Sysname-Olt1/0/1] dba-parameters discovery-frequency 30
1.1.4  display epon-capability interface
display epon-capability interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:端口类型,取值为OLT或者ONU。
interface-number:OLT端口号或者ONU端口号。
l    S3600系列以太网PON OLT交换机的OLT端口口包括:OLT1/0/1和OLT1/0/2;可使用的ONU端口的范围:ONU1/0/1:1~ONU1/0/1:64和ONU1/0/2:1~ONU1/0/2:64。
l    需要注意的是,必须先在OLT端口视图下使用using onu命令创建了ONU端口,才会产生相应的ONU端口。
【描述】
display epon-capability interface命令用来显示OLT或ONU能力信息。
l              如果为OLT端口,可以显示其AGC(Automatic Gain Control,自动增益控制)时间和CDR(Clock Data Recovery,时钟数据恢复)时间;
l              如果为ONU端口,可以显示ONU授权阶段激光器打开时间(Laser On Time)、激光器关闭时间(Laser Off Time)和授权队列深度(Grant FIFO deep)。
l    仅当ONU端口和ONU绑定,且ONU端口处于Up的状态(即:ONU在线)时,才能显示ONU的能力信息,相关配置请参见“2.1.1  bind onuid”;
l    仅当OLT处于Up的状态时,才能显示OLT的能力信息。
l    由于各个ONU所处的位置远近和外界环境不同,所以OLT接收到的信号有强有弱。AGC时间是OLT用于自动恢复接收信号的强度使其达到允许的接收状态所花费的时间。
l    CDR时间是OLT用于对接收到信号进行相位和频率同步花费的时间。
l    ONU激光器打开时间为ONU激光器打开到稳定的时间间隔,关闭时间为ONU激光器关闭到稳定的时间间隔。
# 显示OLT能力信息。
<Sysname> display epon-capability interface olt 1/0/1
 OLT device capability information:
 AGC lock time(TQ): 14
 CDR lock time(TQ): 20
# 显示ONU能力信息。
<Sysname> display epon-capability interface onu 1/0/1:1
 ONU device capability information:
 Laser on time(TQ) : 32
 Laser off time(TQ): 32
 Grant FIFO deep   : 8
表1-1 display epon-capability interface命令显示信息描述表
OLT设备能力信息
自动增益控制时间,单位为TQ
时钟和数据恢复时间,单位为TQ
ONU设备能力信息
激光器打开时间,单位为TQ
激光器关闭时间,单位为TQ
Grant FIFO deep   : 8
授权队列深度,即FIFO队列的大小(以时隙的个数度量)
1.1.5  display epon-parameter
display epon-parameter slot slot-number
【缺省级别】
1:监控级
slot-numberOLT端口所在槽位号,值为1。
【描述】
display epon-parameter命令用来显示EPON参数的相关信息。
相关命令可参考epon-parameter ouilistencryption timer
# 显示EPON参数的相关信息。
<Sysname> display epon-parameter slot 1
 Parameters:
     oui: 111111     oam-version: 1 (default)
     oui: 111111     oam-version: 2
 encryption-timing :
     update-key-time : 10s
     no-reply-timeout : 3.0s
 eoam-discovery-timeout : 3.0s
表1-2 display epon-parameter命令显示信息描述表
EPON系统参数
EPON业务板的缺省OUI(Organizationally Unique Identifier,机构唯一性标识)和扩展OAM版本号
用户配置的OUI和扩展OAM版本号
encryption-timing
加密时间参数
密钥更新周期,单位为秒
加密响应超时时间,单位为秒
扩展OAM连接过程中消息超时时间,单位为秒
1.1.6  display epon-version interface
display epon-version interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display epon-version interface命令用来显示OLT或ONU的版本信息。
l              仅当ONU在线时,才能显示ONU的版本信息;
l              仅当OLT端口处于Up状态时,才能显示OLT的版本信息。
# 显示OLT版本信息。
<Sysname> display epon-version interface olt 1/0/1
 OLT device version information:
 Firmware major version: 5
 Firmware minor version: 2
 Hardware major version: 5201
 Hardware minor version: 1
 Supported LLID number : 127
# 显示ONU版本信息。
<Sysname> display epon-version interface onu 1/0/1:1
 ONU device version information:
 Hardware major version: 6301
 Hardware minor version: 0
 MAC type of UNI port  : GMII
表1-3 display epon-version命令显示信息描述表
固件主版本
固件小版本
硬件主版本
硬件小版本
支持的LLID数目
UNI(User Network Interface,用户网络接口)MAC类型:
l      GMII(Gigabit Media Independent Interface):千兆媒质无关接口
l      MII:百兆媒质无关接口
LLID(Logical Link Identifier,逻辑链路标识)是OLT动态分配给ONU并且能够唯一识别一个ONU的身份标识码。
1.1.7  display epon-workmode interface
display epon-workmode interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display epon-workmode interface命令用来查询OLT或ONU的当前工作模式。如果端口类型是OLT,那么还可以显示其MAC地址和DBA(Dynamic Bandwidth Allocation,动态带宽分配)算法模式。
仅当ONU在线时,才能显示ONU的当前工作模式。
表1-4 工作状态及含义描述
项目
状态
含义
OLT
open
OLT打开
closed
OLT关闭
ONU
open
ONU打开
closed
ONU关闭
DBA算法模式
internal
内部DBA算法
external
外部DBA算法
# 显示OLT的工作模式。
<Sysname> display epon-workmode interface olt 1/0/1
 OLT work mode:
 Status  : open
 MAC ADDR: 000f-e2a1-1027
 DBA mode: internal
# 显示ONU的工作模式。
<Sysname> display epon-workmode interface onu 1/0/1:1
 ONU work mode:
 Working status: open
 FEC mode : disable
表1-5 display epon-workmode命令显示信息描述表
Status: open
OLT已经打开
OLT端口的MAC地址为000f-e2a1-1027
同一台交换机下的所有OLT端口共用一个MAC地址
DBA mode: internal
OLT采用的是内部DBA算法
ONU已经打开
FEC mode : disable
FEC功能关闭
1.1.8  display epon statistics interface
display epon statistics interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display epon statistics interface命令用来显示OLT或者ONU的统计数据,包括OLT与ONU之间转发数据的数据位平均错误率和数据帧平均错误率。
l    仅当OLT端口处于Up的状态时,才能显示该OLT的统计数据。
l    仅当ONU在线时,才能显示该ONU的统计数据。
l    该命令统计的是某个采样时间段内的错误率,并非为累计值,且当统计值小于1e-9时则也显示0。
# 显示OLT端口下的统计数据。
<Sysname> display epon statistics interface olt 1/0/1
 OLT statistics:
 PON Bit error rate(in 1e-9 unit): 0
 CNI Bit error rate(in 1e-9 unit): 0
# 显示ONU端口下的统计数据。
<Sysname> display epon statistics interface onu 1/0/1:1
 ONU statistics:
 Bit error rate(in 1e-9 unit)  : 0
 Frame error rate(in 1e-9 unit): 0
表1-6 display epon statistics interface命令显示信息描述表
PON口平均数据位错误率
CNI口平均数据位错误率,其中CNI(Core Network Interface,核心网接口)
平均数据位错误率
平均数据帧错误率
1.1.9  display onuinfo
display onuinfo { interface interface-type interface-number | slot slot-number }
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display onuinfo命令用来显示指定OLT端口、ONU端口或OLT端口所在槽位1上所有的ONU信息。
显示信息包括:ONU的MAC地址、OLT分配给ONU的LLID、OLT与ONU间的实际光纤长度、绑定的ONU端口号、ONU的类型及硬件版本、软件版本、EEPROM版本、ONU状态和ONU的MAC老化时间。
# 显示OLT1/0/1端口下所有ONU信息。
<Sysname> display onuinfo interface Olt 1/0/1
 ONU Mac Address LLID Dist(M)         Port    Board/Ver  Sft/Epm   State  Aging
 000f-e276-4b90     1     <50   Onu1/0/1:2  ET704-A-L/B  110/100      Up    N/A
 000f-e234-5678     0     N/A   Onu1/0/1:1          N/A      N/A Offline    N/A
 ---  2 entries found  ---
# 显示单个ONU端口ONU1/0/1:2所对应的ONU的信息。
<Sysname> display onuinfo interface Onu 1/0/1:2
 000f-e276-4b93     1     <50   Onu1/0/1:2  ET704-A-L/B  110/100      Up    N/A
 ---  1 entry found  ---
#显示 OLT端口所在槽位1上所有ONU信息。
<Sysname> display onuinfo slot 1
-------------------------------- Olt1/0/1 -------------------------------
-------------------------------- Olt1/0/2 -------------------------------
 Error: The port's state should be up!
表1-7 display onuinfo命令显示信息描述表
ONU Mac Address
ONU的MAC地址
LLID
OLT为注册成功的ONU自动分配的链路标识。若ONU未注册成功,则显示为0
Dist(M)
OLT与ONU之间的实际光纤长度。如果ONU未注册成功,则显示N/A
Port
被绑定的ONU端口号,若未绑定,则显示为N/A
Board/Ver
ONU的型号和PCB版本号。若ONU未注册成功,则显示为N/A
Sft/Eeprom
ONU的软件版本号和EEPROM的版本号。若ONU未注册成功,则显示为N/A
ONU状态:
l      若该ONU已上电,但没有和ONU端口绑定,则显示为Silent;
l      若ONU未上电,但已和ONU端口绑定,则显示为Offline;
l      若ONU已经绑定且ONU端口打开,则显示为Up;
l      若ONU已经绑定,但ONU端口被手工SHUTDOWN,则显示为Down
Aging
显示处于静默(Silent)状态的ONU的MAC地址老化时间。对于非静默状态的ONU,则显示为N/A
OLT端口没有UP
1.1.10  display onuinfo mac-address
display onuinfo mac-address mac-address
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:ONU的MAC地址。
【描述】
display onuinfo mac-address命令用来显示指定MAC地址的合法ONU信息。
# 根据ONU的MAC地址来显示合法ONU信息。
<Sysname> display onuinfo mac-address 000f-e276-4b93
关于各显示字段的详细解释请参见表1-7
1.1.11  display onuinfo silent
display onuinfo silent { interface interface-type interface-number | slot slot-number }
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:端口类型,取值为OLT。
interface-number:OLT端口号。
【描述】
display onuinfo silent命令用来显示指定OLT端口或指定槽位1上所有处于静默状态的ONU信息。
# 显示1号槽位下所有静默状态的ONU信息。
<Sysname> display onuinfo silent slot 1
 000f-e276-4b90     0     N/A          N/A          N/A      N/A  Silent   266s
 000f-e276-4b91     0     N/A          N/A          N/A      N/A  Silent   252s
# 显示OLT端口号OLT 1/0/1下所有静默状态的ONU信息。
<sysname> display onuinfo silent interface Olt 1/0/1
 000f-e276-4b90     0     N/A          N/A          N/A      N/A  Silent   243s
关于各显示字段的详细解释请参见表1-7
1.1.12  encryption timer
encryption timer { update-time update-time | no-reply-timeout timeout }* slot slot-number
undo encryption timer slot slot-number
FTTH视图
【缺省级别】
2:系统级
update-time:密钥更新的时间,单位为秒,取值范围为1~255,缺省值为10。
timeout:加密响应超时时间,以100ms为单位,取值范围是1~2550,缺省值为30。
【描述】
encryption timer命令用来配置加密过程中密钥更新的时间和加密响应的超时时间。undo encryption timer命令用来恢复加密过程中密钥更新的时间和加密响应的超时时间为缺省值。
相关命令可参考display epon-parameter
加密响应超时时间必须小于等于更新密钥的时间。
# 配置设备的密钥更新时间为20s,加密响应超时时间为5s(50*100ms)。
[Sysname] ftth
[Sysname-ftth] encryption timer update-time 20 no-reply-timeout 50 slot 1
1.1.13  epon-parameter ouilist
epon-parameter ouilist { oui oui-value oam-version version-value } &<1-9> slot slot-number
undo epon-parameter ouilist slot slot-number
FTTH视图
【缺省级别】
2:系统级
oui-value:ONU的OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识)。
version-value :ONU的OAM(Operation、Administration and Maintenance,操作、管理和维护)版本号。
&<1-9>:表示前面的参数最多可以输入9次。
slot-number:S3600系列以太网PON OLT交换机槽位号为1。
【描述】
epon-parameter ouilist命令用来配置ONU的OUI及扩展OAM版本号列表。undo epon-parameter ouilist命令用来取消指定槽位的EPON业务板上用户配置的OUI和扩展OAM版本号列表,缺省配置不能取消。
缺省情况下,每个EPON业务板启动后都有一个ONU的OUI和扩展OAM版本号分别为111111和1。这样,当OLT下挂H3C的ONU时,只需绑定ONU到指定的ONU端口,ONU即可上线(H3C的ONU对应的OUI和扩展OAM版本号分别为111111和1)。
l              一个EPON业务板不能配置OUI和扩展OAM版本号都完全相同的两条记录。
l              当某EPON业务板的OUI和OAM版本号列表有变动(新增或取消用户配置的列表)时,该单板下的所有ONU会重新注册。
关于扩展OAM的详细介绍请参见 “扩展OAM配置”中的介绍。
# 配置1号槽位EPON业务板接入的ONU对应的OUI及扩展OAM版本号列表。
[Sysname] ftth
[Sysname-ftth] epon-parameter ouilist oui 111111 oam-version 2 slot 1
1.1.14  grant-filtering enable
undo grant-filtering enable
OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
grant-filtering enable命令用来开启OLT端口的授权过滤功能。undo grant-filtering enable用于关闭OLT端口的授权过滤功能。
缺省情况下,OLT端口授权过滤功能处于开启状态。
# 开启OLT端口OLT 1/0/1的授权过滤功能。
[Sysname-Olt1/0/1] grant-filtering enable
1.1.15  max-rtt
max-rtt value
undo max-rtt
OLT端口视图
【缺省级别】
3:管理级
max-rtt value:最大RTT(Round Trip Time,往返时间)值,单位为TQ,取值范围为1000~25000,缺省值为13524TQ。
【描述】
max-rtt命令是用于配置ONU到OLT的最大RTT值。
l    不建议用户对ONU到OLT的最大往返时间进行配置,除非有特殊需求。RTT和Distance(OLT与ONU之间的距离,单位为米)的关系大致为:RTT=(Distance+157)/1.6393。
l    max-rtt值配置只是对未注册的ONU有效,对已注册的ONU不起作用。
l    关于RTT的详细介绍请参考操作手册相应部分。
# 设置OLT 1/0/1端口下接入的ONU最大RTT往返时间为25000TQ。
[Sysname-Olt1/0/1] max-rtt 25000
2 ONU远程管理配置命令
2.1  ONU远程管理配置命令
2.1.1  bind onuid
bind onuid onuid
undo bind onuid
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
onuid:需要进行绑定的ONU的MAC地址,形如H-H-H
【描述】
bind onuid命令是用于将ONU端口与ONU进行绑定。undo bind onuid命令用来取消ONU和ONU端口的绑定关系。
l    一个ONU端口上只能绑定一台ONU,且一台ONU也只能绑定到一个OLT下的一个ONU端口,即:在一个OLT端口下,ONU端口和ONU设备是一一对应的关系。
l    在光纤备份情况下,一台ONU可以绑定到互为备份的两个OLT端口下的两个ONU端口,关于光纤备份的介绍请参见“DLDP-光纤备份配置”中的介绍。
# 将ONU1/0/2:1端口与MAC地址为000f-e200-0104的ONU进行绑定。
[Sysname] interface onu 1/0/2:1
[Sysname-Onu1/0/2:1] bind onuid 000f-e200-0104
2.1.2  dba-report queue-id
dba-report queue-id queue-id { active | inactive } threshold threshold-value
undo dba-report queue-id
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
queue-id:队列编号,取值范围为1~8。
threshold-value:单个队列所对应的阈值,取值范围为0~65535。缺省情况下,队列4、队列5的缺省阈值为65535,其余队列的缺省阈值为0。
active:阈值生效。
inactive:阈值不生效。
【描述】
dba-report queue-id命令用来配置单个队列所对应的阈值。undo dba-report queue-id命令用来恢复单个队列所对应的阈值为缺省值。
# 配置队列1所对应的阈值为200,且生效。
[Sysname] interface onu 1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] dba-report queue-id 1 active threshold 200
2.1.3  dba-report queue-set-number
dba-report queue-set-number queue-set-number
undo dba-report queue-set-number
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
queue-set-number:队列集个数,取值范围为2~4,缺省值为2。
【描述】
dba-report queue-set-number命令用来配置ONU Report帧支持的队列集个数。undo dba-report queue-set-number命令用来恢复ONU Report帧支持的队列集个数为缺省值。
H3C的ONU Report帧支持2个队列集。
# 配置ONU Report帧支持的队列集个数为2。
[Sysname-Onu1/0/1:1] dba-report queue-set-number 2
2.1.4  deregister onu
deregister onu
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
deregister onu命令用来将ONU取消注册,之后ONU会重新进行注册。
# 将ONU(ONU1/0/1:1)取消注册。
[Sysname-Onu1/0/1:1] deregister onu
2.1.5  display onu-event interface
display onu-event interface interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:端口类型,取值为ONU。
interface-number:ONU端口号。
【描述】
display onu-event interface命令用来显示ONU的注册和注销记录。
l    每个ONU最多支持50条记录,超过最大值后,旧记录将被最新的记录所覆盖。
l    当解除了ONU端口与ONU的绑定或者将设备复位之后,记录信息将被清除。
# 显示ONU的注册和注销记录。
<Sysname> display onu-event interface onu 1/0/1:1
Date         Time       ONU Event       ONU Status
2007/07/28   13:57:03   Registration    Down
2007/07/28   18:00:06   Deregistration  Up
表2-1 display onu-event interface命令显示信息描述表
Date
ONU事件发生的日期
Time
ONU事件发生的时间
ONU Event
ONU事件:
l      Registration:注册
l      Deregistration:取消注册
ONU Status
发生ONU事件时,ONU的状态:
l      Up:当ONU状态为UP时,取消ONU注册
l      Down:当ONU状态为Down时,进行ONU注册
2.1.6  display vendor-specific information
ONU端口视图
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display vendor-specific information命令用来显示ONU(必须处于Up的状态)详细信息。
# 显示ONU端口ONU1/0/1:1对应的ONU详细信息。
[Sysname-Onu1/0/1:1] display vendor-specific information
serial number
     vendor id : H3C
     onu mac address : 000f-e276-4b93
     onu model : 0x704
     onu hardware version : B
     onu software version : 110
 firmware version : 0x214
 chipset information :
     vendor id : 0x4536
     chip model : 6301
     revision version : 0x00
     design date : 07/09/27
 onu capability :
     gigabit ethernet interface :  not support
     fast ethernet interface :  support
     voip service :  not support
     tdm ces service :  not support
     gigabit ethernet ports number :  0
     fast ethernet ports number :  4
     fast ethernet ports :
       0x1
       0x2
       0x3
       0x4
     pots ports number :  0
     e1 ports number :  0
     upstream queues number :  4
     Maximum queues per port upstream :  4
     downstream queues number :  4
     Maximum queues per port downstream :  4
     battery backup :  not support
 forward error correction ability : support
 forward error correction mode : disable
 DBA-Report parameters :
      queue sets number : 2
      queue 1 : state:1 , value:0
      queue 2 : state:1 , value:0
      queue 3 : state:1 , value:0
      queue 4 : state:1 , value:65535
      queue 5 : state:1 , value:65535
      queue 6 : state:1 , value:0
      queue 7 : state:1 , value:0
      queue 8 : state:1 , value:0
Multicast-fastleave : disable
 ONU-Isolate state : disable
 Multicast-mode : multicast control
表2-2 display vendor-specific information命令显示信息描述表
serial number
序列号
vendor id : H3C
ONU厂商ID
ONU的MAC地址
onu model : 0x704
ONU类型
ONU硬件版本
ONU软件版本
固件版本
芯片信息
vendor id : 0x4536
芯片厂商ID
chip model : 6301
芯片类型
修订版本
设计日期
onu capability :
ONU能力信息
是否具有千兆以太网接口
是否具有百兆以太网端口
是否支持Voice over IP业务
是否支持时分复用电路仿真(Circuit Emulation Service)业务
千兆以太网端口数目
百兆以太网端口数目
       0x1
       0x2
       0x3
       0x4
百兆以太网端口编号:1、2、3、4
POTS(Plain Old Telephone Service,传统电话业务)端口数量
e1 ports number :  0
E1端口数目
上行队列数目
每端口上行支持的最大队列数目
下行队列数目
每端口下行支持的最大队列数目
是否支持电池备份
是否支持FEC功能
是否开启FEC功能
DBA Report消息参数
支持的队列集数目
各队列的状态及阈值,当state为0表示该队列关闭(disable),为1表示该队列开启(enable)
是否开启ONU端口的组播快速离开功能
是否开启ONU端口隔离功能
组播模式:IGSP(IGMP Snooping)或者multicast control
2.1.7  encrypt enable
encrypt enable
undo encrypt enable
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
encrypt enable命令用来启动下行流量加密。undo encrypt enable命令用来关闭流量加密。
缺省情况下,下行流量加密。
# 启动下行流量加密。
[Sysname-Onu1/0/1:1] encrypt enable
2.1.8  encrypt key
encrypt key key-value
undo encrypt key
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
key-value:加密密钥,为16位以内的字符串。
【描述】
encrypt key命令用来设置流量加密密钥。undo encrypt命令用来恢复系统采用缺省的流量加密密钥。
l    该命令只适用于H3C的ONU。
l    当前,暂不支持encrypt key命令。
# 配置流量加密密钥。
[Sysname-Onu1/0/1:1] encrypt key test
 This operation is not supported in current version!
2.1.9  forward-error-correction enable
undo forward-error-correction enable
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
forward-error-correction enable命令用来配置OLT和ONU的FEC(Forward Error Correction,前向错误纠错)功能。undo forward-error-correction enable命令用来取消该功能。
缺省情况下,OLT和ONU的FEC功能关闭。
# 开启OLT和ONU的FEC功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] forward-error-correction enable
2.1.10  ip address
ip address { dhcp-alloc | ip-address mask gateway gateway }
undo ip address
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
dhcp-alloc:通过DHCP功能自动获取IP地址。
ip-address mask gateway gateway :手工配置管理VLAN的IP地址。其中:ip-address为IPv4地址;mask为子网掩码,可采用点分十进制的形式或0~32之间的整数(表示网络地址长度);gateway为网关IP地址。
【描述】
ip address命令用来设置ONU管理VLAN的IP地址的获取方式:手工配置或通过DHCP协议自动获取。undo ip address命令用来恢复ONU管理VLAN的IP地址为缺省情况。
缺省情况下,没有为ONU的管理VLAN手工配置IP地址,也没有设置通过DHCP自动获取。
# 配置ONU管理VLAN的IP地址为192.168.0.1/24,网关为192.168.0.99。
[Sysname-Onu1/0/1:1] ip address 192.168.0.1 24 gateway 192.168.0.99
2.1.11  management-vlan
management-vlan vlan-id
undo management-vlan
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:管理VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
management-vlan命令用来配置ONU的管理VLAN,undo management-vlan命令用来恢复ONU的管理VLAN为缺省值。
缺省情况下,ONU的管理VLAN为VLAN 1。
# 配置ONU的管理VLAN为VLAN10。
[Sysname-Onu1/0/1:1] management-vlan vlan 10
2.1.12  onu-protocol pppoe enable
undo onu-protocol pppoe enable
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
pppoe:支持PPPoE+协议。
【描述】
onu-protocol pppoe enable命令用来开启PPPoE+功能。undo onu-protocol pppoe enable命令用来关闭指定功能。
缺省情况下,PPPoE+功能均处于关闭状态。
# 开启ONU的PPPoE+功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] onu-protocol pppoe enable
2.1.13  shutdown management-vlan-interface
undo shutdown management-vlan-interface
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown management-vlan-interface命令用来关闭ONU的管理VLAN接口。undo shutdown management-vlan-interface命令用来打开ONU的管理VLAN接口。
缺省情况下,管理VLAN接口为Shutdown状态。当执行undo shutdown management-vlan-interface命令后,管理VLAN接口的状态与该VLAN内以太网端口(即UNI端口)状态有关:
l              当ONU的管理VLAN接口对应VLAN下的所有以太网端口状态为Down时,则管理VLAN端口为关闭状态;
l              当ONU的管理VLAN接口对应VLAN下有一个或一个以上的以太网端口处于Up状态,则管理VLAN端口处于打开状态。
# 打开ONU的管理VLAN接口。
[Sysname-Onu1/0/1:1] undo shutdown management-vlan-interface
2.1.14  upstream-sla
upstream-sla { minimum-bandwidth value1 | maximum-bandwidth value2 | delay { low | high } } *
undo upstream-sla
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
minimum-bandwidth value1:上行的最小带宽,单位为64Kbps,取值范围为8~14400,缺省情况下为32。
maximum-bandwidth value2:上行的最大带宽,单位为64Kbps,取值范围为8~16000,缺省情况下为368。
delay:延时参数,low表示低延时,high表示高延时,缺省情况下为low
【描述】
upstream-sla命令是用于设置ONU的上行最小带宽、最大带宽和报文通过EPON系统转发的延时参数。undo upstream-sla命令可以用于恢复ONU的上行最小带宽、最大带宽和延时参数为缺省值。
一个OLT端口下,所有已经创建的ONU端口下的上行最小带宽总和不能超过921600kbps(即900Mbps)。
# 设置ONU上行最小带宽为9600Kbps,最大带宽为12800Kbps。
[Sysname-Onu1/0/1:1] upstream-sla minimum-bandwidth 150 maximum-bandwidth 200
 Info: The minimum-bandwidth of upstream is 9600 Kbps
 Info: The maximum-bandwidth of upstream is 12800 Kbps
