H3C S3600系列以太网PON OLT交换机 命令手册-Release 3103-6W100
03-端口配置命令
本章节下载 03-端口配置命令  (306.83 KB)
03-端口配置命令
1 端口配置命令
1.1  端口配置命令
1.1.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo broadcast-suppression
以太网接口视图/端口组视图/OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定接口允许通过的最大广播流量占该接口传输能力的百分比,数值越小,允许通过的广播流量也越小,取值范围为1~100。
pps max-pps:指定接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为1~1488100。
l              当设备指定pps抑制粒度方式时(抑制粒度大于1),设置参数必须不小于抑制粒度值,且为抑制粒度整数倍。端口的配置抑制值可能与实际生效抑制值不一致,实际生效抑制值可通过display interface命令查看。
l              当设备没有指定pps抑制粒度或抑制粒度等于1,设置参数必须不小于1,端口配置抑制值即为实际生效的抑制值。
【描述】
broadcast-suppression命令用来在接口下设置广播风暴抑制比。undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口上允许通过的广播流量为100%,即不对广播流量进行抑制。
在接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
需要注意的是,如果一个物理上速率为1000Mbps的接口,由于手工配置或协商后按100Mbps运行,那么根据broadcast-suppression命令在接口下设置的广播风暴抑制比,根据100Mbps来计算。
如果在以太网接口视图或端口组视图下多次配置不同的抑制比数值时,最新的配置生效。
# 在以太网接口GigabitEthernet1/1/1上,最多允许相当于该接口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] broadcast-suppression 20
# 在手工端口组“group1”内的所有端口上,使组内每个端口均最多允许相当于自己传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname] port-group manual group1
[Sysname-port-group manual group1] group-member GigabitEthernet1/1/1
[Sysname-port-group manual group1] group-member GigabitEthernet1/1/3
[Sysname-port-group manual group1] broadcast-suppression 20
# 在OLT端口OLT1/0/1上,最多允许相当于该接口传输能力30%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname] interface Olt 1/0/1
[Sysname-Olt1/0/1] broadcast-suppression 30
1.1.2  description
以太网接口视图/OLT端口视图/ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:描述接口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文可以包含标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号,为1~80个字符的字符串。
l    一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
l    如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
l    一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 interface”,比如:GigabitEthernet 1/1/1 Interface。
相关配置可参考命令display interface
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/1/1的描述信息为“lanswitch-interface”。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] description lanswitch-interface
1.1.3  display brief interface
display brief interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:指定接口的接口类型。
interface-number:指定接口的接口编号。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“系统配置与维护”中的“命令行显示”一节。
begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
exclude:显示不包含指定正则表达式的所有行。
include:只显示包含指定正则表达式的所有行。
【描述】
display brief interface命令用来显示接口概要信息。
l              如果不指定接口类型和接口号,则显示所有接口的信息;
l              如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息;
l              如果同时指定接口类型和接口号,则显示指定接口的信息。
相关配置可参考命令interface
# 显示所有接口的概要信息。
<Sysname> display brief interface
The brief information of interface(s) under route mode:
Interface          Link      Protocol-link  Protocol type   Main IP
NULL0              UP        UP(spoofing)   NULL            --
Vlan1              UP        UP             ETHERNET        10.10.1.1
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Interface          Link      Speed      Duplex   Link-type    PVID
GE1/1/1            UP        1G(a)        full(a)  access     1
GE1/1/2            ADM DOWN  auto         auto     access     2
GE1/1/3            DOWN      auto         auto     access     1
GE1/1/4            ADM DOWN  auto         auto     access     1
Olt1/0/1           DOWN      --           --       hybrid     1
Olt1/0/2           DOWN      --           --       hybrid     1
# 显示以字符串“spoof”开始的行以及以后所有行。
<Sysname> display brief interface | begin spoof
Vlan1                UP        UP             ETHERNET         10.1.1.1
# 显示处于UP状态的所有接口的概要信息。
<Sysname> display brief interface | include UP
Vlan999              UP       UP             ETHERNET         10.1.1.1
# 显示设备上除以太网接口外的所有其他类型接口的概要信息。
<Sysname> display brief interface | exclude GE
表1-1 display brief interface命令显示信息描述表
三层模式下(route)的接口概要信息
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,可以为up或down
Protocol-link
接口协议连接状态,可以为up或down
Protocol type
接口协议类型
Main IP
接口主IP地址
二层模式下(bridge)的接口概要信息
Speed
接口的速率,单位为bps
Duplex
接口的双工模式,可以为half(半双工)、full(全双工)或auto(自协商)
PVID
接口的缺省VLAN ID
1.1.4  display interface
display interface [ interface-type [ interface-number ] ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display interface命令用来显示指定接口当前的运行状态和相关信息。
相关配置可参考命令interface
# 查看以太网接口GigabitEthernet1/1/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface GigabitEthernet 1/1/1
GigabitEthernet1/1/1 current state: UP
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 3030-3046-2d45
 Description: GigabitEthernet1/1/1 Interface
 Loopback is not set
 Media type is twisted pair
 Port hardware type is  1000_BASE_T
 1000Mbps-speed mode, full-duplex mode
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 1536
 Broadcast MAX-ratio: 100%
 Unicast MAX-ratio: 100%
 Multicast MAX-ratio: 100%
 Allow jumbo frame to pass
 PVID: 1
 Mdi type: auto
 Link delay is 0(sec)
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Port priority: 0
 Peak value of input: 441 bytes/sec, at 2009-01-06 11:12:39
 Peak value of output: 63 bytes/sec, at 2009-01-06 11:15:34
 Last 300 seconds input:  3 packets/sec 331 bytes/sec    0%
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 61 bytes/sec    0%
 Input (total):  67935 packets, 6285304 bytes
          1510 unicasts, 47412 broadcasts, 19013 multicasts
 Input (normal):  67935 packets, - bytes
          0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
 Output (total): 1427 packets, 281643 bytes
          794 unicasts, 3 broadcasts, 630 multicasts, 0 pauses
 Output (normal): 1427 packets, - bytes
          0 lost carrier, - no carrier
表1-2 display interface命令显示信息描述表
以太网接口当前物理状态
以太网帧格式
Hardware address
接口硬件地址
描述信息
Loopback is not set
接口环回没有设置
传输媒介为双绞线
port hardware type is 1000_BASE_T
接口硬件传输类型为千兆宽带双绞线
Unknown-speed mode
未知速度模式,速度由本机与对端设备协商决定
unknown-duplex mode
未知双工模式,双工模式由本机与对端设备协商决定
链路速度类型是自协商
链路双工类型是自协商
没有使用流量控制功能
接口允许通过的最大以太网帧长度
Broadcast-suppression ratio(%)
广播风暴抑制比(允许通过的广播报文占用接口流量的百分比的最大值)
Unicast MAX-ratio
单播风暴抑制比(允许通过的未知单播报文占用接口流量的百分比的最大值)
Multicast MAX-ratio
组播风暴抑制比(允许通过的组播报文占用接口流量的百分比的最大值)
接口允许长帧通过
PVID
接口缺省VLAN ID
Mdi type
网线类型
Link delay
太网接口物理连接状态up/down抑制时间
Port link-type
接口链路类型(有access、trunk、hybrid三种)
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
Peak value of input
接口输入流量的峰值速率大小,单位为bytes/sec
Peak time of input
接口输入流量的峰值产生时间
接口输出流量的峰值速率大小,单位为bytes/sec
Peak time of output
接口输出流量的峰值产生时间
接口最后300秒的平均输入速率:packets/sec表示平均每秒输入的包数,bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,x%表示该速率占总带宽的百分比。(其中“-”表示速率大于能显示的最大数值)
接口最后300秒的平均输出速率:packets/sec表示平均每秒输出的包数,bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,x%表示该速率占总带宽的百分比。(其中“-”表示速率大于能显示的最大数值)
Input (total):
Input (normal):
Input:
Output (total):
Output (normal):
Output:
接口输入/输出报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项
1.1.5  display optics-parameters interface
display optics-parameters interface interface-type interface-number
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:端口类型,取值为OLT。
interface-number:OLT端口号。
【描述】
display optics-parameters interface命令用来显示OLT端口的光参数信息。
# 显示OLT端口的光参数信息。
<Sysname> display optics-parameters interface olt 1/0/1
 Configuration source:                               HOST
 AGC lock time(TQ):                                  11
 EPON AGC gate offset(8-nanosecond units):           18
 EPON AGC discovery offset(8-nanosecond units):      18
 EPON AGC duration(8-nanosecond units):              0
 EPON AGC polarity:                                  low
 CDR lock time(TQ):                                  13
 EPON CDR gate offset(8-nanosecond units):           26
 EPON CDR discovery offset(8-nanosecond units):      26
 EPON CDR duration(8-nanosecond units):              0
 EPON CDR polarity:                                  high
 CDR end of grant gate offset(8-nanosecond units):   36
 CDR end of grant duration(8-nanosecond units):      2
 CDR end of grant polarity:                          low
 Optics end of grant gate offset(8-nanosecond units):36
 Optics end of grant duration(8-nanosecond units):   2
 Optics end of grant polarity:                       low
 Discovery re-locking:                               disable
 Laser Rx loss signal polarity:                      low
 EPON optics transmission signal polarity:           low
 Optics dead zone(8-nanosecond units):               8
 Use optics signal loss:                             false
 EPON port link indication polarity:                 low
 CNI port link indication polarity:                  high
 EPON tbc polarity:                                  low
 Discovery laser on time(TQ):                        32
 Discovery laser off time(TQ):                       32
 EPON Tx signal:                                     enable
表1-3 display optics-parameters interface命令显示信息描述表
光参数配置源:HOST
AGC lock time:                                                14
EPON上行流量自动增益控制锁定时间,单位为TQ
EPON AGC gate offset:                                  18
AGC重置激活在正常授权CDR重置激活之前的时间偏移
EPON AGC discovery offset:                          18
AGC重置激活在发现CDR重置激活之前的时间偏移
EPON AGC duration:                                      0
EPON自动增益控制持续时间
EPON AGC重置脉冲电平
low:低电平
high:高电平
CDR lock time:                                                20
EPON接收信号同步时间
EPON CDR gate offset:                                  32
EPON CDR重置激活早于正常授权开始时刻的偏移时间
EPON CDR discovery offset:                          32
EPON CDR重置激活相对于发现窗口开始时刻的时间偏移
EPON CDR duration:                                      0
EPON CDR持续时间
EPON CDR重置脉冲电平
CDR end of grant gate offset:                         36
CDR的EoG(End of Grant,授权结束)重置激活偏移
CDR end of grant duration:                             2
CDR的EoG重置脉冲持续时间
CDR的EoG重置脉冲电平
Optics end of grant gate offset:                      36
Optics的EoG重置激活偏移
Optics end of grant duration:                          2
Optics的EoG重置脉冲持续时间
Optics的EoG重置脉冲电平
在发现窗口内重锁功能是否开启
激光器接收损失信号电平
EPON光传输信号电平
Optics dead zone:                                           10
授权间隔的最小长度
是否使用了光信号损失
false:没有使用
true:使用了
EPON端口链路指示时钟电平
CNI端口链路指示时钟电平
输出TBC时钟电平
Discovery laser on time:                                  32
ONU发现过程中,激光器打开时间
Discovery laser off time:                                  32
ONU发现过程中,激光器关闭时间
EPON下行传输信号发送功能是否开启(enable或者disable)
当功能关闭时,EPON系统中将无数据传送
1.1.6  display port combo
display port combo
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display port combo命令用来显示当前设备的Combo口及其光口和电口的对应关系。
# 显示设备上存在的Combo口及其光口和电口的对应关系。
<Sysname> display port combo
  Combo-group         Active                      Inactive
       1         GigabitEthernet1/1/1        GigabitEthernet1/1/2
       2         GigabitEthernet1/1/3        GigabitEthernet1/1/4
表1-4 display port combo命令显示信息描述表
Combo-group
Combo组序号(由系统自动生成)
Active
处于激活状态的Combo口
Inactive
处于禁用状态的Combo口
缺省情况下,一对Combo口之中编号较小的接口处于激活状态。可以通过display interface命令显示信息中的“Media type is”字段查看相应的接口是光口还是电口。
1.1.7  display port-group manual
display port-group manual [ all | name port-group-name ]
【缺省级别】
2:系统级
all:所有手工端口组。
name port-group-name:指定手工端口组的名称,为1~32个字符的字符串。
【描述】
display port-group manual命令用来显示手工端口组的信息。
l              如果指定参数port-group-name,显示指定手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网接口。
l              如果指定参数all,显示所有手工端口组的详细信息,包括名称和手工端口组中的以太网接口。
l              如没有指定参数,则显示所有端口组的名称。
# 显示所有手工端口组的名称。
<Sysname> display port-group manual
The following manual port group exist(s):
group1                                    group2
# 显示所有手工端口组的详细信息。
<Sysname> display port-group manual all
Member of group1:
    GigabitEthernet1/1/1     GigabitEthernet1/1/2     GigabitEthernet1/1/3
Member of group2:
None
# 显示手工端口组group1的详细信息。
<Sysname> display port-group manual name group1
Member of group1:
表1-5 display port-group manual命令显示信息描述表
Member of group
手工端口组的成员
1.1.8  display uni-information
display uni-information uni-number
ONU端口视图
【缺省级别】
1:监控级
uni-number:UNI端口号,取值范围为1~当前ONU的UNI端口数,且支持最大的UNI端口数为80。
【描述】
display uni-information命令用来显示当前UNI端口状态信息。
该命令只适用于H3C的ONU。
# 显示ONU的UNI端口1的状态信息。
[Sysname] interface onu 1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] display uni-information 1
uni-number : 1
 Configuration :
 PHY admin state for ethernet port : UP
 Flow-control : closed
 Auto-negotiation state : enable
 Port-isolate : disable
 Mid-type : auto
port-policy :
   inbound :
     CIR : 102400
     Bucket depth : 0
     Extra burst size : 0
   outbound :
     CIR : 102400
 Vlan-configuration :
     Current-vlan-mode : transparent
 Multicast-vlan : none
 Multicast-group-number : 64
 Multicast-strip-tag : disable
 Current Status :
 Link-state : UP
 Auto-negotiation local technology ability :
     100BASE-TX
     Full duplex 100BASE-TX
     Full duplex 10BASE-T
     10BASE-T
     Symmetric PAUSE operation for full duplex links
     Asymmetric PAUSE operation for full duplex links
 Auto-negotiation advertised technology ability :
     100BASE-TX
     10BASE-T
 100Mbps-speed mode, Full-duplex mode
 Link speed type is autonegotiation, Link duplex type is autonegotiation
 Input(total):  377617755 packets, 1147922332952 bytes
          377617754 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts, 0 pauses
 Input:  1 input errors, 0 runts, 0 giants, 1 InRxErr, 0 CRC
         0 buffer failures
 Output(total): 869387401 packets, 1354546539631 bytes
          3681155582 broadcasts, 866864 multicasts, 1482332251 unicasts, 0 pause
s
 Output: 0 output errors, 0 deferred, 0 collisions, 0 InTxErr
表1-6 display uni-information命令显示信息描述表
uni-number : 1
UNI端口号
flow-control : closed
流量控制情况:打开或关闭
以太网端口的管理状态:
UP:UNDO SHUTDOWN状态
DOWN:手工SHUTDOWN状态
port-policy :
   inbound :
     CIR : 102400
     Bucket depth : 0
   outbound :
     CIR : 102400
UNI端口的上下行流量监管参数
inbound:上行流量监管参数
outbound:下行流量监管参数
Vlan-configration :
VLAN操作模式
Multicast-vlan :
UNI端口支持的组播频道数目
自协商功能状态:enable或disable
是否开启了删除UNI端口下行组播流的VLAN Tag功能
Link-state : UP
二层链路状态
     100BASE-TX
     10BASE-T
本地自协商能力:
100BASE-TX
10BASE-T
全双工同步PAUSE帧
全双工异步PAUSE
自协商通告能力
百兆全双工模式
链路速率自协商,全双工模式自协商
Port-isolate is not enabled
是否加入端口隔离组
Mdi type: auto
MDI模式为auto
Input(total):  202 packets, 15270 bytes
          8 broadcasts, 0 multicasts, 194 unicasts, 0 pauses
共接收202个数据包,15270字节。其中,8个广播包,0个组播包,194个单播包,0个pause帧
Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 InRxErr, 0 CRC
         0 buffer failures
收到的错误帧0个,超小帧(runt)0个,超大帧(giant)0个
0个因端口发送缓冲区不足而丢弃的报文
Output(total): 44644 packets, 2959256 bytes
          37035 broadcasts, 7312 multicasts, 297 unicasts, 0 pauses
共发送44644个数据包,2959256字节,其中:37035广播包,7312组播包,297单播包,0 pause帧
0个输出错误,0个延迟报文,0冲突帧,0个发送过程出现错误的报文
l    runt是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧;
l    giant是指有效长度大于1518字节(如果不带VLAN Tag)或大于1522字节(如果带VLAN Tag报文)的帧;
l    buffer failures由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量;
l    延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文;
l    冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文。
1.1.9  duplex
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:接口处于自协商状态。
full:接口处于全双工状态。
half:接口处于半双工状态。Combo口中的光口不支持配置该参数。
【描述】
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。undo duplex命令用来将接口的双工模式恢复为缺省状态。
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
相关配置可参考命令speed
# 将以太网接口GigabitEthernet1/1/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] duplex full
1.1.10  flow-control
flow-control
undo flow-control
以太网接口视图/OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
flow-control命令用来开启接口的流量控制功能。undo flow-control命令用来关闭接口流量控制功能。
缺省情况下,接口的流量控制功能处于关闭状态。
只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端接口的流量控制。
# 开启以太网接口GigabitEthernet1/1/1的流量控制功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] flow-control
# 开启OLT端口OLT1/0/1的流量控制功能。
[Sysname-Olt1/0/1] flow-control
1.1.11  flow-interval
flow-interval interval
undo flow-interval
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍),缺省值为300秒。
【描述】
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。undo flow-interval命令用来恢复接口统计报文信息的时间间隔缺省值。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/1/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] flow-interval 100
1.1.12  group-member
group-member interface-list
undo group-member interface-list
端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-list:以太网接口列表,表示多个以太网接口。表示方式为interface-list=interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]&<1-10>。interface-type interface-number为以太网接口类型及接口编号。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
group-member命令用来添加以太网接口到指定手工端口组中。undo group-member命令用来删除手工端口组中的指定以太网接口。
缺省情况下,手工端口组中无以太网接口。
# 添加以太网接口GigabitEthernet1/1/1到手工端口组group1中。
[Sysname-port-group-manual-group1] group-member GigabitEthernet 1/1/1
1.1.13  interface
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:指定端口类型,取值可以为Bridge-Aggregation, GigabitEthernet, LoopBack, NULL, OLT, ONU, Vlan-interface。
interface-number:指定端口编号,取值和端口类型类型相关。
【描述】
interface命令用来进入相应接口视图。
需要注意的是,需要先在OLT端口视图下使用using onu命令创建了ONU端口,才能使用interface命令进入相应的ONU端口视图,相关命令可参考EPON系统配置命令手册。
# 进入以太网接口GigabitEthernet1/1/1视图。
1.1.14  jumboframe enable
jumboframe enable [ value ]
undo jumboframe enable
以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
value:以太网端口允许通过的帧的最大长度值,取值范围为1536~9216,单位为字节。缺省值为1536字节。
【描述】
jumboframe enable命令用来允许指定长度的长帧通过相应的以太网接口。undo jumboframe enable命令用来禁止长帧通过相应的以太网接口。
缺省情况下,以太网端口允许通过的帧的最大长度为1536字节。
用户可以通过以太网接口视图或端口组视图的配置方式设置允许指定长度的长帧通过以太网接口:
l              在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口下生效;
l              在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
# 允许长帧通过手工端口组group1下的所有以太网接口。
[Sysname-port-group manual group1] group-member GigabitEthernet 1/1/1
[Sysname-port-group manual group1] jumboframe enable
# 允许长帧通过以太网接口GigabitEthernet 1/1/3。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/1/3
[Sysname-GigabitEthernet1/1/31] jumboframe enable
1.1.15  link-delay
link-delay delay-time
undo link-delay
以太网接口视图/ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
delay-time :接口物理连接状态up/down抑制时间值,取值范围为0~3000,单位为秒,缺省值为0。
【描述】
link-delay命令用来设置接口物理连接状态up/down抑制时间。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口物理连接状态up/down抑制时间为0秒。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/1/1物理连接状态up/down抑制时间为8秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] link-delay 8
# 设置ONU端口ONU1/0/1:1物理连接状态up/down抑制时间为10秒。
[Sysname] interface Onu 1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] link-delay 10
1.1.16  linktest
linktest [ frame-number value | frame-size value | delay { on | off } | vlan-tag
{ on [ vlan-priority value | vlan-id value ] | off } ] *
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
frame-number value:测试帧数,value值的取值范围为1~250,缺省值为20。
frame-size value:测试帧长,单位为字节,value值的取值范围为60~1514,缺省值为1000字节。
delay:是否包括时延测试,on表示包括,off则表示不包括,缺省情况下包括时延测试。
vlan-tag:测试帧是否包括VLAN Tag,on表示包括,off则表示不包括,缺省情况下测试帧不包括VLAN Tag。
vlan-priority value:测试帧的VLAN优先级,value的取值范围为0~7,0表示优先级最低,7表示优先级最高,缺省情况下测试帧不包括VLAN Tag,因此也没有VLAN优先级。
vlan-id value:测试帧所属VLAN的值,value的取值范围为1~4094,缺省值为1。
【描述】
linktest命令用来对OLT和ONU之间的光纤链路进行连通性测试。
只有当ONU在线时才能进行连通性测试。
# 设置测试帧数为100,对ONU设备(ONU1/0/1:1)和OLT设备间的链路进行测试。
[Sysname-Onu1/0/1:1] linktest frame-number 100
 It may affect data transmission, continue?[Y/N]:y
 Maximum delay(in TQ): 26408
 Mean delay(in TQ)   : 24777
 Minimum delay(in TQ): 19922
 Sent frames         : 100
 Received frames     : 100
 Error frames        : 0
当显示结果为“The link is disconnected!”时,表明在ONU发出的帧不为0的情况下,却没有收到任何正确帧,即“Received frames”字段为0。
1.1.17  loopback
以太网接口视图/ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
external接口对外环回测试功能。
internal接口对内环回测试功能。
【描述】
loopback命令用来开启接口环回测试功能,完成环回测试后直接返回测试结果。这个时候环回测试自动结束,并不需要手工取消环回测试。
缺省情况下,接口环回测试功能处于关闭状态。
l    在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位网络故障时,需要开启接口环回测试功能。
l    接口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
# 配置以太网接口GigabitEthernet1/1/1进行对内环回测试。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] loopback internal
# 配置ONU端口ONU1/0/1:1进行对外环回测试。
[Sysname-Onu1/0/1:1] loopback external
1.1.18  mdi
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
across:指定MDI模式为across,即以太网端口能识别的网线类型为交叉网线。
auto:指定MDI模式为auto,即以太网端口自识别网线类型。
normal:指定MDI模式为normal,即以太网端口能识别的网线类型为直通网线。
【描述】
mdi命令用来设置以太网接口的MDI模式。undo mdi命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,以太网接口的MDI模式为auto,即通过协商来决定物理引脚的角色(发送报文或接收报文)。
Combo光口不支持本命令。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/1/1的MDI模式为across
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] mdi across
1.1.19  multicast-suppression
multicast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo multicast-suppression
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定接口允许通过的最大组播流量占该接口传输能力的百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的组播流量也越小。
pps max-pps:指定接口每秒最多通过的组播包包数,取值范围为1~1488100,单位为pps。
【描述】
multicast-suppression命令用来在接口下设置组播风暴流量抑制比。undo multicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口上允许通过的组播流量为100%,即不对组播流量进行抑制。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大组播报文流量。当接口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而使接口组播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 在以太网接口GigabitEthernet1/1/1上,最多允许相当于该接口传输能力20%的组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] multicast-suppression 20
# 在手工端口组group1内的所有端口上,使组内每个端口均最多允许相当于自己传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-port-group manual group1] group-member GigabitEthernet 1/1/3
[Sysname-port-group manual group1] multicast-suppression 20
# 在OLT端口OLT1/0/1上,最多允许相当于该接口传输能力30%的组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-Olt1/0/1:1] multicast-suppression 30
1.1.20  port-group manual
port-group manual port-group-name
undo port-group manual port-group-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
port-group manual命令用来进入一个手工端口组视图。如果该手工端口组不存在,则先完成端口组的创建,再进入该端口组的视图。undo port-group manual命令用来删除已经创建的指定手工端口组。
缺省情况下,无手工端口组。
# 创建手工端口组group1。
1.1.21  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定接口的统计信息。
l              如果不指定接口类型和接口号,则清除所有接口的统计信息;
l              如果仅指定接口类型,则清除所有该类型接口的统计信息;
l              如果同时指定接口类型和接口号,则清除指定接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet1/1/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface GigabitEthernet 1/1/1
# 清除ONU端口ONU1/0/1:1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Onu 1/0/1:1
1.1.22  reset counters uni
reset counters uni [ uni-number ]
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
uni-number:UNI端口号,取值范围为1~当前ONU支持的最大UNI端口数,缺省情况下,上限值为80。
【描述】
reset counters uni命令用来清空指定UNI端口的统计计数信息。
如果UNI端口不指定,缺省情况下则清空当前ONU所有UNI端口的计数信息。
l    该命令只适用于H3C的ONU。
l    ONU必须处于Up的状态。
# 清空UNI端口1计数信息。
[Sysname] interface onu 3/0/1:1
[Sysname-Onu3/0/1:1] reset counters uni 1
1.1.23  shutdown
shutdown
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
shutdown命令用来关闭接口。undo shutdown命令用来打开接口。
缺省情况下,接口为打开状态。
在某些特殊情况下,如修改接口的工作参数时,改动不能立即生效,需要关闭和重启接口后,才能生效。
需要注意的是:对于双Combo接口,某一时刻最多只能有一个接口处于激活(active)状态,收发报文。当激活光口(执行undo shutdown命令)后,电口会自动关闭变为inactive状态,此时,光口可用;反之亦然。
# 关闭以太网接口GigabitEthernet1/1/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] shutdown
# 打开以太网接口GigabitEthernet1/1/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] undo shutdown
1.1.24  speed
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:表示接口速率为10Mbps。Combo口中的光口不支持配置该参数。
100:表示接口速率为100Mbps。Combo口中的光口不支持配置该参数。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
auto:表示接口速率处于自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置以太网接口的速率。undo speed命令用来恢复以太网接口的速率为缺省情况。
缺省情况下,以太网端口速率处于auto(自协商)状态。
相关配置可参考命令duplexspeed auto
# 将以太网接口GigabitEthernet1/1/1的速率设置为100Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] speed 100
1.1.25  speed auto
speed auto [ 10 | 100 | 1000 ] *
undo speed
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:设置接口自协商速率为10Mbps。
100:设置接口自协商速率为100Mbps。
1000:设置接口自协商速率为1000Mbps。
【描述】
speed auto命令用来设置以太网接口的自协商速率范围。undo speed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不指定自协商速率范围,即接口速率处于speed auto(自协商)状态。
如果多次使用speedspeed auto命令设置接口的速率,则最新配置生效。例如:若在接口下先配置了speed auto 100 1000,然后又配置speed 100,则接口的速率强制为100Mbps,不进行协商;若在接口下先配置了speed 100,然后又配置speed auto 100 1000,则接口将与对端协商速率,协商的结果只能为100Mbps或1000Mbps。
l              如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全不同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 1000,此时两端速率协商不成功;
l              如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围部分相同,例如:一端为speed auto 10 100,另一端为speed auto 100 1000,此时两端速率协商为双方都有的100 Mbps;
l              如果两端使用speed auto命令用来设置接口自协商速率的范围完全相同,例如:一端为speed auto 100 1000,另一端为speed auto 100 1000,此时两端取速率协商范围内最大速率1000 Mbps。
只有电接口支持此命令。
# 设置接口GigabitEthernet1/1/1的自协商速率为10Mbps或1000Mbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] speed auto 10 1000
1.1.26  unicast-suppression
unicast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo unicast-suppression
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网接口最大未知单播流量占该接口传输能力百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的未知单播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的未知单播包包数,取值范围为1~1488100,单位为pps。
【描述】
unicast-suppression命令用来在接口下设置未知单播风暴抑制比。undo unicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口上允许通过的组播流量为100%,即不对未知单播流量进行抑制。
在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大未知单播报文流量。当接口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使接口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 在以太网接口GigabitEthernet1/1/1上,最多允许相当于该接口传输能力20%的未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] unicast-suppression 20
# 在手工端口组group1内的所有端口上,使组内每个端口均最多允许相当于自己传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-port-group manual group1] unicast-suppression 20
# 在ONU端口ONU1/0/1:1上,最多允许相当于该接口传输能力30%的未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-Onu1/0/1:1] unicast-suppression 30
1.1.27  uni auto-negotiation
uni uni-number auto-negotiation
undo uni uni-number auto-negotiation
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
uni-numberUNI端口号,取值范围为1~当前ONU的UNI端口数,且支持最大的UNI端口数为80。
【描述】
uni auto-negotiation命令用来开启UNI端口的自协商功能。undo uni auto-negotiation用来关闭UNI端口的自协商功能。
缺省情况下,UNI端口自协商功能开启。
UNI端口自协商功能不能与双工状态、MDI模式和速率配置同时执行。
# 开启UNI端口1的自协商功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 auto-negotiation
1.1.28  uni description
uni uni-number description text
undo uni uni-number description
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:UNI端口的描述字符串,长度为140个字符。
【描述】
uni description命令用来描述UNI端口。undo uni description命令用来恢复UNI端口描述为缺省值。
缺省情况下,未对UNI端口进行描述。
# 将UNI 1端口描述为Test。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 description Test
1.1.29  uni duplex
uni uni-number duplex { full | half | auto }
undo uni uni-number duplex
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
full:端口处于全双工状态。
half:端口处于半双工状态。
auto:端口处于自协商状态。
【描述】
uni duplex命令用来设置UNI端口双工状态。undo uni duplex命令用来将端口的双工状态恢复为缺省值。
缺省情况下,端口处于全双工状态。
该命令只适用于H3C的ONU。
# 设置UNI端口1为自协商状态。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 duplex auto
1.1.30  uni flow-control
uni uni-number flow-control
undo uni uni-number flow-control
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
uni flow-control命令用来开启UNI端口流量控制功能。undo uni flow-control命令用来关闭该功能。
缺省情况下,UNI端口流量控制功能关闭。
# 开启UNI端口1流量控制功能。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 flow-control
1.1.31  uni mdi
uni uni-number mdi { across | auto | normal }
undo uni uni-number mdi
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
uni-numberUNI端口号,取值范围为1~当前ONUUNI端口数,且支持最大的UNI端口数为80
across:连接的网线类型为交叉网线。
auto:自动识别是平行网线还是交叉网线。
normal:连接的网线类型为平行网线。
【描述】
uni mdi命令用来设置UNI端口MDI模式。undo uni mdi命令用来将UNI端口MDI模式恢复为缺省情况。
缺省情况下,UNI端口MDI模式为auto,即能自动识别所连接的网线类型。
该命令只适用于H3C的ONU。
# 设置UNI端口1的MDI模式为自动识别auto
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 mdi auto
1.1.32  uni restart auto-negotiation
uni uni-number restart auto-negotiation
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
uni restart auto-negotiation命令用来强制UNI端口重新进行自协商。
需要注意的是,本命令只有在UNI端口自协商功能开启的情况下才可执行。
# 强制UNI端口 1重新进行自协商。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 restart auto-negotiation
1.1.33  uni shutdown
uni uni-number shutdown
undo uni uni-number shutdown
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
uni shutdown命令用来关闭UNI端口。undo uni shutdown命令用来打开UNI端口。
缺省情况下,UNI端口处于开启的状态。
# 关闭UNI端口 1。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 shutdown
1.1.34  uni speed
uni uni-number speed { 10 | 100 | auto }
undo uni uni-number speed
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:端口速率为10Mbps
100:端口速率为100Mbps
auto:端口速率处于双方自协商状态。
【描述】
uni uni-number speed命令用来设置UNI端口速率。undo uni uni-number speed命令用来恢复端口的速率为缺省值。
缺省情况下,UNI端口速率为100Mbps。
该命令只适用于H3C的ONU。
# 设置UNI端口1速率为10Mbps。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 speed 10
1.1.35  uni virtual-cable-test
uni uni-number virtual-cable-test
ONU端口视图
【缺省级别】
2:系统级
uni-numberONU设备的UNI端口号,取值范围为1~当前ONUUNI端口数,且支持最大的UNI端口数为80
【描述】
uni virtual-cable-test命令用来对相应ONU设备上指定的UNI接口所连接的电缆进行一次连通性测试,并显示检测结果。
l              当电缆状态为正常时,OLT不会显示被检测的ONU设备上相应UNI接口所连线缆的长度,相应参数处显示“- metres”;
l              当电缆状态非正常时,OLT显示信息中的长度是指从本接口到异常位置的长度。
l    执行该操作会使得已经up的UNI口链路自动down、up一次。
l    检测结果仅供参考,检测到的长度最大可能存在的误差为10米,如果显示值为“-”,则表示不支持该项参数的检测。
l    是否能通过uni virtual-cable-test命令实现对UNI接口所连接电缆的测试,取决于ONU设备的支持情况
# 使用uni virtual-cable-test命令对OLT上ONU1/0/1:1端口所对应ONU设备的UNI端口1连接的电缆进行一次连通性测试,并显示检测结果。
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 virtual-cable-test
Cable status: abnormal(open), 5 metres
Pair Impedance mismatch: -
Pair skew: - ns
Pair swap: -
Pair polarity: -
Insertion loss: - db
Return loss: - db
Near-end crosstalk: - db
表1-7 uni virtual-cable-test命令显示参数描述
operator
Cable status
电缆状态,包括normal(正常)、abnormal(异常)、abnormal(open)(异常开路)、abnormal(short)(异常短路)、failure(检测失败)
线阻抗失配,“-”表示不支持此参数的检测
Pair skew
线对不对称,“-”表示不支持此参数的检测
Pair swap
线对交换,“-”表示不支持此参数的检测
Pair polarity
是否极性交换,“-”表示不支持此参数的检测
Insertion loss
插入信号衰减,“-”表示不支持此参数的检测
Return loss
返回信号衰减,“-”表示不支持此参数的检测
Near-end crosstalk
近端串扰,“-”表示不支持此参数的检测
1.1.36  using onu
using onu { onu-number1 [ to onu-number2 ] } &<1-10>
undo using onu { onu-number1 [ to onu-number2 ] } &<1-10>
OLT端口视图
【缺省级别】
2:系统级
onu-number1:ONU端口的编号,取值范围为1~64。
to onu-number2:指定ONU端口编号范围,onu-number2为ONU端口的编号,取值范围为1~64。
&<1-10>:表示前面的参数可以连续输入10次。
【描述】
using onu命令用来为当前OLT端口创建虚拟的ONU端口。undo using onu命令用来删除当前OLT端口下指定的ONU端口。
缺省情况下,在设备启动后,没有为任何OLT端口创建ONU端口。
需要注意的是,必须先使用using onu命令创建了ONU端口,才能使用interface命令进入相应的ONU端口视图。
# 为OLT1/0/1端口创建子通道号为5的ONU端口ONU1/0/1:5。
[Sysname] interface olt 1/0/1
[Sysname-Olt1/0/1] using onu 5
Please wait…Done.
# 为接口OLT1/0/1创建子通道号为1到5的ONU端口。
[Sysname-Olt1/0/1] using onu 1 to 5
Please wait….Done.
[Sysname-Olt1/0/1] display brief interface onu
Onu1/0/1:1           DOWN      --           --       access     1
Onu1/0/1:2           DOWN      --           --       access     1
Onu1/0/1:3           DOWN      --           --       access     1
Onu1/0/1:4           DOWN      --           --       access     1
Onu1/0/1:5           DOWN      --           --       access     1
