H3C低端以太网交换机 典型配置指导(V1.01)
27-IRF典型配置指导
本章节下载  (227.46 KB)
27-IRF典型配置指导
第1章  IRF典型配置指导
1.1  IRF Fabric典型配置指导
相同类型的支持IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)特性的交换机互相连接,可以构成一个“联合设备”,其中每台设备称为一个Unit,联合设备称为Fabric,连接各个Unit之间的端口称为Fabric端口,Unit上其余的端口可以用来接入用户,称为User端口。这样用户可以通过增加设备来扩展端口数量和交换能力,同时也通过多台设备之间的互相备份增强了设备的可靠性。
1.1.1  组网图
图1-1 Fabric配置示意图
1.1.2  应用要求
配置3台交换机的Unit ID、Unit name、Fabric name、IRF Fabric认证方式,使它们相互连接可以构成Fabric。
具体需求如下:
l              SwitchA、SwitchB、SwitchC的Unit ID分别为1、2、3;
l              3台交换机的Unit name分别是Unit1、Unit2、Unit3;Fabric name为hello;
l              Fabric认证方式为Simple认证,口令为welcome。
&  说明:
S5600系列交换机不支持Fabric认证功能。
1.1.3  适用产品、版本
表1-1 配置适用的交换机产品与软硬件版本关系
产品
软件版本
硬件版本
S5600系列
Release 1510、Release 1602软件版本
全系列硬件版本
S3600-SI/EI系列
全系列硬件版本
E352&E328
E352&E328
1.1.4  Fabric线缆连接方式
&  说明:
l      建议用户在完成1.1.5  的配置之后,再使用线缆将设备进行连接。
l      E352&E328交换机的线缆连接方式与S3600系列交换机类似,请用户参考进行连接。
1. S3600的Fabric线缆连接方式
S3600系列交换机在建立IRF Fabric时,需要特别注意线缆的连接方式:
l              多台S3600交换机之间必须通过Fabric端口连接
l              S3600系列交换机的Fabric端口分为Left端口和Right端口,在连接多台S3600交换机时请使用Left/Right端口对接的方式,即本端的Left和Right端口需要分别连接至其他设备的Right和Left端口
&  说明:
S3600系列交换机上只有四个千兆端口可以被配置为Fabric端口,这些端口既可以用于搭建IRF Fabric,也能够用于数据传输。这四个端口根据端口序号被分为两组:
l      前组:由GigabitEthernet1/1/1和GigabitEthernet1/1/2组成
l      后组:由GigabitEthernet1/1/3与GigabitEthernet1/1/4组成
同一时刻只有一组端口可以启动Fabric端口功能。GigabitEthernet1/1/1和GigabitEthernet1/1/3分别为前后两组的Left端口,GigabitEthernet1/1/2和GigabitEthernet1/1/4分别为前后两组的Right端口。
只有按如上方式进行连接,才能成功搭建IRF Fabric。
根据图1-1中的组网需求,以使用三台S3628P交换机为例,选用前组作为Fabric端口组,按图1-2所示进行连接。
Adobe Systems
图1-2 S3600交换机Fabric端口连接示意图
如果需要组成链型组网,只需要拔掉图1-2中所示的任意一条连接线缆即可。
2. S5600的Fabric线缆连接方式
S5600系列交换机在建立IRF Fabric时,需要特别注意线缆的连接方式:
l              多台S5600交换机之间必须通过机身后面板上的Fabric端口连接
l              每台S5600交换机具有两个Fabric端口,分别称作Up端口和Down端口,在连接多台S5600交换机时请使用Up/Down端口对接的方式,即本端的Up和Down端口需要分别连接至其他设备的Down和Up端口
l              将线缆插入Fabric端口时需要注意,线缆接头与端口必须紧密结合。
&  说明:
S5600系列交换机上只有后面板上的两个特殊的堆叠口可以被配置为Fabric端口,这两个端口只能用于搭建IRF Fabric,不能作为普通的数据端口使用,端口序号分别为:
l      UP端口:Cascade1/2/1
l      DOWN端口:Cascade1/2/2
根据图1-1中的组网需求,以使用三台S5600交换机为例,按图1-3所示进行连接。
Adobe Systems
图1-3 S5600交换机Fabric端口连接示意图
如果需要组成链型组网,只需要拔掉图1-3中所示的任意一条连接线缆即可。
1.1.5  配置过程和解释
1. S3600系列交换机的IRF Fabric配置
配置Switch A
# 开启Fabric端口。
[Sysname] fabric-port GigabitEthernet 1/1/1 enable
[Sysname] fabric-port GigabitEthernet 1/1/2 enable
# 配置Unit ID为1。
[Sysname] change self-unit to 1
&  说明:
在修改设备的Unit ID时,设备会自动进行配置更新工作,这个更新过程需要占用一定的时间。在此期间内,用户将不能在设备上进行任何配置。如果用户输入命令后收到提示信息,请耐心等待更新完成。
# 配置Unit name为Unit1。
[Sysname] set unit 1 name Unit1
# 配置Fabric name为hello。
[Sysname] sysname hello
# 配置Fabric认证方式为Simple认证,口令为welcome。
[hello] irf-fabric authentication-mode simple welcome
配置Switch B
# 开启Fabric端口。
# 配置Unit ID为2。
[Sysname] change self-unit to 2
# 配置Unit name为Unit2。
[Sysname] set unit 2 name Unit2
Switch C上的配置与上述配置相似,这里不再赘述。
配置完成后,在SwitchA通过display ftm information命令查看IRF Fabric的工作状态。
[hello] display ftm information
FTM State       : HB STATE
Unit ID         : 1 (FTM-Master)
Fabric Type     : Ring
Fabric Auth     : Simple
Fabric Vlan ID  : 4093
Left Port       : Normal
Right Port      : Normal
Advertise       : Send = 5, Receive = 3
Advertise ACK   : Send = 0, Receive = 5
Heart Beat      : Send = 20, Receive = 0
Left Port       : Index = 255, IsEdge = 0
Right Port      : Index = 25, IsEdge = 0
Units Num Left  : 1
Units Num Right : 3
Units Num Backup: 2
通过查看显示信息中的“Lefp Port”和“Right Port”字段,可以了解当前Fabric端口的工作状态。目前的状态信息显示Fabric端口已经工作正常(显示为“Normal”)。
用户还可以通过display irf命令查看当前IRF Fabric中包含的设备。
[hello] display irf-fabric
Fabric name is hello, system mode is L3.
Unit Name                                 Unit ID
unit1                                     1(*)
unit2                                     2
unit3                                     3
通过显示信息,可以看到三台设备已经全部加入到IRF Fabric中,配置完成。
2. S5600的IRF Fabric配置
配置Switch A
# 开启Fabric端口。
[Sysname] fabric-port Cascade 1/2/1 enable
[Sysname] fabric-port Cascade 1/2/2 enable
# 配置Unit ID为1。
配置Switch B
# 开启Fabric端口。
# 配置Unit ID为2。
Switch C上的配置与IRF Fabric的验证方法与S3600系列交换机的配置相似,这里不再赘述。
1.1.6  完整配置
1. S3600完整配置
&  说明:
为避免重复,下面只列出SwitchA的完整配置,SwitchB和SwitchC的配置不再列出。
l              SwitchA上的配置
change unit-id 1 to 1
sysname hello
2. S5600完整配置
&  说明:
l              SwitchA上的配置
sysname hello
&  说明:
change unit-id命令和set unit name命令不会保存在配置文件中,即当用户使用display current-configuration或display saved-configuration命令查看配置文件内容时,这两条命令将不会出现。
1.1.7  配置注意事项
l              在配置IRF Fabric前,请确认各交换机加载的软件版本相同。
l              请确认各交换机之间的Fabric端口已经正确连接。
l              由于建立IRF系统时对各设备配置一致性要求较高,在使能Fabric端口前,请不要在该端口下进行任何配置,并且不能在全局或其他端口使能某些影响IRF工作的特性(例如HWTACACS、VLAN-VPN等),否则将不能使能Fabric端口。具体限制情况请参考设备输出的错误信息。
l              在配置IRF过程中,请不要进行其他功能的配置;请在确认Fabric建立并正常工作之后再配置其他功能。
l              在Fabric完成建立过程之后,请不要随意插拔Fabric线缆或频繁关闭/开启Fabric端口,不要随意修改设备的Unit ID,并尽量保持Fabric端口间链路的稳定性,以防止Fabric分裂。
l              在IRF Fabric中,要求所有成员设备的全局配置都保持统一,如果某台设备的全局设备与其他设备不同,IRF功能将强行使这台设备重启,并为其生成统一的全局配置。因此,在搭建IRF Fabric前,请确认所有设备的全局配置相同,并在有必要的情况下备份已有的配置,以免重启造成配置丢失。
l              在IRF Fabric建立过程中或拓扑不稳定的情况下,请不要修改任何成员设备的全局配置,避免因成员间的全局配置不统一造成设备重启。
l              如果Fabric中存在安装有扩展板的S5600系列交换机,适当控制VLAN的数量可以提高IRF Fabric运行的稳定性。
