09-端口安全典型配置指导
本章节下载 (204.68 KB)
1.2 端口安全mac-authentication模式典型配置指导
1.3 端口安全userlogin-withoui模式典型配置指导
1.4 端口安全mac-else-userlogin-secure-ext模式典型配置指导
在autolearn安全模式下,端口学习到的MAC地址会转变为Security MAC地址。当端口下的Security MAC地址数超过port-security max-mac-count命令配置的数目后,端口模式会自动转变为secure模式。之后,该端口不会再添加新的Security MAC,只有源MAC为Security MAC或已配置的动态MAC的报文,才能通过该端口。
图1-1 端口安全autolearn模式配置组网图
在交换机的端口Ethernet1/0/1上对接入用户做如下的限制:
l 允许最多80个用户自由接入,不进行认证,将学习到的用户MAC地址添加为Security MAC地址;
l 为确保用户Host能够接入,将该用户的MAC地址0001-0002-0003作为Security MAC地址,添加到VLAN 1中;
l 当Security MAC地址数量达到80后,停止学习;当再有新的MAC地址接入时,触发Intrusion Protection特性,并将此端口关闭30秒。
表1-1 配置适用的交换机产品与软硬件版本关系
产品 |
软件版本 |
硬件版本 |
S5600系列 |
Release 1510、Release 1602软件版本 |
全系列硬件版本 |
S5100-SI/EI系列 |
Release2200、Release 2201软件版本 |
全系列硬件版本 |
S3600-SI/EI系列 |
全系列硬件版本 |
S3100-EI系列 |
Release 2104、Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 |
S3100-C-SI系列 S3100-T-SI系列 |
Release 2102、Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 |
S3100-TP-SI系列 |
全系列硬件版本 (除S3100-52TP-SI) |
S3100-52TP-SI |
Release 2106、Release 2107软件版本 |
S3100-52TP-SI |
S3100-52P |
Release 1602软件版本 |
S3100-52P |
S2126-EI |
Release 2102、Release 2106、Release 2107软件版本 |
S2126-EI |
S2000-EA系列 |
Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 |
E352&E328 |
E352&E328 |
E152 |
Release 1602软件版本 |
E152 |
E126 |
E126 |
E126A |
E126A |
# 进入系统视图。
<Switch> system-view
# 启动端口安全功能。
[Switch] port-security enable
# 进入以太网Ethernet1/0/1端口视图。
[Switch] interface Ethernet1/0/1
# 设置端口允许接入的最大MAC地址数为80。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security max-mac-count 80
# 配置端口的安全模式为autolearn。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security port-mode autolearn
# 将Host 的MAC地址0001-0002-0003作为Security MAC添加到VLAN 1中。
[Switch-Ethernet1/0/1] mac-address security 0001-0002-0003 vlan 1
# 设置Intrusion Protection特性被触发后,暂时关闭该端口,关闭时间为30秒。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security intrusion-mode disableport-temporarily
[Switch-Ethernet1/0/1] quit
[Switch] port-security timer disableport 30
l 在启动端口安全功能之前,需要关闭全局的802.1x和MAC地址认证功能。
l 在已经配置了安全模式的端口下,将不能再进行最大MAC地址学习个数、镜像反射端口、Fabric端口和端口汇聚的配置。
在mac-authentication安全模式下,交换机将在启动端口安全的端口上对接入用户采用MAC地址认证。
图1-2 端口安全mac-authentication模式组网图
客户端通过端口Ethernet1/0/1连接到交换机上,交换机通过RADIUS服务器对客户端进行身份认证,如果认证成功,客户端被授权允许访问Internet资源。
交换机的管理者希望对接入用户的端口Ethernet1/0/1做如下限制:
l 对接入用户进行MAC地址认证;
l 所有用户都属于域:example.com,MAC地址认证时使用用户PC的MAC地址作为用户名和密码。
l 对未通过MAC认证的报文,触发Intrusion Protection特性,过滤源地址是此MAC地址的报文,保证该端口的安全性。
表1-2 配置适用的交换机产品与软硬件版本关系
产品 |
软件版本 |
硬件版本 |
S5600系列 |
全系列硬件版本 |
S5100-SI/EI系列 |
全系列硬件版本 |
S3600-SI/EI系列 |
全系列硬件版本 |
S3100-EI系列 |
全系列硬件版本 |
全系列硬件版本 |
S3100-TP-SI系列 |
S3100-52TP-SI |
S3100-52TP-SI |
S3100-52P |
Release 1602软件版本 |
S3100-52P |
S2126-EI |
S2126-EI |
S2000-EA系列 |
Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 |
E352&E328 |
E352&E328 |
E152 |
Release 1602软件版本 |
E152 |
E126 |
E126 |
E126A |
E126A |
& 说明:
l 下述配置步骤包含了部分AAA/RADIUS协议配置命令,具体介绍请参见“AAA配置”。
l 接入用户和RADIUS服务器上的配置略。
l 配置RADIUS协议
# 创建名为radius1的RADIUS方案。
[Switch] radius scheme radius1
# 设置主认证RADIUS服务器的IP地址为192.168.1.3,主计费RADIUS服务器的IP地址为192.168.1.2。
[Switch-radius-radius1] primary authentication 192.168.1.3
[Switch-radius-radius1] primary accounting 192.168.1.2
# 设置备份认证RADIUS服务器的IP地址为192.168.1.2,备份计费RADIUS服务器的IP地址为192.168.1.3。
[Switch-radius-radius1] secondary authentication 192.168.1.2
[Switch-radius-radius1] secondary accounting 192.168.1.3
# 设置与认证RADIUS服务器交互报文时的加密密码为name。
[Switch-radius-radius1] key authentication name
# 设置与计费RADIUS服务器交互报文时的加密密码为name。
[Switch-radius-radius1] key accounting name
# 设置将去除域名的用户名发送给RADIUS服务器。
[Switch-radius-radius1] user-name-format without-domain
[Switch-radius-radius1] quit
# 创建名为example.com的ISP域,并进入其视图。
[Switch] domain example.com
# 指定radius1为该域用户的RADIUS方案。
[Switch-isp-example.com] scheme radius-scheme radius1
[Switch-isp-example.com] quit
# 配置域example.com为缺省用户域。
[Switch] domain default enable example.com
# 配置采用MAC地址用户名进行认证,并指定不使用带有分隔符的小写形式的MAC地址作为验证的用户名和密码。
[Switch] mac-authentication authmode usernameasmacaddress usernameformat without-hyphen
# 配置MAC地址认证用户所使用的ISP域。
[Switch] mac-authentication domain example.com
# 启动端口安全功能
# 配置端口安全模式为mac-authentication
[Switch] interface Ethernet 1/0/1
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security port-mode mac-authentication
# 设置Intrusion Protection特性被触发后,丢弃源MAC地址是此MAC地址的报文。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security intrusion-mode blockmac
MAC-authentication domain example.com
server-type standard
key accounting name
domain example.com
在userlogin-withoui模式下,交换机对接入用户采用基于MAC的802.1x认证,认证成功后端口开启,但也只允许认证成功的用户报文通过。同时,端口还允许一个OUI(Organizationally Unique Identifier 是一个全球唯一的标识符,是MAC地址的前24位)地址的报文通过。
图1-3 端口安全userlogin-withoui模式组网图
l 允许一个802.1x用户上线;
l 设置2个OUI值,允许端口上有一个与OUI值匹配的MAC地址用户通过;
l 打开指定Trap信息开关,使管理员能够对802.1x认证用户的行为进行监控。
产品 |
软件版本 |
硬件版本 |
S5600系列 |
全系列硬件版本 |
S5100-SI/EI系列 |
全系列硬件版本 |
S3600-SI/EI系列 |
全系列硬件版本 |
S3100-EI系列 |
全系列硬件版本 |
全系列硬件版本 |
S3100-TP-SI系列 |
S3100-52TP-SI |
S3100-52TP-SI |
S3100-52P |
Release 1602软件版本 |
S3100-52P |
S2126-EI |
S2126-EI |
S2000-EA系列 |
Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 |
E352&E328 |
E352&E328 |
E152 |
Release 1602软件版本 |
E152 |
E126 |
E126 |
E126A |
E126A |
& 说明:
l 配置RADIUS协议
# 设置系统向RADIUS服务器重发报文的时间间隔与次数。
[Switch-radius-radius1] timer 5
[Switch-radius-radius1] retry 5
# 设置向RADIUS服务器发送实时计费报文的时间间隔为15分钟。
[Switch-radius-radius1] timer realtime-accounting 15
# 指定radius1为该域用户的RADIUS方案,若RADIUS服务器无效,则使用本地认证方案。
[Switch-isp-example.com] scheme radius-scheme radius1 local
# 设置该ISP域最多可容纳30个用户。
[Switch-isp-example.com] access-limit enable 30
# 启动闲置切断功能并设置相关参数。
[Switch-isp-example.com] idle-cut enable 20 2000
# 添加本地接入用户。
[Switch] local-user localuser
[Switch-luser-localuser] service-type lan-access
[Switch-luser-localuser] password simple localpass
l 配置端口安全特性
# 启动端口安全功能。
# 添加2个OUI值。
[Switch] port-security oui 1234-0100-1111 index 1
[Switch] port-security oui 1234-0200-1111 index 2
# 设置端口安全模式为userlogin-withoui。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security port-mode userlogin-withoui
# 打开指定Trap信息开关
[Switch] port-security trap dot1xlogfailure
[Switch] port-security trap dot1xlogon
[Switch] port-security trap dot1xlogoff
port-security oui 1234-0100-0000 index 1
port-security oui 1234-0200-0000 index 2
key accounting name
timer response-timeout 5
retry 5
domain example.com
在mac-else-userlogin-secure-ext安全模式下,交换机对接入用户先进行MAC地址认证,如果成功则表明认证通过,如果失败再进行802.1x认证。同时,端口下允许经过认证的用户可以有多个。
图1-4 端口安全mac-else-userlogin-secure-ext模式组网图
客户端通过端口Ethernet1/0/1连接到交换机上,交换机通过RADIUS服务器对客户端进行身份认证。如果认证成功,客户端被授权允许访问Internet资源。
交换机的管理者希望对接入用户的端口Ethernet1/0/1做如下的限制:
l 对认证用户先进行MAC地址认证,如果MAC地址认证失败,认证用户还可以再进行802.1x认证;
l 允许最多64个802.1x认证用户上线,通过认证的802.1x用户和MAC地址用户最多不能超过200个;
l 为防止报文发往未知目的MAC地址,启动NeedToKnow特性。
产品 |
软件版本 |
硬件版本 |
S5600系列 |
全系列硬件版本 |
S5100-SI/EI系列 |
全系列硬件版本 |
S3600-SI/EI系列 |
全系列硬件版本 |
S3100-52P |
Release 1602软件版本 |
S3100-52P |
E352&E328 |
E352&E328 |
E152 |
Release 1602软件版本 |
E152 |
& 说明:
l 配置RADIUS协议
# 启动闲置切断功能并设置相关参数。
# 配置同时接入802.1x用户数量的最大值
[Switch] dot1x max-user 64
# 启动端口安全功能。
# 配置端口允许的最大安全MAC地址数为200。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security max-mac-count 200
# 设置端口安全模式为mac-else-userlogin-secure-ext。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security port-mode mac-else-userlogin-secure-ext
# 设置端口NeedToKnow模式为ntkonly。
[Switch-Ethernet1/0/1] port-security ntk-mode ntkonly
key accounting name
retry 5
domain example.com
dot1x max-user 64
