41-IPv6管理典型配置指导
本章节下载 (133.02 KB)
当用户需要访问IPv6网络时,交换机上必须要配置IPv6地址,并确保用户和交换机之间网络层互通。全球单播地址、站点本地地址、链路本地地址三者必选其一。
特别当用户需要访问使用IPv6的公网时,必须配置IPv6全球单播地址。
图1-1 IPv6配置组网示意图
如图1-1所示,SWA、SWB和SWC分别代表三台交换机,其中SWA为表1-1所示以太网交换机的一种,SWB和SWC为支持IPv6路由转发的设备。在同一局域网中连接有Telnet和TFTP服务器,分别为交换机提供Telnet和TFTP服务。要求SWA可以通过Telnet方式登录Telnet_Server,并能够从TFTP_Server下载文件。
产品 |
软件版本 |
硬件版本 |
S5600系列 |
Release 1602软件版本 |
全系列硬件版本 |
S5100-SI/EI系列 |
Release2200软件版本 |
全系列硬件版本 |
S3600-SI/EI系列 |
Release 1602软件版本 |
全系列硬件版本 |
S3100-EI系列 |
Release 2104、Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 |
S3100-SI系列 |
Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 (除S3100-52TP-SI) |
S3100-52TP-SI |
Release 2106、Release 2107软件版本 |
S3100-52TP-SI |
S3100-52P |
Release 1602软件版本 |
S3100-52P |
S2126-EI |
Release 2107软件版本 |
S2126-EI |
S2000-EA系列 |
Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 |
E352&E328 |
Release 1602软件版本 |
E352&E328 |
E152 |
Release 1602软件版本 |
E152 |
E126 |
Release 2107软件版本 |
E126 |
E126A |
E126A |
& 说明:
交换机和服务器上已经完成如下配置:
l 服务器、SWB、SWC已经配置IPv6地址;
l 已经配置SWB、SWC与服务器之间路由可达;
l SWA上已经创建VLAN接口2。
l 配置SWA
# 手工指定VLAN接口2的全球单播地址。
<SWA> system-view
[SWA] interface vlan-interface 2
[SWA-Vlan-interface2] ipv6 address 3003::2/64
# SWA上配置到SWC、Telnet Server和TFTP Server的静态路由。
[SWA-Vlan-interface2] quit
[SWA] ipv6 route-static 3002:: 64 3003::1
[SWA] ipv6 route-static 3001:: 64 3003::1
[SWA] quit
l 验证配置结果
# 在SWA上Ping SWB的IPv6地址。
<SWA> ping ipv6 3003::1
PING 3003::1 : 64 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 3003::1
bytes=56 Sequence=1 hop limit=64 time = 110 ms
Reply from 3003::1
bytes=56 Sequence=2 hop limit=64 time = 31 ms
Reply from 3003::1
bytes=56 Sequence=3 hop limit=64 time = 31 ms
Reply from 3003::1
bytes=56 Sequence=4 hop limit=64 time = 31 ms
Reply from 3003::1
bytes=56 Sequence=5 hop limit=64 time = 31 ms
--- 3003::1 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 31/46/110 ms
# 跟踪SWA到SWC的IPv6路由。
<SWA> tracert ipv6 3002::1
traceroute to 3002::1 30 hops max,60 bytes packet,press CTRL_C to break
1 3003::1 30 ms 0 ms 0 ms
2 3002::1 10 ms 10 ms 0 ms
# SWA从TFTP服务器3001::3上下载文件。
<SWA> tftp ipv6 3001::3 get filetoget flash:/filegothere
File will be transferred in binary mode
Downloading file from remote tftp server, please wait..... received: 4469 bytes in 1.243 seconds
File downloaded successfully.
# SWA连接到Telnet服务器3001::2。
<SWA> telnet ipv6 3001::2
Trying 3001::2...
Press CTRL+K to abort
Connected to 3001::2 ...
Telnet Server>
l SWA上的配置
interface Vlan-interface2
l 当H3C S3600系列以太网交换机上配置了IRF堆叠端口时,将无法为设备配置IPv6地址。
l 当H3C S5600系列以太网交换机的某个IRF堆叠端口开启了IRF堆叠功能时,将无法为设备配置IPv6地址。只有关闭所有IRF堆叠端口的IRF堆叠功能,才能进行IPv6地址的配置。
l H3C 低端系列以太网交换机只能在一个VLAN接口上配置IPv6单播地址,且一个接口上全球单播地址和站点本地地址有限,各产品可以配置的总数不同,具体请参见各产品操作手册。
l 当接口配置了IPv6站点本地地址或全球单播地址后,同时会自动生成链路本地地址,且与采用ipv6 address auto link-local命令生成的链路本地地址相同。
l 配置链路本地地址时,手工指定方式的优先级高于自动生成方式。即如果先采用自动生成方式,之后手工指定,则手工指定的地址会覆盖自动生成的地址;如果先手工指定,之后采用自动生成的方式,则自动配置不生效,接口的链路本地地址仍是手工指定的。此时,如果删除手工指定的地址,则自动生成的链路本地地址会生效。
