42-Smart Link_Monitor Link典型配置指导
本章节下载 (150.26 KB)
第1章 Smart Link-Monitor Link典型配置指导
1.2 Smart Link与Monitor Link联动典型配置指导
图1-1 Smart Link配置组网图
如图1-1所示,Switch A为一台H3C S3600系列以太网交换机。图中的交换机均支持Smart Link功能。
为实现远程PC到服务器的可靠访问,需在交换机上做如下配置:
在Smart Link设备Switch A上进行如下配置:
l 创建Smart Link组并为其添加成员端口;
l 配置从指定控制VLAN发送Flush报文。
在相关设备Switch C、Switch D和Switch E上分别开启从指定控制VLAN接收处理Flush报文功能。
表1-1 配置适用的产品与软硬件版本关系
产品 |
软件版本 |
硬件版本 |
S5600系列以太网交换机 |
Release 1602软件版本 |
全系列硬件版本 |
S5100-SI/EI系列以太网交换机 |
Release 2200、Release 2201软件版本 |
全系列硬件版本 |
S3600-SI/EI系列以太网交换机 |
Release 1602软件版本 |
全系列硬件版本 |
S3100-EI系列以太网交换机 |
Release 2104、Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 |
S3100-52P以太网交换机 |
Release 1602软件版本 |
S3100-52P |
S2000-EA系列以太网交换机 |
Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 |
E352&E328以太网交换机 |
Release 1602软件版本 |
E352&E328 |
E152以太网交换机 |
Release 1602软件版本 |
E152 |
E126A以太网交换机 |
E126A |
l 在Switch A上创建Smart Link组,并为其配置成员端口,开启在控制VLAN 1内发送Flush报文功能。配置如下:
# 进入系统视图。
# 进入以太网端口视图,关闭端口Ethernet1/0/1和Ethernet1/0/2的STP功能。
[SwitchA] interface Ethernet 1/0/1
[SwitchA-Ethernet1/0/1] stp disable
[SwitchA-Ethernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface Ethernet 1/0/2
[SwitchA-Ethernet1/0/2] stp disable
# 退回系统视图。
[SwitchA-Ethernet1/0/2] quit
# 创建Smart Link组1,并进入Smart Link组视图。
[SwitchA] smart-link group 1
# 配置端口Ethernet1/0/1为Smart Link组的主端口,端口Ethernet1/0/2为从端口。
[SwitchA-smlk-group1] port Ethernet 1/0/1 master
[SwitchA-smlk-group1] port Ethernet 1/0/2 slave
# 配置在VLAN1内发送Flush报文。
[SwitchA-smlk-group] flush enable control-vlan 1
l 在Switch C上开启从VLAN 1接收处理Flush报文功能,配置如下:
# 进入系统视图。
# 在Ethernet 1/0/2上开启从VLAN 1接收处理Flush报文功能。
[SwitchC] smart-link flush enable control-vlan 1 port Ethernet 1/0/2
l 在Switch D上开启从VLAN 1接收处理Flush报文功能,配置如下:
# 进入系统视图。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] smart-link flush enable control-vlan 1 port Ethernet 1/0/2
l 在Switch E上开启从VLAN 1接收处理Flush报文功能,配置如下:
# 进入系统视图。
<SwitchE> system-view
# 在Ethernet 1/0/2和Ethernet 1/0/3上开启从VLAN 1接收处理Flush报文功能。
[SwitchE] smart-link flush enable control-vlan 1 port Ethernet 1/0/2 to Ethernet 1/0/3
l Switch A上的配置
smart-link group 1
interface Ethernet1/0/1
stp disable
port smart-link group 1 master
interface Ethernet1/0/2
stp disable
port smart-link group 1 slave
l Switch C上的配置
l Switch D上的配置
l Switch E上的配置
interface Ethernet1/0/3
l Smart Link组的成员端口不能启用STP功能。如果端口已开启STP功能,则不允许指定该端口或者该端口所在的端口汇聚组作为Smart Link组的成员。
l Smart Link/Monitor Link功能与远程端口镜像功能互斥。
l 如果在开启IRF堆叠的设备上配置Smart Link,将会导致Smart Link功能异常。因此,建议用户在配置Smart Link时关闭IRF堆叠功能。
l 当配置Combo口作为Smart Link组的成员端口时,请注意Combo光口和Combo电口不能同时有连线。
l 当执行端口拷贝命令时,端口上配置的Smart Link组成员信息不会复制到其它端口上。
l 如果指定单端口作为Smart Link组成员,那么不允许在这个端口下执行lacp enable或将其加入其它端口汇聚组,因为这样会使一个端口变成汇聚组的成员。
l 如果不配置处理Flush报文的控制VLAN,设备将对接收到的Flush报文不做处理直接转发。
l 如果在上游设备上配置的接收处理Flush报文的控制VLAN和在Smart Link设备上配置的发送控制VLAN不同,上游设备将对接收到的Flush报文不做处理直接转发。
l 如果Smart Link组的一个成员为静态或手工端口汇聚组,且该汇聚组中某个端口能处理Flush报文。此时该汇聚组中其它端口不能自动同步该功能,即汇聚组中其它端口不能处理Flush报文,只能手工配置汇聚组中每个端口。
l 不能配置不存在的VLAN作为发送和接收Flush报文的控制VLAN,不能直接删除已经配置成控制VLAN的VLAN。如果该VLAN是动态VLAN,那么一旦被配置为Smart Link组的控制VLAN后,那么该VLAN则变成静态VLAN,同时输出提示信息。
图1-2 Smart Link与Monitor Link联动配置组网图
如图1-2所示,PC通过交换机访问服务器和Internet。为防止因Switch C(Switch D)的上行链路或上行端口故障导致PC不能访问服务器和Internet的现象,可通过开启Smart Link和Monitor Link功能来实现。
l 在Switch A和Switch B配置Smart Link组,并开启从指定控制VLAN发送Flush报文的功能;
l 在Switch C和Switch D上配置Monitor Link组;
l 在Switch C、Switch D和Switch E上开启从指定控制VLAN接收处理Flush报文的功能。
表1-2 配置适用的产品与软硬件版本关系
产品 |
软件版本 |
硬件版本 |
S5600系列以太网交换机 |
Release 1602软件版本 |
全系列硬件版本 |
全系列硬件版本 |
Release 1602软件版本 |
全系列硬件版本 |
S3100-EI系列以太网交换机 |
全系列硬件版本 |
S3100-52P以太网交换机 |
Release 1602软件版本 |
S3100-52P |
S2000-EA系列以太网交换机 |
Release 2107软件版本 |
全系列硬件版本 |
E352&E328以太网交换机 |
Release 1602软件版本 |
E352&E328 |
E152以太网交换机 |
Release 1602软件版本 |
E152 |
E126A以太网交换机 |
E126A |
l 在Switch A和Switch B开启Smart Link功能实现链路冗余备份,Switch A上做如下配置,Switch B配置同Switch A。
# 进入系统视图。
[SwitchA-smlk-group1] flush enable control-vlan 1
l 在Switch C和Switch D上配置Monitor Link组,同时开启从VLAN 1接收处理Flush报文功能。Switch C上做如下配置,Switch D配置同Switch C。
# 进入系统视图。
# 创建Monitor Link组1,并进入Monitor Link组视图。
[SwitchC] monitor-link group 1
# 配置端口Ethernet1/0/1为Monitor Link组的上行端口,端口Ethernet1/0/2和端口Ethernet1/0/3为下行端口。
[SwitchC-mtlk-group1] port Ethernet 1/0/1 uplink
[SwitchC-mtlk-group1] port Ethernet 1/0/2 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] port Ethernet 1/0/3 downlink
# 退回系统视图,在端口Ethernet1/0/2和Ethernet1/0/3上开启从VLAN 1接收处理Flush报文的功能。
[SwitchC-mtlk-group1] quit
[SwitchC] smart-link flush enable control-vlan 1 port Ethernet 1/0/2 to Ethernet 1/0/3
l 在Switch E的Ethernet 1/0/10和Ethernet 1/0/11上开启从VLAN 1接收处理Flush报文的功能:
# 进入系统视图。
# 在Ethernet 1/0/10和Ethernet 1/0/11上开启从VLAN 1接收处理Flush报文的功能。
[SwitchE] smart-link flush enable control-vlan 1 port Ethernet 1/0/10 to Ethernet 1/0/11
l Switch A上的配置(Switch B配置同Switch A)
smart-link group 1
stp disable
stp disable
l Switch C上的配置(Switch D配置同Switch C)
port monitor-link group 1 uplink
port monitor-link group 1 downlink
l Switch E上的配置
interface Ethernet1/0/10
interface Ethernet1/0/11
l 一个端口/端口汇聚组不能同时充当两个不同Smart Link组的成员,也不能同时成为一个Smart Link组和另一个Monitor Link组成员。
l 如果在开启IRF堆叠的设备上配置Smart Link和Monitor Link功能,将会导致Smart Link和Monitor Link功能异常。因此,建议用户在配置Smart Link或Monitor Link时关闭IRF堆叠功能。
l 当执行端口拷贝命令时,端口上配置的Smart Link/Monitor Link组成员信息不会复制到其它端口上。
l 如果指定单端口作为Smart Link/Monitor Link组成员,那么不允许在这个端口下执行lacp enable或将其加入其它端口汇聚组,因为这样会使一个端口变成汇聚组的成员。
