01-带宽管理带宽限速配置举例
本章节下载: 01-带宽管理带宽限速配置举例 (492.17 KB)
本文档介绍内网用户上网限速的典型配置方法。
本文假设您已了解ACL和QoS特性。
本配置举例是在MSR系列路由器R6749版本上进行配置和验证的。
如图4-1所示,设备作为企业网络的出口路由器,外网接口模式均为单WAN模式,且以固定地址方式连接Internet。需要实现对内网固定IP地址范围的用户在外网下载时进行限速。具体要求如下:
· 对IP地址范围为192.168.30.2~192.168.30.254的用户进行限速,每个用户的下载速率限制为1000kbps。
· 限速应用到外网接口。
# 设备外网的接口模式选择单WAN模式,WAN接口的连接模式为固定地址。配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2) 在“场景定义”页签下选择单WAN场景,选择线路1为WAN0(GE0),单击<应用>按钮使配置生效。
(3) 单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(4) 单击WAN0对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(5) 在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(6) 在“IP地址”配置相处,输入2.2.2.1。
(7) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(8) 在“网关地址”配置项处,输入2.2.2.254。
(9) 其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
图4-2 配置WAN场景
图4-3 修改WAN配置
# 在路由器上配置GE2接口的IP地址为192.168.30.1/24,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入添加LAN页面。
(3) 在“LAN接口类型”配置项处,勾选“GE接口”。
(4) 在“请选择GE接口”配置项处,选择“GE2”。
(5) 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.30.1。
(6) 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(7) 勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务。
(8) 其它配置项保持默认配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图4-4 配置GE2接口
# 将192.168.30.1/24网段设置为名称“neiwang”的用户组,配置步骤如下:
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>用户组”,进入用户组配置页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入新建用户组配置页面。
(3) 在“用户组名称”配置项处,输入neiwang。
(4) 在“IP地址段”配置项处,起始框中输入192.168.30.2,结束框中输入192.168.30.254。
(5) 单击<àà>按钮,提交配置的用户组内容。
(6) 单击<确定>按钮,完成用户组创建。
图4-5 配置名称为neiwang的用户组
(1) 在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>带宽管理”,进入带宽管理页面。
(2) 单击<添加>按钮,进入新建带宽策略页面
(3) 在“应用接口”配置项处,选择WAN0(GE0)。
(4) 在“选择现有分组”配置项处,选择neiwang。
(5) 在“下载带宽”配置项处,输入1000。
(6) 在“流量分配”配置项处,勾选独占式。
(7) 单击<确定>按钮,完成配置。
图4-6 配置限速
(8) 确认带宽限速规则创建完成。
图4-7 带宽限速规则表项
.168.30.2~192.168.30.254网段的用户使用浏览器或下载工具下载大文件时,速率约1000kbps。
