07-带宽管理绿色通道配置举例
01-带宽管理绿色通道配置举例
本章节下载 01-带宽管理绿色通道配置举例  (407.85 KB)
01-带宽管理绿色通道配置举例
1  简介
本文档介绍路由器带宽管理绿色通道的配置方法。
2  配置前提
3  使用版本
本配置举例是在MSR3610-X1-DP路由器R6749P21版本上进行配置和验证的。
4  主模式配置举例
4.1  组网需求
图1所示,某企业员工在Host上使用视频会议应用和云桌面应用进行办公。视频会议应用的协议采用UDP,端口号为6。云桌面应用的协议使用TCP,端口号为7。现发现视频会议应用和云桌面应用对时延要求较高,存在卡顿和高时延的情况,严重影响了工作效率,因此需要管理员在Device上配置绿色通道功能,来保证视频会议和云桌面业务的带宽。
图1 带宽管理绿色通道组网图
4.2  配置注意事项
请勿将绿色通道带宽设置过大,以免对普通流量产生影响。
4.3  配置步骤
4.3.1  配置绿色通道
(1)     登录设备的Web管理界面,并在导航栏中选择[上网行为管理],单击[带宽管理]菜单项,进入带宽管理配置页面。
图2 带宽管理配置页面
(2)     单击“绿色通道”页签,进入绿色通道配置页面。
¡     在“启用绿色专用通道”配置项处,勾选复选框,开启带宽管理的绿色通道功能,进行如下配置:
-     线路1上行带宽:输入线路1的上行带宽值为200。
-     线路1下行带宽:输入线路1的下行带宽值为200。
-     线路2上行带宽:输入线路2的上行带宽值为300。
-     线路2下行带宽:输入线路2的下行带宽值为300。
¡     在“保障绿色通道流速上限”配置项处,勾选复选框,开启保障绿色通道流速上限功能,进行如下配置:
-     每接口下行流速:输入每接口下行流速值为100。
-     每接口上行流速:输入每接口上行流速值为100。
¡     在“匹配绿色通道数据包长度选择”配置项处,勾选复选框,输入限制进入绿色通道传输的数据包的最大长度值为65535。
¡     在“自定义应用端口匹配绿色通道”配置项处,勾选复选框,开启自定义应用端口匹配绿色通道功能。
图3 绿色通道配置页面
(3)     在“自定义应用端口”配置项下,单击<添加>按钮,进入新建界面。
¡     在“应用名称”配置项处:输入应用名称为“视频会议应用”。
¡     在“应用协议”配置项处:选择udp。
¡     在“端口号”配置项处:输入6。
¡     点击<确定>按钮,完成新建视频会议应用。
图4 新建视频会议应用界面
(4)     在“自定义应用端口”配置项下,单击<添加>按钮,进入新建界面。
¡     在“应用名称”配置项处:输入应用名称为“云桌面应用”。
¡     在“应用协议”配置项处:选择tcp。
¡     在“端口号”配置项处:输入7。
¡     点击<确定>按钮,完成新建云桌面应用。
图5 新建云桌面应用界面
(5)     单击<应用>按钮,完成绿色通道配置。
图6 完成绿色通道配置
