01-上网行为管理典型配置举例
01-上网行为管理典型配置举例
本章节下载 01-上网行为管理典型配置举例  (1.02 MB)
01-上网行为管理典型配置举例
1 简介
本文档介绍路由器上网行为管理的配置方法。
路由器提供丰富的应用控制和网址控制功能,如需更全面的安全服务,请跳转到“特征库管理”页面更新特征库文件。
2 配置前提
本文档假设您已了解上网行为管理特性。
3 使用版本
本配置举例是在MSR810路由器Release 6749P32版本上进行配置和验证的。
4 应用控制配置举例
4.1  组网需求
图4-1所示,Router为企业的出口网关,通过WAN1接口连接Internet,WAN1接口连接模式为固定地址,IP地址为2.2.2.1/24,网关地址为2.2.2.254,DNS1服务器地址为114.114.114.114,DNS2服务器地址为223.5.5.5。企业内部各部门PC通过Switch连接到Router的LAN接口,IP地址为10.1.1.1/24。需要实现对内网IP地址范围的用户进行应用控制。具体要求如下:
·     对IP地址范围为10.1.1.2~10.1.1.254的用户进行应用控制。
·     禁止上班时间段(周一至周五9:00-18:00)访问爱奇艺软件,同时对使用迅雷软件下载进行限速,下行800kbps,上行200kbps。
图4-1 应用控制组网图
4.2  配置注意事项
网络接口的变化会影响上网行为管理效果,所以增加或者删除网络接口(WAN口或者LAN口)之后,必须先关闭上网行为管理,然后重新开启此功能。
4.3  配置步骤
4.3.1  配置WAN1接口连接Internet
# 本例中Router A外网的接口模式选择单WAN模式,WAN接口的连接模式为固定地址。配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2)     点击“场景定义”页签,进入场景定义配置页面,并在场景定义页签下选择单WAN场景。
(3)     在“线路1”配置项处,选择连接外网的物理接口为WAN1(GE1)口。单击<应用>按钮使配置生效。
(4)     点击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(5)     单击WAN1对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(6)     在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(7)     在“IP地址”配置项处,输入2.2.2.1。
(8)     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(9)     在“网关地址”配置项处,输入2.2.2.254。
(10)     在“NAT地址转换”配置项处,启用NAT地址转换功能。
(11)     其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
图4-2 配置WAN场景
图4-3 修改WAN配置
4.3.2  配置LAN接口参数
# 将LAN接口的IP地址配置为10.1.1.1。配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
(2)     单击<添加>按钮,进入添加LAN页面。
(3)     在“LAN接口类型”配置项处,勾选“GE接口”。
(4)     在“请选择GE接口”配置项处,选择“GE0”。
(5)     在“接口IP地址”配置项处,输入10.1.1.1。
(6)     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(7)     勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务。
(8)     其它配置项保持默认配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图4-4 添加LAN
4.3.3  配置用户组
配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>用户组”,进入用户组配置页面。
(2)     单击<添加>按钮,进入新建用户组配置页面。
(3)     在“用户组名称”配置项处,输入neiwang。
(4)     在“IP地址段”配置项处,起始框中输入10.1.1.2,结束框中输入10.1.1.254。
(5)     单击<àà>按钮,提交配置的用户组内容。
(6)     单击<确定>按钮,完成用户组创建。
图4-5 配置用户组
4.3.4  配置时间组
# 将上班时间段设置为名称为“上班时间”的时间组。配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>时间组”,进入时间组配置页面。
(2)     单击<添加>按钮,进入新建时间组配置页面。
(3)     在“时间组名称”配置项处,输入上班时间。
(4)     在“生效时间”配置项处,选择周期性生效,并设置具体的时间段为周一至周五9:00-18:00,单击<+>按钮,提交配置的时间段。
(5)     单击<确定>按钮保存配置。
图4-6 新建时间组
4.3.5  配置上网行为管理
1. 禁止内网使用爱奇艺软件
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理>上网行为管理策略”,进入上网行为管理配置页面。
(2)     在“上网行为管理策略”页签下,单击<添加>按钮,进入新建上网行为管理策略页面。
¡     在“策略名”配置项处,配置上网行为管理策略名:policy1。
¡     在“用户范围”配置项处,选择现有分组:neiwang。
¡     在“限制时段”配置项处,选择现有时间组:上班时间。
¡     在“应用控制”配置项处,单击“选择网络应用”右侧的<详情>按钮,选择P2P,单击<详情>按钮,勾选爱奇艺选项,单击<确定>按钮。配置对该应用的访问执行的动作为阻断,单击<确定>按钮,完成配置。
(3)     单击<确定>按钮,完成网络应用选择。
(4)     单击<确定>按钮,完成新建上网行为管理策略。
图4-7 选择网络应用
图4-8 配置阻断动作
图4-9 新建上网行为管理策略
2. 对内网使用迅雷下载进行限速
¡     在“策略名”配置项处,配置上网行为管理策略名:policy2。
¡     在“应用控制”配置项处,单击“选择网络应用”右侧的<详情>按钮,选择P2P,单击<详情>按钮,勾选迅雷选项,单击<确定>按钮。配置对该应用的访问执行的动作为限速,单击右侧的<编辑>按钮,分别配置上下行最大带宽,单击<确定>按钮,完成限速配置。
图4-10 选择网络应用
图4-11 配置上下行最大带宽
图4-12 新建上网行为管理策略
3. 开启上网行为管理
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“上网行为管理 > 上网行为管理”,进入上网行为管理配置页面。
(2)     在“全局控制”页签下,单击<开启上网行为管理>按钮,单击<应用>按钮使配置生效。
图4-13 开启上网行为管理
4.4  验证配置
上班时间段内,内网用户无法使用爱奇艺软件,同时使用迅雷软件下载时流量受限,说明配置验证成功。
5 网址控制配置举例
5.1  组网需求
图5-1所示,Router为企业的出口网关,通过WAN1接口连接Internet,WAN1接口连接模式为固定地址,IP地址为2.2.2.1/24,网关地址为2.2.2.254,DNS1服务器地址为114.114.114.114,DNS2服务器地址为223.5.5.5。企业内部各部门PC通过Switch连接到Router的LAN接口,IP地址为10.1.1.1/24。需要实现对内网IP地址范围的用户进行网址控制。具体要求如下:
·     对IP地址范围为10.1.1.2~10.1.1.254的用户进行网址控制。
·     通过默认网址禁止内网用户上班时间段(周一至周五9:00-18:00)访问在线音乐。
·     通过自定义网址禁止内网用户上班时间段(周一至周五9:00-18:00)访问优酷网。
图5-1 网址控制组网图
5.2  配置注意事项
·     网络接口的变化会影响上网行为管理效果,所以增加或者删除网络接口(WAN口或者LAN口)之后,必须先关闭上网行为管理,然后重新开启此功能。
·     设备对网址执行动作的优先级由高到低依次为:上网行为管理策略中对指定网络应用执行的动作>上网行为管理策略中对指定网址执行的动作。
·     因为网址过滤功能基于HTTP协议,所以应用控制功能中不能将HTTP协议阻断,否则将影响设备对网址的识别,导致网址过滤功能不生效。
5.3  配置步骤
5.3.1  配置WAN1接口连接Internet
图5-2 配置WAN场景
图5-3 修改WAN配置
5.3.2  配置LAN接口参数
图5-4 添加LAN
5.3.3  配置用户组
图5-5 配置用户组
5.3.4  配置时间组
(5)     单击<确定>按钮保存配置。
图5-6 新建时间组
5.3.5  配置上网行为管理
1. 禁止内网访问优酷网和在线音乐
(2)     在“自定义网址”页签下,新建网址分类。
(3)     在默认网址分类下方的输入框中,新建名称为“1”的网址分类,单击右侧<+>按钮,新建一个空的网址分类。
图5-7 自定义网址
(4)     单击<编辑>按钮,进入设置网址关键字页面,向新建的网址分类中添加网址。
(5)     在“网址关键字”输入框中,输入youku*,单击右侧的<+>按钮,添加网址。
图5-8 设置网址关键字
(6)     添加网址后,单击<确定>按钮,完成新建自定义网址分类。
(7)     在“上网行为管理策略”页签下,单击<添加>按钮,进入新建上网行为管理策略页面。
¡     在“网址控制”配置项处,进行如下配置:
-     选择网址分类:自定义-1、在线音乐。
-     选择协议类型:选择HTTP、HTTPS。
-     配置网址控制动作:阻断选择的网址,其他放行。
(8)     单击<确定>按钮,完成新建上网行为管理策略。
图5-9 新建上网行为管理策略
2. 开启上网行为管理
图5-10 开启上网行为管理
5.4  验证配置
上班时间段内,内网用户无法访问在线音乐和优酷网。
6 网址黑名单配置举例
6.1  组网需求
图6-1所示,Router为企业的出口网关,通过WAN1接口连接Internet,WAN1接口连接模式为固定地址,IP地址为2.2.2.1/24,网关地址为2.2.2.254,DNS1服务器地址为114.114.114.114,DNS2服务器地址为223.5.5.5。企业内部各部门PC通过Switch连接到Router的LAN接口,IP地址为10.1.1.1/24。现需要通过网址黑名单功能禁止内网用户访问优酷网。
图6-1 网址黑名单组网图
6.2  配置注意事项
·     设备对网址执行动作的优先级由高到低依次为:上网行为管理策略中对指定网络应用执行的动作>上网行为管理策略中对指定网址执行的动作>网址黑白名单。
6.3  配置步骤
6.3.1  配置WAN1接口连接Internet
图6-2 配置WAN场景
图6-3 修改WAN配置
6.3.2  配置LAN接口参数
图6-4 添加LAN
6.3.3  配置Web黑名单
1. 禁止内网用户访问优酷网
(2)     在“网址黑白名单”页签下,点击<启用web黑名单>按钮。
(3)     在网址关键字配置项中,输入网址youku*。
(4)     点击右侧的<+>按钮,添加网址。
(5)     点击<应用>按钮,完成web黑名单的配置。
图6-5 网址黑名单
2. 开启上网行为管理
图6-6 开启上网行为管理
6.4  验证配置
内网用户无法访问优酷网。
7 网址白名单配置举例
7.1  组网需求
图7-1所示,Router为企业的出口网关,通过WAN1接口连接Internet,WAN1接口连接模式为固定地址,IP地址为2.2.2.1/24,网关地址为2.2.2.254,DNS1服务器地址为114.114.114.114,DNS2服务器地址为223.5.5.5。企业内部各部门PC通过Switch连接到Router的LAN接口,IP地址为10.1.1.1/24。现需要通过网址白名单功能允许内网用户访问优酷网。
图7-1 网址白名单组网图
7.2  配置注意事项
7.3  配置步骤
7.3.1  配置WAN1接口连接Internet
图7-2 配置WAN场景
图7-3 修改WAN配置
7.3.2  配置LAN接口参数
图7-4 添加LAN
7.3.3  配置Web白名单
1. 允许内网用户访问优酷网
(2)     在“网址黑白名单”页签下,点击<启用web白名单>按钮。
(5)     点击<应用>按钮,完成web白名单的配置。
图7-5 网址白名单
2. 开启上网行为管理
图7-6 开启上网行为管理
7.4  验证配置
内网用户可以访问优酷网。
