15-网络管理和监控配置指导
06-PoE配置
本章节下载 06-PoE配置  (370.61 KB)
06-PoE配置
1 PoE
1.1  PoE简介
PoE(Power over Ethernet,以太网供电),又称远程供电,是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
1.1.1  PoE系统组成
PoE系统如图1-1所示,包括PoE电源、PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)、PI(Power Interface,电源接口)和PD。
·     PoE电源:为整个PoE系统供电。
·     PSE:直接给PD供电的设备。根据设备中携带的PSE的数量可以分为单PSE设备和多PSE设备。
¡     单PSE设备:设备中只携带了一块PSE,通常将整个设备视为一个PSE。
¡     多PSE设备:设备中携带了多块PSE,系统使用PSE ID来识别不同PSE,使用display poe device命令可以查看PSE ID和接口板槽位号的对应关系。
·     PI:具备PoE供电能力的以太网接口,也称为PoE接口。
·     PD:接受PSE供电的设备,如IP电话、无线AP(Access Point,接入点)、便携设备充电器、刷卡机、网络摄像头等。PD设备在接受PoE电源供电的同时,可以连接其他电源,进行电源冗余备份。
图1-1 PoE系统示意图
1.1.2  协议规范
与PoE相关的协议规范有:
·     802.3af-2003 - IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications - Data Terminal Equipment (DTE) Power Via Media Dependent Interface (MDI)
·     802.3at-2009 - IEEE Standard for Information technology-- Local and metropolitan area networks-- Specific requirements-- Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 3: Data Terminal Equipment (DTE) Power via the Media Dependent Interface (MDI) Enhancements
1.2  PoE与硬件适配关系
MSR810-10-PoE、MSR3610-I-IG和MSR3610-IE-IG为单PSE设备,仅支持单PSE的相关命令。
设备各款型对于本特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
·     MSR810-10-PoE、MSR3610-I-IG和MSR3610-IE-IG支持本特性
·     安装了如下接口模块的款型上支持:
¡     SIC-4FSWP
¡     DSIC-9FSWP
¡     HMIM-24GSWP
接口模块信息及适配关系请参见“接口模块手册”。
1.3  PoE配置限制和指导
开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率的配置有两种方式:
·     直接在接口上配置。
·     基于Profile配置。将PoE Profile应用到多个PoE接口,这些接口具有相同的PoE特性;如果PD的接入接口变更,则把原接口上应用的PoE Profile应用到新的接入接口即可,不再需要重新逐条配置,从而方便了网管人员对PoE特性的配置。
对于同一PoE接口下的同一PoE配置参数,只能选择一种方式进行配置,先配置的生效。如果对命令行已经配置过的参数再通过PoE Profile配置,则PoE Profile会应用失败;反之亦然。
1.4  PoE配置任务简介
PoE配置任务如下:
(1)     开启PoE功能
a.     开启PSE的PoE功能
b.     开启PoE接口的PoE功能
(2)     (可选)检测PD
¡     开启非标准PD检测功能
¡     配置PD断开的检测方式
(3)     (可选)配置PoE功率
¡     配置PSE最大功率
¡     配置PoE接口的最大功率
(4)     (可选)配置PoE优先级策略
¡     配置PSE优先级策略
¡     配置PoE接口优先级策略
(5)     (可选)配置PSE功率监控
(6)     (可选)在线升级PSE固件
如需通过配置Profile开启PoE接口远程供电功能,以及PoE接口供电优先级、最大功率,请参见“通过PoE Profile配置PoE接口”。
1.5  PoE配置准备
在配置PoE功能前,请确保PoE电源和PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
1.6  开启PoE功能
1.6.1  开启PSE的PoE功能(多PSE设备)
开启PSE的PoE功能后,系统即可为PSE预留功率,并为PSE供电。
开启PSE的PoE功能时:
·     如果该PSE的加入不会导致PoE功率过载(当PSE要求的最大功率之和大于PoE最大功率时,系统将认为PoE功率过载),则允许开启PSE的PoE功能。
·     如果该PSE的加入会导致PoE功率过载,则由该PSE是否开启PSE优先级策略决定(PSE优先级策略的详细介绍请参见“1.9.1  配置PSE优先级策略”):
¡     如果该PSE没有开启PSE优先级策略,则不允许开启该PSE的PoE功能;
¡     如果该PSE已经开启PSE优先级策略,则允许开启该PSE的PoE功能(开启后PSE是否能够获得供电由其他因素决定,例如PSE的供电优先级)。
(2)     开启PSE远程供电功能。
poe enable pse pse-id
缺省情况下,PSE远程供电功能处于关闭状态。
为支持动态分配功率的多个PSE开启PSE远程供电功能时,指定一个PSE后,需要等待该PSE完成动态分配后才能继续指定下一个PSE。
1.6.2  开启PoE接口的PoE功能
开启PoE接口的PoE功能后:
·     如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载(当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载,PSE最大功率的详细介绍请参见“1.8.1  配置PSE最大功率),则允许该PoE接口为下挂的PD供电。
·     如果该PoE接口的加入会导致PSE功率过载,则由该PoE接口是否开启PoE接口优先级策略决定(PoE接口优先级策略的详细介绍请参见“1.9.2  配置PoE接口优先级策略”):
¡     如果该PoE接口没有开启PoE接口优先级策略,则不允许该PoE接口为下挂的PD供电;
¡     如果该PoE接口已开启PoE接口优先级策略,PD能否获得供电由PoE接口的优先级决定。
PoE接口远程供电有两种模式:
·     Signal供电模式:PSE使用双绞线中传输数据所用的(1、2、3、6)线对向PD传输数据的同时也传输直流电。
·     Spare供电模式:PSE使用双绞线中的(4、5、7、8)线对向PD传输直流电。
本系列设备PoE接口仅支持Signal供电模式。
PSE和PD必须使用相同的模式才能正常供电。如果PSE和PD支持的供电模式不同(例如PSE不支持Spare供电式,PD只支持Spare供电),则需要转接才能给PD供电。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
缺省情况下,PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
(4)     (可选)配置PoE接口连接PD的描述信息。
poe pd-description text
缺省情况下,未配置PoE接口连接PD的描述信息。
1.7  检测PD
1.7.1  开启非标准PD检测功能
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at标准的PD设备。PSE只对标准PD供电。只有在开启非标准PD检测功能后,PSE才对非标准PD供电。
(2)     开启非标准PD检测功能。
(单PSE设备)
poe legacy enable
(多PSE设备)
poe legacy enable pse pse-id
缺省情况下,PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
1.7.2  配置PD断开的检测方式(多PSE设备)
在给PD供电过程中,若调整PD断开的检测方式,可能会导致连接的PD断电,请慎用。
为了检测PD是否与PSE断开,PoE提供了交流和直流两种检测方式。交流方式较直流方式省电。
(2)     配置PD断开的检测方式。
poe disconnect { ac | dc }
缺省情况下,PD断开检测的方式为交流检测方式。
1.8  配置PoE功率
1.8.1  配置PSE最大功率(多PSE设备)
PSE最大功率指的是所有与该PSE相连的PD设备能够获取到的最大供电总功率。
为了防止PoE功率过载而引起PSE断电,配置时要求设备上所有PSE消耗的功率之和不能超过PoE最大功率。
PSE最大供电功率必须大于或等于该PSE上接入的所有优先级最高的PoE接口的最大功率之和,以保证对这些PoE接口的供电。
(2)     配置PSE最大供电功率。
(单PSE设备)
poe max-power max-power
(多PSE设备)
poe pse pse-id max-power max-power
缺省情况下,PSE的最大功率为37W。
1.8.2  配置PoE接口的最大功率
PoE接口的最大功率是指PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电。
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     配置PoE接口的最大供电功率。
缺省情况下,PoE接口的最大功率为15400毫瓦。
1.9  配置PoE优先级策略
1.9.1  配置PSE优先级策略(多PSE设备)
PSE优先级策略用于PoE过载时,是否给PSE供电以及能够分配多少功率。
PSE优先级顺序从高到低为:Critical、High和Low。
当PoE电源能够满足所有PSE的供电需求时,无需开启PSE优先级策略。
PoE电源对PSE供电时:
·     如果没有开启PSE优先级策略,PoE功率过载时,则PoE电源会采取自我硬件保护。
·     开启PSE优先级策略时:
¡     如果因正在受电的PSE功率增大导致PoE功率过载,则停止对该PSE供电。
¡     新接入PSE导致PoE功率过载时,优先级高的PSE得到供电。
¡     如果新接入的PSE优先级与正在供电的PSE优先级相同,则正在供电的PSE优先级高,此时不给新接入的PSE供电。
¡     对于多个具有相同优先级的PSE,ID小的PSE优先级高,优先得到供电。
配置PSE供电优先级为Critical时,PoE最大功率值减优先级为Critical的PSE的最大功率值之差必须大于该PSE的最大功率(High和Low优先级无此限制);否则,配置失败。
低优先级PSE被抢占断电时,PSE的配置不变。
(2)     开启PSE优先级策略。
poe pse-policy priority
缺省情况下,PSE优先级策略处于关闭状态。
(3)     配置PSE优先级。
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
缺省情况下,PSE优先级为low
1.9.2  配置PoE接口优先级策略
PoE接口优先级策略用于PSE过载时,决定是否给PD供电。
PoE接口的优先级按照高低顺序为:Critical、High和Low。
PoE接口对PD供电时:
·     没有开启PoE接口优先级策略,PSE功率过载时:
¡     配置PSE最大功率时,如果接入新的PD导致PSE功率过载,则不对新接入的PD供电;如果正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡     没有配置PSE最大功率时,触发PoE电源自我保护机制,停止给所有的PD供电。
·     开启PoE接口优先级策略时:
¡     如果因正在受电的PD功率增大导致PSE功率过载,则停止对该PD供电。
¡     如果接入新的PD导致PSE功率过载,优先级高的PoE接口下挂的PD优先得到供电。
¡     如果新接入PD对应的PoE接口优先级与正在供电的PoE接口优先级相同,则正在供电的PoE接口优先级高,此时不给新接入的PD供电。
¡     如果多个PoE接口优先级相同,接口编号小的优先级高,优先为下挂PD供电。
配置PoE接口优先级为Critical时,PSE最大功率值减该PSE中优先级为Critical的PoE接口的最大功率值之差必须大于PoE接口最大功率。否则,配置该接口配置Critical优先级失败。
低优先级PoE接口被抢占时,该接口下挂的PD断电,PoE接口的配置不变。
(2)     开启PoE接口优先级策略。
poe pd-policy priority
缺省情况下,PoE接口优先级策略处于关闭状态。
(3)     进入PoE接口视图。
(4)     配置PoE接口优先级。
缺省情况下,PoE接口优先级为low
1.10  配置PoE监控
1.10.1  配置PSE功率监控
当PSE在当前功率利用率首次超过或低于配置的功率阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2)     配置PSE的功率告警阈值。
(单PSE设备)
poe utilization-threshold value
(多PSE设备)
poe utilization-threshold value pse pse-id
缺省情况下,PSE的功率告警阈值为80%。
1.11  通过PoE Profile配置PoE接口
1.11.1  配置限制和指导
不能通过重复执行apply poe-profileapply poe-profile interface命令修改PoE Profile。如需修改PoE Profile,请先取消PoE profile在PoE接口的应用,修改PoE Profile后,再将PoE profile应用到PoE接口。
poe max-power max-power命令和poe priority { critical | high | low }必须使用同一种方式配置,即都通过命令行配置或都通过PoE Profile配置。
1.11.2  定义PoE Profile
(2)     创建PoE Profile,并进入PoE Profile视图。
poe-profile profile-name [ index ]
缺省情况下,未配置PoE Profile。
(3)     开启PoE接口远程供电功能。
poe enable
(4)     (可选)配置PoE接口的最大功率。
(5)     (可选)配置PoE接口供电优先级。
缺省情况下,PoE接口供电优先级为low
仅在开启接口功率管理优先级策略的情况下生效。
1.11.3  应用PoE Profile
设备支持在系统视图下应用PoE Profile和在接口视图下应用PoE Profile:
·     在系统视图下应用PoE Profile时,可以将PoE Profile应用到多个PoE接口。
·     在接口视图下应用PoE Profile时,只能将PoE Profile应用到当前PoE接口。
对于同一个PoE接口,通过系统视图应用PoE Profile和通过接口视图应用PoE Profile配置效果相同,最后一次执行的命令生效。
一个PoE Profile可以应用于多个PoE接口。
一个PoE接口下只能应用一个PoE Profile。
2. 通过系统视图应用PoE Profile
(2)     将PoE Profile应用到PoE接口。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
缺省情况下,未将PoE profile应用到PoE接口。
3. 通过接口视图应用PoE Profile
(2)     进入PoE接口视图。
(3)     将PoE Profile应用到当前PoE接口。
缺省情况下,未将PoE profile应用到当前PoE接口。
1.12  在线升级PSE固件
用户可以通过以下操作在线升级PSE固件,在线升级指的是不用重启PSE就能完成升级。升级有两种模式:
·     refresh模式:在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
·     full模式:将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
如果PSE固件的升级过程因设备重启而中断,重启完成后用full方式升级失败时,请将设备断电重启后再用full方式升级即可升级成功。
(2)     在线升级PSE固件。
(单PSE设备)
poe update { full | refresh } filename
(多PSE设备)
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
1.13  PoE显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后PoE的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 PoE显示和维护
显示PSE的相关信息
(独立运行模式)
display poe device
display poe device [ slot slot-number ]
显示设备指定PoE接口的供电状态
display poe interface [ interface-type interface-number ]
显示PoE接口的功率信息
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
显示PoE电源和各PSE的功率信息
(独立运行模式)
display poe power-usage
display poe power-usage [ slot slot-number ]
显示PSE的信息
(单PSE设备)
display poe pse
(多PSE设备)
display poe pse [ pse-id ]
显示指定PSE上PoE接口的供电状态
display poe pse pse-id interface
显示指定PSE上PoE接口的功率信息
display poe pse pse-id interface power
显示PoE Profile的相关信息
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
显示指定PoE接口当前生效的PoE Profile配置项和应用的信息
display poe-profile interface interface-type interface-number
1.14  PoE典型配置举例
1.14.1  PoE基本组网配置举例
设备通过PoE接口为PD设备供电。
·     设备有两个支持远程供电的PSE,slot编号分别为1和2,PSE ID分别为4和7。
·     给PSE 4分配400瓦功率。
·     GigabitEthernet1/0/1与GigabitEthernet1/0/2接入IP电话。
·     GigabitEthernet2/0/1与GigabitEthernet2/0/2接入AP设备。
·     配置GigabitEthernet1/0/2接口的供电优先级为critical,要求在PSE功率过载时,优先保证IP phone B的供电。
·     GigabitEthernet2/0/2下接的AP设备的功率不能超过9000毫瓦。
图1-2 PoE组网图
# 开启PoE接口优先级策略。
<PSE> system-view
[PSE] poe pd-policy priority
# 开启PSE的远程供电功能。
[PSE] poe enable pse 4
[PSE] poe enable pse 7
# 配置PSE 4最大功率为400瓦。
[PSE] poe pse 4 max-power 400
# 开启PoE接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet2/0/1的远程供电功能。
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/1
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PSE] interface gigabitethernet 2/0/1
[PSE-GigabitEthernet2/0/1] poe enable
[PSE-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 开启GigabitEthernet1/0/2的远程供电功能,并配置接口对外供电的优先级为critical。
[PSE] interface gigabitethernet 1/0/2
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] poe priority critical
[PSE-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 开启GigabitEthernet2/0/2的远程供电功能,并配置接口的最大供电功率为9000毫瓦。
[PSE] interface gigabitethernet 2/0/2
[PSE-GigabitEthernet2/0/2] poe enable
[PSE-GigabitEthernet2/0/2] poe max-power 9000
4. 结果验证
配置完成后,IP电话和AP设备被供电,能够正常工作。
1.15  常见配置错误举例
1.15.1  配置PoE接口优先级为critical不成功
1. 原因分析
PoE接口所在PSE剩余保证功率小于PoE接口的最大供电功率。
PoE接口的优先级已经通过其他方式进行配置。
2. 解决方法
对于第一种情况可以通过增大PSE的最大供电功率来解决,或者在PSE剩余保证功率不可调整时减小PoE接口的最大供电功率。
对于第二种情况需先取消其他方式的配置。
1.15.2  应用PoE Profile到PoE接口不成功
1. 原因分析
该PoE Profile的某些配置项已经通过其他方式进行配置。
该PoE Profile的某些配置项不符合PoE接口的配置要求。
已经存在PoE Profile在该PoE接口的应用。
2. 解决方法
对于第一种情况,可以通过取消其他方式的配置来解决。
对于第二种情况,需修改该PoE Profile的某些配置项。
对于第三种情况,先取消其他PoE Profile在该PoE接口的应用。
