01-iMC Plat 配置举例
17-iMC Plat 3D机房配置举例
本章节下载 17-iMC Plat 3D机房配置举例  (2.05 MB)
3D机房配置举例
资料版本:5W110-20230427
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
通过3D机房,管理员可以在iMC中模拟真实机房,对设备及机房环境进行监控和管理。本配置案例将对3D机房的创建过程、设备的布置方法,以及3D机房提供的管理功能进行介绍。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
适用于iMC管理的部分设备集中在某一机房的场景,管理员可以利用3D机房,将机房和机房中的设备整合,实现物理机房的可视化管理。
2.2  配置前提
·     机房中需要管理的设备已加入到iMC。
·     利用3D机房监控机房环境时,需要拥有访问第三方环境监控系统的用户名和密码。
3  配置举例
管理员希望通过iMC中的3D机房功能模拟真实机房的场景,并对机房和其中的设备进行监控和管理。
图1 机房示意图
3.2  配置步骤
3.2.1  创建3D机房
(1)     登录iMC。
(2)     选择“资源”页签,单击导航树中的“视图管理 > 网络拓扑”,进入网络拓扑页面。
(3)     双击“数据中心拓扑”,进入数据中心拓扑视图。
该视图中可以查看所有的数据中心和机房。在数据中心拓扑中可以直接增加机房,也可以创建数据中心后在其中增加一个或多个机房。下文以直接创建机房为例进行说明。
(4)     右键点击数据中心拓扑空白处,在弹出的菜单栏中选择“增加机房”,弹出增加机房窗口。
(5)     在机房名称文本框中输入新增机房的名称,建议不与已创建机房同名。
(6)     单击<确定>按钮,新增的机房图标显示在拓扑中。
3.2.2  编辑3D机房
1. 进入编辑视图
右键点击机房图标,在弹出菜单栏中选择“编辑视图”,弹出3D机房编辑窗口,显示机房平面图(新增机房默认为一层8m*10m的房间),如图2所示。
图2 机房初始平面图
2. 绘制机房平面图
在“绘制”页面,绘制机房平面图墙体。系统在“绘制 > 房间模型”中提供了一些房间墙体模型,管理员可以在某一模型基础上进行修改,也可以直接删除基本模型后重新绘制。
方法一:在默认的8m*10m房间模型基础上进行修改。
(1)     在右侧墙体某一位置上双击鼠标,将其分割为两面墙。用同样的方法将下方墙壁分割为两面墙。
双击鼠标后出现,表示分割后的两面墙于该点连接,且该点处于选中状态,扇形及其夹角度数标注两面墙的夹角,如图3所示。
图3 节点示意图
(2)     光标移至房间右下角的墙体连接点,然后对其进行拖拽,使房间基本形状与真实机房一致如图4所示。
图4 房间基本形状
(3)     光标移至墙体上,出现绿色线段表示处于选中状态。然后进行拖拽,以调整房间的大小,使其与真实机房一致,如图5所示。
图5 机房墙体
方法二:删除房间模型后重新绘制。
(1)     光标移至墙体上,出现绿色线段表示处于选中状态,点击鼠标左键弹出设置窗口,如图6所示。
图6 墙体设置窗口
(2)     单击<删除>按钮,删除选中状态的墙体。用同样的方法,即可删除所有不需要的墙体。
(3)     在“绘制 > 房间与墙体”下选择需要绘制的墙体类型。这里以选择“墙壁”为例。
(4)     将光标移至待绘制墙体的起始位置,点击鼠标后,将光标移至该面墙壁终止位置并点击鼠标,完成该面墙壁的绘制。
(5)     如果需要继续绘制相连墙壁,将光标移至其他位置并点击鼠标,即可完成相连墙壁的绘制。
(6)     如果需要结束墙壁绘制操作,点击墙壁终止位置的图标即可。
(7)     重复步骤(4)~(6),完成所有墙体绘制,如图7所示。
图7 机房墙体
3. 在“绘制”页面为机房添加门窗
(1)     在“绘制 > 门”下选择需要添加的门。这里以选择“双开门”为例。
(2)     将光标移至墙体需要添加门的位置后,点击鼠标即可在相应位置添加一个双开门。
如果需要调整双开门的位置,可以采用拖拽的方式,在墙体上进行移动。
(3)     光标移至双开门上,出现绿色线段表示处于选中状态。点击鼠标左键弹出设置窗口,如图8所示。
图8 双开门设置窗口
(4)     在设置窗口可以修改双开门的参数,这里仅单击<切换>按钮,修改双开门的开门方向。
(5)     重复步骤(1)~(4),利用“绘制 > 门”和“绘制 > 窗”下的菜单,为机房添加所有的门和窗,如图9所示。
图9 机房门窗
4. 在“绘制”页面为机房添加地面开口
(1)     点击左侧的“地面开口”。
(2)     将光标移至需要添加地面开口的位置后,点击鼠标即可在相应位置添加一个地面开口。
如果需要调整地面开口的位置,可以采用拖拽的方式,对其进行移动。
(3)     光标移至地面开口某一边上,出现绿色线段表示该边处于选中状态。然后进行拖拽,以调整地面开口的形状和大小,使其与真实机房一致,如图10所示。
图10 地面开口
(4)     重复步骤(1)~(3)可以为机房添加其他的地面开口,如图11所示。
图11 机房平面图
5. 在“布置”页面为机房添加柱子
在“布置”页面,利用“其他 > 基本物体”提供的单个元素模拟机房中的柱子。
(1)     选择“布置 > 基本物体”,弹出基本物体窗口。
(2)     点击“正方体”即可在机房中添加一正方体。关闭窗口,即可查看机房中新增的正方体。
(3)     点击正方体后,点击其上方出现的图标,弹出该元素的参数配置窗口。
(4)     在“设置”页签下配置该元素的形状,这里将它设置为宽80cm、厚80cm,且与墙等高(300cm)的柱子,如图12所示。
图12 正方体参数设置窗口
(5)     在产品信息窗口中单击<复制>按钮,复制出另外7个柱子。
(6)     点击上方工具栏的锁定/解锁图标,使其切换到解锁状态后,调整柱子在机房的位置。这里仅利用鼠标拖拽的方式将所有柱子水平移动到指定位置,如图13所示。
图13 机房柱子
6. 在“装饰”中修改机房的外观
(1)     选择“装饰 > 瓷砖”下五行二列的,将光标移至机房地面后点击鼠标左键,修改地面外观,如图14所示。
图14 装饰地面
(2)     选择“装饰 > 混凝土”下二行二列的,将光标移至机房柱子后点击鼠标左键,修改一个柱子的外观。用同样的方法即可将所有柱子外观进行修改,如图15所示。
图15 装饰柱子
(3)     在“装饰 > 外饰”中,点击“地面”下二行三列的和“天空”下二行二列的,修改机房外地面和天空的外观,如图16所示。
图16 机房外饰
7. 在“布置”页面为机房添加其他环境设施
在“布置”页面,利用“环境与动力”中提供的元素,为机房添加其他环境设施。
(1)     选择“布置 > 环境与动力”,弹出环境与动力窗口。
(2)     点击“地漏”即可在机房中添加一地漏。点击多次即可添加多个地漏。
(3)     利用拖拽的方式,用地漏覆盖机房地面开口。
·     这里使用该元素默认的参数值和外观,如果需要修改参数值,点击该元素后,点击其上方出现的图标,在弹出的参数配置窗口中修改即可;如果需要修改该元素的外观,请在“装饰”中选择需要的颜色,将光标移至该元素后点击鼠标左键即可。
·     当左键点击目标时,该元素处于选中状态,下方出现标有的圆环,拖动圆环可以旋转该元素。
(4)     重复步骤(1)~(3),为机房添加通风口和摄像头。
8. 在“布置”页面为机房添加护栏
将“布置 > 其他 > 基本物体”提供的元素进行组合,模拟机房中的物体,这里以不锈钢立柱和木板组合成护栏为例进行说明。
(1)     选择“布置 > 其他 > 基本物体”,弹出基本物体窗口。
(2)     点击“不锈钢立柱”可以在机房中添加一该元素。关闭窗口,即可查看机房中新增的不锈钢立柱。
(3)     点击不锈钢立柱后,点击其上方出现的图标,弹出该元素的参数配置窗口。
(4)     在“设置”页签下配置该元素的形状,这里将它设置为宽10cm、高140cm、厚20cm的立柱,如图17所示。
图17 不锈钢立柱参数设置窗口
(5)     在产品信息窗口中单击<复制>按钮,复制3个立柱。
(6)     点击上方工具栏的锁定/解锁图标,使其切换到解锁状态后,利用鼠标拖拽的方式调整立柱的位置,如图18所示。
图18 不锈钢立柱
(7)     选择“布置 > 基本物体”,弹出基本物体窗口。
(8)     点击“竖放木板”即可在机房中添加一该元素。关闭窗口,即可查看机房中新增的竖放木板。
(9)     点击木板后,点击其上方出现的图标,弹出该元素的参数配置窗口。
(10)     在“设置”页签下配置该元素的形状,这里将它设置为宽200cm、高120cm、厚1cm的木板,如图19所示。
图19 木板参数设置窗口
(11)     选择“装饰 > 玻璃”下一行一列的,将光标移至木板后点击鼠标左键,将其外观修改为玻璃。
(12)     点击上方工具栏的锁定/解锁图标,使其切换到解锁状态后,利用鼠标拖拽的方式调整玻璃板的位置,如图20所示。
图20 护栏样例
(13)     通过点击元素后在产品信息窗口中单击<复制>按钮的方式,可以复制更多的立柱和玻璃板。将所有不锈钢立柱和玻璃板位置调整完毕的效果图,如图21所示。
图21 机房护栏
9. 在机房中添加机架和电源等设施
(1)     选择“布置 > 机架与设备”,弹出机架与设备窗口。
(2)     点击“机架”即可在机房中添加一机架。
(3)     右键点击机架,在菜单栏中选择“修改名称”菜单项,弹出修改名称窗口。
(4)     在文本框中对默认名称为“机架”进行修改。不建议使用重名机架。
(5)     单击<确定>按钮,关闭修改名称窗口,并完成机架名称修改。
(6)     点击上方工具栏的锁定/解锁图标,使其切换到解锁状态后,调整机架在机房的位置。这里仅利用鼠标拖拽的方式将该机架水平移动到指定位置。
(7)     参考步骤(1)~(6),即可将系统在“布置”中提供的机架、配电柜、空调、风机等设备和生活设施逐一添加到机房中,本案例添加完毕后的效果如图22所示。
图22 3D机房
·     本案例中添加的机架U高采用默认值。如果需要修改,请右键点击机架后选择“修改机架U数”,在弹出窗口中进行修改。
·     需要在3D机房监控机房环境时,请右键点击环境与动力设备(如主配电柜、温感和湿感等)后选择“配置数据源”,在弹出窗口中配置访问第三方环境监控系统的相关参数。
(8)     点击上方工具栏中的“保存”图标。至此,3D机房编辑完成。
3.2.3  将设备添加到3D机房中
在iMC中模拟真实机房完毕后,可以将机房中的设备加入到iMC中管理,并将设备布置到3D机房对应的机架上,在3D机房中管理设备。下面介绍在3D机房中为指定机架添加设备的方法。
(1)     进入数据中心拓扑。
(2)     右键点击机房图标,在弹出菜单栏中选择“编辑视图”,弹出3D机房编辑窗口。
(3)     如果当前显示机房平面图,点击“布置”或“装饰”菜单,进入3D视图下。
(4)     右键点击待添加设备的机架,在弹出的菜单栏中选择“打开机架拓扑”,弹出机架拓扑窗口。
(5)     右键点击机架,在弹出的菜单栏中选择“增加设备到机架”。在选择设备窗口选择需要添加的设备后,单击<确定>按钮,即可将选定的设备添加到机架中。
如果需要在机架中添加托板或未被iMC管理的设备,可以分别选择“增加托板”和“增加虚设备”进行添加。
(6)     添加设备后,可以通过拖拽的方式在机架上调整设备的位置,使其与真实机房一致。
(7)     点击上方工具栏中的保存图标后,关闭机架拓扑窗口。
(8)     双击机架即可在机架中查看已增加的设备,如图23所示。
图23 机架中的设备
(9)     重复步骤(4)~(7)即可将iMC管理的真实机房中的设备布置到3D机房对应位置。
3.3  管理机房和设备
1. 利用容量视图管理机房空间
(1)     进入数据中心拓扑。
(2)     右键点击机房图标,在弹出菜单栏中选择“查看视图”,可以在弹出窗口中查看创建好的3D机房。
(3)     右键点击机房空白处,在弹出的菜单栏中选择“容量视图”。在弹出窗口中查看机房效果如图24所示。
通过该视图管理员可以直观的了解机房中所有机架的使用情况。 色块均表示机架中的可用空间,不同颜色仅表示该可用空间所在机架已被使用的程度不同,当机架没有可用空间时将被隐藏。
图24 容量视图
(4)     如果需要在机房中添加一设备,管理员可以在左侧空间检索中快速查找合适的机架和位置。默认情况下,下方以树形结构“楼层名称 > 机架名称 > 机架可用空间编号及可用空间大小”显示机房当前所有可用空间,如图25所示。在可用U高中输入所放设备的U高,选择楼层后单击<确定>按钮,容量视图和下方的可用空间列表将进行过滤,仅显示连续空间大于指定U高的可用空间。
图25 空间检索
2. 在3D机房中管理设备
(1)     进入数据中心拓扑。
(2)     右键点击机房图标,在弹出菜单栏中选择“编辑视图”,可以在弹出窗口中查看创建好的3D机房。
(3)     当机架中的设备存在告警时,其上方会出现提示图标,如图26所示,红色则表示机架中所有设备最严重的告警等级为“紧急”。
图26 告警提示
(4)     打开机架后点击设备面板,即可查看设备基本信息。
(5)     右键点击设备面板后在菜单栏中选择“设备信息”,iMC主页面跳转到设备详细信息页面。
在设备详细信息页面,管理员可以查看设备基本信息、性能、告警等更多的数据,同时还可以对设备进行配置和管理。
