01-iMC Plat 配置举例
23-iMC Plat 性能监视配置举例
本章节下载 23-iMC Plat 性能监视配置举例  (1.64 MB)
性能监视配置举例
资料版本:5W110-20230427
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  介绍
性能管理提供了统一采集和查看设备性能数据的功能,操作员可以查看设备当前的运行状况,也可以查看设备运行状况的历史数据。通过对性能历史数据的采集分析,可观察到网络性能的变化趋势,了解网络运行的基本情况和性能状态,找出影响性能的瓶颈,为规划和调整网络提供参考。
性能管理主要提供了如下功能:
·     监视设置:提供统一的设备性能监视操作。
·     性能视图:支持将需要重点关注的网络设备性能实例创建为一个性能视图,方便随时查看其性能数据以及趋势,并可以使用四种视图类型展示系统监视到的性能数据。
·     全局指标设置:对系统中已存在指标的全局阈值属性进行查看和修改,也可以通过自定义的方式扩充系统的性能指标并进行操作。
·     网络拓扑设置:通过为不同设备类型设置不同的指标参数,可以在拓扑图中显示不同类型设备所关注的监视指标信息。
·     实时性能监视:采用折线图显示用户指定的性能监视项的实时统计数据。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
适用于需要使用预定义或自定义的性能指标对网络中的设备进行性能监视,查看设备运行的实时或历史性能数据,观察网络性能的变化趋势的场景。
2.2  配置前提
需要监视的网络设备已加入到iMC,且iMC服务器与设备之间通信正常。
3  配置举例
某公司需要监视网络中设备的带宽利用率,但该性能指标未在iMC中预定义。现需要管理员自定义性能指标“带宽利用率”,并对网络中的重点设备(172.19.254.24)增加该指标监视。增加监视后管理员在网络拓扑、性能视图中均可以方便的查看设备的历史性能数据,且可以实时监视该设备的性能变化。
3.1  配置性能监视
3.1.1  设置自定义性能指标
1. 增加自定义性能指标
(1)     选择“资源”页签,单击导航树中的“性能管理 > 全局指标设置”菜单项,进入全局指标设置页面,如图1所示。
图1 全局指标设置页面
(2)     单击<增加自定义性能指标>按钮,进入增加自定义性能指标页面,根据页面上方的提示信息设置自定义性能指标。
(3)     本例以带宽利用率(半双工)为例进行介绍,设置指标名称和指标单位,如图2所示。
图2 设置指标名称和指标单位
¡     指标名称:操作员可自定义指标的名称。本例中填写“带宽利用率”。
¡     指标单位:支持预定义单位或自定义单位。本例中选择“%”。
(4)     单击<选择类型>按钮,在弹出的窗口中设置索引类型和索引描述OID,如图3所示。本例中接口带宽利用率用到了MIB-2 interface组ifTable表中的对象。其中ifIndex为表的索引对象,用数值唯一标识一个网络接口,ifDescr则是每个接口的文本描述信息,根据索引值和其对应的描述可以解析出具体的接口信息。因此索引类型为“[index1[2]:Interface:1:0]”,索引描述OID为1.3.6.1.2.1.2.2.1.2。
本例中使用的是表中一级索引,也支持使用非表节点索引,或者表中多级索引,具体指标示例请参见“附录一:索引类型示例”。
图3 设置索引类型和索引描述OID
¡     索引类型:索引的形式,索引类型型如[index1[0|2]:NAME:TYPE:LENGTH].[index2[0|2]:NAME:TYPE:LENGTH],多级索引以“.”分隔。
-     级数:即索引类型中的indexN,其中非多级索引设置为1,多级索引可按需选择级数,最多支持5级。本例中选择“1”。
-     模式:即索引类型中的[0|2],其中0代表非表节点,2代表具体索引项。本例中选择“具体索引项”。
-     名称:即索引类型中的NAME,本例中的Interface表示接口,可修改为需要添加的指标名称。
-     类型:即索引类型中的TYPE,其中1代表整数形,2代表OID字符串,3代表IP地址,4代表可打印字符串,5代表MAC地址。本例中选择“整数型”。
-     长度:即索引类型中的LENGTH,代表索引的长度,整型索引或非多级索引可为0。本例中是整形索引,默认为0,不可修改。
¡     OID:即索引描述OID,是索引节点描述信息的OID(ifDescr),多级索引以“:”分隔,如无索引描述,可设置为0。本例中填写“1.3.6.1.2.1.2.2.1.2”,代表接口的描述信息,在解析实例时可根据该项解析出具体的接口信息。
(5)     单击<确定>按钮,索引类型和索引描述OID设置完成,如图4所示。
图4 索引设置完成
·     索引类型可以在文本框中手工输入,也可以单击<选择类型>按钮进行设置。单击<选择类型>按钮设置索引类型时,必须手工输入索引描述OID。
·     索引描述OID可以在文本框中手工输入,也可以单击<选择OID>按钮从MIB树中直接选择。
(6)     设置指标公式,如图5所示。指标公式为单个MIB节点时,可以单击<选择OID>按钮从MIB树中直接选择;也可以直接手工输入。
图5 设置指标公式
指标公式:用户要监视的MIB节点及其运算的一个表达式,表达式支持MIB OID、“+”、“-”、“*”、“/”、“t”、“'”、“(”、“)”字符,不可直接输入节点名称。本例中填写半双工带宽利用率的计算公式“(((1.3.6.1.2.1.2.2.1.10-1.3.6.1.2.1.2.2.1.10')+(1.3.6.1.2.1.2.2.1.16-1.3.6.1.2.1.2.2.1.16'))*8*100/(t*1.3.6.1.2.1.2.2.1.5))”,即“(((ifInOctets-ifInOctets')+(ifOutOctets-ifOutOctets'))*8*100/(t*ifSpeed))”。
¡     ifInOctets:从该接口上接收的字节数。
¡     ifOutOctets:从该接口上发送的字节数。
¡     ifSpeed:接口速率。
(7)     单击<测试>按钮,进入测试自定义性能指标页面,测试自定义的性能指标是否可用。
(8)     单击<选择设备>按钮,选择设备。本例中选择“172.19.254.24”。
(9)     单击<解析实例>按钮,系统将根据配置的指标解析实例。本例中的自定义指标用来监视接口,解析出的实例是接口实例,如图6所示。
图6 设置采集实例
(10)     选择其中的一个接口,单击<开始采集>按钮,开始采集数据。
(11)     单击<结束采集>按钮,结束数据采集,采集结果如图7所示。
图7 查看采集结果
(12)     单击<返回>按钮,返回增加自定义性能指标页面。
(13)     单击<确定>按钮,自定义性能指标增加成功,如图8所示。
图8 增加自定义性能指标成功
2. 设置全局阈值属性
(1)     选择“资源”页签,单击导航树中的“性能管理 > 全局指标设置”菜单项,进入全局指标设置页面,查询出之前自定义的性能指标,如图9所示。
图9 查看自定义性能指标
(2)     点击操作列的图标,在弹出的菜单中选择“修改属性”菜单项,弹出修改属性窗口。
(3)     在修改属性窗口,设置带宽利用率指标的阈值和采集间隔,如图10所示。
图10 修改属性
¡     阈值等级:包括不启用、一级阈值、二级阈值、三级阈值、四级阈值、五级阈值,本例中选择“二级阈值”。
¡     阈值条件:包括大于等于、小于等于、介于之内、介于之外,本例中选择“大于等于”。
¡     告警级别:指性能数据超过阈值且达到重复次数时,系统产生告警的级别。一级阈值的告警级别应低于二级阈值的告警级别,以此类推。
(4)     单击<确定>按钮,修改属性成功。
3.1.2  增加监视
1. 查看缺省监视指标
(1)     选择“资源”页签,单击导航树中的“性能管理 > 监视设置”菜单项,进入监视设置页面。
(2)     在查询条件中输入IP地址“172.19.254.24”,如图11所示。
图11 查询设备
(3)     单击<查询>按钮,列表中显示设备“172.19.254.24”的缺省监视指标,如图12所示。
图12 查看缺省监视指标
系统默认的缺省监视指标为“CPU利用率”、“内存利用率”、“设备响应时间”以及“设备不可达比例”。管理员可以在“性能选项 > 缺省监视指标”中修改系统缺省监视的指标。
2. 增加指标监视
(1)     在监视设置的“设备视图”页面,勾选设备“172.19.254.24”,单击<增加监视>按钮,弹出增加监视窗口。
(2)     选择“监视设备”或“监视实例”,本例中选择“监视实例”。
(3)     在“选择指标”区段中,单击<增加>按钮,弹出选择指标窗口,如图13所示。
图13 选择指标
(4)     在“全部指标”中勾选用户自定义分组的“带宽利用率”,单击<确定>按钮,指标选择完成,如图14所示。
图14 指标选择完成
(5)     点击图标,弹出修改属性窗口,如图15所示。管理员可使用全局属性,也可以自定义阈值属性,本例中使用全局属性。
图15 自定义阈值属性
(6)     单击<确定>按钮,返回增加监视页面。
(7)     在“选择实例”区段中,勾选需要监视的接口,单击<确定>按钮,查看监视结果,如图16所示。
图16 查看监视结果
(8)     单击<关闭>按钮,增加监视成功,如图17所示。管理员可以点击图标,查看性能数据。
图17 增加监视成功
3.2  查看性能数据
3.2.1  在拓扑中查看性能数据
1. 增加网络拓扑参数
(1)     选择“资源”页签,单击导航树中的“性能管理 > 网络拓扑设置”菜单项,进入网络拓扑设置页面。如图18所示,列表中为在网络拓扑中可以显示的缺省性能指标。
图18 缺省网络拓扑设置
(2)     单击<增加>按钮,弹出指标参数设置窗口,按需设置适用类型、性能指标以及时间范围。如图19所示,本例中增加自定义的带宽利用率指标,时间范围选择“最近一小时”。
图19 指标参数设置
(3)     单击<确定>按钮,网络拓扑参数增加成功,如图20所示。
图20 增加网络拓扑参数
2. 拓扑中性能数据展示
(1)     选择“资源”页签,单击导航树中的“视图管理 > 网络拓扑”菜单项,进入自定义拓扑页面。
(2)     双击“我的网络拓扑”节点,进入我的网络拓扑页面。
(3)     点击设备“172.19.254.24”,查看性能数据展示。如图21所示,可以查看该设备CPU利用率、内存利用率、设备响应时间、设备不可达比例以及接口带宽利用率最近一小时的平均值。
图21 查看性能数据
(4)     点击性能数据链接,查看详细的性能数据,如图22所示。
图22 查看详细的性能数据
在“性能管理 > 监视设置”中为设备增加性能指标监视,并在“性能管理 > 网络拓扑设置”中增加了网络拓扑参数后,即可在拓扑中查看相应设备的性能数据统计。
3.2.2  查看性能视图
1. 增加性能视图
(1)     选择“资源”页签,单击导航树中的“性能管理 > 性能视图”菜单项,进入性能视图页面。
(2)     单击<增加>按钮,选择性能视图类型,本例中选择“趋势分析”,进入增加性能视图页面。
(3)     在“选择指标”区域内,选择监视指标,点击“增加”链接。增加完成后如图23所示。
图23 选择指标
(4)     单击<选择设备>按钮,为所有监视指标选择设备,本例中选择设备“172.19.254.24”。
(5)     单击<下一步>按钮,选择的监视实例及其监视状态显示在实例列表中,如图24所示。
图24 查看实例列表
(6)     单击<保存为性能视图>按钮,在弹出的窗口中设置视图类型、视图名称和操作员分组,如图25所示。
图25 设置性能视图
(7)     单击<确定>按钮,性能视图增加完成,如图26所示。
图26 增加性能视图
2. 查看性能视图的监视数据
(1)     选择“资源”页签,单击导航树中的[性能管理/性能视图]菜单项,进入性能视图页面。
(2)     点击性能视图的名称链接,进入监控数据统计页面,查看各监视实例的统计数据,如图27所示。
图27 查看监控数据统计
(3)     点击图标,查看监视实例总览,如图28所示。
图28 查看监视实例总览
3.2.3  实时性能监视
(1)     选择“资源”页签,单击导航树中的“性能管理 > 实时性能监视”菜单项,进入实时性能监视页面。
(2)     当系统中不存在监视器时,自动弹出增加监视器窗口。设置监视器名称及访问权限,如图29所示。
图29 增加监视器
(3)     单击<确定>按钮,弹出增加监视图窗口。填写监视图的基本信息并增加监视实例,如图30所示。
图30 增加监视图
(4)     单击<确定>按钮,在实时性能监视页面即可查看设备“172.19.254.24”接口带宽利用率的实时数据,如图31所示。
图31 实时性能监视
·     实时数据只在内存中存放,不能显示历史数据。
·     由于实时监视比较消耗性能,因此系统限制每个监视图最多允许有10个监视指标。
附录一:索引类型示例
4.1  非表节点索引示例
以“路由地址丢弃率”为例,该MIB节点“dot1dTpLearnedEntryDiscards”是一个非表节点,该节点为整数形,因此索引类型为“[index1[0]:dot1dTpLearnedEntryDiscards:1:0]”,无索引描述时OID可设置为0,对应的指标公式是“(1.3.6.1.2.1.17.4.1-1.3.6.1.2.1.17.4.1')/t”,如图32所示。
图32 设置索引类型和索引描述OID
自定义指标设置完成后,如图33所示。
图33 设置指标公式
4.2  表节点索引示例
表节点一级索引的示例请参见3.1.1  1. 增加自定义性能指标,此处介绍多级索引的填写示例。
以“(3COM)CPU利用率”为例,需要从设备获取CPU所在的框架号、槽号及其cpu_id值作为索引值,因此其索引类型是[index1[2]:Frame:1:0].[index2[2]:Slot:1:0].[index3[2]:CPU:1:0],为三级索引,对应的指标公式是“1.3.6.1.4.1.43.45.1.6.3.4.1.2”。如图34所示。
图34 设置索引类型和索引描述OID
自定义指标设置完成后,如图35所示。
图35 设置指标公式
