13-iMC Plat iMC双机冷备配置举例
本章节下载: 13-iMC Plat iMC双机冷备配置举例 (778.67 KB)
iMC双机冷备配置举例
资料版本:5W111-20230808
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
iMC提供了数据库自动备份与恢复工具DBMan,以实现数据库的冷备份。DBMan使用了标准的SQL备份和恢复机制,它的数据处理对象是完整的数据库,通过DBMan用户可以方便的对iMC平台数据库和组件数据库进行自动备份与恢复操作。
用户同时拥有两份iMC系统,即一主一备,用户可以设定自动备份/恢复数据库,以便在主服务器发生故障时,备份服务器可以及时替代主服务器。
· iMC主备服务器上各组件均部署完成,且各组件一一对应,版本一致。
· 对于分布式部署的iMC,为了确保备份后的数据文件能够正常使用,在各iMC服务器上将自动备份数据库的时间设置一致。
· 在使用DBMan恢复数据库时,虽然DBMan有恢复部分数据库的功能,但是推荐恢复所有组件的数据库以确保数据的完整性和一致性。
· DBMan仅支持对数据库的备份和恢复,对保存在配置文件中的数据不做处理,如果用户修改了这些配置信息,则还需要手工将配置文件从主机拷贝至备机。其中包括操作员认证服务器配置信息,位于iMC\client\conf\authserver.conf中,设备附加信息自定义配置,位于iMC\client\conf\deviceAppendDef.xml中。
· iMC中某些组件的数据量很大(如NTA),管理员如果不需要对该组件备份可在备份前进行以下操作。在dbman\etc\文件夹下,增加以“.skip”为后缀名的文件,文件内容如下:
dbName=nta_db(用于SQL Server)
dbUserName=imc_nta(用于Oracle)
DBMan备份时自动读取该文件,对文件中提及的数据库不进行备份操作。
用户拥有两套iMC,分别位于服务器192.168.1.200和192.168.1.202上,现需要将192.168.1.200做为主服务器,192.168.1.202做备份服务器,备份服务器能自动更新数据库信息,保持和主服务器同步。
DBMan数据库备份工具被集成在“智能部署监控代理”中,在部署iMC平台的主服务器上启动智能部署监控代理,选择“运行环境”页签,如图1所示。
图1 DBMan使用界面
DBMan页面左侧显示用户服务器软硬件版本信息,右侧显示用户数据库文件及日志文件的使用情况,底部为DBMan数据库备份/恢复配置区域。
(1) 单击<配置>按钮,弹出自动备份与恢复配置窗口。
图2 自动备份与恢复配置
(2) 选择“自动备份模式”(缺省为“不启用”),弹出自动备份与恢复配置对话框,如图3所示。
自动备份配置信息包含两个页签,基本配置和高级配置,各配置参数说明如下:
¡ 基本配置
- 备份文件保留时长:用于设置自动备份文件的保留时长,iMC会定时删除到达保留时长的备份文件。
- 每日备份时间点:用于设置每天备份的开始时间。缺省为04:00。
- 备机系统的主机IP:填写备机系统中iMC主服务器的IP地址,本例填写备机IP地址192.168.1.202。
- 备份文件存放路径:设置备份数据文件保存的本地路径。
- 本地备份:通过勾选,选择组件数据是否进行备份,缺省全选。“本地备份”复选框可以用来全选或全不选所有数据库文件。
- 传送至备机:通过勾选,选择组件数据是否上传至备机系统,缺省全不选。勾选后,系统会自动勾选对应的本地备份复选框,即必须先备份到本地再进行上传。
¡ 高级配置
- 上传完成后删除本地文件(即使上传失败也删除):设置将备份文件上传至备机或FTP服务器后,是否删除本地保存的备份文件。
(3) 自动备份配置设置完成后,单击<确定>按钮。系统将根据设置的备份时间点对iMC数据库进行自动备份并上传。
(1) 登录备份服务器,启动智能部署监控代理。
(2) 选择“运行环境”页签,单击<配置>按钮。
(3) 选择“自动恢复模式”,弹出自动备份与恢复配置对话框,如图4所示。
自动恢复配置信息参数说明如下:
¡ 恢复文件路径:手工输入或通过单击<浏览>按钮指定恢复数据文件的存放路径。该路径为主机系统上自动备份的数据文件的传输目标路径。
¡ 恢复:通过勾选,对指定组件的数据进行自动恢复,缺省全选。恢复复选框可以全选和全不选。
(4) 单击<确定>按钮,完成自动恢复数据库配置。
在双机冷备场景下,使用立即备份并恢复功能将主机服务器上的数据库立即进行备份并上传到备机,执行自动恢复操作。
(1) 在主机服务器上配置自动备份,方法与单机自动备份相同,请参见3.1 数据库自动备份配置。
(2) 备机上配置自动恢复,方法请参见3.2 数据库自动恢复配置。
(3) 单击<立即备份并恢复>按钮,如图5所示,执行主机和备机的自动备份自动恢复操作。
这种部署场景下,主机的iMC处于运行状态,备机中的iMC并没有运行,所以自动恢复不需要设定恢复时间,当主机数据库完成备份并将备份文件传送到备机后,备机会自动进行恢复操作。
如果部署了UAM/EAD组件,用户可能希望备机的UAM/EAD也同时运行,此时需要在备机上通过iMC智能监控代理将备机上UAM/EAD相关进程以外的进程设置为手工启动。
H3C智能管理中心部署指导
