07-User Profile配置
本章节下载: 07-User Profile配置 (283.41 KB)
User Profile(用户配置文件)提供了一个配置模板,在该模版中可以定义针对一个用户或一个接口的一系列配置,例如QoS(Quality of Service,服务质量)策略。User Profile可重复使用,并且在用户的接入端口发生变化后,无须重新为用户进行配置,减少了配置工作量。
User Profile有以下两种生效方式:
· 用户通过身份认证后,认证服务器会将与用户账户绑定的User Profile名称下发给设备,设备会根据此User Profile里配置的内容对该上线用户的流量进行限制。
· 通过CLI方式将User Profile直接应用在接口上,对接口下所有流量进行相应处理。
User Profile的典型应用有如下两种:
· 控制系统资源的分配。例如,当基于接口进行流量监管时,监管对象是从本接口接入的所有用户,无法做到区分用户,而User Profile则可以实现对单个用户进行流量监管。
· 限制上线用户的访问行为。例如,当上线用户欠费时,可向该用户下发配置了免认证规则的User Profile,仅允许用户访问免认证规则中ACL permit规则指定的网络资源。
Session Group Profile和User Group Profile是一种特殊的User Profile,他们主要用于配置多用户的QoS,例如家庭用户整体的QoS。一个家庭用户内可以包含多个个人用户和多个业务,Session Group Profile和User Group Profile可以实现对整个家庭总体流量的控制。例如,一个家庭内的两个用户,既需要分别对两个用户各自的流量进行限制,又需要对家庭的总体流量进行限制,User Profile无法满足需求,此时可以为家庭账户配置Session Group Profile或User Group Profile,同时为两个个人账户分别配置User Profile。
Session Group Profile和User Group Profile实现的功能是相同的,但二者与User Profile形成关联关系的方式有所不同。
· 对于Session Group Profile,与User Profile的关联关系来自认证服务器的授权,上线用户既会受到User Profile的限制,也会受到Session Group Profile的限制。
· 对于User Group Profile,User Profile与User Group Profile的关联关系是通过设备上的配置实现的。认证服务器仅需对上线用户授权User Profile即可,如果该User Profile下包含与User Group Profile的关联配置,则上线用户既会受到User Profile的限制,也会受到User Group Profile的限制。
User Profile和Session Group Profile、User Group Profile之间是通过层次化调度实现的。在通过User Profile对单个上线用户的流量进行限制的同时,也通过Session Group Profile或User Group Profile对多个上线用户的整体流量进行限制。如图1-1所示。
· 流量队列,用来缓存同一个用户不同优先级的报文。
· 用户队列,用来调度同一个用户的所有报文。
¡ 在User Profile视图下应用队列调度策略,对流量队列中的报文进行调度。
¡ 在User Profile视图下配置流量监管,对用户队列中的报文进行限制。
· 用户组队列,用来调度同一个用户组内多个用户的所有报文。
¡ 在User Group Profile或Session Group Profile视图下应用队列调度策略,对用户队列中的报文进行调度。
¡ 在User Group Profile或Session Group Profile视图下配置流量监管、流量整形等,对用户组队列中的报文进行限制。
流量队列是物理队列,有缓存单元,而用户队列和用户组队列是虚拟队列,没有实际的缓存单元,仅作为层次化调度中的一级队列参与调度。
sdn-wan工作模式下,不支持授权用户User Profile功能。
standard工作模式下,授权用户User Profile仅在表1-1所列单板上配置生效。
有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
CSPEX-1304S、CSPEX-1404S、CSPEX-1504S |
由于Session Group Profie与User Group Profile实现的功能相同,所以对于同一个User Profile,不可以同时与Session Group Profile和User Group Profile关联。
在同一个User Profile下,可以配置流量限制、流量调度、用户连接数和免认证规则,请根据网络需求合理选配。
如果通过CLI方式将User Profile直接应用在接口上,可以无需用户接入认证。
如果User Profile和接入认证配合使用,在配置User Profile前,需要保证已完成相应的接入认证配置。各接入认证对User Profile的支持情况,请参见相关接入认证模块的配置指导。
关于流量监管的具体介绍与配置,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
关于最大用户连接数和最大用户新建连接速率的具体配置,请参见“BRAS业务配置指导”中的“连接数限制”。
授权用户User Profile支持配置流量限制(流量监管、限速)、流量调度、用户队列的队列调度策略、用户连接数和免认证规则。
基于接口应用User Profile支持配置流量限制(流量监管、限速)和用户队列的队列调度策略。
(2) 创建User Profile并进入相应的User Profile视图。
user-profile profile-name
(3) 配置流量限制。请至少选择其中一项进行配置。
若需要通过qos user-queue qmprofile引用队列调度策略实现优先级调度,则需要通过qos user-queue配置流量限制,否则可能影响优先级调度的功能实现。
¡ 配置流量监管。
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ]
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ]
缺省情况下,未配置User Profile的流量监管。
本功能仅在下表所列单板上配置生效。
表1-2 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
¡ 配置限速。
qos user-queue { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ queue-length queue-length ] } * outbound
qos user-queue { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ queue-length queue-length ] } * outbound
qos user-queue { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] } inbound
qos user-queue { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] } inbound
缺省情况下,未配置User Profile的限速。
queue-length参数仅在standard工作模式下支持。
授权用户User Profile时,本功能仅在下表所列单板上配置生效。
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
基于接口应用User Profile时:若在User Profile的入方向配置本功能,本功能仅在表1-3所列单板上配置生效;若在User Profile的出方向配置本功能,本功能仅在下表所列单板上配置生效。
表1-4 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CSPC单板 |
CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E |
CSPEX单板 |
CSPEX-1304S、CSPEX-1404S、CSPEX-1504S、CSPEX-1104-E |
(4) 配置流量调度,实现对用户队列的差异化调度。
¡ 为会话指定进入的队列。
qos queue { queue-id | queue-name }
缺省情况下,未指定上线用户流量进入的队列。
为会话指定进入的队列后,设备会根据不同队列的优先级,为指定会话提供不同的队列调度,以此实现基于会话的拥塞管理。
sdn-wan工作模式下,设备不支持本功能。
standard工作模式下,本功能仅在下表所列单板上配置生效。
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
¡ 配置User Profile出方向的调度权重。
qos weight weight-value outbound
缺省情况下,未配置User Profile出方向的调度权重。
配置本命令后,可以根据调度的权重值分配带宽资源。
standard工作模式下,本功能仅在表1-5所列单板上配置生效。
(5) 配置用户队列的队列调度策略,实现对流量队列的差异化调度。
qos user-queue qmprofile qmprofile-name { inbound | outbound }
缺省情况下,未配置用户队列的队列调度策略。
授权用户User Profile时,本功能仅在表1-5所列单板上配置生效。
¡ 若在User Profile的入方向配置本功能,本功能仅在表1-5所列单板上配置生效。
¡ 若在User Profile的出方向配置本功能,本功能仅在下表所列单板上配置生效。
单板类型 |
单板丝印 |
CSPC单板 |
CSPEX单板 |
(6) 配置最大用户连接数。
¡ 配置最大用户连接数。
connection-limit amount amount
缺省情况下,不限制最大用户连接数。
¡ 配置最大用户新建连接速率。
connection-limit rate rate
缺省情况下,不限制最大用户新建连接速率。
表1-7 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
(7) 配置User Profile免认证规则。
free-rule acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name }
缺省情况下,未配置User Profile的免认证规则。
仅standard工作模式支持配置本功能。
表1-8 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
(2) 进入接口视图。
(3) 配置会话组识别方式。
qos session-group identify { customer-vlan | service-vlan | customer-service-vlan | subscriber-id }
缺省情况下,接口下未配置会话组识别方式。
配置本命令后,接口将按照指定的识别方式对用户报文进行识别,并将具有相同识别特征的报文加入同一个用户组。
(4) 退回系统视图。
(5) 创建Session Group Profile并进入Session Group Profile视图。
user-profile profile-name type session-group
(6) 配置流量限制。
¡ 配置流量整形。
qos gts { any | queue queue-id } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ queue-length queue-length ]
qos gts { any | queue queue-id } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ queue-length queue-length ]
缺省情况下,未配置Session Group Profile的流量整形。
(7) 应用已创建的队列调度策略,实现对用户队列的差异化调度。
缺省情况下,未应用队列调度策略。
关于流量整形和队列调度策略的具体配置,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
表1-9 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
接口上配置qos session-group identify命令后,系统可以识别用户所属的家庭组,为同一个家庭组的不同用户授权User Profile时,还可以采用以下两种方法对家庭组中所有用户进行总体限速:
· 通过子属性编号为114、115、116和117的RADIUS扩展属性,使用AAA授权对家庭组限速。关于RADIUS扩展属性的详细介绍,请参见“BRAS业务配置指导”中的“AAA”。
· 为用户授权User Profile时,在User Profile视图下执行qos user-queue user-group-profile命令,并将不同用户授权的User Profile关联到同一个User Group Profile。
例如,对于同一个家庭组中的用户A和用户B:
· 假设接口下应用qos session-group identify命令后,系统识别出用户A和用户B属于同一个家庭组,但是:
¡ 为用户A授权的User Profile A关联的是User Group Profile X;
¡ 为用户B授权的User Profile B关联的是User Group Profile Y;
上述情况下,当用户A先上线时,用户A和用户B的家庭总带宽以User Group Profile X中配置的总带宽为准;当用户B再上线时,用户A和用户B的家庭总带宽刷新为User Group Profile Y中配置的总带宽。即后上线用户关联的User Group Profile 中总带宽配置会覆盖前者,导致家庭总带宽不断变化。
· 假设接口下应用qos session-group identify命令后,系统识别出用户A和用户B属于同一个家庭组,并且:
¡ 为用户B授权的User Profile B关联的也是User Group Profile X;
这种情况下,当用户A上线时,用户A的家庭总带宽以User Group Profile X中配置的总带宽为准;当用户B再上线时,用户B的家庭总带宽也以User Group Profile X中配置的总带宽为准,对家庭组总体限速符合预期。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置会话组识别方式。
(4) 退回系统视图。
(5) 创建User Group Profile并进入User Group Profile视图。
user-group-profile profile-name
(6) 配置流量限制。
¡ 配置流量整形。
qos gts [ inbound ] any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ queue-length queue-length ]
qos gts [ inbound ] any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ queue-length queue-length ]
缺省情况下,未配置User Group Profile的流量整形。
缺省情况下,未应用队列调度策略。
对于User Group Profile,如果已经与User Profile关联(qos user-queue user-group-profile),且配置关联时也通过qos user-queue命令及其qmprofile参数配置了限速和队列调度策略,那么请不要再通过本命令实现对用户队列的差异化调度。
(8) 配置User Group Profile出方向的调度权重,实现对用户组队列的差异化调度。
缺省情况下,未配置User Group Profile出方向的调度权重。
配置本命令后,用户组可以根据调度的权重值分配带宽资源。
(9) 退回系统视图。
(10) 进入User Profile。
(11) 将User Profile与User Group Profile关联。
qos user-queue user-group-profile user-group-profile-name outbound
缺省情况下,User Profile与User Group Profile未关联。
在接口上应用User Profile时,该User Profile中仅支持配置流量监管、限速和和队列调度策略。
在接口上应用User Profile时:
· 如果指定了inbound或outbound参数,且User Profile中的配置本身也含有方向属性,则只有二者的方向属性一致时,该配置才会生效。
· 如果未指定inbound或outbound参数,则表示应用了一个无方向的User Profile,此时User Profile中的相关配置是否生效将不再受User Profile的应用方向的限制。
接口同一个方向上只能应用一个User Profile,以名称为abc和xyz的两个User Profile为例:
· 如下两个User Profile分别应用在入方向和出方向,在方向属性上无重叠,可以同时应用:
¡ qos apply user-profile abc inbound
¡ qos apply user-profile xyz outbound
· 如下两个User Profile分别应用在入方向和无方向,在方向属性上有重叠,不可以同时应用:
基于接口应用User Profile,且该User Profile引用队列调度策略时,对于CSPEX-1104-E、CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板,最大限制带宽功能可以生效
(2) 进入接口视图。
(3) 基于接口应用User Profile。
qos apply user-profile profile-name [ inbound | outbound ]
缺省情况下,接口上未应用User Profile。
在任意视图下执行display命令可以显示User Profile的配置信息和在线用户信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口上应用的User Profile的流量监管统计信息。
表1-10 显示User Profile
显示接口上应用的User Profile的配置情况和流量监管统计信息 |
(独立运行模式) display user-profile interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] (IRF模式) display user-profile interface [ interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示User Group Profile的配置信息和在线用户信息 |
(独立运行模式) display user-group-profile [ name profile-name ] [ slot slot-number ] (IRF模式) display user-group-profile [ name profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] 仅standard工作模式支持配置本功能。 |
显示User Profile的配置信息和在线用户信息 |
(独立运行模式) display user-profile [ session-group ] [ name profile-name ] [ slot slot-number ] (IRF模式) display user-profile [ session-group ] [ name profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
清除接口上应用的User Profile的流量监管统计信息 |
reset user-profile interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] |
如图1-2所示,需要实现使用RADIUS服务器对通过Device接入的家庭用户组进行认证、授权和计费。
· 多用户属于同一家庭用户组,该用户组总带宽限制为100M。
· 该家庭用户组内,当前有三位家庭成员作为用户,需要对三个用户做出不同的流量控制:
¡ 限制User A数据流速度最大为40000kbps。
¡ 限制User B数据流速度最大为80000kbps。
¡ 限制User C数据流速度最大为20000kbps。
· 配置认证服务器
为User A、User B和User C分别授权名称为a、b、c的User Profile配置属性。同时,需要为三个账户分别授权名称为ugp的User Group Profile配置属性。详细配置此处略。
· 配置Device
# 创建队列调度策略qm。
[Device] qos qmprofile qm
[Device-qmprofile-qm] quit
# 在Device入接口下配置会话组识别方式。
[Device] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[Device-Ten-GigabitEthernet3/1/1] qos session-group identify service-vlan
This operation will affect online users from now on. Continue? [Y/N]:y
[Device-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 创建User Group Profile。
[Device] user-group-profile ugp
# 把队列调度策略qm应用到ugp上。
[Device-user-group-profile-ugp] qos apply qmprofile qm
# 对ugp所有报文进行流量整形,承诺信息速率设置为100000kbps。
[Device-user-group-profile-ugp] qos gts any cir 100000
[Device-user-group-profile-ugp] qos gts inbound any cir 100000
[Device-user-group-profile-ugp] quit
# 为User A创建User Profile,承诺信息速率设置为40000kbps,并与ugp关联。
[Device] user-profile a
[Device-user-profile-a] qos car inbound any cir 40000
[Device-user-profile-a] qos car outbound any cir 40000
[Device-user-profile-a] qos user-queue user-group-profile ugp inbound
[Device-user-profile-a] qos user-queue user-group-profile ugp outbound
[Device-user-profile-a] quit
# 为User B创建User Profile,承诺信息速率设置为80000kbps,并与ugp关联。
[Device] user-profile b
[Device-user-profile-b] qos car inbound any cir 80000
[Device-user-profile-b] qos car outbound any cir 80000
[Device-user-profile-b] qos user-queue user-group-profile ugp inbound
[Device-user-profile-b] qos user-queue user-group-profile ugp outbound
[Device-user-profile-b] quit
# 为User C创建User Profile,承诺信息速率设置为20000kbps,并与ugp关联。
[Device] user-profile c
[Device-user-profile-c] qos car inbound any cir 20000
[Device-user-profile-c] qos car outbound any cir 20000
[Device-user-profile-c] qos user-queue user-group-profile ugp inbound
[Device-user-profile-c] qos user-queue user-group-profile ugp outbound
[Device-user-profile-c] quit
配置完成后,User A的总带宽被限制为10M,User A内各业务将按指定方式进行队列调度,对应的业务报文流速将得到限制。
# 查看User Profile的配置信息和在线用户信息。
[Device] display user-profile
User Profile: a
Direction: Inbound
Committed Access Rate:
CIR 40000 (kbps), CBS 2500000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
User queue:
User group profile: ugp
Direction: Outbound
User queue:
User Profile: b
Direction: Inbound
CIR 80000 (kbps), CBS 5000000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
User queue:
Direction: Outbound
User queue:
User Profile: c
Direction: Inbound
CIR 20000 (kbps), CBS 1250000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
User queue:
Direction: Outbound
User queue:
# 查看User Group Profile的配置信息和在线用户信息。
[Device] display user-group-profile name ugp
User Group Profile: ugp
Direction: Inbound
General Traffic Shaping:
If-match any:
CIR 100000 (kbps), CBS 6250000 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Direction: Outbound
If-match any:
QMProfile: qm
