11-L2VPN接入L3VPN或IP骨干网配置
本章节下载: 11-L2VPN接入L3VPN或IP骨干网配置 (585.71 KB)
1.2 配置传统的L2VPN接入L3VPN或IP骨干网组网方式
1.3 配置改进的L2VPN接入L3VPN或IP骨干网组网方式
1.3.1 配置通过L2VE和L3VE接口实现L2VPN接入L3VPN或IP骨干网
1.3.2 开启L2VE接口监测PW和SRv6 PW状态功能
1.7 改进的L2VPN接入L3VPN或IP骨干网组网方式典型配置举例
1.7.1 LDP方式MPLS L2VPN接入MPLS L3VPN配置举例
1.7.4 LDP方式L2VE接口接入IP骨干网共享网关方式配置举例
L2VPN可以作为接入网将用户接入到L3VPN或IP骨干网。目前,支持本功能的L2VPN技术包括MPLS L2VPN、VPLS、EVPN VPWS、EVPN VPLS、EVPN VPWS over SRv6和EVPN VPLS over SRv6;支持本功能的L3VPN技术包括MPLS L3VPN、EVPN L3VPN和EVPN L3VPN over SRv6。
· L2VPN对于用户是透明的,可以看作是用户以直连方式直接接入骨干网。
· 用户及用户业务的识别只需在L2VPN网络的边缘设备PE上进行,L2VPN网络中的P设备只需根据标签或SID转发报文,从而简化了接入网中P设备的处理。P设备可以是较低端的设备,降低了组网成本。
· L2VPN支持多种用户接入方式(如以太网、ATM),因此组网方式更加灵活。
· 用户无法直接接入运营商提供的L3VPN网络时,通过在用户网络和L3VPN网络之间部署L2VPN,可以实现为用户网络提供L3VPN服务。
L2VPN接入L3VPN或IP骨干网的实现方式有两种:传统组网方式和改进组网方式。
在传统的组网方式中,L2VPN和L3VPN(或IP骨干网)的连接处,需要部署两台设备,分别用来终结L2VPN和接入L3VPN(或IP骨干网)。
图1-1 传统的L2VPN接入L3VPN或IP骨干网组网图
如图1-1所示,PE 1和PE 2为L2VPN网络的PE设备,PE 1连接VPN 1的用户站点Site 1,PE 2连接L3VPN网络或IP骨干网络的PE设备PE 3。PE 3同时作为L3VPN网络的PE设备和L2VPN网络的CE设备。在传统组网方式中,VPN 1内用户通过L2VPN接入L3VPN或IP骨干网的方法为:
(1) 用户通过PE 1接入L2VPN。
(2) PE 1与PE 2之间建立PW连接,通过该PW透明地传递用户的二层报文。
(3) PE 2作为L2VPN的终结点,终结L2VPN报文,即删除报文中的MPLS标签或SID,还原原始的二层报文,并将该报文发送给与其相连的CE设备,即PE 3。
(4) PE 3同时作为L2VPN网络的CE设备和L3VPN或IP骨干网的接入点。PE 3接收到PE 2的二层报文后,查找路由,并通过L3VPN或IP骨干网将报文转发给目的用户。
在改进组网方式中,由一台设备实现L2VPN终结和L3VPN(或骨干网)接入功能,从而减少网络中部署的设备数量,降低组网成本和网络部署的复杂度。
图1-2 改进的L2VPN接入L3VPN或IP骨干网组网图
如图1-2所示,连接L2VPN和L3VPN(或IP骨干网)的设备PE-agg(PE Aggregation,聚合PE)上实现了图1-1中PE 2和PE 3的功能,既可以用来终结L2VPN,也可以用来接入骨干网。PE-agg通过以下方法实现上述功能:
· PE-agg上创建一个用于终结L2VPN报文的VE(Virtual Ethernet,虚拟以太网)接口,即VE-L2VPN(简称L2VE)接口。该接口的功能和配置,与L2VPN网络中PE连接CE的接口(即图1-1中的接口Terminating int)类似。
· PE-agg上创建一个用于将报文接入骨干网的VE接口,即VE-L3VPN(简称L3VE)接口。该接口的功能和配置,与骨干网中PE连接CE的接口(即图1-1中的接口Access int)类似。该接口的IP地址需要与CE 1的IP地址在同一个网段。L3VPN作为骨干网时,L3VE接口上需要绑定VPN实例,以便通过私网路由转发用户报文。
· L2VE接口将还原的原始二层报文直接转交给相同接口编号的L3VE接口。相同接口编号的L2VE和L3VE接口就好像是通过物理线路直接相连。
PE-agg通过L2VE接口和L3VE接口实现L2VPN和骨干网的连接,可以认为L2VPN连接骨干网的链路层类型是Ethernet或VLAN。
以图1-1为例,传统的L2VPN接入L3VPN或IP骨干网组网方式的配置方法为:
(1) 配置L2VPN。其中,PE 1和PE 2为L2VPN网络的PE设备,CE 1和PE 3为L2VPN网络的CE设备。L2VPN配置的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”和“VPLS”、“EVPN配置指导”中的“EVPN VPWS”、“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPWS over SRv6”和“EVPN VPLS over SRv6”。
(2) 配置L3VPN或IP骨干网。其中,PE 3和PE 4为L3VPN或IP网络的PE设备,CE 1和CE 2为L3VPN或IP网络的CE设备。L3VPN配置的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L3VPN”、“EVPN配置指导”中的“EVPN L3VPN”、“Segment Routing配置指导”中的“EVPN L3VPN over SRv6”。
PE-agg上创建的L2VE接口和L3VE接口编号必须相同。
为了实现L2VPN PW N:1接入MPLS L3VPN或IP骨干网,需要创建L2VE接口的子接口,同一个L2VE接口下所有子接口都接入到同一个L3VE接口。
在VPLS方式L2VPN接入L3VPN或IP骨干网的组网中,不支持创建L2VE子接口。
当接入L3VPN或IP骨干网的报文带有VLAN Tag时,需要创建L3VE接口的子接口,以便终结报文中的VLAN Tag。VLAN终结的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
standard工作模式下,设备不支持配置L2VE子接口。
sdn-wan工作模式下,仅下表所列单板支持配置L2VE子接口。
表1-1 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
CSPEX-1304S、CSPEX-1404S、CSPEX-1504S |
standard工作模式下,设备不支持配置主备PW上的ARP/ND双发功能。
sdn-wan工作模式下,仅下表所列单板支持配置主备PW上的ARP/ND双发功能。
表1-2 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
改进的L2VPN接入L3VPN或IP骨干网组网方式中,PE和CE的配置方法与传统组网方式相同。PE-agg上需要进行以下配置:
(1) 在PE-agg上创建L2VE接口。
a. 进入系统视图。
b. 创建一个L2VE接口/子接口,并进入L2VE接口/子接口视图。
interface ve-l2vpn { interface-number | interface-number.subnumber }
c. 开启接口。
缺省情况下,接口处于开启状态。
d. 退回系统视图。
(2) 在PE-agg上创建L3VE接口。
a. 创建一个L3VE接口/子接口,并进入L3VE接口/子接口视图。
interface ve-l3vpn { interface-number | interface-number.subnumber }
b. 开启接口。
缺省情况下,接口处于开启状态。
c. 退回系统视图。
(3) 配置L2VPN功能
详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”和“VPLS”、“EVPN配置指导”中的“EVPN VPWS”、“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPWS over SRv6”和“EVPN VPLS over SRv6”。
(4) (可选)在PE1上配置主备PW上的ARP/ND双发功能。
(IPv4网络)
a. 进入系统视图。
b. 进入三层接口视图。
c. 配置主备PW上的ARP双发功能。
l2vpn arp-dual-forward enable [ aging aging-time ]
缺省情况下,主备PW上的ARP报文双发功能处于关闭状态。
d. 退回系统视图。
(IPv6网络)
a. 进入系统视图。
b. 进入三层接口视图。
c. 配置主备PW上的ND双发功能。
l2vpn nd-dual-forward enable [ aging aging-time ]
缺省情况下,主备PW上的ND报文双发功能处于关闭状态。
d. 退回系统视图。
本功能只支持在L2VPN接入网络为MPLS L2VPN网络时配置。
(5) 配置L3VPN功能或IP路由
在L2VPN网络接入IP网络或L3VPN网络中,可以部署多台PE-agg,以实现冗余备份。某台PE-agg上的PW或SRv6 PW故障后,如果IP网络或L3VPN网络中的设备感知不到该故障,仍将流量转发给这台PE-agg,则会导致流量转发中断。本命令用来解决上述问题。
对于已经绑定VSI或者已经关联交叉连接的L2VE接口,在L2VE接口视图下配置本命令后,PE-agg设备将监测VSI或交叉连接下的所有PW和SRv6 PW。当VSI或交叉连接下所有PW和SRv6 PW的状态都变为Down时,L2VE接口状态会变为Down。与L2VE接口关联的L3VE接口的状态也会置为Down,以便将流量切换到其它PE-agg。
当L2VE接口下未通过xconnect vsi命令绑定VSI或者未通过ac interface关联交叉连接时,本配置不会生效。
track l2vpn-network-state与track pw-state srv6命令均可以开启接口监测PW和SRv6 PW状态功能。若配置track pw-state srv6命令,则实际生效的命令为track l2vpn-network-state,建议用户通过track l2vpn-network-state命令配置本功能。
(2) 进入L2VE接口视图。
(3) 开启接口监测PW和SRv6 PW状态功能。建议配置track l2vpn-network-state命令。
¡ track l2vpn-network-state
¡ track pw-state srv6
缺省情况下,接口监测PW和SRv6 PW状态功能处于关闭状态。
(2) 进入L2VE接口/子接口视图。
(3) 配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:VE-L2VPN100 Interface。
(4) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
在主接口视图下配置mtu size命令仅对主接口生效,在子接口视图下配置仅对该子接口生效。
在主接口视图下配置mtu size spread命令可同时修改主接口和其下所有子接口的MTU,但子接口视图下单独配置的MTU值优先生效。
配置L3VE接口/L3VE子接口作为流量出接口时,需要注意:如果接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值1280来进行分片。建议将出接口的MTU值配置成1280以上。
配置L3VE接口的MAC地址时,需要注意:
· 仅下表所列单板支持本功能。
表1-3 单板信息一览表
单板类型 |
单板丝印 |
CSPEX单板 |
· standard模式下,L3VE接口上配置的MAC地址取值范围仅支持000f-e2ff-8000~000f-e2ff-80ff。
· 子接口不支持直接配置MAC地址。子接口借用设备上对应的主接口的MAC地址作为自己的MAC地址;同一个主接口的所有子接口都共用一个MAC地址。
· 给接口配置MAC地址时,请不要使用VRRP协议保留的MAC地址段。
(2) 进入L3VE接口/子接口视图。
(3) 配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:VE-L3VPN100 Interface。
(4) 配置接口的MTU。
¡ 单独配置L3VE接口/子接口的MTU值。
mtu size
¡ 配置主接口的MTU值,同时批量配置子接口的MTU值。
mtu size spread
子接口不支持配置本命令。
(5) 配置L3VE接口的MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,L3VE接口的MAC地址由设备分配。
(6) 设置接口的期望带宽。
(2) 进入L2VE接口视图/L2VE子接口视图/L3VE接口视图/L3VE子接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
配置L3VE子接口的IP地址并配置L3VE子接口绑定VPN,实现接入公网或L3VPN网络。
如图1-1所示,在传统的L2VPN接入L3VPN或IP骨干网组网方式中,需要在PE 3上部署本功能。
如图1-2所示,在改进的L2VPN接入L3VPN或IP骨干网组网方式中,需要在PE-agg上部署本功能。
(2) 进入L3VE子接口视图。
interface ve-l3vpn interface-number.subnumber
(3) 配置IP地址。
ip address ip-address { mask-length | mask }
缺省情况下,未配置接口IP地址。
(4) 配置路由协议,用来和接入MPLS L2VPN网络的CE设备进行路由交换。
配置IPv4路由协议(包括静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、EBGP或IBGP)或IPv6路由协议(包括IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IPv6 IS-IS、EBGP或IBGP)。关于各个路由协议的具体配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”。
(2) 进入L3VE子接口视图。
(3) 配置接口与指定VPN实例关联。
缺省情况下,接口未关联VPN实例,接口属于公网。
配置或取消接口与VPN实例关联后,该接口上的IP地址、路由协议等配置将被删除。
执行本命令将删除接口上已经配置的IP地址,因此需要重新配置接口的IP地址。
(4) 配置IP地址。
缺省情况下,未配置接口IP地址。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示L2VE接口和L3VE接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口的统计信息。
表1-4 L2VPN接入L3VPN或IP骨干网显示和维护
显示L2VE接口的相关信息 |
display interface [ ve-l2vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示L3VE接口的相关信息 |
display interface [ ve-l3vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ] |
清除L2VE接口的统计信息 |
reset counters interface [ ve-l2vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] |
清除L3VE接口的统计信息 |
reset counters interface [ ve-l3vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] |
本例中的MPLS L2VPN特指点到点的MPLS L2VPN。
· MPLS L3VPN网络作为骨干网,通过BGP发布VPN路由,并根据MPLS标签在骨干网上转发VPN报文。
· CE 1和CE 2属于VPN 1。VPN 1的VPN Target属性为111:1,RD为200:1。
· CE 1通过以太网接口接入MPLS L2VPN,在PE 1和PE-agg之间建立LDP方式的PW,以便CE 1通过MPLS L2VPN接入MPLS L3VPN。
· CE 2通过以太网接口直接接入MPLS L3VPN。
· CE 1与PE-agg之间、CE 2与PE 2之间配置EBGP交换VPN路由信息。
· PE-agg与PE 2之间配置IS-IS实现PE之间的互通、并配置MP-IBGP交换VPN路由信息。
· PE 1、P、PE-agg之间配置OSPF实现PE之间的互通。
图1-3 LDP方式MPLS L2VPN接入MPLS L3VPN组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
XGE3/1/1 |
100.1.1.1/24 |
PE-agg |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
XGE3/1/1 |
10.2.2.2/24 |
XGE3/1/2 |
10.2.1.1/24 |
XGE3/1/2 |
10.3.3.1/24 |
P |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
VE-L3VPN1 |
100.1.1.2/24 |
XGE3/1/2 |
10.2.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
4.4.4.9/32 |
XGE3/1/1 |
10.2.2.1/24 |
XGE3/1/2 |
10.3.3.2/24 |
CE 2 |
XGE3/1/1 |
100.2.1.2/24 |
XGE3/1/1 |
100.2.1.1/24 |
(1) 按照图1-3配置各设备接口的IP地址,包括物理接口和Loopback接口,具体配置过程略。
(2) 在PE-agg上创建相同接口编号的接口VE-L2VPN 1和VE-L3VPN 1。
# 创建接口VE-L2VPN 1。
<PEagg> system-view
[PEagg] interface ve-l2vpn 1
[PEagg-VE-L2VPN1] quit
# 创建接口VE-L3VPN 1。
[PEagg] interface ve-l3vpn 1
[PEagg-VE-L3VPN1] quit
(3) 配置MPLS L2VPN功能
a. 在PE 1、P和PE-agg上配置OSPF,发布接口地址对应的路由
# 在PE 1上配置OSPF。
<PE1> system-view
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 在P上配置OSPF。
<P> system-view
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
# 在PE-agg上配置OSPF。
[PEagg] ospf
[PEagg-ospf-1] area 0
[PEagg-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PEagg-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.0 0.0.0.255
[PEagg-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PEagg-ospf-1] quit
b. 在PE 1、P、PE-agg上配置MPLS基本功能和MPLS LDP
# 配置PE 1。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] lsp-trigger all
[PE1-ldp] quit
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置P。
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
[P] mpls ldp
[P-ldp] lsp-trigger all
[P-ldp] quit
[P] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp enable
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[P] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp enable
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置PE-agg。
[PEagg] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PEagg] mpls ldp
[PEagg-ldp] lsp-trigger all
[PEagg-ldp] quit
[PEagg] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PEagg-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
[PEagg-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp enable
[PEagg-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
c. 在PE 1和PE-agg上使能L2VPN
# 配置PE 1。
[PE1] l2vpn enable
# 配置PE-agg。
[PEagg] l2vpn enable
d. 在PE 1和PE-agg上将AC与PW关联
# 在PE 1上创建交叉连接组1,在该交叉连接组内创建交叉连接1,将接口Ten-GigabitEthernet3/1/1与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联
[PE1] xconnect-group 1
[PE1-xcg-1] connection 1
[PE1-xcg-1-1] ac interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PE1-xcg-1-1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[PE1-xcg-1-1] peer 3.3.3.9 pw-id 101
[PE1-xcg-1-1-3.3.3.9-101] quit
# 在PE-agg上创建交叉连接组1,在该交叉连接组内创建交叉连接1,将接口VE-L2VPN 1与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PEagg] xconnect-group 1
[PEagg-xcg-1] connection 1
[PEagg-xcg-1-1] ac interface ve-l2vpn 1
[PEagg-xcg-1-1-VE-L2VPN1] quit
[PEagg-xcg-1-1] peer 1.1.1.9 pw-id 101
[PEagg-xcg-1-1-1.1.1.9-101] quit
(4) 配置MPLS L3VPN功能
a. 在PE-agg和PE 2上配置IS-IS,发布接口地址对应的路由
# 配置PE-agg。
[PEagg] isis 1
[PEagg-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[PEagg-isis-1] quit
[PEagg] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[PEagg-Ten-GigabitEthernet3/1/2] isis enable 1
[PEagg-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[PEagg] interface loopback 0
[PEagg-LoopBack0] isis enable 1
[PEagg-LoopBack0] quit
# 配置PE 2。
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[PE2-isis-1] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] isis enable 1
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] isis enable 1
[PE2-LoopBack0] quit
b. 在PE-agg和PE 2上配置MPLS基本功能和MPLS LDP
# 配置PE-agg。
[PEagg-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[PEagg-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp enable
# 配置PE 2。
[PE2] mpls lsr-id 4.4.4.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] lsp-trigger all
[PE2-ldp] quit
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp enable
c. 在PE-agg和PE 2上创建VPN实例VPN1,并在CE接入的接口上绑定该VPN实例
# 配置PE-agg。
[PEagg] ip vpn-instance VPN1
[PEagg-vpn-instance-VPN1] route-distinguisher 200:1
[PEagg-vpn-instance-VPN1] vpn-target 111:1 both
[PEagg-vpn-instance-VPN1] quit
[PEagg-VE-L3VPN1] ip binding vpn-instance VPN1
[PEagg-VE-L3VPN1] ip address 100.1.1.2 24
# 配置PE 2。
[PE2] ip vpn-instance VPN1
[PE2-vpn-instance-VPN1] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-VPN1] vpn-target 111:1 both
[PE2-vpn-instance-VPN1] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip binding vpn-instance VPN1
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip address 100.2.1.1 24
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
d. 在PE与CE之间建立EBGP对等体关系,引入VPN路由
# 配置CE 1,其对等体为PE-agg。
<CE1> system-view
[CE1] bgp 65010
[CE1-bgp] peer 100.1.1.2 as-number 100
[CE1-bgp] address-family ipv4
[CE1-bgp-ipv4] peer 100.1.1.2 enable
[CE1-bgp-ipv4] import-route direct
[CE1-bgp-ipv4] quit
[CE1-bgp] quit
# 配置PE-agg,其对等体为CE 1。
[PEagg] bgp 100
[PEagg-bgp] ip vpn-instance VPN1
[PEagg-bgp-VPN1] peer 100.1.1.1 as-number 65010
[PEagg-bgp-VPN1] address-family ipv4
[PEagg-bgp-ipv4-VPN1] peer 100.1.1.1 enable
[PEagg-bgp-ipv4-VPN1] import-route direct
[PEagg-bgp-ipv4-VPN1] quit
[PEagg-bgp-VPN1] quit
[PEagg-bgp] quit
# 配置CE 2,其对等体为PE 2。
[CE2] bgp 65020
[CE2-bgp] peer 100.2.1.1 as-number 100
[CE2-bgp] address-family ipv4
[CE2-bgp-ipv4] peer 100.2.1.1 enable
[CE2-bgp-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-ipv4] quit
[CE2-bgp] quit
# 配置PE 2,其对等体为CE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] ip vpn-instance VPN1
[PE2-bgp-VPN1] peer 100.2.1.2 as-number 65020
[PE2-bgp-VPN1] address-family ipv4
[PE2-bgp-ipv4-VPN1] peer 100.2.1.2 enable
[PE2-bgp-ipv4-VPN1] import-route direct
[PE2-bgp-ipv4-VPN1] quit
[PE2-bgp-VPN1] quit
[PE2-bgp] quit
e. 在PE-agg与PE 2之间建立MP-IBGP对等体关系
# 配置PE-agg。
[PEagg] bgp 100
[PEagg-bgp] peer 4.4.4.9 as-number 100
[PEagg-bgp] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[PEagg-bgp] address-family vpnv4
[PEagg-bgp-vpnv4] peer 4.4.4.9 enable
[PEagg-bgp-vpnv4] quit
[PEagg-bgp] quit
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] address-family vpnv4
[PE2-bgp-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
[PE2-bgp-vpnv4] quit
[PE2-bgp] quit
(5) 由于不同类型接口的缺省MTU值不同,为了避免对报文进行分片,将各设备上接口的MTU值配置为以太网接口的缺省MTU值1500
# 以PE 1为例,说明配置接口的MTU配置方法。其他设备上的配置与其类似,配置过程省略。
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mtu 1500
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] shutdown
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] undo shutdown
# CE1与CE2之间能够互通,以CE1为例。
<CE1> ping 100.2.1.2
Ping 100.2.1.2 (100.2.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 100.2.1.2: icmp_seq=0 ttl=128 time=1.073 ms
56 bytes from 100.2.1.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.428 ms
56 bytes from 100.2.1.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=19.367 ms
56 bytes from 100.2.1.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.013 ms
56 bytes from 100.2.1.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.684 ms
--- Ping statistics for 100.2.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.684/4.713/19.367/7.331 ms
· IP网络作为骨干网,转发用户的报文。
· CE 1通过以太网接口接入VPLS网络,在PE 1和PE-agg之间建立LDP方式的PW,以便CE 1通过PW接入IP骨干网。
· CE 2通过以太网接口直接接入IP骨干网。
· IP骨干网中通过OSPF进程2发布路由信息。
图1-4 LDP方式VPLS接入IP骨干网组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
XGE3/1/1 |
100.1.1.1/24 |
PE-agg |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
XGE3/1/1 |
10.2.2.2/24 |
XGE3/1/2 |
10.2.1.1/24 |
XGE3/1/2 |
10.3.3.1/24 |
P |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
VE-L3VPN1 |
100.1.1.2/24 |
XGE3/1/1 |
10.2.1.2/24 |
PE 2 |
XGE3/1/2 |
10.3.3.2/24 |
XGE3/1/2 |
10.2.2.1/24 |
XGE3/1/1 |
100.2.1.1/24 |
CE 2 |
XGE3/1/1 |
100.2.1.2/24 |
(1) 按照图1-4配置各设备接口的IP地址,包括物理接口和Loopback接口,具体配置过程略。
# 创建接口VE-L2VPN 1。
<PEagg> system-view
# 创建接口VE-L3VPN 1,并配置接口的IP地址。
(3) 配置MPLS L2VPN功能
# PE 1上配置OSPF。
<PE1> system-view
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 在P上配置OSPF。
<P> system-view
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
# 在PE-agg上配置OSPF。
[PEagg] ospf
[PEagg-ospf-1] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置P。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P] interface Ten-GigabitEthernet3/1/2
# 配置PE-agg。
[PEagg] mpls ldp
[PEagg-ldp] quit
# 配置PE 1。
[PE1] l2vpn enable
# 配置PE-agg。
d. 在PE 1和PE-agg上创建VPLS实例
# 在PE 1上创建LDP方式的VPLS实例vpna,创建对等体地址为3.3.3.9、PW ID为500的PW。
[PE1] vsi vpna
[PE1-vsi-vpna] pwsignaling ldp
[PE1-vsi-vpna-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE1-vsi-vpna-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE1-vsi-vpna-ldp] quit
[PE1-vsi-vpna] quit
# 在PE-agg上创建LDP方式的VPLS实例vpna,创建对等体地址为1.1.1.9、PW ID为500的PW。
[PEagg] vsi vpna
[PEagg-vsi-vpna] pwsignaling ldp
[PEagg-vsi-vpna-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PEagg-vsi-vpna-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PEagg-vsi-vpna-ldp] quit
[PEagg-vsi-vpna] quit
e. 在PE连接CE的接口上绑定VPLS实例
# 在PE 1连接CE 1的接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上绑定VPLS实例vpna。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi vpna
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在PE-agg的L2VE接口上绑定VPLS实例vpna。
[PEagg-VE-L2VPN1] xconnect vsi vpna
(4) IP骨干网中的设备通过OSPF进程2发布路由
# 在CE 1上配置通过OSPF进程2发布路由。
[CE1] ospf 2
[CE1-ospf-2] area 0
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[CE1-ospf-2] quit
# 在PE-agg上配置通过OSPF进程2发布路由。
[PEagg] ospf 2
[PEagg-ospf-2] area 0
[PEagg-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[PEagg-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.3.3.0 0.0.0.255
[PEagg-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[PEagg-ospf-2] quit
# 在PE 2上配置通过OSPF进程2发布路由。
<PE2> system-view
[PE2] ospf 2
[PE2-ospf-2] area 0
[PE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.2.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.3.3.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[PE2-ospf-2] quit
# 在CE 2上配置通过OSPF进程2发布路由。
<CE2> system-view
[CE2] ospf 2
[CE2-ospf-2] area 0
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.2.1.0 0.0.0.255
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[CE2-ospf-2] quit
· 通过L2VE子接口接入L3VE接口的方式接入IP骨干网,转发用户的报文。
· CE 1和CE 2通过以太网接口接入L2VPN网络,在PE 1和PE-agg之间建立LDP方式的PW,以便CE 1和CE 2通过PW接入IP骨干网。
· CE 3通过以太网接口直接接入IP骨干网。
图1-5 LDP方式L2VE子接口接入IP骨干网组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
XGE3/1/1 |
100.1.1.1/24 |
CE 2 |
XGE3/1/1 |
100.1.1.2/24 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
PE-agg |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
XGE3/1/3 |
10.2.1.1/24 |
XGE3/1/1 |
10.2.2.2/24 |
P |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
XGE3/1/2 |
10.3.3.1/24 |
XGE3/1/1 |
10.2.1.2/24 |
VE-L3VPN1 |
100.1.1.3/24 |
XGE3/1/2 |
10.2.2.1/24 |
PE 2 |
XGE3/1/2 |
10.3.3.2/24 |
CE 3 |
XGE3/1/1 |
100.2.1.2/24 |
XGE3/1/1 |
100.2.1.1/24 |
(1) 按照图1-5配置各设备接口的IP地址,包括物理接口和Loopback接口,具体配置过程略。
# 创建接口VE-L2VPN 1、子接口VE-L2VPN 1.1和子接口VE-L2VPN 1.2。
<PEagg> system-view
[PEagg] interface ve-l2vpn 1.1
[PEagg-VE-L2VPN1.1] quit
[PEagg] interface ve-l2vpn 1.2
[PEagg-VE-L2VPN1.2] quit
[PEagg-VE-L3VPN1] ip address 100.1.1.3 24
(3) 配置MPLS L2VPN功能
# 在PE 1上配置OSPF。
<PE1> system-view
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 在P上配置OSPF。
<P> system-view
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
# 在PE-agg上配置OSPF。
[PEagg] ospf
[PEagg-ospf-1] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/1/3
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/3] mpls enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/3] mpls ldp enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 配置P。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
# 配置PE-agg。
[PEagg] mpls ldp
[PEagg-ldp] quit
# 配置PE 1。
[PE1] l2vpn enable
# 配置PE-agg。
d. 在PE 1和PE-agg上创建交叉连接组
# 在PE-agg上创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名为ldp的交叉连接,将子接口VE-L2VPN1.1与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PEagg] xconnect-group vpna
[PEagg-xcg-vpna] connection ldp
[PEagg-xcg-vpna-ldp] ac interface ve-l2vpn 1.1
[PEagg-xcg-vpna-ldp-VE-L2VPN1.1] quit
[PEagg-xcg-vpna-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PEagg-xcg-vpna-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PEagg-xcg-vpna-ldp] quit
[PEagg-xcg-vpna] quit
# 在PE-agg上创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建名为ldp的交叉连接,将子接口VE-L2VPN1.2与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PEagg] xconnect-group vpnb
[PEagg-xcg-vpnb] connection ldp
[PEagg-xcg-vpnb-ldp] ac interface ve-l2vpn 1.2
[PEagg-xcg-vpnb-ldp-VE-L2VPN1.2] quit
[PEagg-xcg-vpnb-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 501
[PEagg-xcg-vpnb-ldp-1.1.1.9-501] quit
[PEagg-xcg-vpnb-ldp] quit
[PEagg-xcg-vpnb] quit
# 在PE 1上创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名为ldp的交叉连接,将接口Ten-GigabitEthernet3/1/1与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PE1] xconnect-group vpna
[PE1-xcg-vpna] connection ldp
[PE1-xcg-vpna-ldp] ac interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PE1-xcg-vpna-ldp-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[PE1-xcg-vpna-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE1-xcg-vpna-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE1-xcg-vpna-ldp] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
# 在PE 1上创建交叉连接组vpnb,在该交叉连接组内创建名为ldp的交叉连接,将接口Ten-GigabitEthernet3/1/2与此交叉连接关联,并在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PE1]xconnect-group vpnb
[PE1-xcg-vpnb]connection ldp
[PE1-xcg-vpnb-ldp] ac interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[PE1-xcg-vpnb-ldp-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[PE1-xcg-vpnb-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 501
[PE1-xcg-vpnb-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE1-xcg-vpnb-ldp] quit
[PE1-xcg-vpnb] quit
[CE1] ospf 2
[CE1-ospf-2] area 0
[CE1-ospf-2] quit
[PEagg] ospf 2
[PEagg-ospf-2] quit
<PE2> system-view
[PE2] ospf 2
[PE2-ospf-2] area 0
[PE2-ospf-2] quit
<CE2> system-view
[CE2] ospf 2
[CE2-ospf-2] area 0
[CE2-ospf-2] quit
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/3] mtu 1500
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/3] shutdown
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/3] undo shutdown
# CE3与CE1/CE2之间能够互通,以CE1为例。
· 通过L2VE接口接入L3VE接口的方式接入IP骨干网,转发用户的报文。
· CE 1通过以太网接口接入L2VPN网络,在PE 1和PE-agg之间建立LDP方式的主备PW,以便CE 1通过PW接入IP骨干网。
· CE 2通过以太网接口接入IP骨干网。
图1-6 LDP方式L2VE接口接入IP骨干网共享网关方式组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
XGE3/1/1 |
100.1.1.1/24 |
CE 2 |
XGE3/1/1 |
100.1.2.2/24 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.1/32 |
PE 2 |
XGE3/1/1 |
100.1.2.1/24 |
XGE3/1/3 |
10.1.1.1/24 |
XGE3/1/3 |
10.1.3.2/24 |
XGE3/1/2 |
10.1.2.1/24 |
XGE3/1/2 |
10.1.4.2/24 |
PE-agg 1 |
Loop0 |
2.2.2.2/32 |
PE-agg 2 |
Loop0 |
3.3.3.3/32 |
XGE3/1/1 |
10.1.1.2/24 |
XGE3/1/1 |
10.1.2.2/24 |
XGE3/1/2 |
10.1.3.1/24 |
XGE3/1/2 |
10.1.4.1/24 |
XGE3/1/3 |
20.1.1.1/24 |
XGE3/1/3 |
20.1.1.2/24 |
(1) 按照图1-6配置各设备接口的IP地址,包括Loopback接口,具体配置过程略。
(2) 配置CE 1
# 配置OSPF 2发布路由。
[CE1] ospf
[CE1-ospf-2] area 0
[CE1-ospf-2] quit
(3) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局开启LDP功能。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 在接口上开启MPLS功能和LDP功能。
# 配置OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.1 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,将接口Ten-GigabitEthernet3/1/1与此交叉连接关联。在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联,为该PW配置备份PW,并配置PW冗余保护的双收功能。
[PE1-xcg-vpna-ldp] protection dual-receive
[PE1-xcg-vpna-ldp] peer 2.2.2.2 pw-id 11
[PE1-xcg-vpna-ldp-2.2.2.2-11] backup-peer 3.3.3.3 pw-id 22
[PE1-xcg-vpna-ldp-2.2.2.2-11-backup] quit
[PE1-xcg-vpna-ldp-2.2.2.2-11] quit
[PE1-xcg-vpna] quit
(4) 配置PE-agg 1
# 创建接口VE-L2VPN 1。
<PE-agg1> system-view
[PE-agg1] interface ve-l2vpn 1
[PE-agg1-VE-L2VPN1] quit
# 配置OSPF 1发布L2VPN网络的路由。
[PE-agg1] ospf
[PE-agg1-ospf-1] area 0
[PE-agg1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE-agg1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE-agg1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE-agg1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE-agg1-ospf-1] quit
# 配置MPLS基本功能和MPLS LDP。
[PE-agg1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[PE-agg1] mpls ldp
[PE-agg1-ldp] lsp-trigger all
[PE-agg1-ldp] quit
[PE-agg1] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PE-agg1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
[PE-agg1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp enable
[PE-agg1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[PE-agg1] interface ten-gigabitethernet 3/1/3
[PE-agg1-Ten-GigabitEthernet3/1/3] mpls enable
[PE-agg1-Ten-GigabitEthernet3/1/3] mpls ldp enable
[PE-agg1-Ten-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE-agg1] l2vpn enable
# 创建交叉连接组vpna,在该交叉连接组内创建名称为ldp的交叉连接,将接口VE-L2VPN 1与此交叉连接关联。在交叉连接内创建LDP PW,以便将AC和PW关联。
[PE-agg1] xconnect-group vpna
[PE-agg1-xcg-vpna] connection ldp
[PE-agg1-xcg-1-ldp] ac interface VE-L2VPN 1
[PE-agg1-xcg-1-ldp-VE-L2VPN1] quit
[PE-agg1-xcg-vpna-ldp] peer 1.1.1.1 pw-id 11
[PE-agg1-xcg-vpna-ldp-1.1.1.1-11] quit
[PE-agg1-xcg-vpna-ldp] quit
[PE-agg1-xcg-vpna] quit
# 创建接口VE-L3VPN 1,并配置接口的MAC地址和IP地址。
[PE-agg1] interface ve-l3vpn 1
[PE-agg1-VE-L3VPN1] mac-address 1-1-1
[PE-agg1-VE-L3VPN1] ip address 100.1.1.2 24
[PE-agg1-VE-L3VPN1] quit
# 配置OSPF 2发布IP骨干网的路由。
[PE-agg1] ospf
[PE-agg1-ospf-2] area 0
[PE-agg1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[PE-agg1-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
[PE-agg1-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[PE-agg1-ospf-2] quit
(5) 配置PE-agg 2
# 创建接口VE-L2VPN 1。
<PE-agg2> system-view
[PE-agg2] interface ve-l2vpn 1
[PE-agg2-VE-L2VPN1] quit
[PE-agg2] ospf
[PE-agg2-ospf-1] area 0
[PE-agg2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE-agg2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[PE-agg2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.2.0 0.0.0.255
[PE-agg2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[PE-agg2-ospf-1] quit
[PE-agg2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[PE-agg2] mpls ldp
[PE-agg2-ldp] lsp-trigger all
[PE-agg2-ldp] quit
[PE-agg2] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PE-agg2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
[PE-agg2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp enable
[PE-agg2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[PE-agg2] interface ten-gigabitethernet 3/1/3
[PE-agg2-Ten-GigabitEthernet3/1/3] mpls enable
[PE-agg2-Ten-GigabitEthernet3/1/3] mpls ldp enable
[PE-agg2-Ten-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE-agg2] l2vpn enable
[PE-agg2] xconnect-group vpna
[PE-agg2-xcg-vpna] connection ldp
[PE-agg2-xcg-1-ldp] ac interface VE-L2VPN 1
[PE-agg2-xcg-1-ldp-VE-L2VPN1] quit
[PE-agg2-xcg-vpna-ldp] peer 1.1.1.1 pw-id 22
[PE-agg2-xcg-vpna-ldp-1.1.1.1-11] quit
[PE-agg2-xcg-vpna-ldp] quit
[PE-agg2-xcg-vpna] quit
[PE-agg2] interface ve-l3vpn 1
[PE-agg2-VE-L3VPN1] mac-address 1-1-1
[PE-agg2-VE-L3VPN1] ip address 100.1.1.2 24
[PE-agg2-VE-L3VPN1] quit
[PE-agg2] ospf
[PE-agg2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[PE-agg2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 100.1.1.0 0.0.0.255
(6) 配置PE 2
# 配置OSPF 2发布路由。
<PE2> system-view
[PE2] ospf 2
[PE2-ospf-2] area 0
[PE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.1.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.4.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-2] quit
(7) 配置CE 2
# 配置OSPF 2发布路由。
<CE2> system-view
[CE2] ospf 2
[CE2-ospf-2] area 0
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0] network 100.1.2.0 0.0.0.255
[CE2-ospf-2] quit
[CE1] ping 100.1.2.2
Ping 100.1.2.2 (100.1.2.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 100.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=128 time=1.073 ms
56 bytes from 100.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.428 ms
56 bytes from 100.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=19.367 ms
56 bytes from 100.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.013 ms
56 bytes from 100.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.684 ms
--- Ping statistics for 100.1.2.2 ---
