01-基础配置指导
13-Python配置
本章节下载 13-Python配置  (234.34 KB)
13-Python配置
1 Python
1.1  Python简介
Python是一种简单易学,功能强大的编程语言,它有高效率的高层数据结构,简单而有效地实现了面向对象编程。Python简洁的语法和对动态输入的支持,再加上解释性语言的本质,使得它在大多数平台上的许多领域都是一个理想的脚本语言,特别适用于快速的应用程序开发。
在Comware V7系统上可以采用如下方式使用Python:
·     通过执行Python脚本进行自动化配置系统。
·     进入Python shell,使用Python2.7版本的命令、标准API或扩展API对设备进行配置。其中,扩展API是Comware对Python进行的扩展,用来方便用户进行系统配置。关于Comware的Python扩展,可以参考“2 Comware扩展Python API”。
1.2  执行Python脚本文件
请在用户视图下执行本命令,执行Python脚本文件。
python filename
1.3  进入Python shell
请在用户视图下执行本命令,进入Python shell。
python
1.4  导入Platformtools包以使用扩展API
用户如需使用扩展Python API,必须先导入Platformtools包。导入时,可选择导入整个Platformtools包或单个API。
1.4.1  导入整个Platformtools包并执行扩展API
1. 配置步骤
(1)     请在用户视图下执行本命令,进入Python shell。
python
(2)     导入整个Platformtools包。
import platformtools
(3)     执行扩展API。
platformtools.api
2. 配置举例
# 下例采用API Transfer将TFTP服务器(192.168.1.26)上的文件test.cfg下载到设备上。
<Sysname> python
Python 2.7.18 (default)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> platformtools.Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'test.cfg', 'flash:/test.cfg', user='', password='')
<platformtools.Transfer object at 0xb7eab0e0>
1.4.2  导入单个API函数并执行该函数
1. 配置步骤
python
(2)     导入单个API函数。
from platformtools import api-name
(3)     执行扩展API函数。
api-function
2. 配置举例
<Sysname> python
>>> from platformtools import Transfer
<platformtools.Transfer object at 0xb7e5e0e0>
1.5  退出Python shell
请在Python shell下执行本命令,退出Python shell。
exit()
1.6  Python典型配置举例
使用Python脚本,下载main.cfg和backup.cfg两个配置文件到设备上,并设置为下次主用配置文件和备用配置文件。
图1-1 Python典型配置举例组网图
# 在PC上使用写字板编辑Python脚本文件test.py,内容如下:
#!usr/bin/python
platformtools.Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'main.cfg', 'flash:/main.cfg')
platformtools.Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'backup.cfg', 'flash:/backup.cfg')
platformtools.CLI('startup saved-configuration flash:/main.cfg main ;startup saved-configuration flash:/backup.cfg backup')
# 通过TFTP将test.py文件下载到设备上。
<Sysname> tftp 192.168.1.26 get test.py
# 执行Python脚本文件。
<Sysname> python flash:/test.py
<Sysname>startup saved-configuration flash:/main.cfg main
Please wait...... Done.
<Sysname>startup saved-configuration flash:/backup.cfg backup
4. 验证结果
# 使用display startup命令查看下次启动文件已经变为main.cfg和backup.cfg。
<Sysname> display startup
 Current startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
 Next main startup saved-configuration file: flash:/main.cfg
 Next backup startup saved-configuration file: flash:/backup.cfg
本文描述在Comware V7中提供的扩展Python API,扩展Python API必须遵循标准Python语言语法。
2.1  CLI
用来执行Comware V7系统的命令并创建CLI对象。
CLI(command=‘’, do_print=True)
command:表示要下发的命令,缺省为空。CLI下发命令是从用户视图开始,如果command中不指定视图,直接输入命令,表示该命令在用户视图下执行;当需要执行其它视图的命令时,需要先输入进视图的命令,再输入具体的配置命令。多条命令之间以空格加分号分隔,如’system-view ;local-user test class manage’。
do_print:表示是否输出执行结果,True表示输出执行结果,False表示不输出执行结果。缺省值为True。
【返回值】
CLI对象
需要注意的是,CLI仅支持Comware命令,不支持Linux、Python、Tcl命令。
# 使用API CLI添加本地用户test。
<Sysname> python
>>> platformtools.CLI('system-view ;local-user test class manage')
【结果】
New local user added.
<platformtools.CLI object at 0xb7f680a0>
2.2  get_error
用来获取下载文件过程中的错误信息。
Transfer.get_error()
【返回值】
下载文件过程中的错误信息,若没有错误信息则返回空值。
# 使用API Transfer将TFTP服务器(1.1.1.1)上的文件test.cfg下载到设备上。
<Sysname> python
>>> c = platformtools.Transfer('tftp', '1.1.1.1', 'test.cfg', 'flash:/test.cfg', user='', password='')
>>> c.get_error()
【结果】
“Couldn’t connect to server”
2.3  get_output
用来获取命令执行的输出信息。
CLI.get_output()
【返回值】
命令执行的输出信息
# 使用API CLI添加本地用户,并输出命令行执行结果。
<Sysname> python
>>> c = platformtools.CLI('system-view ;local-user test class manage', False)
>>> c.get_output()
【结果】
['<Sysname>system-view', 'System View: return to User View with Ctrl+Z.', '[Sysname]local-user test class manage', 'New local user added.']
2.4  get_self_slot
get_self_slot接口用来获取主用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
get_self_slot接口用来获取全局主用主控板所在的槽位号。(IRF模式)
get_self_slot()
【返回值】
返回一个列表对象,格式为:[-1,slot-number],其中slot-number表示主用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
返回一个列表对象,格式为:[chassis-number,slot-number],其中:chassis-number表示全局主控板所在设备的成员编号,slot-number表示全局主控板在成员设备上的槽位号。(IRF模式)
# 使用API获取主用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
<Sysname> python
>>> platformtools.get_self_slot()
【结果】
[-1, 1]
2.5  get_slot_info
get_slot_info接口用来获取指定单板的信息。
get_slot_info(global-slot-number)
global-slot-number:全局slot编号。
【返回值】
返回一个字典对象,返回值始终为{'Slot': slot-number, 'Status': 'status', 'Chassis': chassis-number, 'Role': 'role', 'Cpu': CPU-number }。slot-number表示单板所在的槽位号,status表示单板的状态,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,role表示单板的角色,CPU-number表示单板上主CPU的编号。
# 使用API获取指定slot的信息。
<Sysname> python
>>> platformtools.get_slot_info(1)
【结果】
{'Slot': 1, 'Status': 'Normal', 'Chassis': 0, 'Role': 'Master', 'Cpu': 0}
2.6  get_slot_range
get_slot_range接口用来获取当前系统所支持的slot编号范围。
get_slot_range()
【返回值】
返回一个字典对象,返回值始终为{'MaxSlot': max-slot-number, 'MinSlot': min-slot-number }。max-slot-number表示设备支持的最大slot编号,min-slot-number表示设备支持的最小slot编号。
# 使用API获取系统slot编号范围。
<Sysname> python
>>> platformtools.get_slot_range()
【结果】
{'MaxSlot': 255, 'MinSlot': 1}
2.7  get_standby_slot
get_standby_slot接口用来获取所有备用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
get_standby_slot接口用来获取所有全局备用主控板所在的槽位号。(IRF模式)
get_standby_slot()
【返回值】
返回一个列表对象,格式为:[[-1,slot-number]],其中slot-number表示备用主控板所在的槽位号。如果设备上没有备用主控板,则返回[ ]。(独立运行模式)
返回一个列表对象,格式为:[[chassis-number,slot-number]],其中:chassis-number表示全局备用主控板所在设备的成员编号,slot-number表示全局备用主控板在成员设备上的槽位号。如果IRF中没有全局备用主控板,则返回[ ];当IRF中有多个全局备用主控板时,则返回:[[chassis-number1,slot-number1],[chassis-number2,slot-number2],……]。(IRF模式)
# 使用API获取备用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
<Sysname> python
>>> platformtools.get_standby_slot()
【结果】
[[-1, 2]]
2.8  Transfer
用来将指定文件通过指定协议下载到本地。
Transfer(protocol=‘’, host=‘’, source=‘’, dest=‘’, vrf=‘’,login_timeout=10, user=‘’, password=‘’)
protocol:表示下载文件时使用的协议。取值为:
·     ftp:表示使用FTP协议传输文件。
·     tftp:表示使用TFTP协议传输文件。
·     http:表示使用HTTP协议传输文件。
host:表示远程服务器的IP地址。
source:表示服务器上源文件的名称。
dest:表示保存到本地的目的文件的名称。
vrf:指定目的端所属的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
login_timeout:表示下载文件时登录的超时时间,单位为秒,缺省值为10。
user:表示登录时使用的用户名称。
password:表示登录时使用的用户密码。
【返回值】
Transfer对象
当远程服务器使用IPv6地址时,该地址必须置于方括号[ ]内。例如:
Transfer("ftp","[2200::22]","0729.cfg","flash:/0729.cfg",user="abc",password="123456")
# 使用API Transfer将TFTP服务器(192.168.1.26)上的文件test.cfg下载到设备上。
<Sysname> python
【结果】
<platformtools.Transfer object at 0xb7f700e0>
2.9  send
用来生成并发送日志信息。
SYSLOG.send(digest=‘’, info=‘’, priority=‘’)
digest:表示日志助记符,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
info:日志内容,为1~1024个字符的字符串,区分大小写。
priority:表示日志优先级,取值范围为0~4294967295。
【返回值】
无。
当需要使用Python生成并发送日志时,请先使用SYSLOG API创建SYSLOG对象,并指定日志所属模块,再使用API send指定日志参数、生成并发送日志。有关日志信息的格式的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
要使当前终端能够显示日志信息,请先在用户视图下执行terminal monitor命令。
# 配置允许当前终端显示日志信息,然后使用API生成并发送一条SNMP模块的日志:日志助记符为Test、日志信息为“Try to send one message.”、日志优先级为1000。
<Sysname> terminal monitor
<Sysname> python
>>> a = platformtools.SYSLOG('snmp')
>>> a.send('Test','Try to send one message.',1000)
【结果】
>>> %Jan  1 06:24:17:908 2019 Sysname SNMP/0/Test: Try to send one message.
2.10  SYSLOG
用来创建SYSLOG对象。
SYSLOG(module=‘’)
module:表示产生日志的模块名,为1~8个字符的字符串,不区分大小写。
【返回值】
无。
创建的SYSLOG对象用于发送指定模块的日志。
# 为SNMP模块创建SYSLOG对象,并赋值给变量a。
<Sysname> python
>>> a
【结果】
<platformtools.SYSLOG object at 0xb7e180e0>
