H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书-6W102
14-ED支持M-LAG配置举例
本章节下载  (350.77 KB)
14-ED支持M-LAG配置举例
1 ED(ED支持M-LAG)对接组网配置举例
1.1  组网需求
配置双ED组网,具体需求如下:
·     2个数据中心各用两台ED设备组成M-LAG系统,使用路由口对接。
·     ED设备配置动态路由协议互相连接,本例中选用OSPF。
·     2个数据中心的ED都连接到各自的Spine设备上。
本配置举例以不同的数据中心中,同一租户使用相同VXLAN ID和L3VNI进行互通为例进行介绍。
图1-1 双ED对接组网图
设备
接口
IP地址
Spine 1
Loopback 0
100.1.1.37/32
HGE1/1/1
借用loopback 0
HGE1/1/2
借用loopback 0
Spine 2
Loopback 0
101.1.1.17/32
HGE1/1/1
借用loopback 0
HGE1/1/2
借用loopback 0
ED 1
Loopback 0
100.1.1.47/32
Loopback 2
100.1.1.19/32
HGE1/0/25
借用loopback 0
HGE1/0/27
9.1.1.1/24
ED 2
Loopback 0
100.1.1.48/32
Loopback 2
100.1.1.19/32
HGE1/0/25
借用loopback 0
HGE1/0/27
9.1.2.1/24
ED 3
Loopback 0
101.1.1.26/32
Loopback 2
101.1.1.19/32
HGE1/0/25
借用loopback 0
HGE1/0/27
9.1.1.2/24
ED 4
Loopback 0
101.1.1.27/32
Loopback 2
101.1.1.19/32
HGE1/0/25
借用loopback 0
HGE1/0/27
9.1.2.2/24
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
角色
设备
软件版本
ED
S6805/S6825/S6850/S9850
R6710版本
S6800/S6860
R6710版本
S6900
R2910版本
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
R2825版本
S12500R
R5210版本
S12500G-AF
R7625版本
S9820-64H/S9820-8C
不支持
S6812/S6813
不支持
SDN控制器
VCF Controller E6103或与控制器产品确认的较新版本
1.3  配置注意事项
·     同一级M-LAG系统的两台设备要配置相同的M-LAG系统MAC地址;不同级M-LAG系统必须配置不同的M-LAG系统MAC地址,并保证全网唯一。
·     本次重点关注双ED的配置,数据中心中的Spine和Leaf的配置本次省略。
·     请先配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置路由协议,确保交换机之间路由可达,具体配置过程略。
·     数据中心内的Spine分别与ED、Leaf建立IBGP邻居,不同数据中心的ED之间建立EBGP邻居。
1.4  配置ED
1.4.1  配置概览
·     配置数据中心1的双ED
·     配置数据中心2的双ED
1.4.2  配置数据中心1的双ED
ED 1S6850
ED 2S6850
命令来源
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 2-2-2
手工配置/控制器下发
配置M-LAG系统MAC地址
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
手工配置/控制器下发
配置M-LAG系统编号
同一M-LAG组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号
m-lag system-priority 123
手工配置/控制器下发
配置M-LAG系统优先级
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同
m-lag keepalive ip destination 1.0.2.2 source 1.0.2.1
m-lag keepalive ip destination 1.0.2.1 source 1.0.2.2
手工配置/控制器下发
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址
interface Twenty-FiveGigE 1/0/56
interface FortyGigE Twenty-FiveGigE 1/0/56
手工配置/控制器下发
Keepalive链路接口
port link-mode route
手工配置/控制器下发
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 1.0.2.1 24
ip address 1.0.2.2 24
手工配置/控制器下发
配置Keepalive报文的源IP地址
m-lag mad exclude interface interface Twenty-FiveGigE 1/0/56
m-lag mad exclude interface Twenty-FiveGigE 1/0/56
手工配置/控制器下发
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口
vlan 4094
vlan 4094
手工配置/控制器下发
创建VLAN 4094
interface bridge-aggregation 1
手工配置/控制器下发
创建聚合接口作为peer-link接口
link-aggregation mode dynamic
手工配置/控制器下发
配置作为peer-link接口的聚合口工作在动态聚合模式
interface range HundredGigE 1/0/31 HundredGigE 1/0/32
手工配置/控制器下发
进入peer-link链路物理接口视图
port link-aggregation group 1
手工配置/控制器下发
peer-link链路物理接口加入peer-link链路聚合组
手工配置/控制器下发
进入聚合口1
port m-lag peer-link 1
手工配置/控制器下发
配置聚合口1为peer-link接口
port trunk pvid vlan 4094
手工配置/控制器下发
配置聚合口的缺省VLAN为4094
interface LoopBack0
interface LoopBack0
手工配置/控制器下发
创建并进入LoopBack接口0
ip address 100.1.1.47 32
ip address 100.1.1.48 32
手工配置/控制器下发
配置IP
ED的本地地址
interface LoopBack2
interface LoopBack2
手工配置/控制器下发
创建并进入LoopBack接口2
ip address 100.1.1.19 32
手工配置/控制器下发
配置IP
虚拟ED地址
l2vpn enable
l2vpn enable
手工配置/控制器下发
开启L2VPN功能
手工配置/控制器下发
关闭远端MAC地址自动学习功能
vxlan tunnel arp-learning disable
手工配置/控制器下发
关闭远端ARP自动学习功能
vxlan tunnel nd-learning disable
手工配置/控制器下发
关闭远端ND自动学习功能
vxlan default-decapsulation source interface LoopBack0
手工配置/控制器下发
指定缺省解封装指定IPv4 VXLAN报文功能的源接口为LoopBack0
l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
手工配置/控制器下发
在采用直连模式peer-link链路的M-LAG组网中,配置通过VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则
ospf 65530 router-id 172.10.1.47
ospf 65530 router-id 172.10.1.48
手工配置/控制器下发
启动underlay网络的路由协议OSPF
stub-router include-stub on-startup 900
手工配置/控制器下发
为优化收敛效果,配置设备在重启期间,路由器作为Stub路由器,超时时间为900秒
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
手工配置/控制器下发
创建OSPF区域
interface range LoopBack 0 LoopBack 2
手工配置
进入LoopBack接口0、2视图
ospf 65530 area 0.0.0.0
手工配置
配置LoopBack接口0、2使能OSPF
HundredGigE 1/0/27
interface
HundredGigE 1/0/27
手工配置
进入跨DC ED互联接口
port link-type route
手工配置
配置ED互联接口为路由口
ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
ip address 9.1.2.1 255.255.255.0
手工配置
配置ED互联接口IP地址
手工配置
配置ED互联接口使能OSPF
ospf peer hold-max-cost duration 60000
手工配置
在ED互联接口配置OSPF通告给邻居的链路开销值保持最大值的持续时间为60秒
evpn m-lag group 100.1.1.19
手工配置/控制器下发
配置ED1与ED2的group地址
ip vpn-instance USERVRF
手工配置/控制器下发
配置业务网络VPN
router-distinguisher 9:10001
router-distinguisher 10:10001
手工配置/控制器下发
配置业务网络VPN的RD
RD需要不同
address-family ipv4
address-family ipv4
手工配置/控制器下发
进入VPN实例IPv4地址族
vpn-target 0:10001 1:10001 import-extcommunity
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv4地址族的入方向RT
RT需要相同
vpn-target 1:10001 export-extcommunity
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv4地址族的出方向RT
RT需要相同
address-family ipv6
address-family ipv6
手工配置/控制器下发
进入VPN实例IPv6地址族
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv6地址族的入方向RT
RT需要相同
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv6地址族的出方向RT
RT需要相同
address-family evpn
address-family evpn
手工配置/控制器下发
进入VPN实例的EVPN视图
手工配置/控制器下发
配置EVPN的入方向RT
RT需要相同
手工配置/控制器下发
配置EVPN的出方向RT
RT需要相同
bgp 65530
bgp 65530
手工配置/控制器下发
配置BGP
手工配置/控制器下发
配置BGP的RD
group evpn internal
group evpn internal
手工配置/控制器下发
创建IBGP对等体组evpn
peer evpn connect-interface LoopBack0
手工配置/控制器下发
指定与对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口
peer 100.1.1.37 group evpn
手工配置/控制器下发
对等体Spine加入evpn组
peer 101.1.1.26 as-number 65531
手工配置/控制器下发
与对端ED 3建立EBGP
peer 101.1.1.26 ebgp-max-hop 64
手工配置/控制器下发
修改EBGP最大下一跳为64
peer 101.1.1.26 source-address 100.1.1.47
peer 101.1.1.26 source-address 100.1.1.48
手工配置/控制器下发
指定与ED 3创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv4地址
peer 101.1.1.27 as-number 65531
手工配置/控制器下发
与对端ED 4建立EBGP
peer 101.1.1.27 ebgp-mac-hop 64
手工配置/控制器下发
修改EBGP最大下一跳为64
peer 101.1.1.27 source-address 100.1.1.47
peer 101.1.1.27 source-address 100.1.1.48
手工配置/控制器下发
指定与ED 4创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv4地址
address-family l2vpn evpn
手工配置/控制器下发
进入EVPN地址族
nexthop evpn-m-lag group-address
手工配置/控制器下发
发布EVPN路由时修改下一跳地址为ED 1/2的虚地址
peer evpn enable
peer evpn enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与对等体组交换路由信息
peer 100.1.1.37 next-hop-local
手工配置/控制器下发
发布路由时,将下一跳属性修改为自身地址
peer 101.1.1.26 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与对等体交换路由信息
peer 101.1.1.26 router-mac-local dci
手工配置/控制器下发
配置向对等体/对等体组发布路由、将从对等体/对等体组接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC地址,并与对等体/对等体组建立VXLAN-DCI隧道
peer 101.1.1.27 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与对等体交换路由信息
peer 101.1.1.27 router-mac-local dci
手工配置/控制器下发
interface Vlan-interface 4094
手工配置/控制器下发
创建逃生链路vlan-interface
ip address 100.1.1.70 255.255.255.252
ip address 100.1.1.69 255.255.255.252
手工配置/控制器下发
配置IP地址
手工配置/控制器下发
使能OSPF
手工配置
1.4.3  配置数据中心2的双ED
ED 3S6850
ED 4S6850
命令来源
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 3-3-3
手工配置/控制器下发
配置M-LAG系统MAC地址
手工配置/控制器下发
配置M-LAG系统编号
手工配置/控制器下发
配置M-LAG系统优先级
m-lag keepalive ip destination 1.0.3.2 source 1.0.3.1
m-lag keepalive ip destination 1.0.3.1 source 1.0.3.2
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
Keepalive链路接口
手工配置/控制器下发
ip address 1.0.3.1 24
ip address 1.0.3.2 24
手工配置/控制器下发
配置Keepalive报文的源IP地址
手工配置/控制器下发
vlan 4094
vlan 4094
手工配置/控制器下发
创建VLAN 4094
手工配置/控制器下发
创建聚合口用作peer-link接口
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
进入peer-link链路物理接口视图
手工配置/控制器下发
peer-link链路物理端口加入peer-link链路聚合组
手工配置/控制器下发
进入聚合口1
手工配置/控制器下发
配置聚合口1为peer-link接口
手工配置/控制器下发
配置聚合口的缺省VLAN为4094
interface LoopBack0
interface LoopBack0
手工配置/控制器下发
创建并进入LoopBack接口0
ip address 101.1.1.26 32
ip address 101.1.1.27 32
手工配置/控制器下发
配置IP
ED的本地地址
interface LoopBack2
interface LoopBack2
手工配置/控制器下发
创建并进入LoopBack接口2
ip address 101.1.1.19 32
手工配置/控制器下发
配置IP
虚拟ED地址
l2vpn enable
l2vpn enable
手工配置/控制器下发
开启L2VPN功能
手工配置/控制器下发
关闭远端MAC地址自动学习功能
手工配置/控制器下发
关闭远端ARP自动学习功能
手工配置/控制器下发
关闭远端ND自动学习功能
手工配置/控制器下发
手工配置/控制器下发
ospf 65531 router-id 172.10.2.27
ospf 65531 router-id 172.10.2.26
手工配置/控制器下发
手工配置
area 0.0.0.0
area 0.0.0.0
手工配置/控制器下发
创建OSPF区域
手工配置
进入LoopBack接口0、2视图
ospf 65531 area 0.0.0.0
手工配置
HundredGigE 1/0/27
interface
HundredGigE 1/0/27
手工配置
进入跨DC ED互联接口
手工配置
配置ED互联接口为路由口
ip address 9.1.1.2 255.255.255.0
ip address 9.1.2.2 255.255.255.0
手工配置
配置ED互联接口IP地址
手工配置
配置ED互联接口使能OSPF
手工配置
evpn m-lag group 101.1.1.19
手工配置/控制器下发
配置ED3与ED4的group地址
手工配置/控制器下发
配置业务网络VPN
router-distinguisher 11:10001
router-distinguisher 12:10001
手工配置/控制器下发
配置业务网络VPN的RD
RD需要不同
address-family ipv4
address-family ipv4
手工配置/控制器下发
进入VPN实例IPv4地址族
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv4地址族的入方向RT
RT需要相同
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv4地址族的出方向RT
RT需要相同
address-family ipv6
address-family ipv6
手工配置/控制器下发
进入VPN实例IPv6地址族
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv6地址族的入方向RT
RT需要相同
手工配置/控制器下发
配置VPN IPv6地址族的出方向RT
RT需要相同
address-family evpn
address-family evpn
手工配置/控制器下发
进入VPN实例EVPN地址族
手工配置/控制器下发
配置EVPN的入方向RT
RT需要相同
手工配置/控制器下发
配置EVPN的出方向RT
RT需要相同
bgp 65531
bgp 65531
手工配置/控制器下发
配置BGP
手工配置/控制器下发
配置BGP的RD
group evpn internal
group evpn internal
手工配置/控制器下发
创建IBGP对等体组evpn
手工配置/控制器下发
peer 101.1.1.17 group evpn
手工配置/控制器下发
对等体Spine加入evpn组
peer 100.1.1.47 as-number 65530
手工配置/控制器下发
与对端ED 1建立EBGP
peer 100.1.1.47 ebgp-max-hop 64
手工配置/控制器下发
修改EBGP最大下一跳为64
peer 100.1.1.47  source-address 101.1.1.26
peer 100.1.1.47 source-address 101.1.1.27
手工配置/控制器下发
指定与ED 1创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv4地址
peer 100.1.1.48 as-number 65530
手工配置/控制器下发
与对端ED2建立EBGP
peer 100.1.1.48 ebgp-mac-hop 64
手工配置/控制器下发
修改EBGP最大下一跳为64
peer 100.1.1.48 source-address 101.1.1.26
peer 100.1.1.48 source-address 101.1.1.27
手工配置/控制器下发
指定与ED 2创建BGP会话时建立TCP连接使用的源IPv4地址
手工配置/控制器下发
进入EVPN地址族
手工配置/控制器下发
发布EVPN路由时修改下一跳地址为ED 3/4的虚地址
peer evpn enable
peer evpn enable
手工配置/控制器下发
peer 101.1.1.17 next-hop-local
手工配置/控制器下发
发布路由时将下一跳属性修改为自身地址
peer 100.1.1.47 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与对等体交换路由信息
peer 100.1.1.47 router-mac-local dci
手工配置/控制器下发
peer 100.1.1.48 enable
手工配置/控制器下发
允许本地路由器与对等体交换路由信息
peer 100.1.1.48 router-mac-local dci
手工配置/控制器下发
interface Vlan-interface4094
手工配置/控制器下发
ip address 101.1.1.29 255.255.255.252
ip address 101.1.1.30 255.255.255.252
手工配置/控制器下发
配置IP地址
手工配置/控制器下发
使能OSPF
手工配置
1.5  流量模型
1.5.1  流量模型概述
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     编号:即流量编号,格式为XXX,从001开始。
·     类型:即流量类型,取值包括IPv4/IPv6已知单播等。
·     流量方向:即流量的发送方向,取值包括跨ED南向北、跨ED北向南等。
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
·     仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。仿真时,Server A发送ARP/ND请求流量10K;Server B对应Server A的ARP/ND验证流量10K;各Server/外网间流量,每条流量变化100(源端口变化);各Server到Border外网流量20K。
·     流量大小:取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
·     上墙/LB方式:本组网中无防火墙和LB设备,不涉及上墙和LB方式。
1.5.2  Overlay流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
001
IPV4/已知单播
DC 1到DC 2
Server1-Leaf 1-Spine 1-ED1&ED2-ED3&ED4-Spine2-Leaf 2-Server2
测试仪
轻载
不涉及
002
IPV6/已知单播
DC 1到DC 2
测试仪
轻载
不涉及
003
IPV4/已知单播
DC 2到DC 1
Server2-Leaf 2-Spine 2-ED3&ED4-ED1&ED2-Spine1-Leaf 1-Server1
测试仪
轻载
不涉及
004
IPV6/已知单播
DC 2到DC 1
测试仪
轻载
不涉及
1.6  收敛时间测试
1.6.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
ED
链路单点故障
·     正切:不超过500ms
·     回切:不超过150ms
节点单点故障
·     正切:不超过500ms
·     回切:不超过150ms
ED连接Spine的三层接口需要配置ospf peer hold-max-cost duration 60000命令,否则会影响节点单点故障收敛时间。
1.7  配置验证命令行
1.7.1  配置验证命令汇总表
ED
命令说明
display m-lag summary
显示M-LAG系统的接口摘要信息
display m-lag keepalive
显示M-LAGKeepalive报文的信息
display m-lag role
显示M-LAG设备角色信息
display m-lag system
显示M-LAG系统信息
display bgp peer l2vpn evpn
显示BGP EVPN对等体或对等体组的信息
1.7.2  验证配置详细信息
(1)     查看ED1与ED2 之间M-LAG系统状态,M-LAG正常建立。以ED1为例:
# 显示M-LAG系统的接口摘要信息。
[ED1] display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
# 显示M-LAG Keepalive报文的信息。
[ED1] display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 1471174 s 136 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 100.1.1.53
  Time: 2021/10/28 11:42:21
  Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 100.1.1.53
Source IP address: 100.1.1.54
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : auto-online-mlag
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示M-LAG设备角色信息。
[ED1] display m-lag role
                    Effective role information
Factors                  Local                    Peer
Effective role           Secondary                Primary
Initial role             None                     Primary
MAD DOWN state           No                       No
Health level             0                        0
Role priority            32768                    32768
Bridge MAC               5cc9-995f-cb8a           0440-a9b8-52c9
Effective role trigger: Peer link calculation
Effective role reason: Single None role
                    Configured role information
Factors                  Local                    Peer
Configured role          Secondary                Primary
# 显示M-LAG系统信息。
[ED1] display m-lag system
                     System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: 2-2-2                     Peer system MAC: 2-2-2
Local system priority: 123                  Peer system priority: 123
Local bridge MAC: 5cc9-995f-cb8a            Peer bridge MAC: 0440-a9b8-52c9
Local effective role: Secondary             Peer effective role: Primary
Health level: 0
Standalone mode on split: Disabled
In standalone mode: No
                     System timer information
Timer                       State      Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery              Disabled    -            -
Restore delay              Disabled    180          -
Consistency-check delay    Disabled    90           -
Standalone delay           Disabled    0            -
Role to None delay         Disabled    60           -
# 查看ED1与ED3、ED4、Spine 1之间BGP状态,EBGP正常建立。以ED1为例:
[ED1] display bgp peer l2vpn evpn
 BGP local router ID: 172.10.1.47
 Local AS number: 65530
 Total number of peers: 3                 Peers in established state: 3
  * - Dynamically created peer
  ^ - Peer created through link-local address
  100.1.1.37           65530   801329  1038226    0     681 0410h40m Established
  101.1.1.26           65531      485      313    0     480 03:06:56 Established
  101.1.1.27           65531      465      301    0     456 03:05:35 Established
1.8  升级操作
1.8.1  ED的升级
1. 升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.7  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
ED
命令说明
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机M-LAG升级、替换、扩容指导”。
3. 升级操作中流量中断时间
单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.6  收敛时间测试”。
4. 升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.7  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
ED
命令说明
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display version
用来显示系统版本信息
1.9  替换操作
1.9.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.7  配置验证命令行”和以下表格中的命令行。
表1-4 替换前的命令行检查汇总表
ED
命令说明
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.6  收敛时间测试
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.9.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-5 替换前的命令行检查汇总表
ED
命令说明
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.6  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.9.3  ED替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-6 替换前的命令行检查汇总表
ED
命令说明
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.6  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
