H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书-6W102
01-M-LAG组网IPv4和IPv6 VLAN双活网关配置举例
本章节下载  (369.99 KB)
1 M-LAG组网IPv4和IPv6 VLAN双活网关配置举例
1.1  组网需求
图1-1所示:
·     Device A和Device B组成M-LAG系统,Device D通过M-LAG接口接入M-LAG系统。
·     Device A和Device B通过等价路由接入到上行设备Device C。
由于用户对服务器的入网需求,现需要:
·     两台M-LAG设备Device A和Device B同时作为服务器的IPv4网关和IPv6网关。
·     如果Device A或Device B与上行设备Device C的链路故障,报文可以通过路由绕行到对端M-LAG设备处理,不影响服务器与外部网络的通信。
另外,在有些场景下M-LAG接口连接的设备/服务器需要和M-LAG设备建立路由邻居。
图1-1 M-LAG组网IPv4和IPv6 VLAN双活网关组网图
设备
接口
IP地址
对接设备及接口
Device A
HGE1/0/1
Device D: HGE1/0/1
HGE1/0/2
Device D: HGE1/0/2
HGE1/0/3
Device B: HGE1/0/3
HGE1/0/4
Device B: HGE1/0/4
HGE1/0/5
IPv421.1.1.1/24
IPv621::1/64
Device B: HGE1/0/5
HGE1/0/6
Device C: HGE1/0/1
HGE1/0/7
Vlan-int100
IPv4100.1.1.100/24
M-LAG virtual-ip100.1.1.101/24
IPv6100::100/64
M-LAG IPv6 virtual-ip100::101
Vlan-int101
IPv4101.1.1.1/24
IPv6101::1/64
Device B: Vlan-int101
·     IPv4101.1.1.2/24
·     IPv6101::2/64
Vlan-int32
IPv432.1.1.1/24
IPv632::1/64
Device C: Vlan-int32
·     IPv432.1.1.2/24
·     IPv632::2/64
Device B
HGE1/0/1
Device D: HGE1/0/3
HGE1/0/2
Device D: HGE1/0/4
HGE1/0/3
Device A: HGE1/0/3
HGE1/0/4
Device A: HGE1/0/4
HGE1/0/5
IPv421.1.1.2/24
IPv621::2/64
Device A: HGE1/0/5
HGE1/0/6
Device C: HGE1/0/2
Vlan-int100
IPv4100.1.1.100/24
M-LAG virtual-ip100.1.1.102/24
IPv6100::100/64
M-LAG IPv6 virtual-ip100::102
Vlan-int101
IPv4101.1.1.2/24
IPv6101::2/64
Device A: Vlan-int101
·     IPv4101.1.1.1/24
·     IPv6101::1/64
Vlan-int33
IPv433.1.1.1/24
IPv633::1/64
Device C: Vlan-int33
·     IPv433.1.1.2/24
·     IPv633::2/64
Device C
HGE1/0/1
Device A: HGE1/0/6
HGE1/0/2
Device B: HGE1/0/6
HGE1/0/3
Network
Vlan-int22
IPv422.1.1.1/24
IPv622::1/64
Network
Vlan-int32
IPv432.1.1.2/24
IPv632::2/64
Device A: Vlan-int32
·     IPv432.1.1.1/24
·     IPv632::1/64
Vlan-int33
IPv433.1.1.2/24
IPv633::2/64
Device B: Vlan-int33
·     IPv433.1.1.1/24
·     IPv633::1/64
Device D
HGE1/0/1
Device A: HGE1/0/1
HGE1/0/2
Device A: HGE1/0/2
HGE1/0/3
Device B: HGE1/0/1
HGE1/0/4
Device B: HGE1/0/2
Vlan-int100
IPv4100.1.1.110/24
IPv6100::110
M-LAG设备Vlan-int100M-LAG虚拟IP建立路由
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S6805/S6825/S6850/S9850/S9820-64H/S9820-8C
R6710版本
S6800/S6860
R6710版本
S6900
R2910版本
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
R2825版本
S12500R
R5210版本
S12500G-AF
R7625版本
S6812/S6813
F6628P22及以上版本
1.3  配置思路
·     Device A和Device B配置VLAN接口100作为IPv4和IPv6的双活网关。Device A和Device B在VLAN接口100配置相同的IPv4地址和MAC地址、IPv6地址和IPv6 Link-local地址,以便IPv4和IPv6用户均可通过该网关访问外部网络。
·     配置Device A和Device B通过VLAN接口101实现三层互通。如果Device A或Device B与上行设备Device C的链路故障,报文可以通过路由绕行到对端M-LAG设备处理。
1.4  配置注意事项
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
同级M-LAG设备的m-lag system-mac应配置为相同,不同级M-LAG设备的m-lag system-mac一定要配置为不同。
对于S12500X-AF系列交换机,双活网关MAC地址的设置方式请参考“M-LAG组网推荐方案”中“S12500X-AF MAC地址设置指导”。
1.5  配置M-LAG设备
1.5.1  配置概览
·     配置M-LAG设备与下行设备Device D的互联链路
·     配置双活网关
·     配置M-LAG设备之间三层互通
·     配置M-LAG设备与上行设备Device C的互联链路
·     配置M-LAG设备单挂口
·     配置M-LAG设备与下行设备Device D之间建动态路由协议
1.5.2  配置M-LAG设备与下行设备Device D的互联链路
Device A
Device B
命令说明
m-lag system-mac 2-2-2
配置M-LAG系统MAC地址
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
同一M-LAG组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号
m-lag system-priority 123
配置M-LAG系统优先级
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同
m-lag standalone enable
开启M-LAG设备独立工作模式
m-lag keepalive ip destination 21.1.1.2 source 21.1.1.1
m-lag keepalive ip destination 21.1.1.1 source 21.1.1.2
配置Keepalive报文的目的IPv4地址和源IPv4地址
stp instance 0 root primary
将M-LAG设备配置为STP根桥
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
stp tc-protection
stp tc-protection
开启对TC类型BPDU报文的保护功能,避免频繁删除MAC地址表项和ARP表项,从而达到保护设备的目的
stp bpdu-protection
stp bpdu-protection
开启BPDU保护功能来防止恶意用户伪造BPDU攻击
interface HundredGigE1/0/5
Keepalive链路接口
port link-mode route
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 21.1.1.1 24
ip address 21.1.1.2 24
配置Keepalive报文的源IPv4地址
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/5
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口
interface bridge-aggregation 1
创建聚合口用作peer-link接口
link-aggregation mode dynamic
配置用作peer-link的聚合口工作在动态聚合模式
interface range HundredGigE 1/0/3 HundredGigE 1/0/4
进入peer-link链路物理端口视图
port link-aggregation group 1
Peer-link链路物理端口加入peer-link链路聚合组
port m-lag peer-link 1
配置聚合口1为peer-link接口
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,避免跨peer-link链路三层转发的流量不通的问题
S12500X-AF/S12500F-AF/S12500G-AF/S12500R/S6890不涉及本问题,不需要此配置
interface bridge-aggregation 3
创建连接Device D的聚合组
配置连接Device D的聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 1
port m-lag group 1
配置聚合口3加入M-LAG组1
interface range HundredGigE 1/0/1 HundredGigE 1/0/2
进入M-LAG设备连接Device D设备的物理端口视图
port link-aggregation group 3
加入M-LAG聚合组
m-lag restore-delay 300
配置M-LAG延迟恢复时间,以便提供充足的时间进行表项同步,加快收敛
1.5.3  配置双活网关
Device A
Device B
命令说明
vlan 100 101
vlan 100 101
创建VLAN 100、VLAN 101
port link-type trunk
配置二层聚合接口3为Trunk端口
port trunk permit vlan 100
允许VLAN 100的报文通过
port lacp system-priority 100
port lacp system-priority 101
配置LACP优先级,使得peer-link链路和Keepalive链路都故障时M-LAG系统只选中高优先级成员口转发报文
配置二层聚合接口1为Trunk端口
port trunk permit vlan all
允许所有VLAN的报文通过
interface vlan-interface 100
创建接口Vlan-interface100
ip address 100.1.1.100 24
配置接口Vlan-interface100的IPv4地址,使其作为IPv4双活网关
mac-address 0000-0010-0010
配置接口Vlan-interface100的MAC地址,使其作为IPv4双活网关
ipv6 address 100::100 64
配置接口Vlan-interface100的IPv6地址,使其作为IPv6双活网关
ipv6 address FE80::80 link-local
配置接口Vlan-interface100的Link-local地址,使其作为IPv6双活网关
ipv6 nd unsolicited-na-learning enable
开启接口从未经请求的NA报文中学习邻居信息的功能
必须开启本功能,才能实现ND表项在两台M-LAG设备之间的同步
m-lag mad exclude interface Vlan-interface100
配置接口Vlan-interface100为M-LAG保留接口
interface vlan-interface 101
创建接口Vlan-interface101
ip address 101.1.1.1 24
ip address 101.1.1.2 24
配置接口Vlan-interface101的IPv4地址,用于M-LAG设备间三层互通
ipv6 address 101::1 64
ipv6 address 101::2 64
配置接口Vlan-interface101的IPv6地址,用于M-LAG设备间三层互通
m-lag mad exclude interface Vlan-interface101
配置接口Vlan-interface101为M-LAG保留接口
1.5.4  配置M-LAG设备之间三层互通
Device A
Device B
命令说明
router id 3.3.3.3
router id 4.4.4.4
配置Router ID
ospf 1
ospf 1
配置OSPF,实现M-LAG设备间IPv4网络互通
stub-router include-stub on-startup 900
配置路由器发布的Router-LSA中,链路类型为3的Stub链路度量值将设置为最大值65535,以优化收敛速度
silent-interface Vlan-interface 100
配置接口Vlan-interface100在OSPF中静默
area 0
area 0
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
配置接口使能OSPF
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
配置接口使能OSPF
ospfv3 1
ospfv3 1
配置OSPFv3,实现M-LAG设备间IPv6网络互通
router-id 3.3.3.3
router-id 4.4.4.4
配置Router ID
stub-router max-metric on-startup 900
配置路由器发布的Type-1 LSA的链路度量值将设置为最大值65535,且在路由器重启期间路由器作为Stub路由器
area 0
area 0
ospfv3 1 area 0
ospfv3 1 area 0
配置接口使能OSPFv3
ospfv3 1 area 0
ospfv3 1 area 0
配置接口使能OSPFv3
1.5.5  配置M-LAG设备与上行设备Device C的互联链路
Device A
Device B
命令说明
vlan 32
vlan 33
创建VLAN
interface HundredGigE 1/0/6
配置接口为Trunk端口
port trunk permit vlan 32
port trunk permit vlan 33
允许指定VLAN的报文通过
undo port trunk permit vlan 1
禁止VLAN 1的报文通过
undo stp enable
undo stp enable
关闭上行接口的STP功能,以加快拓扑变化时的收敛时间
interface vlan-interface 32
interface vlan-interface 33
创建VLAN接口
ip address 32.1.1.1 24
ip address 33.1.1.1 24
配置VLAN接口的IPv4地址
ipv6 address 32::1 64
ipv6 address 33::1 64
配置VLAN接口的IPv6地址
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
使能该接口的OSPF功能
ospfv3 1 area 0
ospfv3 1 area 0
使能该接口的OSPFv3功能
1.5.6  配置M-LAG设备单挂口
Device A
命令说明
vlan 100
创建VLAN
interface HundredGigE 1/0/7
配置单挂口
port link-mode bridge
配置接口工作在二层模式
port link-type access
配置接口为Access端口
port access vlan 100
允许指定的VLAN的报文通过
1.5.7  配置M-LAG设备与下行设备Device D之间建动态路由协议
仅设备/服务器和M-LAG设备存在建立路由邻居的需求时需要配置此节,请根据实际需求选配。
Device A
Device B
命令说明
port m-lag virtual-ip 100.1.1.101 255.255.255.0 active
port m-lag virtual-ip 100.1.1.102 255.255.255.0 active
配置接口的M-LAG虚拟IPv4地址
port m-lag ipv6 virtual-ip FE80::81 link-local
port m-lag ipv6 virtual-ip FE80::82 link-local
配置接口的M-LAG 链路本地地址虚拟IPv6地址
port m-lag ipv6 virtual-ip 100::101 64 active
port m-lag ipv6 virtual-ip 100::102 64 active
配置接口的M-LAG虚拟IPv6地址,并且在当前设备处于可用状态
ospf peer sub-address enable 100.1.1.101
ospf peer sub-address enable 100.1.1.102
开启OSPF使用接口的从IP地址建立邻居关系的功能
1.6  配置上行设备Device C
1.6.1  配置概览
·     配置上行设备Device C与M-LAG设备的互联链路
·     配置上行设备Device C与Network的互联链路
1.6.2  配置上行设备Device C与M-LAG设备的互联链路
Device C
命令说明
vlan 32
创建VLAN 32
interface HundredGigE 1/0/1
配置接口为Trunk端口
允许VLAN 32的报文通过Device C连接Device A的接口HundredGigE1/0/1
禁止VLAN 1的报文通过
undo stp enable
关闭生成树功能,以加快拓扑变化时的收敛时间
创建VLAN接口32
ip address 32.1.1.2 24
配置VLAN接口的IPv4地址
ipv6 address 32::2 64
配置VLAN接口的IPv6地址
vlan 33
创建VLAN 33
interface HundredGigE 1/0/2
配置接口为Trunk端口
允许VLAN 33的报文通过Device C连接Device B的接口HundredGigE1/0/2
禁止VLAN 1的报文通过
undo stp enable
创建VLAN接口33
ip address 33.1.1.2 24
配置VLAN接口的IPv4地址
ipv6 address 33::2 64
配置VLAN接口的IPv6地址
router id 5.5.5.5
配置Router ID
ospf 1
配置OSPF,实现与M-LAG设备间IPv4网络互通
area 0
ospf 1 area 0
配置接口使能OSPF
ospf 1 area 0
配置接口使能OSPF
ospfv3 1
配置OSPFv3,实现与M-LAG设备间IPv6网络互通
router id 5.5.5.5
配置Router ID
area 0
ospfv3 1 area 0
配置接口使能OSPFv3
ospfv3 1 area 0
配置接口使能OSPFv3
1.6.3  配置上行设备Device C与Network的互联链路
Device C
命令说明
vlan 22
创建VLAN 22
interface HundredGigE 1/0/3
配置接口为Trunk端口
port trunk permit vlan 22
允许VLAN 22的报文通过Device C连接Network的接口HundredGigE1/0/3
禁止VLAN 1的报文通过
undo stp enable
interface vlan-interface 22
创建VLAN接口22
ip address 22.1.1.1 24
配置VLAN接口的IPv4地址
ipv6 address 22::1 64
配置VLAN接口的IPv6地址
1.7  配置下行设备Device D
1.7.1  配置概览
·     配置Device D与M-LAG设备的互联链路
·     配置Device D与M-LAG设备建立OSPF、OSPFv3邻居
1.7.2  配置Device D与M-LAG设备的互联链路
Device D
命令说明
创建二层聚合接口3
配置与M-LAG设备互连的聚合接口工作在动态聚合模式
interface range HundredGigE 1/0/1 to HundredGigE 1/0/4
进入Device D连接M-LAG设备的物理端口视图
加入聚合组
vlan 100
创建VLAN 100
配置接口为Trunk端口
允许VLAN 100的报文通过
禁止VLAN 1的报文通过
1.7.3  配置Device D与M-LAG设备建立OSPF、OSPFv3邻居
仅服务器和M-LAG设备存在建立路由邻居的需求时需要配置此节,请根据实际需求选配。
Device D
命令说明
router id 6.6.6.6
配置Router ID
ospf 1
area 0
创建OSPF区域,并进入OSPF区域视图
ip address 100.1.1.110 255.255.255.0
配置接口的IPv4地址
ipv6 address FE80::83 link-local
配置接口IPv6链路本地地址
ipv6 address 100::110 64
配置接口Pv6地址
ospf 1 area 0.0.0.0
在vlan-interface 100上使能OSPF
ospfv3 1 area 0.0.0.0
在vlan-interface 100上使能OSPFv3
1.8  流量模型
1. Underlay流量
Underlay流量编号,U-4-101和U-6-101,U代表Underlay,4代表IPv4,6代表IPv6,101是序号;
类型:IPv4已知单播/IPv6已知单播
流量方向:南北
流量路径:Network-DeviceC-DeviceA&B-DeviceD-Server
仿真方式:测试仪器发包
流量大小:轻载(小于1000条流算轻载)
上墙/LB方式:不涉及
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
U-4-101
IPv4已知单播
南北
测试仪器
轻载
不涉及
U-6-101
IPv6已知单播
南北
测试仪器
轻载
不涉及
1.9  收敛时间测试
1.9.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
M-LAG
M-LAG成员链路单点故障
小于500ms
M-LAG成员链路单点故障恢复
小于500ms
上行ECMP链路单点故障
小于500ms
上行ECMP链路单点故障恢复
小于500ms
Peer-link链路故障
小于500ms
Peer-link链路故障恢复
小于500ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
Keepalive和peer-link链路都故障
小于5000ms
Keepalive和peer-link链路都故障恢复
小于1000ms
升级操作
小于500ms(传统方式,两台M-LAG设备逐台升级)
扩容操作
替换操作
盒式整机替换:小于500ms
框式:
·     整机替换:小于1000ms
·     网板替换:0ms
·     业务板替换:小于500ms
1.10  验证配置
1. M-LAG系统状态正常
 查看DeviceA和Device B之间M-LAG系统状态,M-LAG正常建立。以DeviceA为例:
# 显示M-LAG系统的接口摘要信息。
[DeviceA] display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     M-LAG interface information
M-LAG IF    M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time (s)
BAGG3       1            UP                   UP          -
# 显示M-LAG系统Keepalive报文的信息。
[DeviceA] display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status: Up
Neighbor is alive for: 64765 s 28 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 21.1.1.2
  Time: 2021/01/17 17:10:52
  Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 21.1.1.2
Source IP address: 21.1.1.1
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示M-LAG系统信息。
[DeviceA] display m-lag system
                     System information
Local system number: 1                      Peer system number: 2
Local system MAC: 0002-0002-0002            Peer system MAC: 0002-0002-0002
Local system priority: 123                  Peer system priority: 123
Local bridge MAC: 3cd4-3ce1-0200            Peer bridge MAC: 3cd4-437d-0300
Local effective role: Primary               Peer effective role: Secondary
Health level: 0
Standalone mode on split: Enabled
In standalone mode: No
                     System timer information
Timer                      State       Value (s)    Remaining time (s)
Auto recovery              Disabled    -            -
Restore delay              Disabled    300          -
Consistency-check delay    Disabled    150          -
Standalone delay           Disabled    -            -
Role to None delay         Disabled    60           -
# 显示M-LAG系统的接口详细信息。
[DeviceA] display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
       D -- PeerLink_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
       G -- Port_Sync, H -- Expired
Peer-link interface/Peer-link interface ID: BAGG1/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): HGE1/0/3 (27), HGE1/0/4 (32)
Peer Selected ports indexes: 125, 130
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG3/1
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=0002-0002-0002, Effective=0002-0002-0002
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=0002-0002-0002, Effective=0002-0002-0002
Local M-LAG interface LACP priority: Config=123, Effective=123
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=123, Effective=123
Local Selected ports (index): HGE1/0/1 (12), HGE1/0/2 (13)
Peer Selected ports indexes: 56, 57
2. 路由协议正常
# 查看Device A上OSPF邻居信息。
[DeviceA] display ospf peer
               Neighbor Brief Information
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Address         Pri Dead-Time  State             Interface
 4.4.4.4         101.1.1.2       1   36         Full/DR           Vlan101
 5.5.5.5         32.1.1.2        1   38         Full/DR           Vlan32
 6.6.6.6         100.1.1.110     1   36         Full/DR           Vlan100
# 查看Device A上OSPFv3邻居信息。
[DeviceA] display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 3.3.3.3
 Area: 0.0.0.0
 Router ID       Pri State             Dead-Time InstID Interface
 4.4.4.4         1   Full/DR           00:00:36  0      Vlan101
 5.5.5.5         1   Full/DR           00:00:35  0      Vlan32
 6.6.6.6         1   Full/DR           00:00:35  0      Vlan100
# 查看Device B上OSPF邻居信息。
[DeviceB] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         101.1.1.1       1   32         Full/BDR          Vlan101
 5.5.5.5         33.1.1.2        1   33         Full/DR           Vlan33
# 查看Device B上OSPFv3邻居信息。
[DeviceB] display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 4.4.4.4
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         1   Full/BDR          00:00:35  0      Vlan101
 5.5.5.5         1   Full/DR           00:00:38  0      Vlan33
 6.6.6.6         1   Full/DR           00:00:36  0      Vlan100
# 在Device C上查看OSPF邻居信息。
[DeviceC] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         32.1.1.1        1   32         Full/DR           Vlan32
 4.4.4.4         33.1.1.1        1   38         Full/DR           Vlan33
# 在Device C上查看OSPFv3邻居信息。
[DeviceC] display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 5.5.5.5
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         1   Full/DR           00:00:37  0      Vlan32
 4.4.4.4         1   Full/DR           00:00:34  0      Vlan33
3. Server 1和Server 2可以与Network互通
Server 1和Server 2可以与Network IPv4、IPv6互通。
4. Device A或Device B的上行接口故障时,Server 1和Server 2仍然可以与Network通信
断开Device A连接Device C的接口,Server 1和Server 2仍然可以与Network通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
5. 显示生成树状态和统计的简要信息。
<DeviceA> display stp brief
 MST ID      Port                         Role  STP State     Protection
 0           Bridge-Aggregation3 (M-LAG)     DESI  FORWARDING    NONE
<DeviceB> display stp brief
6. 在Device D上显示与M-LAG设备VLAN双活网关接口的M-LAG虚拟IP建立的OSPF&OSPFv3邻居。
[DeviceD]display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 6.6.6.6
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         100.1.1.101     1   38         Full/DR           Vlan100
 4.4.4.4         100.1.1.102     1   33         Full/DROther      Vlan100
[DeviceD]display ospfv3 peer
               OSPFv3 Process 1 with Router ID 6.6.6.6
 Area: 0.0.0.0
 3.3.3.3         1   Full/DROther      00:00:32  0      Vlan100
 4.4.4.4         1   Full/BDR          00:00:34  0      Vlan100
1.11  升级操作
1.11.1  M-LAG设备的升级
1. 升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.10  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机M-LAG升级、替换、扩容指导”。
3. 升级操作中流量中断时间
单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.9  收敛时间测试”。
4. 升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.10  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.12  扩容操作
本文描述的扩容操作指新增一组Leaf设备。
1.12.1  M-LAG设备的扩容操作
1. 扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查,请参见“1.10  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 扩容前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好预配置
(4)     接入网管
(5)     控制器进行纳管
3. 扩容操作中流量中断时间
具体参见“1.9  收敛时间测试”。
4. 扩容后的命令行检查
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-5 扩容后的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.13  替换操作
1.13.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.10  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-6 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.9  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.13.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.9  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.13.3  设备替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.9  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
