16-两级M-LAG+三层组播配置举例
本章节下载 (495.46 KB)
为了提高网络的可靠性,用户网络采用M-LAG两级级联的结构满足三层组播业务。接收者通过组播方式接收视频点播信息,各设备接口上使能PIM协议,配置整个PIM域采用SM非管理域方式。
组播接收者可单挂在接收侧M-LAG设备上,也可通过M-LAG接口与M-LAG系统互联;组播源通过M-LAG接口接入M-LAG系统。
图1-1 两级M-LAG 三层组播组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
对接设备及接口 |
Device A |
WGE1/0/11 |
IPv4: 221.1.2.1/24 |
Device B: WGE1/0/11 |
Vlan-int20 |
IPv4: 20.1.1.1/24 |
Receiver2 |
Vlan-int21 |
IPv4: 21.1.1.1/24 |
Receiver1 |
Loopback0 |
IPv4:3.3.3.3/32 |
HGE1/0/28 |
IPv4:11.2.1.2/24 |
Device C:HGE1/0/4 |
HGE1/0/29 |
IPv4:12.2.1.2/24 |
Device D:HGE1/0/4 |
Device B |
WGE1/0/11 |
IPv4: 221.1.2.2/24 |
Device A: WGE1/0/11 |
Vlan-int20 |
IPv4: 20.1.1.1/24 |
Receiver2 |
Loopback0 |
IPv4:4.4.4.4/32 |
HGE1/0/28 |
IPv4:11.3.1.2/24 |
Device C:HGE1/0/5 |
HGE1/0/29 |
IPv4:12.3.1.2/24 |
Device D:HGE1/0/5 |
Device C |
HGE1/0/6 |
IPv4: 220.1.1.1/24 |
Device D: HGE1/0/6 |
Vlan-int10 |
IPv4: 10.1.1.1/24 |
Source |
Loopback0 |
IPv4:1.1.1.1/32 |
HGE1/0/4 |
IPv4:11.2.1.1/24 |
Device A: HGE1/0/28 |
HGE1/0/5 |
IPv4:11.3.1.1/24 |
Device B: HGE1/0/28 |
Device D |
HGE1/0/6 |
IPv4: 220.1.1.2/24 |
Device C: HGE1/0/6 |
Vlan-int10 |
IPv4: 10.1.1.1/24 |
Source |
Loopback0 |
IPv4:2.2.2.2/32 |
HGE1/0/4 |
IPv4:12.2.1.1/24 |
Device A: HGE1/0/29 |
HGE1/0/5 |
IPv4:12.3.1.1/24 |
Device B: HGE1/0/29 |
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备 |
软件版本 |
S6805/S6825/S6850/S9850 |
R6710版本 |
S9820-64H/S9820-8C |
暂不支持 |
S6800/S6860/S6900 |
暂不支持 |
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890 |
R2825版本 |
S12500R |
暂不支持 |
S12500G-AF |
R7625版本 |
S6812/S6813 |
F6628P22版本 |
· Receiver为组播接收者,Source为组播源。Device A和Device B组成M-LAG系统;Device C和Device D组成M-LAG系统。
· Device A和Device B上各创建一个相同编号的VLAN接口(例如Vlan-interface20),该接口作为网关接口,具有相同的IPv4地址和MAC地址,且M-LAG接口允许该VLAN通过。
· Device C和Device D上各创建一个相同编号的VLAN接口(例如Vlan-interface10),该接口作为网关接口,具有相同的IPv4地址和MAC地址,且M-LAG接口允许该VLAN通过。
· Device A到Device D上均使能IP组播路由和IGMP Snooping功能(当设备运行了IGMP Snooping后,已知组播组的组播数据不会广播,而被组播给指定的接收者),并在各自的接口上配置PIM协议。
· Device A上创建Vlan-interface21,用于Receiver1单挂接入。
· 配置M-LAG
· 配置双活网关
· 配置三层组播
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890系列交换机配置M-LAG时,需要先配置MAC基地址,再根据MAC基地址设置M-LAG系统各MAC地址。有关MAC地址配置的详细说明,请参见“H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书”中的“M-LAG组网推荐方案”。
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
m-lag system-mac 1-1-2 |
配置M-LAG系统MAC地址 |
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同 |
m-lag system-number 1 |
m-lag system-number 2 |
配置M-LAG系统编号 |
同一M-LAG组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号 |
m-lag system-priority 122 |
配置M-LAG系统优先级 |
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同 |
m-lag standalone enable |
开启M-LAG设备独立工作模式 |
m-lag keepalive ip destination 221.1.2.2 source 221.1.2.1 |
m-lag keepalive ip destination 221.1.2.1 source 221.1.2.2 |
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址 |
interface Twenty-FiveGigE1/0/11 |
进入Keepalive链路的接口视图 |
port link-mode route |
配置Keepalive链路接口工作在三层模式 |
ip address 221.1.2.1 24 |
ip address 221.1.2.2 24 |
配置Keepalive链路接口的IP地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface Twenty-FiveGigE1/0/11 |
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口 |
interface HundredGigE1/0/28 |
进入物理端口视图 |
配置以太网接口工作在三层模式 |
ip address 11.2.1.2/24 |
ip address 11.3.1.2/24 |
配置接口的IP地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface HundredGigE1/0/29 |
进入物理端口视图 |
配置以太网接口工作在三层模式 |
ip address 12.2.1.2/24 |
ip address 12.3.1.2/24 |
配置接口的IP地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/28 |
配置M-LAG级联接口为M-LAG保留接口 |
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/29 |
interface bridge-aggregation 1000 |
创建聚合口用作peer-link接口 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Interface HundredGigE 1/0/26 |
interface HundredGigE 1/0/26 |
进入peer-link链路物理端口视图 |
port link-aggregation group 1000 |
Peer-link链路物理端口加入peer-link链路聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入peer-link链路聚合组视图 |
undo mac-address static source-check enable |
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能 |
link-aggregation mode dynamic |
配置用作peer-link的聚合口工作在动态聚合模式 |
port m-lag peer-link 1 |
配置聚合口为peer-link接口 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface bridge-aggregation 1 |
创建聚合组 |
配置聚合组工作在动态聚合模式 |
port m-lag group 1 |
配置聚合口1加入M-LAG组1 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface HundredGigE1/0/30 |
进入物理端口视图 |
port link-aggregation group 1 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
注意事项 |
m-lag system-mac 1-1-1 |
配置M-LAG系统MAC地址 |
配置M-LAG系统编号 |
m-lag system-priority 121 |
配置M-LAG系统优先级 |
开启M-LAG设备独立工作模式 |
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.2 source 220.1.1.1 |
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.1 source 220.1.1.2 |
interface HundredGigE1/0/6 |
ip address 220.1.1.1 24 |
ip address 220.1.1.2 24 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/6 |
interface HundredGigE1/0/4 |
进入物理端口视图 |
配置以太网接口工作在三层模式 |
ip address 11.2.1.1/24 |
ip address 11.3.1.1/24 |
配置接口的IP地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface HundredGigE1/0/5 |
进入物理端口视图 |
配置以太网接口工作在三层模式 |
ip address 12.2.1.1/24 |
ip address 12.3.1.1/24 |
配置接口的IP地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/4 |
m-lag mad exclude interface HundredGigE1/0/5 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Interface HundredGigE 1/0/8 |
interface HundredGigE 1/0/8 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
配置聚合口1为peer-link接口 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
创建聚合组 |
配置聚合组工作在动态聚合模式 |
配置聚合口1加入M-LAG组1 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface HundredGigE 1/0/7 |
进入物理端口视图 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
vlan 20 |
vlan 20 |
创建VLAN 20 |
进入聚合组视图 |
port link-type trunk |
配置二层聚合接口为Trunk端口 |
port trunk permit vlan 20 |
允许VLAN 20的报文通过 |
undo port trunk permit vlan 1 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
quit |
quit |
退回系统图 |
interface vlan-interface 20 |
创建接口Vlan-interface20 |
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 |
配置接口Vlan-interface20的IPv4地址 |
mac-address 0020-0020-0020 |
配置接口Vlan-interface20的MAC地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface Vlan-interface20 |
配置接口Vlan-interface20为M-LAG保留接口 |
vlan 21 |
创建VLAN 21 |
interface Twenty-FiveGigE1/0/1 |
进入接口视图 |
配置接口为Trunk端口 |
port trunk permit vlan 21 |
允许VLAN 21的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
quit |
退回系统图 |
interface vlan-interface 21 |
创建接口Vlan-interface21 |
ip address 21.1.1.1 255.255.255.0 |
配置接口Vlan-interface21的IPv4地址 |
mac-address 0020-0020-0021 |
配置接口Vlan-interface21的MAC地址 |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface Vlan-interface21 |
配置接口Vlan-interface21为M-LAG保留接口 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
vlan 10 |
vlan 10 |
创建VLAN 10 |
进入聚合组视图 |
配置二层聚合接口为Trunk端口 |
port trunk permit vlan 10 |
允许VLAN 10的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
quit |
quit |
退回系统图 |
interface vlan-interface 10 |
创建接口Vlan-interface10 |
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 |
配置接口Vlan-interface10的IPv4地址 |
mac-address 0010-0010-0010 |
配置接口Vlan-interface10的MAC地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface Vlan-interface10 |
配置接口Vlan-interface10为M-LAG保留接口 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
multicast routing |
multicast routing |
使能IP组播路由 |
igmp-snooping |
igmp-snooping |
使能igmp-snooping |
Vlan 20 |
Vlan 20 |
igmp-snooping enable |
使能vlan内的igmp-snooping |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
igmp enable |
igmp enable |
使能igmp |
pim distributed-dr |
配置接口为分布式DR接口 用于指定自己为DR,转发组播报文 S12500X-AF/S12500F-AF/S6890产品不支持本命令 |
pim passive |
pim passive |
开启PIM消极模式 用于指定自己为DR,转发组播报文 仅S12500X-AF/S12500F-AF/S6890产品需要配置本命令 |
quit |
quit |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
使能pim sm |
igmp enable |
使能igmp |
quit |
进入接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
quit |
进入接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
quit |
interface LoopBack0 |
进入接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
quit |
进入接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
quit |
pim |
pim |
进入pim视图 |
static-rp 4.4.4.4 |
static-rp 4.4.4.4 |
配置静态RP |
Device C |
Device D |
命令说明 |
multicast routing |
multicast routing |
使能IP组播路由 |
igmp-snooping |
igmp-snooping |
使能igmp-snooping |
Vlan 10 |
Vlan 10 |
quit |
quit |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
pim passive |
pim passive |
quit |
quit |
进入接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
quit |
进入接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
quit |
进入接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
quit |
进入接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
quit |
pim |
pim |
进入pim视图 |
static-rp 4.4.4.4 |
static-rp 4.4.4.4 |
配置静态RP |
流量模型描述表格主要包含以下信息:
· 编号:即流量编号,格式为U-X-XXX。其中,U表示Underlay流量;X表示协议号,取值为4(IPv4);XXX表示流量序号。
· 类型:即流量类型,取值为IPv4已知组播。
· 流量方向:即流量的发送方向,取值为南北,表示南北向流量。
· 流量路径:即流量经过的每个节点。
· 仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪器仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
· 流量大小:流量负载的大小,取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
· 上墙/LB方式:本组网中无防火墙和LB设备,不涉及上墙和LB方式。
表1-1 Underlay流量
编号 |
类型 |
流量方向 |
流量路径 |
仿真方式 |
流量大小 |
上墙/LB方式 |
U-4-101 |
IPv4已知组播 |
南北 |
100个组播组 Source-DeviceC&D-DeviceA&B-Receiver2 |
测试仪器 |
轻载 |
不涉及 |
U-4-102 |
IPv4已知组播 |
南北 |
100个组播组 Source-DeviceC&D-DeviceA&B-Receiver1 |
测试仪器 |
轻载 |
不涉及 |
表1-2 链路单点故障测试情况表
设备 |
故障类型 |
流量中断时间(U-4-101/U-4-102) |
M-LAG |
组播源侧M-LAG成员链路单点故障 |
均不超过100ms |
组播源侧M-LAG成员链路单点故障恢复 |
均不超过100ms |
组播源侧M-LAG Peer-link链路故障 |
均不超过500ms |
组播源侧M-LAG Peer-link链路故障恢复 |
均不超过100ms |
组播源侧M-LAG Keepalive链路故障 |
均0ms |
组播源侧M-LAG Keepalive链路故障恢复 |
均0ms |
组播源侧M-LAG Keepalive和peer-link链路都故障 |
均不超过500ms |
组播源侧M-LAG Keepalive和peer-link链路都故障恢复 |
均不超过500ms |
M-LAG间ECMP链路单链路故障 |
不超过500ms/不超过1000ms |
M-LAG间ECMP链路单链路故障恢复 |
均不超过100ms |
组播接收侧M-LAG成员链路单点故障 |
不超过100ms/0ms |
组播接收侧M-LAG成员链路单点故障恢复 |
不超过100ms/0ms |
组播接收侧M-LAG Peer-link链路故障 |
不超过100ms/0ms |
组播接收侧M-LAG Peer-link链路故障恢复 |
不超过100ms/0ms |
组播接收侧M-LAG Keepalive链路故障 |
均0ms |
组播接收侧M-LAG Keepalive链路故障恢复 |
均0ms |
组播接收侧M-LAG Keepalive和peer-link链路都故障 |
不超过500ms/0ms |
组播接收侧M-LAG Keepalive和peer-link链路都故障恢复 |
不超过500ms/0ms |
升级操作 |
不超过10000ms(传统方式,两台M-LAG设备逐台升级) |
替换操作 |
盒式整机替换:不超过10000ms |
查看Device A和Device B之间M-LAG系统状态,可以看到M-LAG系统正常建立。下文以Device A为例,Device B&C&D与此类似。
# 显示M-LAG系统的接口摘要信息。
[Device A]display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1000
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
M-LAG interface information
M-LAG IF M-LAG group Local state (cause) Peer state Remaining down time(s)
BAGG1 1 UP UP -
# 显示M-LAG系统Keepalive报文的信息。
[Device A]display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 256 s 620 ms
Keepalive packet transmission status:
Sent: Successful
Received: Successful
Last received keepalive packet information:
Source IP address: 221.1.2.2
Time: 2023/06/13 05:00:51
Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 221.1.2.2
Source IP address: 221.1.2.1
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示M-LAG系统信息。
[Device A]display m-lag system
System information
Local system number: 1 Peer system number: 2
Local system MAC: 0001-0001-0002 Peer system MAC: 0001-0001-0002
Local system priority: 122 Peer system priority: 122
Local bridge MAC: dcda-8037-2bc0 Peer bridge MAC: bc22-4720-d5b9
Local effective role: Secondary Peer effective role: Primary
Health level: 0
Standalone mode on split: Enabled
In standalone mode: No
System timer information
Timer State Value (s) Remaining time (s)
Auto recovery Disabled - -
Restore delay Disabled 60 -
Consistency-check delay Disabled 30 -
Standalone delay Disabled 0 -
Role to None delay Disabled 60 -
# 显示M-LAG系统的接口详细信息。
[Device A]display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
D -- PeerLink_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
G -- Port_Sync, H -- Expired
Peer-link interface/Peer-link interface ID: BAGG1000/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): HGE1/0/26 (30)
Peer Selected ports indexes: 225
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG1/1
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0002
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0002
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=122
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=122
Local Selected ports (index): HGE1/0/30 (50)
Peer Selected ports indexes: 245
# 查看PIM邻居信息。
[Device A]display pim neighbor
Total Number of Neighbors = 3
Neighbor Interface Uptime Expires DR-Priority Mode
221.1.2.2 WGE1/0/11 00:06:12 00:01:37 1 P
11.2.1.1 HGE1/0/28 2d:00h 00:01:44 1 P
12.2.1.1 HGE1/0/29 00:15:52 00:01:44 1 P
[Device B]display pim neighbor
221.1.2.1 WGE1/0/11 00:06:40 00:01:35 1 P
11.3.1.1 HGE1/0/28 2d:00h 00:01:44 1 P
12.3.1.1 HGE1/0/29 2d:00h 00:01:32 1 P
[Device C]display pim neighbor
11.2.1.2 HGE1/0/4 2d:00h 00:01:42 1 P
11.3.1.2 HGE1/0/5 2d:00h 00:01:27 1 P
220.1.1.2 HGE1/0/6 00:19:34 00:01:37 1 P
[Device D]display pim neighbor
12.2.1.2 HGE1/0/4 00:16:32 00:01:26 1 P
12.3.1.2 HGE1/0/5 2d:00h 00:01:20 1 P
220.1.1.1 HGE1/0/6 00:19:38 00:01:26 1 P
#组播加入表项
[Device A]dis igmp group
IGMP groups in total: 200
Vlan-interface20(20.1.1.1):
IGMP groups reported in total: 100
Group address Last reporter Uptime Expires
225.0.0.1 20.1.1.2 00:07:34 00:03:04
225.0.0.2 20.1.1.2 00:07:26 00:03:03
225.0.0.3 20.1.1.2 00:07:30 00:03:07
225.0.0.98 20.1.1.2 00:07:28 00:03:07
225.0.0.99 20.1.1.2 00:07:27 00:03:10
225.0.0.100 20.1.1.2 00:07:26 00:03:06
Vlan-interface21(21.1.1.1):
226.0.0.1 21.1.1.2 00:32:50 00:04:17
226.0.0.2 21.1.1.2 00:32:50 00:02:12
226.0.0.3 21.1.1.2 00:32:50 00:02:12
226.0.0.98 21.1.1.2 00:32:50 00:04:15
226.0.0.99 21.1.1.2 00:32:50 00:04:18
226.0.0.100 21.1.1.2 00:32:50 00:02:11
#PIM路由转发表
[Device A]dis pim routing-table
Total 200 (*, G) entries; 200 (S, G) entries
(*, 225.0.0.1)
RP: 4.4.4.4
Protocol: pim-sm, Flag: WC
UpTime: 00:08:57
Upstream interface: HundredGigE1/0/29
Upstream neighbor: 12.2.1.1
RPF prime neighbor: 12.2.1.1
Downstream interface information:
1: Vlan-interface20
Protocol: igmp, UpTime: 00:08:57, Expires: -
(10.1.1.2, 225.0.0.1)
RP: 4.4.4.4
Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT 2MVPN
UpTime: 00:41:07
1: Vlan-interface20
Protocol: pim-sm, UpTime: 00:08:57, Expires: -
(*, 226.0.0.1)
RP: 4.4.4.4
UpTime: 00:34:27
1: Vlan-interface21
Protocol: igmp, UpTime: 00:34:27, Expires: -
(10.1.1.2, 226.0.0.1)
RP: 4.4.4.4
UpTime: 00:37:01
1: Vlan-interface21
Protocol: pim-sm, UpTime: 00:34:27, Expires: -
[Device B]display pim routing-table
Total 200 (*, G) entries; 201 (S, G) entries
(*, 225.0.0.1)
RP: 4.4.4.4 (local)
UpTime: 00:15:09
Upstream interface: Register-Tunnel0
Upstream neighbor: NULL
RPF prime neighbor: NULL
Total number of downstream interfaces: 2
1: HundredGigE1/0/29
Protocol: pim-sm, UpTime: 00:10:02, Expires: 00:03:28
2: Vlan-interface20
Protocol: igmp, UpTime: 00:15:09, Expires: -
RP: 4.4.4.4 (local)
Protocol: pim-sm, Flag: SPT 2MSDP ACT 2MVPN
UpTime: 00:44:11
Upstream neighbor: 12.3.1.1
RPF prime neighbor: 12.3.1.1
1: Vlan-interface20
Protocol: pim-sm, UpTime: 00:15:09, Expires: -
(*, 226.0.0.1)
RP: 4.4.4.4 (local)
UpTime: 00:23:10
Protocol: pim-sm, UpTime: 00:20:31, Expires: 00:02:58
RP: 4.4.4.4 (local)
Protocol: pim-sm, Flag: RPT 2MSDP ACT 2MVPN
UpTime: 00:45:34
Downstream interface information: None
升级前的命令行检查,请参见“2.6 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display boot-loader |
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
具体操作步骤请参考“H3C交换机M-LAG升级、替换、扩容指导”。
升级后的命令行检查,请参见“2.6 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 升级后的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
替换前的命令行检查,请参见“2.6 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-5 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
与替换前命令行检查相同。
表1-6 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
与替换前命令行检查相同。
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
与替换前命令行检查相同。
使用M-LAG双活网关,网络中运行OSPF协议在两级M-LAG系统、M-LAG系统与用户侧设备之间建立动态路由邻居,保证路由可达,减轻运维难度和增强灵活部署能力。
使能M-LAG独立工作模式,搭配聚合口优先级配置,以便实现:
· 当一条接入链路发生故障时,流量可以快速切换到另一条链路,保证可靠性。
· 两条接入链路可以同时处理用户流量,以提高带宽利用率,使流量在两条接入链路上负载分担。
· 多条链路故障使M-LAG系统分裂时,M-LAG切换至独立工作模式,只有被选中的设备转发业务流量,避免流量转发异常。
图2-1 两级M-LAG三层组播组网图
接口 |
IP地址 |
对接设备及接口 |
Device A |
HGE1/0/25 |
IPv4:221.1.3.1/24 |
Device B:HGE1/0/25 |
Vlan-int10 |
IPv4:10.1.1.1/24 |
Device F:Vlan-int10 |
Vlan-int20 |
IPv4:20.1.1.1/24 |
Device C&D:Vlan-int20 |
Loopback0 |
IPv4:5.5.5.5/32 |
Device B |
HGE1/0/25 |
IPv4:221.1.3.2/24 |
Device A: HGE1/0/25 |
Vlan-int10 |
IPv4:10.1.1.1/24 |
Vlan-int20 |
IPv4:20.1.1.1/24 |
Loopback0 |
IPv4:6.6.6.6/32 |
Device C |
HGE1/0/25 |
IPv4:221.1.2.1/24 |
Device D:HGE1/0/25 |
Vlan-int20 |
IPv4:20.1.1.2/24 |
Device A&B:Vlan-int20 |
Vlan-int30 |
IPv4:30.1.1.1/24 |
Device E:Vlan-int30 |
Loopback0 |
IPv4:3.3.3.3/32 |
Device D |
HGE1/0/25 |
IPv4:221.1.2.2/24 |
Device C:HGE1/0/25 |
Vlan-int20 |
IPv4:20.1.1.2/24 |
Vlan-int30 |
IPv4:30.1.1.1/24 |
Loopback0 |
IPv4:4.4.4.4/32 |
Device E |
Vlan-int30 |
IPv4:30.1.1.3/24 |
Device C&D:Vlan-int30 |
Vlan-int40 |
IPv4:40.1.0.1/16 |
Loopback0 |
IPv4:1.1.1.1/32 |
Device F |
Vlan-int10 |
IPv4:10.1.1.2/24 |
Device A&B:Vlan-int10 |
Vlan-int50 |
IPv4:50.1.1.1/24 |
Loopback0 |
IPv4:2.2.2.2/32 |
设备 |
软件版本 |
R6710版本 |
暂不支持 |
S6800/S6860/S6900 |
暂不支持 |
R2825版本 |
S12500R |
暂不支持 |
S12500G-AF |
R7625版本 |
S6812/S6813 |
F6628P22版本 |
· Device A和Device B上各创建一个相同编号的VLAN接口(例如Vlan-interface10),该接口作为网关接口,具有相同的IPv4地址和MAC地址,且M-LAG接口允许该VLAN通过。
· Device C和Device D上各创建一个相同编号的VLAN接口(例如Vlan-interface20),该接口作为网关接口,具有相同的IPv4地址和MAC地址,且M-LAG接口允许该VLAN通过。
· 在VLAN接口下配置IP地址不同的M-LAG虚拟地址,用于动态路由协议邻居建立,使得M-LAG设备和Device E&F之间建立OSPF邻居,M-LAG设备之间也会建立OSPF邻居。
· Device A到Device F上均使能IP组播路由和IGMP Snooping功能(当设备运行了IGMP Snooping后,已知组播组的组播数据不会广播,而被组播给指定的接收者),并在各自的接口上配置PIM协议。
· 配置M-LAG
· 配置双活网关
· 配置三层组播
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
m-lag system-mac 5-5-5 |
配置M-LAG系统MAC地址 |
配置M-LAG系统编号 |
m-lag system-priority 123 |
配置M-LAG系统优先级 |
开启M-LAG设备独立工作模式 |
m-lag keepalive ip destination 221.1.3.2 source 221.1.3.1 |
m-lag keepalive ip destination 221.1.3.1 source 221.1.3.2 |
interface HundredGigE 1/0/25 |
ip address 221.1.3.1 24 |
ip address 221.1.3.2 24 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface HundredGigE 1/0/25 |
interface bridge-aggregation 3 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
port link-aggregation group 3 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
配置聚合口为peer-link接口 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
创建聚合组 |
配置聚合组工作在动态聚合模式 |
配置聚合口1加入M-LAG组1 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface bridge-aggregation 2 |
创建聚合组 |
配置聚合组工作在动态聚合模式 |
port m-lag group 2 |
配置聚合口2加入M-LAG组2 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface range HundredGigE 1/0/27 HundredGigE 1/0/29 |
进入物理端口视图 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface HundredGigE 1/0/30 |
进入物理端口视图 |
port link-aggregation group 2 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
注意事项 |
m-lag system-mac 3-3-3 |
m-lag system-mac 3-3-3- |
配置M-LAG系统MAC地址 |
配置M-LAG系统编号 |
配置M-LAG系统优先级 |
开启M-LAG设备独立工作模式 |
m-lag keepalive ip destination 221.1.2.1 source 221.1.1.2 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
配置聚合口为peer-link接口 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
创建聚合组 |
配置聚合组工作在动态聚合模式 |
配置聚合口1加入M-LAG组1 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
创建聚合组 |
配置聚合组工作在动态聚合模式 |
配置聚合口2加入M-LAG组2 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入物理端口视图 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface undredGigE 1/0/30 |
进入M-LAG设备连接Device A和Device B设备的物理端口视图 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
配置目的 |
vlan 10 20 |
vlan 10 20 |
创建VLAN 10 20 |
进入聚合组视图 |
配置二层聚合接口为Trunk端口 |
允许VLAN 20的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
port lacp system-priority 101 |
port lacp system-priority 100 |
配置LACP优先级 |
为不同的M-LAG设备配置不同的LACP优先级,使得脑裂时只选中高优先级成员口 |
quit |
quit |
退回系统图 |
进入聚合组视图 |
配置二层聚合接口为Trunk端口 |
允许VLAN 10的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
配置LACP优先级 |
quit |
quit |
退回系统图 |
配置接口Vlan-interface10的IPv4地址,使其作为IPv4双活网关 |
mac-address 0010-0010-0070 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface vlan-interface10 |
mac-address 0010-0010-0071 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface vlan-interface20 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
配置目的 |
vlan 20 30 |
vlan 20 30 |
创建VLAN 20 30 |
进入聚合组视图 |
配置二层聚合接口为Trunk端口 |
允许VLAN 20的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
配置LACP优先级 |
quit |
quit |
退回系统图 |
进入聚合组视图 |
配置二层聚合接口为Trunk端口 |
port trunk permit vlan 30 |
允许VLAN 30的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
配置LACP优先级 |
quit |
quit |
退回系统图 |
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0 |
配置接口Vlan-interface20的IPv4地址,使其作为IPv4双活网关 |
mac-address 0010-0010-0080 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface vlan-interface 30 |
创建接口Vlan-interface30 |
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0 |
配置接口Vlan-interface30的IPv4地址 |
mac-address 0010-0010-0081 |
配置接口Vlan-interface30的MAC地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface vlan-interface30 |
配置接口Vlan-interface30为M-LAG保留接口 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
配置目的 |
router id 5.5.5.5 |
router id 6.6.6.6 |
配置Router ID |
ospf 1 |
ospf 1 |
配置OSPF进程 |
area 0 |
area 0 |
配置OSFP区域 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
port m-lag virtual-ip 10.1.1.100 255.255.255.0 active |
port m-lag virtual-ip 10.1.1.101 255.255.255.0 active |
配置接口的M-LAG虚拟IPv4地址 |
用于与Device F设备建立OSPF邻居 |
ospf 1 area 0.0.0.0 |
在接口上使能OSPF |
ospf peer sub-address enable 10.1.1.100 |
ospf peer sub-address enable 10.1.1.101 |
开启OSPF使用接口的从IP地址建立邻居关系的功能 |
不同M-LAG成员设备上的相同网关接口需要具有相同的IP地址和MAC地址,因而M-LAG成员设备无法使用主地址与其他设备之间建立路由邻居关系,因此需要开启OSPF使用接口的从IP地址建立邻居关系的功能 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
port m-lag virtual-ip 20.1.1.100 255.255.255.0 active |
port m-lag virtual-ip 20.1.1.101 255.255.255.0 active |
用于与Device C&D设备建立OSPF邻居 |
在接口上使能OSPF |
ospf peer sub-address enable 20.1.1.100 |
ospf peer sub-address enable 20.1.1.101 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
配置目的 |
router id 3.3.3.3 |
router id 4.4.4.4 |
配置Router ID |
ospf 1 |
ospf 1 |
配置OSPF进程 |
area 0 |
area 0 |
配置OSFP区域 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
port m-lag virtual-ip 20.1.1.102 255.255.255.0 active |
port m-lag virtual-ip 20.1.1.103 255.255.255.0 active |
用于与Device A&B设备建立OSPF邻居 |
在接口上使能OSPF |
ospf peer sub-address enable 20.1.1.102 |
ospf peer sub-address enable 20.1.1.103 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
port m-lag virtual-ip 30.1.1.100 255.255.255.0 active |
port m-lag virtual-ip 30.1.1.101 255.255.255.0 active |
在接口上使能OSPF |
ospf peer sub-address enable 30.1.1.100 |
ospf peer sub-address enable 30.1.1.101 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Device E |
命令说明 |
router id 1.1.1.1 |
配置Router ID |
ospf 1 |
配置OSPF进程 |
area 0 |
配置OSFP区域 |
network 30.1.1.0 0.0.0.255 |
指定网段使能OSPF |
network 40.1.0.0 0.0.255.255 |
指定网段使能OSPF |
quit |
退回系统视图 |
Device F |
命令说明 |
router id 2.2.2.2 |
配置Router ID |
ospf 1 |
配置OSPF进程 |
area 0 |
配置OSFP区域 |
network 10.1.1.0 0.0.0.255 |
指定网段使能OSPF |
network 50.1.1.0 0.0.0.255 |
指定网段使能OSPF |
quit |
退回系统视图 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
multicast routing |
multicast routing |
使能IP组播路由 |
igmp-snooping |
igmp-snooping |
使能igmp-snooping |
Vlan 10 |
Vlan 10 |
Vlan 20 |
Vlan 20 |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
(可选)配置接口为分布式DR接口 用于指定自己为DR,转发组播报文 S12500X-AF/S12500F-AF/S6890产品不支持本命令 |
pim passive |
pim passive |
(可选)开启PIM消极模式 用于指定自己为DR,转发组播报文 仅S12500X-AF/S12500F-AF/S6890产品需要配置本命令 |
quit |
quit |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
pim passive |
pim passive |
quit |
quit |
pim |
pim |
进入pim视图 |
static-rp 5.5.5.5 |
static-rp 5.5.5.5 |
配置静态RP |
Device C |
Device D |
命令说明 |
multicast routing |
multicast routing |
使能IP组播路由 |
igmp-snooping |
igmp-snooping |
使能igmp-snooping |
Vlan 20 |
Vlan 20 |
Vlan 30 |
Vlan 30 |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
pim passive |
pim passive |
quit |
quit |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
pim sm |
使能pim sm |
pim passive |
pim passive |
quit |
quit |
pim |
pim |
进入pim视图 |
static-rp 5.5.5.5 |
static-rp 5.5.5.5 |
配置静态RP |
Device E |
命令说明 |
multicast routing |
使能IP组播路由 |
igmp-snooping |
使能igmp-snooping |
Vlan 30 |
Vlan 40 |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
interface vlan-interface40 |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
使能pim sm |
igmp enable |
接口使能igmp |
quit |
Device F |
命令说明 |
multicast routing |
使能IP组播路由 |
igmp-snooping |
使能igmp-snooping |
Vlan 10 |
Vlan 50 |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
interface vlan-interface50 |
进入vlan虚接口视图 |
pim sm |
使能pim sm |
quit |
流量模型描述表格主要包含以下信息:
· 流量路径:即流量经过的每个节点。
表2-1 Underlay流量
编号 |
类型 |
流量方向 |
流量路径 |
仿真方式 |
流量大小 |
上墙/LB方式 |
U-4-101 |
IPv4已知组播 |
南北 |
DeviceF-DeviceA&B-DeviceC&D-DeviceE |
测试仪器 |
轻载 |
不涉及 |
表2-2 链路单点故障测试情况表
设备 |
故障类型 |
流量中断时间 |
M-LAG |
M-LAG成员链路单点故障 |
不超过100ms |
M-LAG成员链路单点故障恢复 |
不超过100ms |
Peer-link链路故障 |
不超过500ms |
Peer-link链路故障恢复 |
不超过100ms |
Keepalive链路故障 |
0ms |
Keepalive链路故障恢复 |
0ms |
不超过1000ms |
不超过10000ms |
升级操作 |
替换操作 |
盒式整机替换:不超过10000ms |
查看Device A和Device B之间M-LAG系统状态,可以看到M-LAG系统正常建立。下文以Device A为例。
# 显示M-LAG系统的接口摘要信息。
[DeviceA]display m-lag summary
Peer-link interface: BAGG3
BAGG1 1 UP UP -
BAGG2 2 UP UP -
[DeviceA]display m-lag keepalive
Neighbor is alive for: 102480 s 811 ms
Sent: Successful
Source IP address: 221.1.3.2
Time: 2023/02/16 19:28:27
Action: Accept
Destination IP address: 221.1.3.2
Source IP address: 221.1.3.1
# 显示M-LAG系统信息。
[DeviceA]display m-lag system
System information
Local system MAC: 0001-0001-0003 Peer system MAC: 0001-0001-0003
Local system priority: 123 Peer system priority: 123
Local bridge MAC: 00ec-fc00-050a Peer bridge MAC: 00ec-fc00-050b
Local effective role: Primary Peer effective role: Secondary
Health level: 0
# 显示M-LAG系统的接口详细信息。
[DeviceA]display m-lag verbose
Peer-link interface/Peer-link interface ID: BAGG3/1
State: UP
Cause: -
Local Selected ports (index): HGE1/0/26 (25)
Peer Selected ports indexes: 220
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0003
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0003
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Local Selected ports (index): HGE1/0/27 (26), HGE1/0/30 (37)
Peer Selected ports indexes: 221, 232
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG2/2
Local Selected ports (index): HGE1/0/30 (6)
Peer Selected ports indexes: 238
# 查看OSPF邻居信息。
[DeviceA]dis ospf peer
OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
Router ID Address Pri Dead-Time State Interface
6.6.6.6 20.1.1.101 1 36 Full/BDR Vlan20
3.3.3.3 20.1.1.102 1 38 Full/DROther Vlan20
4.4.4.4 20.1.1.103 1 36 Full/DROther Vlan20
2.2.2.2 10.1.1.2 1 34 Full/BDR Vlan10
6.6.6.6 10.1.1.101 1 37 Full/DROther Vlan10
[DeviceB]display ospf peer
OSPF Process 1 with Router ID 6.6.6.6
Area: 0.0.0.0
5.5.5.5 20.1.1.100 1 32 Full/DR Vlan20
3.3.3.3 20.1.1.102 1 36 Full/DROther Vlan20
4.4.4.4 20.1.1.103 1 34 Full/DROther Vlan20
2.2.2.2 10.1.1.2 1 32 Full/BDR Vlan10
5.5.5.5 10.1.1.100 1 36 Full/DR Vlan10
[DeviceC]display ospf peer
Area: 0.0.0.0
1.1.1.1 30.1.1.3 1 39 Full/DR Vlan30
4.4.4.4 30.1.1.101 1 38 Full/DROther Vlan30
5.5.5.5 20.1.1.100 1 38 Full/DR Vlan20
6.6.6.6 20.1.1.101 1 39 Full/BDR Vlan20
4.4.4.4 20.1.1.103 1 39 2-Way/ - Vlan20
[DeviceD]display ospf peer
OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
Area: 0.0.0.0
1.1.1.1 30.1.1.3 1 36 Full/DR Vlan30
3.3.3.3 30.1.1.100 1 38 Full/BDR Vlan30
5.5.5.5 20.1.1.100 1 35 Full/DR Vlan20
3.3.3.3 20.1.1.102 1 39 2-Way/ - Vlan20
[DeviceE]dis ospf peer
Area: 0.0.0.0
3.3.3.3 30.1.1.100 1 39 Full/BDR Vlan30
4.4.4.4 30.1.1.101 1 37 Full/DROther Vlan30
[DeviceF]display ospf peer
Area: 0.0.0.0
5.5.5.5 10.1.1.100 1 37 Full/DR Vlan10
6.6.6.6 10.1.1.101 1 35 Full/DROther Vlan10
# 查看PIM邻居信息。
[DeviceA]display pim neighbor
Total Number of Neighbors = 2
20.1.1.2 Vlan20 08:24:02 00:01:33 1 P
10.1.1.2 Vlan10 1d:00h 00:01:30 1 P
[DeviceB]display pim neighbor
20.1.1.2 Vlan20 08:24:14 00:01:39 1 P
10.1.1.2 Vlan10 09:17:11 00:01:17 1 P
[DeviceC]display pim neighbor
30.1.1.3 Vlan30 02:13:33 00:01:24 1 P
20.1.1.1 Vlan20 02:13:32 00:01:43 1 P
[DeviceD]display pim neighbor
30.1.1.3 Vlan30 02:04:36 00:01:43 1 P
20.1.1.1 Vlan20 02:04:50 00:01:31 1 P
[DeviceE]display pim neighbor
Total Number of Neighbors = 1
30.1.1.1 Vlan30 03:16:01 00:01:33 1 P
[DeviceF]display pim neighbor
10.1.1.1 Vlan10 1d:00h 00:01:39 1 P
# 查看组播转发表的信息。
<DeviceA> display multicast forwarding-table
Total 1 entries, 1 matched
00001. (10.1.1.2, 227.0.0.1)
Flags: 0x0
Incoming interface: Vlan-interface10
List of 1 outgoing interfaces:
1: Vlan-interface20
Matched 19648 packets(20512512 bytes), Wrong If 0 packet
<DeviceB> display multicast forwarding-table
Flags: 0x0
1: Vlan-interface20
<DeviceC> display multicast forwarding-table
Flags: 0x0
Incoming interface: Vlan-interface20
1: Vlan-interface30
<DeviceD> display multicast forwarding-table
Flags: 0x0
1: Vlan-interface30
# 查看组播转发表的信息。
<DeviceA> display pim routing-table
Total 0 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
RP: 5.5.5.5
Protocol: pim-sm, Flag: SPT LOC ACT
UpTime: 02:54:43
Upstream interface: Vlan-interface10
1: Vlan-interface20
Protocol: pim-sm, UpTime: 02:54:43, Expires: 00:02:47
<DeviceB> display pim routing-table
RP: 5.5.5.5
UpTime: 02:54:43
1: Vlan-interface20
<DeviceC> display pim routing-table
RP: 5.5.5.5
UpTime: 02:54:43
Upstream interface: Vlan-interface20
1: Vlan-interface30
<DeviceD> display pim routing-table
RP: 5.5.5.5
UpTime: 02:54:43
1: Vlan-interface30
表2-3 升级前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
表2-4 升级后的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
表2-5 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
与替换前命令行检查相同。
表2-6 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
与替换前命令行检查相同。
表2-7 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
与替换前命令行检查相同。
