H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置(R6616)-6W101
38-DNS-DNAT功能典型配置
本章节下载 38-DNS-DNAT功能典型配置  (344.07 KB)
38-DNS-DNAT功能典型配置
1  简介
DNS-DNAT的功能主要是在链路负载均衡策略的接口上设置DNS服务器的地址,同时在DNS的request的出接口上,我们将用户的DNS目的地址更换为接口上的DNS服务器的ip地址,从而保证从该链路上返回来的ip地址为该运营商提供的服务。
2  配置前提
本文档假设您已了解链路负载均衡的特性和DNS-dnat的特性。
3  使用限制
配置的主备DNS可以正常解析www.baidu.com,DNS流量经过设备转换成出口的DNS地址转发出去。
4  配置举例
4.1  组网需求
图1所示,某公司内网办公网段IP地址为172.1.1.0/24。使用设备的的ge4口连接内网设备,ge4网关地址172.1.1.1/24,在设备开启链路负载均衡功能,出接口ge5内网ip:11.1.1.2/24,出接口ge6内网ip:12.1.1.2/24,具体应用需求如下:
·              将设备的配置两个负载均衡出接口,分别为出接口ge5,ge6,负载均衡的两个出接口分别配置DNS-DNAT功能。
配置负载均衡策略,负载均衡策略选择按照权重进行负载均衡,匹配条件为默认,添加两个出接口分别为出接口ge5,ge6。
图1 链路负载均衡功能组网图(DNS-dnat功能在负载均衡出接口上添加配置)
4.2  配置思路
·              配置链路负载均衡前,先配置链路负载均衡出接口,添加DNS-DNAT功能。
·              为每个链路负载出接口添加健康检查策略,保证可以及时监控链路状态。
·              链路负载均衡策略添加相应的链路出接口,保证命中策略的流量能够按照选中接口进行转发。
4.3  使用版本
本举例是在R6616上进行配置和验证。
4.4  配置注意事项
·              DNS-DNAT的默认dns健康检查地址是www.baidu.com。
·              DNS使用主备DNS地址进行探测,10s一次,如果三次探测不成功,设备认为DNS地址不可用。
·              如果设备配置的主备DNS地址均正常可用,默认使用主DNS地址,当主DNS地址不可用,再使用备DNS地址。
4.5  配置步骤
4.5.1  配置设备
1. 配置地址对象
图2所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象> 地址对象”,点击<新建>,IP地址配置为172.1.1.0/24创建办公网段地址对象,点击<提交>.
图2 创建地址对象
2. 配置默认路由
图3所示,在设备上进入“网络配置>路由管理>静态路由”,点击<新建>,配置两条默认路由。
图3 配置默认路由
3. 配置出接口的源nat
图4所示,在设备上进入“策略配置>NAT转换策略>源NAT”,点击<新建>,配置两个源NAT。
图4 配置源nat
4. 配置负载均衡出接口(2个出接口)
图5图6所示,在设备上进入“策略配置>负载均衡策略>负载均衡出接口”,点击<新建>,配置两个负载均衡出接口,每个出接口配置相应的健康检查功能。
图5 电信出接口(出接口添加DNS-dnat功能)
图6 联通出接口(出接口添加DNS-dnat功能)
5. 配置负载均衡策略
进入“策略配置>负载均衡策略>负载均衡策略”,点击<新建>,创建负载均衡策略,启用负载均衡策略,策略选择权重,匹配条件默认配置,出接口设置(添加ge5,ge6)配置完成后提交。
图7 负载均衡策略
4.6  验证配置
(1)      验证电信用户的DNS流量从电信链路发送出去。
观察所有从ge5发出去的DNS流量,DNS地址都转换成162.1.1.2(ge5做了出接口源nat)。
host# display ip connection all
current connection count: 46
Protocol:    UDP State:Complete    PolicyID:1       VrfId:0
               Status: 0x0080080e                   FastCode: 0x80000207
               UserName: 172.1.1.55                 AppName: dns
               Expire: 00:01:04                     Existed: 00:00:01
               Source Dir: 172.1.1.55:19757      >  200.1.1.2:53             PKTS 1
               Reply  Dir: 162.1.1.2:53            >  11.1.1.2:19757           PKTS 1
               This connection has SRC_NAT DST_NAT
               UserName: 172.1.1.94                 AppName: dns
               Source Dir: 172.1.1.94:19796      >  200.1.1.2:53              PKTS 1
               Reply  Dir: 162.1.1.2:53            >  11.1.1.2:19796            PKTS 1
(2)      验证联通用户的DNS流量从电信链路发送出去
观察所有从ge6发出去的DNS流量,DNS地址都转换成162.1.1.3(ge6做了出接口源nat)
               UserName: 172.1.1.77                 AppName: dns
               Expire: 00:01:03                     Existed: 00:00:02
               Source Dir: 172.1.1.77:19679      >  200.1.1.2:53             PKTS 1
               Reply  Dir: 162.1.1.3:53            >  12.1.1.2:19679           PKTS 1
               UserName: 172.1.1.67                 AppName: dns
               Source Dir: 172.1.1.67:19669      >  200.1.1.2:53              PKTS 1
               Reply  Dir: 162.1.1.3:53            >  12.1.1.2:19669            PKTS 1
(3)      验证经过负载均衡的DNS流量以1:1的比例从ge5和g6发出去
图8 验证经过负载均衡的DNS流量
4.7  配置文件
Host:WD-D# display running-config lb-policy
lb-policy wans interface ge5
 description 电信出接口
 next-hop 11.1.1.1
 dns server enable
 monitor dns-dnat
 dns server manual 162.1.1.2  (DNS   健康检查)
 monitor enable
 monitor 11 ping 11.1.1.1 10 10
lb-policy wans interface ge6
 description 联通出接口
 next-hop 12.1.1.1
 dns server enable
 no monitor dns-dnat
 dns server manual 162.1.1.3 (DNS 健康检查)
 monitor enable
 monitor 12 ping 12.1.1.1 10 10
lb-policy any 内网办公网段 any any any any always 1
 mode weight-ratio
 out-interface ge5 10
 out-interface ge6 10
Host:WD-D#
