H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置(R6616)-6W101
37-DDNS典型配置
本章节下载 37-DDNS典型配置  (488.01 KB)
37-DDNS典型配置
1  简介
DDNS是对域名绑定的IP地址进行动态更新,解决网络中已注册域名的服务器的IP地址是动态变化的,服务器公网IP变更时,导致DNS域名服务器所绑定的该服务器的IP地址已经过时,用户通过域名方式无法正常访问该服务器的相关服务。设备开启DDNS功能后,通过更新报文把动态IP地址信息发送给位于服务商主机上的服务器程序,服务器程序负责提供DNS服务并实现动态域名解析;保证网络可以通过此域名正常访问到服务器。
2  配置前提
本文档假设您已了解DDNS特性。
3  使用限制
·              需先配置DNS服务器(若公网接口地址模式为DHCP或PPPoe且配置更新DNS功能,设备可自动获取DNS服务器地址,可无需再手工配置DNS服务器),保证设备能够正常对域名进行解析。
·              目前服务商支持花生壳和阿里云,支持最多10个账户同时使用。
·              由于花生壳服务器限制,无法对账户下某个特定域名进行更新,目前支持更新此账户名下的所有绑定的域名。
4  配置举例
4.1  组网需求
如下图所示,有一条公网PPPOE线路WLAN接口,内网服务器提供HTTP服务;具体应用需求如下:
·              DDNS实现域名IP动态绑定。
·              目的NAT实现对内网服务器进行地址映射。
·              在WLAN接口公网IP变化的情况下,仍可通过域名方式正常访问内网HTTP服务。
图1 DDNS组网图
4.2  配置思路
按照组网图组网。
(1)      配置DNS服务器。
(2)      启用DDNS功能,配置动态域名服务DDNS。
(3)      配置目的NAT,将动态域名映射到内网服务器。
4.3  使用版本
本举例是在R6616版本上进行配置和验证的。
4.4  配置步骤
4.4.1  配置设备
1. 配置dns服务器,保证设备能够正常进行域名解析
图2所示,进入“网络配置>基础网络>DNS服务>DNS服务器”,配置DNS服务器为114.114.114.114,点击<提交>。
图2 配置dns服务器
2. 配置DDNS功能
图3所示,进入 “网络配置>基础网络>DDNS服务”。勾选启用选项,点击确定。
图3 启用DDNS功能
图4所示,进入 “网络配置>基础网络>DDNS服务”。点击<新建>,配置名称为test,域名为***test.iask.in,接口为ge0,服务商为花生壳,更新间隔30,点击<提交>
图4 配置动态域名服务DDNS
图5所示,创建成功设备将与花生壳服务商进行连接,成功后会根据配置的更新间隔发送更新报文进行更新,并显示当前更新的公网IP地址
图5 DDNS功能状态显示
3. 配置目的NAT,将动态域名映射到内网服务器
图6所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”。点击<新建>,配置域名为***test.iask.in ,点击<提交>
图6 配置地址对象
如下图所示,进入 “策略配置>对象管理>服务对象>自定义服务”。点击<新建>,配置名称为tcp65003,目的端口65003-65003,源端口0-65535的自定义服务对象,点击<提交> 。
图7 配置自定义服务
图7所示,进入“策略配置>NAT转换策略>地址池”。点击<新建>,配置名称为httpserver,地址池的地址项目为192.168.2.120,点击<提交>。
图8 配置地址池
图9所示,进入“策略配置>NAT转换策略>目的NAT”。点击<新建>,配置源地址为any,目的地址为地址对象***test.iask.in,服务为自定义服务tcp65503,接口为ge0,转换后IP为httpserver,转换后端口为80,点击<提交>
图9 配置目的NAT
图10所示,目的NAT配置完成后显示
图10 目的NAT
4.5  验证配置
(1)      验证DDNS功能
图11所示,在Internet访问http:// ***test.iask.in:65003,可正常访问内网的HTTP服务器,当外网口IP地址发生变更后,通过域名访问内网HTTP服务器正常。
图11 通过域名访问内网HTTP服务器效果图
