欢迎user
07-配置DHCP服务器
本章节下载 (685.05 KB)
在公司内部网络中,需要在核心交换机上划分3个VLAN网段,部门A、B、C分别属于VLAN 2、VLAN 3和VLAN 4。要求在交换机上开启DHCP功能,分别给三个部门内的主机动态分配IP地址。
图1 配置DHCP服务器组网图
(1) 配置VLAN
选择页面左侧导航栏的[网络/链路/VLAN],进入“VLAN”配置页面,进行如下配置:
¡ 创建VLAN 2。
图2 创建VLAN 2
在VLAN界面中点击VLAN 2右侧的“”,进入“修改VLAN”配置页面:
¡ 将GE1/0/2加入到VLAN 2的UnTagged端口列表;
¡ 在VLAN接口IP地址处勾选“创建VLAN接口”;
¡ 指定VLAN 2接口的IP地址为“192.168.5.1”,子网掩码为“255.255.255.0”。
图3 配置VLAN 2接口IP地址
¡ 单击<确定>按钮,提示设置成功,完成VLAN 2和VLAN 2接口的创建。
¡ 参考VLAN 2完成VLAN 3和VLAN 4的设置,具体配置步骤略。
(2) 建立DHCP地址池
选择页面左侧导航栏的[网络/服务/DHCP],进入“DHCP”配置页面,进行如下配置:
¡ 点击<启用DHCP>按钮,开启DHCP服务。
图4 开启DHCP服务
¡ 在DHCP配置界面右上角点击“地址池”,然后点击“添加地址池”,创建DHCP地址池“1”。
图5 在DHCP配置里添加地址池
图6 创建DHCP地址池“1”
¡ 配置DHCP地址池“1”,动态分配的地址段192.168.5.0,掩码255.255.255.0。
图7 配置DHCP地址池动态分配的地址段
¡ 点击地址池选项,配置网关为“192.168.5.1”,点击“”按钮完成添加。
图8 配置DHCP地址池网关
(3) 配置接口工作在DHCP服务器模式
¡ 选择页面左侧导航栏的[网络/服务/DHCP],进入“DHCP”配置页面。在DHCP界面,分别配置Vlan 2、VLAN 3和VLAN 4作为DHCP服务器”。缺省情况下,接口工作在DHCP服务器模式,无需修改。
图9 配置DHCP服务器
¡ 点击右上角“”按钮,进入“DHCP高级设置”界面,配置冲突地址检查功能中的发送回显请求报文的最大数目为“1”,等待回显应答报文的超时时间为“500”毫秒。
图10 DHCP高级设置
¡ 单击<确定>按钮,提示设置成功,完成DHCP高级配置。
(4) 保存配置
选择页面左侧导航栏的[设备/配置文件],进入“配置文件”界面,进行如下配置:
¡ 进入配置文件界面后,点击<保存当前配置>按钮。
图11 进入“配置文件”界面
¡ 在弹出的“保存当前配置”对话框中,选择“保存到下次启动配置文件”,或“保存到指定配置文件”。如果选择了“保存到指定配置文件”,则指定配置文件将作为下次启动配置文件。
图12 保存当前配置
¡ 单击<确定>按钮,保存当前配置。
完成上述配置后,在把Client A、Client B和Client C分别连接到交换机的GigabitEthernet1/0/2 、GigabitEthernet1/0/3、GigabitEthernet1/0/4接口,三台主机自动获取到了相应网段的IP地址。
打开交换机配置界面,选择页面左侧导航栏的[网络/服务/DHCP],进入DHCP配置界面后,选择右上角“地址池”,进入“地址池”界面后选择“已分配地址”中可以查看DHCP服务器已分配的IP地址。
