欢迎user
32-配置QoS策略禁止VLAN间设备互访
本章节下载 (455.18 KB)
如图1所示,PC属于VLAN 10,服务器属于VLAN 20,为安全考虑,需要在交换机的GE1/0/1和GE1/0/2接口配置QoS策略,禁止不同VLAN的设备互相访问,同时不影响其他流量的转发。
图1 配置QoS策略禁止VLAN间设备互访组网图
配置思路如下:
· 在接口GigabitEthernet1/0/1的入方向应用QoS策略,禁止访问VLAN接口20网段设备的流量通过。
· 在接口GigabitEthernet1/0/2的入方向应用QoS策略,禁止访问VLAN接口10网段设备的流量通过。
(1) 配置各接口的IP地址(略)
(2) 配置QoS策略
选择页面左侧导航栏的[QoS/QoS/QoS策略],进入“QoS策略”配置页面,进行如下配置:
¡ 点击“添加用户自定义policy”,进入“添加自定义policy”页面。
图2 配置QoS策略
¡ 配置策略名“a3”,策略类型“普通”,点击“”按钮,完成添加。
¡ 配置策略名“b3”,策略类型“普通”,点击“”按钮,完成添加。
图3 添加用户自定义policy
(3) 应用QoS策略
在“添加自定义policy”页面点击“”按钮,回到“QoS策略”页面。
¡ 选择应用QoS策略的接口为“GE1/0/1”,策略名为“a3”,入方向应用模式为“无”,勾选“入方向”,点击“”按钮,完成添加。
¡ 选择应用QoS策略的接口为“GE1/0/2”,策略名为“b3”,入方向应用模式为“无”,勾选“入方向”,点击“”按钮,完成添加。
图4 应用QoS策略
(4) 配置GE1/0/1接口QoS策略的流行为和类定义
在“QoS策略”页面,点击GE1/0/1接口的“修改策略”,进入“QoS策略(GE1/0/1-入方向)”配置页面。
图5 QoS策略(GE1/0/1-入方向)
¡ 在“流行为”页面,勾选“丢弃数据包”。
图6 流行为
¡ 在“类定义”页面,勾选“匹配IPv4 ACL”。
图7 类定义
图8 添加ACL
¡ 选择ACL的类型为“高级ACL”,ACL的编号为“3000”,点击<确定>按钮,进入“添加IPv4高级ACL的规则”页面。
图9 添加IPv4 ACL
¡ 选择动作为“允许”,IP协议类型为“IP”,匹配条件为匹配源地址“192.168.1.0”,通配符“0.0.0.255”,匹配目的地址为“192.168.2.0”,通配符“0.0.0.255”。
¡ 取消勾选“继续添加下一条规则”,点击<确定>按钮,完成ACL的添加。
图10 添加IPv4高级ACL的规则
¡ 点击<确定>按钮,完成GE1/0/1接口的QoS策略配置。
(5) 配置GE1/0/2接口QoS策略的流行为和类定义
参考GE1/0/1接口的QoS策略配置,完成GE1/0/2接口的QoS策略配置。除以下配置,其他配置相同:GE1/0/2接口使用的IPv4高级ACL的编号为“3001”,匹配源地址“192.168.2.0”,通配符“0.0.0.255”,匹配目的地址为“192.168.1.0”,通配符“0.0.0.255”。
配置完成后,在“QoS策略”页面,点击GE1/0/1和GE1/0/2接口的“修改策略”,进入“QoS策略(GE1/0/1-入方向)”配置页面,可以查看到已配置的QoS策略信息。
图11 接口入方向下发QoS策略配置信息
# 在接口配置QoS策略前,在PC上ping 服务器的IP地址,可以看出发出4个数据包,接收4个数据包。
C:\Users\user>ping 192.168.2.2
正在 Ping 192.168.2.2具有 32 字节的数据:
来自 192.168.2.2 的回复: 字节=32 时间=3ms TTL=255
来自 192.168.2.2 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255
192.168.2.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 1ms,最长 = 3ms,平均 = 1ms
# 在接口配置QoS策略后,在PC上ping服务器的IP地址,发现不能ping通:
来自 192.168.2.2 的回复: 无法访问目标主机。
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4 (100% 丢失),
