16-生成树
本章节下载 (297.36 KB)
· 网络中所有设备都属于同一个MST域,设备的端口均允许VLAN 11~30通过。
· Device A和Device B为核心层设备,Device C和Device D为汇聚层设备。
· 假定所有端口路径开销相同。
要求通过配置MSTP功能,实现:
· 网络中无二层环路。
· Device C和Device D的VLAN 11~20报文、VLAN 21~30报文沿不同链路分别上行到Device A和Device B,实现流量负载分担和链路备份。
图1 MSTP配置组网图
· 要使所有设备属于同一MST域,如下参数在所有设备上必须相同:
¡ 生成树的工作模式(缺省为MSTP模式,无需配置)
¡ 域名(本例配置为TEST)
¡ 修订级别(缺省为0,无需配置)
¡ VLAN映射表(本例将VLAN 11~20映射到MSTI 1,VLAN 21~30映射到MSTI 2)
· 为了使MSTI 1和MSTI 2拓扑中的上行链路不同并互相作为冗余备份,配置Device A为MSTI 1的根桥,Device B为MSTI 2的根桥。另外,本例中配置Device A、B、C、D在MSTI 0的优先级依次降低,使Device A成为IST域根。形成的多个生成树实例拓扑如图2所示。
图2 各VLAN对应的生成树实例的拓扑
(1) 创建VLAN 11~30。
选择页面左侧导航栏的[网络/链路/VLAN],进入“VLAN”配置页面,进行如下配置:
¡ 配置VLAN列表为“11-30”。
¡ 单击<确定>按钮,完成VLAN的创建。
图3 创建VLAN
(2) 配置设备的各端口为Trunk端口并允许VLAN 11~30通过。
选择页面左侧导航栏的[网络/接口/接口],进入“接口”配置页面,进行如下配置:
¡ 点击GE1/0/1右侧“”按钮,进入“修改接口设置”页面。
¡ 设置链路类型为“Trunk”。
¡ 设置Permit VLAN列表为“11-30”。
¡ 单击<确定>按钮,提示设置成功,完成配置。
¡ 配置GE1/0/2和GE1/0/3,相关参数和GE1/0/1相同,具体配置过程略。
图4 配置VLAN相关参数
(3) 开启STP(默认MSTP模式)
选择页面左侧导航栏的[网络/链路/STP],进入“STP”配置页面,进行如下配置:
¡ 点击<开启STP>按钮,开启STP。
图5 开启STP
(4) 配置MST域的域名为TEST并配置VLAN与MSTI的映射关系
点击“域设置”右侧箭头,进入“多生成树域设置”页面,进行如下配置:
¡ 配置MST域的域名为“TEST”。
¡ 将VLAN 11~20分别映射到MSTI 1上。
¡ 将VLAN 21~30分别映射到MSTI 2上,并配置MSTP的修订级别为0。
¡ 设置完成,返回“STP”页面。
图6 多生成树域设置
(5) 配置本设备为MSTI 0和MSTI 1的根桥
点击“实例设置”右侧箭头,进入“生成树实例设置”页面,进行如下配置:
¡ 将MSTI 0的桥接类型设置为“Primary root”。
¡ 将MSTI 1的桥接类型设置为“Primary root”。
¡ 单击<确定>按钮,提示设置成功,完成根桥配置。
图7 生成树实例设置
(6) 保存配置
(1) 创建VLAN 11~30。
¡ 配置VLAN列表为“11-30”。
¡ 设置链路类型为“Trunk”。
(3) 开启STP(默认MSTP模式)
¡ 配置MST域的域名为“TEST”。
¡ 设置完成,返回“STP”页面。
图8 多生成树域设置
(5) 配置本设备为MSTI 2的根桥,以及MSTI 0的备份根桥
¡ 将MSTI 0的桥接类型设置为“Secondary root”。
¡ 将MSTI 2的桥接类型设置为“Primary root”。
图9 生成树实例设置
(6) 保存配置
(1) 创建VLAN 11~30。
¡ 配置VLAN列表为“11-30”。
¡ 设置链路类型为“Trunk”。
¡ 配置GE1/0/2,相关参数和GE1/0/1相同,具体配置过程略。
(3) 开启STP(默认MSTP模式)
点击“域设置”右侧箭头,进入“多生成树域设置”页面。
¡ 配置MST域的域名为“TEST”。
¡ 设置完成,返回“STP”页面。
图10 多生成树域设置
(5) 保存配置
(1) 创建VLAN 11~30。
¡ 配置VLAN列表为“11-30”。
¡ 设置链路类型为“Trunk”。
(3) 开启STP(默认MSTP模式)
¡ 配置MST域的域名为“TEST”。
¡ 设置完成,返回“STP”页面。
图11 多生成树域设置
(5) 配置本设备在MSTI 0的优先级为36864,从而使本设备在MSTI 0的优先级低于Device C(Device C使用缺省优先级32768)。
¡ 将MSTI 0的优先级设置为“36864”。
图12 生成树实例设置
(6) 保存配置
(1) 查看生成树实例拓扑信息
完成上述配置后,在端口实例信息中可以查看各个接口的端口角色、端口状态等信息。
(2) 验证链路备份功能
关闭Device C的端口GigabitEthernet1/0/1(这是Device C在MSTI 0~1中的上行链路所在端口)。在Device C的端口实例信息中可以看到MSTI 0~1中的上行链路所在端口已从原先的GE1/0/1切换为GE1/0/2。
