13-可靠性命令参考
10-进程分布优化命令
本章节下载 10-进程分布优化命令  (203.28 KB)
10-进程分布优化命令
1 进程分布优化
1.1  进程分布优化配置命令
1.1.1  affinity location-set
affinity location-set命令用来配置进程对于节点位置的偏好。
undo affinity location-set命令用来取消进程对于指定节点位置的偏好。
(独立运行模式)
affinity location-set { slot slot-number }&<1-5> { attract strength | default | none | repulse strength }
undo affinity location-set { slot slot-number }&<1-5>
affinity location-set { chassis chassis-number slot slot-number }&<1-5> { attract strength | default | none | repulse strength }
undo affinity location-set { chassis chassis-number slot slot-number }&<1-5>
系统未配置进程对节点位置的偏好。
分布策略视图
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示指定成员设备上的指定主控板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示所有主控板。(IRF模式)
&<1-5>:表示前面的参数最多可以输入5次。
attract strength:正向偏好程度,表示希望运行在该位置。strength表示偏好程度,取值范围为1~100000。值越大表示进程运行在该位置的可能性越大。
default:缺省偏好,取值为正向偏好200。
none:配置偏好为0,即主控进程对具体节点没有偏好,主控进程的运行位置由系统来决定。
repulse strength:反向偏好程度,表示不希望运行在该位置。strength表示偏好程度,取值范围为1~100000。值越大表示进程运行在该位置的可能性越小。
# 配置staticroute对于指定slot的正向偏好为500。(独立运行模式)
[Sysname] placement program staticroute
[Sysname-program-staticroute] affinity location-set slot 3 attract 500
1.1.2  affinity location-type
affinity location-type命令用来配置进程对于位置类型的偏好。
undo affinity location-type命令用来取消进程对于指定位置类型的偏好。
affinity location-type { current | paired | primary } { attract strength | default | none | repulse strength }
undo affinity location-type { current | paired | primary }
系统未配置进程对位置类型的偏好。
分布策略视图
current:用来配置对主控进程当前运行位置的偏好。主控进程当前运行位置可以通过display placement program命令查看。
paired:用来配置对所有备份进程当前运行位置的偏好。
primary:用来配置对主用主控板的偏好。(独立运行模式)
primary:用来配置对全局主用主控板的偏好。(IRF模式)
attract strength:正向偏好程度,表示希望运行在该位置。strength表示偏好程度,取值范围为1~100000。值越大表示进程运行在该位置类型的可能性越大。
none:配置偏好为0,即主控进程对位置类型没有偏好,主控进程的运行位置由系统来决定。
repulse strength:反向偏好程度,表示不希望运行在该位置。strength表示偏好程度,取值范围为1~100000。值越大表示进程运行在该位置类型的可能性越小。
# 配置staticroute对于当前位置的正向偏好为500。
[Sysname-program-staticroute] affinity location-type current attract 500
·     affinity location-set
·     affinity program
1.1.3  affinity program
affinity program命令用来配置进程和其它进程运行在同一位置的偏好。
undo affinity program命令用来取消本进程和指定进程运行在同一位置的偏好。
affinity program program-name { attract strength | default | none | repulse strength }
undo affinity program program-name
未配置进程和其它进程运行在同一位置的偏好。
分布策略视图
program-name:为当前设备上正在运行的进程的名称,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。用户可以通过display placement program all命令查看设备上正在运行的进程。
attract strength:正向偏好程度,表示希望运行在该位置。strength表示偏好程度,取值范围为1~100000。值越大表示进程运行于同一位置的可能性越大。
none:配置偏好为0,即主控进程对于是否和其它进程运行在同一位置没有偏好,主控进程的运行位置由系统来决定。
repulse strength:反向偏好程度,表示不希望运行在该位置。strength表示偏好程度,取值范围为1~100000。值越大表示进程运行于同一位置的可能性越小。
# 配置staticroute和syslog运行于同一位置的偏好为反向200。
[Sysname-program-staticroute] affinity program syslog repulse 200
·     affinity location-type
1.1.4  affinity self
affinity self命令用来配置本进程所有实例运行于同一位置的偏好。
undo affinity self命令用来恢复缺省情况。
affinity self { attract strength | default | none | repulse strength }
undo affinity self
进程未配置所有实例运行于同一位置的偏好。
分布策略视图
none:配置偏好为0,即进程对所有实例是否运行于同一位置没有偏好,运行位置由系统来决定。
该配置用以决定一个进程的多个实例是否运行于同一个位置上,如果进程只有一个实例,则该配置不会产生作用。
本命令在进程的分布策略视图和进程任意实例的分布策略视图下配置效果相同,均对所有实例生效。多次配置该命令,最新配置生效。
进程是否包含多个实例可以通过display placement program all命令查看。
# 配置staticroute进程所有实例运行于同一位置的偏好为反向200。
[Sysname-program-staticroute] affinity self repulse 200
1.1.5  display ha service-group
display ha service-group命令用来显示服务组的信息。
display ha service-group { service-group-name [ instance instance-name ] | all }
service-group-name:为当前设备上正在运行的服务组的名称,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
instance instance-name:表示服务组的实例的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
all:表示当前设备上运行的所有服务组。
服务组是进程的集合。目前,大部分服务组只包含一个进程。如果进程支持实例,则服务组也有相应的实例。
# 显示所有服务组的信息。(独立运行模式)
<Sysname> display ha service-group all
Service Group(instance name)                    Cur Location    State
syslog                                          1/0             Realtime Backup
其它显示信息略……
# 显示服务组staticroute的信息。(独立运行模式)
<Sysname> display ha service-group staticroute
staticroute                                     1/0 (Active)    Realtime Backup
  Detailed information about services of the program:
  Service           PID    Type      Location   State
  ifm               200    Active    1/0        Realtime Backup
  staticroute       200    Active    1/0        Realtime Backup
表1-1 display ha service-group命令显示信息描述表
服务组的名称(实例的名称)
Cur Location
服务组主控进程当前运行的位置
服务组主控进程和备份进程的备份状态
服务组包含的所有进程(包括主进程和备进程)的详细信息
Service
服务组内的服务的名称
PID
进程的编号
进程的主备身份,取值为:
·     Active:表示服务组主控进程
·     Standby:表示服务组备用进程
Location
当前服务主控进程的运行位置
进程的状态:
·     Realtime Backup:实时备份状态
·     Batch Backup:批量备份状态
·     Stopping:停止状态
·     Degrading:降级状态
·     Upgrading:升级状态
1.1.6  display placement location
display placement location命令用来显示具体位置上正在运行的进程信息。
(独立运行模式)
display placement location { all | slot slot-number }
display placement location { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:表示当前设备上运行的所有进程。
# 显示指定slot上正在运行的进程信息。(独立运行模式)
<Sysname> display placement location slot 3
Program(s) placed at location: 1/0
  syslog
其它显示信息略……
1.1.7  display placement policy
display placement policy命令用来显示进程的分布策略。
display placement policy program { program-name | all | default }
program-name:显示指定进程的分布策略,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
all:显示所有配置的进程分布策略。
default:显示用户配置的缺省分布策略的信息。如果没有通过placement program default配置,则没有显示信息。
只有为进程成功配置分布策略后,才会输出相应的显示信息。
# 显示缺省分布策略的信息。
<Sysname> display placement policy program default
Program: [default]                                : source
  affinity location-set slot 3 attract 500        : system [default]
表1-2 display placement policy命令显示信息描述表
Program
进程的名称以及进程的分布策略。当执行display placement policy program default命令时,进程名会显示为[default]
source
进程分布策略的来源,如果显示system [default],则表示采用系统缺省分布策略,该策略是通过placement program default命令进入缺省分布策略视图后再配置的;如果显示形如system staticroute,则表示采用staticroute进程分布策略,该策略是通过placement program program-name命令进入staticroute的分布策略视图后再配置的
1.1.8  display placement program
display placement program命令用来显示主控进程的当前运行位置。
display placement program { program-name | all }
all:表示当前设备上运行的所有进程。
# 显示staticroute主控进程的当前运行位置。
<Sysname> display placement program staticroute
Service Group(instance name)                           Placed at location
staticroute                                            1/0
表1-3 display placement program命令显示信息描述表
服务组的名称(实例的名称)
Placed at location
主控进程运行的位置
当显示为NA时表示该业务的主控进程异常或者正在启动
1.1.9  display placement reoptimize
display placement reoptimize命令用来显示进程分布优化后的预测位置。
display placement reoptimize program { program-name [ instance instance-name ] | all }
program-name:为当前设备上正在运行的、支持进程优化配置的进程的名称,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
instance instance-name:表示实例名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。一个进程是否存在多个实例,由系统软件决定。
all:表示当前设备上运行的、支持进程优化配置的所有进程。
# 显示分布优化后所有进程的预测位置。
<Sysname> display placement reoptimize program all
Service Group(instance name)                    Cur location    New location
staticroute                                     1/0             1/0
其它显示信息略……
以上显示信息中,Service Group(instance name)表示进程的名称,Cur location表示主控进程当前运行的位置,New location表示分布优化后,主控进程将运行的位置。
1.1.10  placement program
placement program命令用来进入进程的分布策略视图。
undo placement program命令用来删除进程的分布策略。
placement program { program-name [ instance instance-name ] | default }
undo placement program { program-name [ instance instance-name ] | default }
program-name:用来进入指定进程的分布策略视图。program-name表示当前设备上正在运行的进程的名称,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
instance instance-name:用来进入指定进程指定实例的分布策略视图。instance-name表示实例名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定该参数时,进入进程的分布策略视图,进程分布策略视图下的配置对所有的实例生效。一个进程是否存在多个实例,由系统软件决定。
default:用来进入缺省分布策略视图。进入该视图后,配置的是所有进程(所有实例)的缺省分布策略。
进入进程的分布策略视图后,用户可以为进程配置分布策略,让多个业务的主控进程分散运行在不同节点上,从而提高设备CPU、内存等资源的利用率。
对于进程的实例,优先使用实例的分布策略视图下的配置,再使用进程的分布策略视图下的配置,最后使用缺省分布策略视图下的配置;对于进程,优先使用进程的分布策略视图下的配置,再使用缺省分布策略视图下的配置。
分布策略的内容包括affinity location-typeaffinity location-setaffinity programaffinity self,这些命令从不同角度表达了用户对进程在某个位置运行的期望。
一个进程对应一个分布策略,所有的affinity命令可以同时配置。系统将根据用户的配置按照一定的算法,最后决定主控进程的预测位置(可以通过display placement reoptimize命令查看)。当发生主备倒换时,该位置的进程就能当选为主控进程,其它位置的进程则均为备份进程。
执行undo placement program后,系统会删除该进程视图下配置的所有分布策略。
# 进入staticroute分布策略视图。
# 进入缺省分布策略视图。
[Sysname] placement program default
[Sysname-program-default]
1.1.11  placement reoptimize
placement reoptimize命令用来优化进程运行位置,使进程分布策略生效。
执行该命令后,系统会根据当前硬件的在位情况、主控进程的运行位置和状态、分布策略的配置来综合计算主控进程的新位置,并将该位置上的进程当选为主控进程,其它位置上的进程均为备份进程。如果新当选的主控进程和原主控进程不同,则会触发进程的主备倒换。可使用display placement program命令查看倒换后新主控进程的运行位置。
执行此命令时请保持系统的稳定性,不建议在执行此命令的过程中进行任务涉及进程的重启操作。
执行本命令前,请确保相关进程已配置了NSR或GR等备份功能,且NSR或GR等备份功能处于稳定状态,否则,可能导致相关协议出现邻居震荡等异常情况。
# 手工进行进程分布优化。
[Sysname] placement reoptimize
staticroute                                      1/0            1/0
Continue? [y/n]:y
Re-optimization of the placement start. You will be notified on completion
Re-optimization of the placement complete. Use 'display placement' to view the new placement
本举例仅选择staticroute进程作为示例,其它进程不在提示信息中罗列。
