09-MPLS命令参考
01-MPLS基础命令
本章节下载 01-MPLS基础命令  (292.87 KB)
01-MPLS基础命令
1 MPLS基础
1.1  MPLS基础配置命令
1.1.1  display mpls forwarding ilm
display mpls forwarding ilm命令用来显示ILM(Incoming Label Map,入标签映射)表项信息。
(独立运行模式)
display mpls forwarding ilm [ label ] [ slot slot-number ]
display mpls forwarding ilm [ label ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
label:显示指定入标签的ILM表项,取值范围为16~1048575。如果不指定本参数,则显示所有入标签的ILM表项信息。
slot slot-number显示指定单板上的ILM表项。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示主用主控板上的ILM表项。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的ILM表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示Master设备主用主控板上的ILM表项。(IRF模式)
ILM用于根据入标签查找对应的标签操作类型、出标签值等。LSR接收到带有标签的报文后,根据报文中的栈顶标签值查找对应的ILM表项,执行相应的标签操作,并转发该报文。
# 显示所有ILM表项。
<Sysname> display mpls forwarding ilm
Total ILM entries: 3
Flags: T - Forwarded through a tunnel
       N - Forwarded through the outgoing interface to the nexthop IP address
       B - Backup forwarding information
       A - Active forwarding information
       M – P2MP forwarding information
InLabel Oper    VRF   Flag SwapLabel Forwarding Info
30      SWAP    0     T    1000      1024
1279    POP     0     -    -         -
1407    SWAP    0     NA   1271      GE3/1/3 50.2.0.2
                      NB   1270      Tun0                      0.0.0.0
表1-1 display mpls forwarding ilm命令显示信息描述表
Total ILM entries
ILM表项总数
InLabel
入标签
Oper
操作类型,取值包括:
·     POP:弹出标签
·     POPGO:弹出标签,并将报文转发到另一条隧道
·     SWAP:交换标签
VRF
VPN实例的索引
Flag
转发标记,取值包括:
·     T:隧道转发
·     N:出接口/下一跳转发
·     B:备份转发信息
·     A:在用转发信息
·     M:点到多点转发信息
SwapLabel
交换的标签值,即出标签值
Forwarding Info
转发信息
·     转发标记为N时,转发信息为出接口和下一跳
·     转发标记为T时,转发信息为NID
1.1.2  display mpls forwarding nhlfe
display mpls forwarding nhlfe命令用来显示NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项信息。
(独立运行模式)
display mpls forwarding nhlfe [ nid ] [ slot slot-number ]
display mpls forwarding nhlfe [ nid ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
nid:显示指定索引号的NHLFE表项的信息。nid为NHLFE表项索引,取值范围为0~4294967294。如果不指定本参数,则显示所有索引号的NHLFE表项信息。
slot slot-number:显示指定单板上的NHLFE表项。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示主用主控板上的NHLFE表项。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的NHLFE表项。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则显示Master设备主用主控板上的NHLFE表项。(IRF模式)
NHLFE表项描述了标签的转发信息(如出标签、出接口等),NHLFE表项主要用于为报文添加多层标签的情况。需要为报文添加多层标签时,LSR首先通过FIB表项或ILM表项获取最内层标签和对应的NHLFE表项索引,然后根据NHLFE表项索引查找NHLFE表项,从该表项中获取报文的外层标签。
# 显示索引号为2048的NHLFE表项。
<Sysname> display mpls forwarding nhlfe 2048
NID        Tnl-Type Flag OutLabel Forwarding Info
2048       LSP      NA   2025     GE3/1/2                   10.11.112.26
# 显示所有的NHLFE表项。
Total NHLFE entries: 5
10         -        TA   -        2049
20         -        TA   -        2050
2049       LSP      NA   3024     GE3/1/2                   10.11.112.26
                    TB   3026     20
2050       LSP      NA   3025     GE3/1/1 10.11.113.26
表1-2 display mpls forwarding nhlfe命令显示信息描述表
Total NHLFE entries
NHLFE表项总数
NID
NHLFE表项索引
Tnl-Type
隧道类型,取值包括:
·     LOCAL:表示直连下一跳对应的LSP隧道
·     LSP:表示静态LSP隧道、采用LDP或BGP协议建立的LSP隧道
·     TE:表示MPLS TE隧道接口对应的隧道
·     GRE:表示GRE隧道
·     CRLSP:表示静态CRLSP隧道或采用RSVP协议建立的CRLSP隧道
·     SRLSP:表示静态SRLSP隧道或者ISIS和OSPF协议建立的SRLSP隧道
·     -:表示隧道类型为无效值
Flag
转发标记,取值包括:
·     T:隧道转发
·     N:出接口/下一跳转发
·     B:备份转发信息
·     A:在用转发信息
·     M:点到多点转发信息
OutLabel
出标签值
Forwarding Info
转发信息
·     转发标记为T时,转发信息为NID
1.1.3  display mpls interface
display mpls interface命令用来显示使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
display mpls interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示指定接口的MPLS相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有使能MPLS能力的接口的MPLS相关信息。
# 显示所有使能了MPLS能力接口的MPLS相关信息。
<Sysname> display mpls interface
Interface               Status       MPLS MTU
GE3/1/1                 Up           -
GE3/1/2                 Up           -
表1-3 display mpls interface命令显示信息描述表
接口名称
Status
接口状态
MPLS MTU
暂不支持,显示为“-”
·     mpls enable
1.1.4  display mpls label
display mpls label命令用来显示MPLS标签的使用状态。
display mpls label { label-value1 [ to label-value2 ] | all }
label-value1:显示指定标签的使用状态。label-value1为标签值,取值范围为16~1048575。当与label-value2一起使用时,label-value1表示标签范围的起始值。
to label-value2:标签范围的结束值,取值范围为16~1048575。如果同时指定了label-value1和本参数,则显示label-value1label-value2之间标签的使用状态。
all:显示所有标签的使用状态。
# 显示1025~1027之间标签的使用状态。
<Sysname> display mpls label 1025 to 1027
Label          Owner          State
1025           LDP            Alloc
1026           LDP            Alloc
1027           LDP            Inuse
表1-4 display mpls label命令显示信息描述表
Label
标签值
Owner
标签使用者,即使用该标签的协议,取值包括:
·     Static:表示静态LSP
·     LDP
·     BGP
·     StaticCR:表示静态CRLSP或静态SRLSP
·     RSVP
·     L2VPN
·     ISIS
·     OSPF
·     -:表示标签处于空闲状态,即State字段取值为Idle
标签的使用状态,取值包括:
·     Idle:标签空闲
·     Alloc:标签已被申请
·     Pending:标签已释放,但仍被LSP表项使用
·     Inuse:标签已被申请,同时被LSP表项使用
1.1.5  display mpls lsp
display mpls lsp命令用来显示LSP(Label Switched Path,标签交换路径)信息。
display mpls lsp [ egress | in-label label-value | ingress | outgoing-interface interface-type interface-number | protocol { bgp | isis | ldp | local | ospf |  pce-sr | rsvp-te [ p2mp ] | static | static-cr } | transit ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address mask-length | ipv6 [ ipv6-address prefix-length ] ] [ verbose ]
egress:显示本设备作为出节点的LSP信息。
in-label label-value:显示以指定值为入标签的LSP信息。label-value为标签值,取值范围为0~1048575。
ingress:显示本设备作为入节点的LSP信息。
outgoing-interface interface-type interface-number:显示以指定接口为出接口的LSP信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
protocol:根据建立LSP的协议类型显示LSP信息。
bgp:显示BGP LSP信息。
isis:显示IS-IS建立的SRLSP信息。
ldp:显示LDP LSP信息。
local:显示直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP信息。
ospf:显示OSPF建立的SRLSP信息。
pce-sr:显示Segment Routing协议与Stateful PCE(Stateful Path Computation Element,有状态PCE)联动创建的动态SRLSP。有关Stateful PCE的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
rsvp-te:显示RSVP-TE建立的CRLSP信息。
p2mp:显示RSVP-TE P2MP建立的点到多点类型的CRLSP信息。如果不指定本参数,则显示RSVP-TE P2P及RSVP-TE P2MP建立的CRLSP信息。
static:显示手工配置的静态LSP信息。
static-cr:显示手工配置的静态CRLSP和静态SRLSP信息。
transit:显示本设备作为中间节点的LSP信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的LSP信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示公网的LSP信息。
ipv4-address mask-length:显示到达指定IPv4 FEC的LSP信息。ipv4-address为FEC的目的IPv4地址;mask-length为FEC目的IPv4地址的掩码长度,取值范围为0~32。
ipv6:显示IPv6的LSP信息。如果不指定本参数,则显示IPv4的LSP信息。
ipv6-address prefix-length:显示到达指定IPv6 FEC的LSP信息。ipv6-address为FEC的目的IPv6地址;prefix-length为FEC目的IPv6地址的前缀长度,取值范围为0~128。
verbose:显示LSP的详细信息。如果不指定本参数,则显示LSP的简要信息。
如果未指定任何参数,则显示所有LSP的简要信息;如果只指定了verbose参数,则显示所有LSP的详细信息。
# 显示所有IPv4 LSP的简要信息。
<Sysname> display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Out Inter/NHLFE/LSINDEX
100.100.100.100/24          LDP      -/1049          GE3/1/1
Backup                               -/1050          GE3/1/2
100.100.100.10/24           LDP      -/1051          GE3/1/3
100.100.100.10/24           LDP      -/1049          GE3/1/4
101.100.100.10/24           LDP      1026/1049       GE3/1/1
102.100.100.10/24           LDP      1027/-          -
103.100.100.10/24           LDP      1028/1049       Tun10
110.100.100.20/24           BGP      -/1049          GE3/1/1
111.100.100.10/24           BGP      2028/1049       GE3/1/1
112.100.100.10/24           BGP      2029/-          GE3/1/1
113.100.100.10/24           BGP      2030/1049       NHLFE1500
114.100.100.10/24           BGP      2031/1050       Tun100
100.100.100.100             Local    -/-             GE3/1/1
101.101.101.101/32          Static   -/100           GE3/1/1
-                           Static   100/200         GE3/1/1
-                           Static   101/-           GE3/1/1
200.200.200.200/64000/64000 RSVP     -/1030          GE3/1/5
201.200.200.200/64000/64000 RSVP     1024/1031       GE3/1/5
202.200.200.200/64000/64000 RSVP     1025/-          -
150.140.150.100/64001/0     StaticCR -/1000          GE3/1/5
-                           StaticCR 50/1001         GE3/1/5
-                           StaticCR 51/-            -
110.100.100.20/32           ISIS     -/16000         GE3/1/5
Backup                               -/17000         LSINDEX100
20.0.0.20/32/100            ISIS     -/17000         GE3/1/1
100.100.100.100/16000       BGP      16000/-         GE3/1/1
表1-5 display mpls lsp命令显示信息描述表
FEC
转发等价类,包括以下形式:
·     IP地址/掩码:表示根据目的地址划分FEC
·     IP地址/掩码/LSINDEX:表示根据LSINDEX划分FEC
·     IP地址/In Label:表示BGP PeerSet方式创建的LSP
·     IP地址:表示根据下一跳地址划分FEC
·     IP地址/Out Label:表示根据下一跳地址和出标签划分FEC
·     Ingress LSR ID/Tunnel ID/LSP ID:表示RSVP TE的FEC
·     -:表示静态Transit LSP、静态Egress LSP、静态SRLSP的邻接路径、静态Transit CRLSP或静态Egress CRLSP
如果显示为“Backup”,则表示该LSP是前一条LSP的备份LSP
Proto
标签分发协议,取值包括:
·     LDP:表示该LSP为采用LDP协议建立的LDP LSP
·     BGP:表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP
·     IS-IS:表示该LSP为采用IS-IS协议建立的SRLSP
·     RSVP:表示该LSP为采用RSVP协议建立的CRLSP
·     Static:表示该LSP为手工配置的静态LSP
·     StaticCR:表示该LSP为手工配置的静态CRLSP或静态SRLSP
·     OSPF:表示该LSP为采用OSPF协议建立的SRLSP
·     PCE-SR:表示该LSP为Segment Routing协议与Stateful PCE联动创建的动态SRLSP
·     Local:表示该LSP为直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP
In/Out Label
入标签值/出标签值
出接口名称/NHLFE索引/备份LSP的标签栈索引
取值为NHLFEnumber时,表示该LSP迭代到NID为number的NHLFE表项对应的Ingress LSP
取值为LSINDEXnumber时,表示该LSP迭代到标签栈索引为number的LSINDEX表项对应的Ingress LSP
# 显示所有IPv6 LSP的简要信息。
<Sysname> display mpls lsp ipv6
FEC      : 100:100:100:100:100:100:100:100/128
Protocol : BGP      In-Label     : 1200
Out-Label: 1300     Out-Interface: GE3/1/1
BkLabel  : 1400     BkInterface  : GE3/1/2
表1-6 display mpls lsp ipv6命令显示信息描述表
FEC
转发等价类,包括以下形式:
·     -:表示静态Transit LSP、静态Egress LSP、静态Transit CRLSP或静态Egress CRLSP
Protocol
标签分发协议,取值包括:
In-Label
入标签值
Out-Label
出标签值
Out-Interface
出接口
BkLabel
备份LSP的出标签值
BkInterface
备份LSP的出接口
# 显示所有LSP的详细信息。
<Sysname> display mpls lsp verbose
Destination  : 56.10.10.2
FEC          : 56.10.10.2/32
Protocol     : LDP
LSR Type     : Egress
Service      : Statistics
In-Label     : 1024
State        : Active
Destination  : 56.10.10.4
FEC          : 56.10.10.2/32
Protocol     : LDP
LSR Type     : Transit
In-Label     : 1026
Path ID      : 0x40000000.1
State        : Active
Out-Label    : 1800
Nexthop      : 10.1.1.2
BkLabel      : 1900
BkNexthop    : 20.1.1.2
FEC          : 56.10.10.2/32
Protocol     : LDP
LSR Type     : Ingress
Service      : -
NHLFE ID     : 2000
State        : Active
Out-Label    : 1800
Nexthop      : 10.1.1.2
Destination  : 110.100.100.20
FEC          : 110.100.100.20/32
Protocol     : ISIS
LSR Type     : Ingress
Service      :
State        : Active
Out-Label    : 16000
Nexthop      : 10.1.1.2
Out-Interface: GE3/1/5
BkLabel      : 17000
BkLsIndex    : 100
Destination  : 20.0.0.20
FEC          : 20.0.0.20/32/100
Protocol     : ISIS
LSR Type     : Ingress
Service      :
Out-Label    : 17000,2175,16001
Nexthop      : 10.1.1.2
LsIndex      : 100
Destination  : -
FEC          : -
Protocol     : BGP
LSR Type     : Transit
Service      : -
In-Label     : 16000
State        : Active
Out-Label    : -
OriginNexthop: 100.100.100.100
Nexthop      : 10.1.1.2
Path ID      : 0x40000000.2
State        : Active
Out-Label    : -
OriginNexthop: 101.101.101.101
Nexthop      : 11.1.1.2
Out-Interface: GE3/1/2
Path ID      : 0x40000000.3
State        : Active
Out-Label    : -
OriginNexthop: 102.102.102.102
Nexthop      : 12.1.1.2
Out-Interface: GE3/1/3
表1-7 display mpls lsp verbose命令显示信息描述表
Destination
LSP的目的地址
FEC
转发等价类,包括以下形式:
·     Ingress LSR ID/Tunnel ID/LSP ID:表示RSVP TE或静态SRLSP的FEC
·     -:表示静态Transit LSP、静态Egress LSP、静态Transit CRLSP、静态Egress CRLSP或静态SRLSP的邻接路径
Protocol
标签分发协议,取值包括:
·     BGP(instance-name):表示该LSP为采用BGP协议建立的BGP LSP,instance-name表示BGP实例名称,取值为default表示默认实例
LSR Type
LSR类型,取值包括:
·     Ingress:LSP的入节点
·     Transit:LSP的中间节点
·     Egress:LSP的出节点
Service
LSP上部署的业务
目前仅支持Statistics,表示MPLS转发统计功能
In-Label
入标签值
Path ID
转发路径,取值为0xnn.m,nn表示承载本层LSP的外层LSP的NHLFE组ID,m表示等价路径编号
NHLFE ID
NHLFE表项索引
LSP状态,取值包括:
·     Active:LSP正在使用
·     Inactive:LSP空闲未用
Out-Label
出标签值
Nexthop
下一跳地址
Out-Interface
出接口
LsIndex
LSP的标签栈索引值
BkLabel
备份LSP的出标签值
BkNexthop
备份LSP的下一跳地址
BkInterface
备份LSP的出接口
BkLsIndex
备份LSP的标签栈索引值
OriginNexthop
BGP原始下一跳
·     display mpls lsp statistics
1.1.6  display mpls lsp statistics
display mpls lsp statistics命令用来显示LSP的统计信息。
display mpls lsp statistics [ ipv6 ]
ipv6:显示IPv6 LSP的统计信息。如果不指定本参数,则显示IPv4 LSP的统计信息。
# 显示IPv4 LSP的统计信息。
<Sysname> display mpls lsp statistics
LSP Type      Ingress/Transit/Egress  Active
Static LSP    0/0/0                   0/0/0
Static CRLSP  0/0/0                   0/0/0
LDP LSP       2/2/1                   2/2/1
RSVP CRLSP    0/0/0                   0/0/0
BGP LSP       0/0/0                   0/0/0
Local LSP     2/0/0                   2/0/0
ISIS LSP      0/0/0                   0/0/0
OSPF LSP      3/3/1                   3/3/1
SR LSP        1/0/0                   1/0/0
Total         4/2/1                   4/2/1
# 显示IPv6 LSP的统计信息。
<Sysname> display mpls lsp statistics ipv6
LDP LSP       6/6/2                   6/6/2
BGP LSP       0/0/0                   0/0/0
OSPF LSP      0/0/0                   0/0/0
SR LSP        0/0/0                   0/0/0
Total         8/6/2                   8/6/2
表1-8 display mpls lsp statistics命令显示信息描述表
LSP Type
LSP的类型,取值包括:
·     Static LSP:静态LSP
·     Static CRLSP:静态CRLSP或静态SRLSP
·     LDP LSP:通过LDP建立的LSP
·     Local LSP:直连下一跳、MPLS TE隧道接口、隧道捆绑接口对应的LSP
·     RSVP CRLSP:通过RSVP建立的CRLSP
·     BGP LSP:通过BGP建立的LSP
·     SR LSP:表示该LSP为Segment Routing协议与Stateful PCE联动建立的动态SRLSP
Total
各种类型LSP的总数
Ingress
本设备作为入节点的LSP数量
Transit
本设备作为中间节点的LSP数量
Egress
本设备作为出节点的LSP数量
Active
处于可用状态的各种类型LSP的数量
1.1.7  display mpls nib
display mpls nib命令用来显示MPLS的NIB(Nexthop Information Base,下一跳信息库)信息。
display mpls nib [ nib-id ]
nib-id:显示指定MPLS下一跳的信息。nib-id为MPLS下一跳的索引,取值范围为1~FFFFFFFFFFFFFFFE。如果不指定本参数,则显示所有MPLS下一跳的信息。
# 显示所有MPLS下一跳的信息。
<Sysname> display mpls nib
NIB ID: 0x40000000
  Users: 1
  Status: Active
  ECMP number: 1
      Outgoing NHLFE ID: 1024
      Backup outgoing NHLFE ID: 1027
表1-9 display mpls nib命令显示信息描述表
NIB ID
MPLS下一跳索引
Users
引用该MPLS下一跳的ILM表项数目
Status
MPLS下一跳的状态,取值包括:
·     Active,激活表项
·     Dummy,非激活表项
ECMP number
等价路径数目
Outgoing NHLFE ID
MPLS下一跳对应的NHLFE表项索引
MPLS下一跳对应的备份NHLFE表项的索引
1.1.8  display mpls nid
display mpls nid命令用来显示NHLFE表项索引的使用状态。
display mpls nid [ nid-value1 [ to nid-value2 ] ]
nid-value1:显示指定NHLFE表项索引的使用状态。nid-value1为NHLFE表项索引,取值范围为0~65536。当与nid-value2一起使用时,nid-value1表示索引范围的起始值。
to nid-value2:NHLFE表项索引,表示索引范围的结束值,取值范围为0~65536。如果同时指定了nid-value1和本参数,则显示nid-value1nid-value2之间的NHLFE表项索引的使用状态。
设备上的NHLFE表项索引(该索引为32位二进制数)分为两类:
·     固定NHLFE表项索引:设备为隧道接口或隧道捆绑接口生成的NHLFE表项索引,该索引的高4位为非0值。
·     动态NHLFE表项索引:设备为LDP LSP、静态LSP、CRLSP等协议生成的LSP分配的NHLFE表项索引,该索引的高4位为0。
本命令只能用来显示动态NHLFE表项索引的使用状态。
执行本命令时,如果不指定任何参数,则显示所有动态NHLFE表项索引的使用状态。
# 显示1028~1500之间的NHLFE表项索引的使用状态。
<Sysname> display mpls nid 1028 to 1500
NID alloc state: '.' means not used, '$' means used
1028   :...$.... ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1092   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1156   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1220   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1284   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1348   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1412   :........ ........ ........ ........  ........ ........ ........ ........
1476   :........ ........ ........ .
表1-10 display mpls nid命令显示信息描述表
NID alloc state
NID使用状态
'.' means not used
“.”表示未使用
'$' means used
“$”表示已经使用
1.1.9  display mpls summary
display mpls summary命令用来显示MPLS汇总信息。
# 显示MPLS汇总信息。
<Sysname> display mpls summary
MPLS LSR ID      : 1.1.1.1
Egress Label Type: Implicit-null
Labels:
  Range                                 Idle
  16-1023                               1004
  1024-1009152                          957986
  16000-24000(reusable)                 8001
Protocols:
  Type                                  State
  LDP                                   Normal
  RSVP                                  Normal
  BGP(default)                          Normal
  Static                                Normal
  StaticCR                              Normal
  Local                                 Normal
  BGP(xy)                               Normal
  BGP(abc)                              Normal
表1-11 display mpls summary命令显示信息描述表
MPLS LSR ID
MPLS LSR标识符
Egress Label Type
Egress向倒数第二跳通告的标签类型,取值包括:
·     Implicit-null:隐式空标签
·     Explicit-null:显式空标签
·     Non-null:非空标签
Labels
标签相关信息
Range
标签范围
若标签范围内标签可以重复使用,则在该标签范围后面标识reusable
Idle
标签范围内空闲的标签数目
Protocols
生成LSP的标签分发协议及其运行状态
协议类型,取值包括:
·     LDP
·     BGP(instance-name):instance-name表示BGP实例名称,取值为default表示默认实例
·     RSVP
·     Static:表示静态LSP
·     TE
·     ISIS
·     OSPF
标签分发协议运行状态,取值包括:
·     Normal:正常状态
·     Recover:协议处于GR期间
1.1.10  mpls bandwidth-based-sharing
mpls bandwidth-based-sharing命令用来开启MPLS Transit节点上基于带宽的负载分担功能。
undo mpls bandwidth-based-sharing命令用来关闭MPLS Transit节点上基于带宽的负载分担功能。
MPLS Transit节点上基于带宽的负载分担功能处于关闭状态。
当Transit节点上存在多条等价LDP LSP时,缺省情况下,报文会在各出接口上平均分配。开启本功能后,则使用出接口的带宽值计算出各个接口应该分配的报文比例,然后按比例对报文进行转发。
# 开启MPLS Transit节点上基于带宽的负载分担功能。
[Sysname] mpls bandwidth-based-sharing
1.1.11  mpls enable
mpls enable命令用来使能接口的MPLS能力。
undo mpls enable命令用来关闭接口的MPLS能力。
mpls enable
undo mpls enable
接口的MPLS能力处于关闭状态。
# 在接口GigabitEthernet3/1/1上使能MPLS能力。
<Sysname> System-view
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
·     display mpls interface
1.1.12  mpls label advertise
mpls label advertise命令用来配置设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配的标签类型。
undo mpls label advertise命令用来恢复缺省情况。
mpls label advertise { explicit-null | implicit-null | non-null }
设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签(implicit-null)。
explicit-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配显式空标签,标签值为0。
implicit-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签,标签值为3。
non-null:指定设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配非空标签。
请根据实际情况选择Egress节点为倒数第二跳分配的标签类型:
·     如果倒数第二跳节点支持PHP(Penultimate Hop Popping,倒数第二跳弹出)功能,则建议采用隐式空标签;
·     如果在简化Egress节点转发处理的同时,希望Egress节点能够根据标签中的TC等信息决定QoS策略,则建议采用显式空标签;
·     非空标签只使用在一些比较特殊的场景,比如Egress节点上部署了OAM,只有根据标签才能对应到OAM功能实体的情况,通常情况下不建议使用非空标签。
设备作为倒数第二跳节点时,允许Egress节点向其通告显式空标签、隐式空标签和非空标签。
对于LDP LSP,执行mpls label advertise命令修改Egress分配的标签类型后,已经建立的LDP LSP会被拆除,并根据新的标签类型重新建立。
对于BGP LSP,mpls label advertise命令只对新建立的BGP LSP生效,执行本命令前已经建立的BGP LSP不受影响。若要使本命令对已经建立的BGP LSP生效,则需要从BGP路由表中删除BGP LSP对应的路由,并重新引入该路由。
# 配置设备作为Egress节点时为倒数第二跳分配隐式空标签。
[Sysname] mpls label advertise implicit-null
·     reset mpls ldp(MPLS命令参考/LDP)
1.1.13  mpls label range
mpls label range命令用来配置设备的MPLS标签范围。
undo mpls label range命令用来恢复缺省情况。
mpls label range minimum maximum
未配置设备的MPLS标签范围。
minimum:MPLS标签范围的最小值,取值范围为1024~1048575。
maximum:MPLS标签范围的最大值,取值范围为1024~1048575。
本命令用来指定标签分发协议动态分配的标签范围。静态LSP标签、静态CRLSP标签、静态SRLSP标签、静态PW标签和SRGB(Segment Routing Global Block,分段路由全局标签段)标签不受本命令的控制。有关静态LSP标签的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“静态LSP”。有关静态CRLSP标签的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“静态CRLSP”。有关静态PW标签的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”和“MPLS L2VPN”。有关静态SRLSP标签和SRGB的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“MPLS SR”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
本命令配置的最小值必须小于mpls max-label命令配置的最大值。
设备可分配的最大标签值为本命令和mpls max-label命令配置的最大值中的较小值。
# 配置设备的MPLS标签范围为10000~15000。
[Sysname] mpls label range 10000 15000
·     mpls max-label
1.1.14  mpls load-sharing mode
mpls load-sharing mode命令用来配置MPLS负载分担方式。
undo mpls load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
mpls load-sharing mode per-flow flow-label
基于最外2层标签逐流进行负载分担,不足2层根据1层标签逐流进行负载分担。
per-flow:表示逐流进行负载分担。
flow-label:根据流标签逐流进行负载分担。如果常规标签层数大于等于两层时,表示根据最外两层标签和流标签逐流负载分担;否则表示根据报文所有标签逐流负载分担。
在MPLS L2VPN或VPLS组网环境中,使用L2VPN流标签功能,可以实现在P设备上针对同一PW的不同数据流进行负载分担。L2VPN流标签功能的配置方式和工作机制为:
l     在PE上通过flow-label命令配置L2VPN流标签功能后,PE在对数据报文进行封装时,会在私网标签后加入一个流标签字段,不同类型的数据流可以添加不同的流标签。
l     在P设备上通过本命令配置flow-label负载分担方式后,P设备将根据流标签进行负载分担。
# 配置MPLS根据流标签逐流进行负载分担。
[Sysname] mpls load-sharing mode per-flow flow-label
l     flow-label(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
l     flow-label(MPLS命令参考/VPLS)
1.1.15  mpls lsr-id
mpls lsr-id命令用来配置本节点的LSR ID。
undo mpls lsr-id命令用来恢复缺省情况。
mpls lsr-id lsr-id
undo mpls lsr-id
未配置本节点的LSR ID。
lsr-id:LSR的ID,点分十进制格式,用于标识一个LSR。
推荐使用LSR上某个Loopback接口的地址作为LSR ID。
如果没有在LDP视图/LDP-VPN实例视图下通过lsr-id命令配置LDP LSR ID,则公网LDP/VPN实例LDP的LSR ID为mpls lsr-id命令配置的MPLS LSR ID,这种情况下如果修改MPLS LSR ID配置,则公网LDP/VPN实例LDP的LDP会话将被删除重建。
# 配置本节点的LSR ID为3.3.3.3。
[Sysname] mpls lsr-id 3.3.3.3
# 修改本节点的LSR ID为4.4.4.4。
[Sysname] mpls lsr-id 4.4.4.4
All LDP sessions using the MPLS LSR ID will be reset. Continue? [Y/N]:Y
·     lsr-id(MPLS命令参考/LDP)
1.1.16  mpls max-label
mpls max-label命令用来配置设备可分配的最大标签值。
undo mpls max-label命令用来恢复缺省情况。
mpls max-label label-value
undo mpls max-label
未配置设备可分配的最大标签值。
label-value:可分配的最大标签值,取值范围为16~1048575。
当设备上使用了标签取值范围不同的接口板时,需要配置本命令。
本命令用来指定标签分发协议动态分配的标签最大值。静态LSP标签、静态CRLSP标签、静态SRLSP标签、静态PW标签和SRGB(Segment Routing Global Block,分段路由全局标签段)标签不受本命令的控制。有关静态LSP标签的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“静态LSP”。有关静态CRLSP标签的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“静态CRLSP”。有关静态PW标签的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”和“MPLS L2VPN”。有关静态SRLSP标签和SRGB的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“MPLS SR”。
配置的最大标签值应不大于当前设备上所有接口板支持的标签取值范围最大值中的最小值。
本命令配置的最大值必须大于mpls label range命令配置的最小值。
设备可分配的最大标签值为本命令和mpls label range命令配置的最大值中的较小值。
执行本命令后,需要保存配置并重启设备才能生效。
# 配置设备可分配的最大标签值为6000。
[Sysname] mpls max-label 6000
This setting takes effect after reboot. Please save the current configuration and reboot the device.
·     display mpls summary
·     mpls label range
1.1.17  mpls mtu
mpls mtu命令用来配置接口的MPLS MTU值。
undo mpls mtu命令用来恢复缺省情况。
mpls mtu size
undo mpls mtu
未配置接口的MPLS MTU值。此时如果配置了IP MTU,则根据IP MTU进行分片;如果未配置IP MTU,则根据接口的MTU值进行分片。分片的长度不包含MPLS标签栈的长度,为分片添加MPLS标签栈后MPLS报文的长度可能会大于接口MTU的值。
size:接口的MPLS MTU值,取值范围为1280~9600,单位为字节。
只有在接口上使能MPLS功能后,该命令才会生效。
配置的MPLS MTU值大于接口MTU时,有可能导致数据转发失败。
MPLS TE隧道接口不支持本命令。
如果设备(例如P设备)在入接口收到的报文带有MPLS标签,并且在出接口进行了标签交换,则必须配置mpls l3vpn fragment enable命令,报文才会分片。
仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)和CEPC类单板支持本命令。
# 配置接口GigabitEthernet3/1/1的MPLS MTU值为1280。
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] mpls mtu 1280
·     mpls l3vpn fragment enable(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
1.1.18  mpls statistics interval
mpls statistics interval命令用来使能MPLS标签转发统计信息的收集功能,并设置统计信息收集的时间间隔。
undo mpls statistics interval命令用来关闭MPLS标签转发统计信息的收集功能。
mpls statistics interval interval
MPLS标签转发统计信息收集功能处于关闭状态。
interval:MPLS标签转发统计信息收集的时间间隔,取值范围为30~65535,单位为秒。
对于TE隧道,通过mpls te statistics命令开启MPLS TE隧道流量统计功能后,会自动开启标签转发统计信息的收集功能,统计信息收集的时间间隔为30秒。使用本命令可以修改统计信息收集的时间间隔。
# 使能MPLS标签转发统计信息收集功能,并将统计信息收集时间间隔设置为30秒。
[Sysname] mpls statistics interval 30
·     mpls te statistics(MPLS命令参考/MPLS TE)
1.1.19  mpls ttl expiration enable
mpls ttl expiration enable命令用来使能MPLS的TTL超时消息发送功能。
undo mpls ttl expiration enable命令用来关闭MPLS的TTL超时消息发送功能。
MPLS的TTL超时消息发送功能处于开启状态。
关闭MPLS的TTL超时消息发送功能后,当LSR收到TTL为1的MPLS报文时,LSR会将报文丢弃并且不会生成ICMP的TTL超时消息。
# 关闭MPLS的TTL超时消息发送功能。
[Sysname] undo mpls ttl expiration enable
1.1.20  mpls ttl propagate
mpls ttl propagate命令用来使能TTL复制功能。
undo mpls ttl propagate命令用来关闭TTL复制功能。
mpls ttl propagate { public | vpn }
undo mpls ttl propagate { public | vpn }
对于通过公网进行转发的报文,TTL复制功能处于开启状态;对于通过VPN进行转发的报文,TTL复制功能处于关闭状态。
public:对通过公网转发的报文进行设置。
vpn:对通过VPN转发的报文进行设置。
使能或关闭TTL复制功能后,需要刷新路由。
IP报文进入MPLS网络和IP报文离开MPLS网络时,TTL的处理方式分为以下两种情况:
·     使能TTL复制功能:IP报文进入MPLS域时将IP TTL复制到标签的TTL域;报文离开MPLS域时将标签的TTL复制到IP的TTL域。Ingress和Egress上都使能TTL复制功能的情况下,Tracert的结果将反映报文实际经过的路径,MPLS骨干网的节点对用户网络的报文可见。
·     禁止TTL复制功能:IP报文进入MPLS域,为IP报文添加标签时,标签的TTL域取值为255;报文离开MPLS域时,直接弹出标签,不修改IP TTL的值。禁止TTL复制功能的情况下,Tracert的结果不包括MPLS骨干网络中的每一跳,MPLS骨干网的节点对用户网络的报文不可见,从而隐藏MPLS骨干网络的结构。
在MPLS域内部,MPLS报文多层标签之间的TTL值总是互相复制。mpls ttl propagate命令只决定是否将IP TTL复制到标签的TTL域、是否将标签的TTL复制到IP的TTL域。
建议在LSP经过的LSR上配置相同的TTL域处理方式。
如果配置mpls ttl propagate vpn命令使能对VPN报文的TTL复制功能,则建议在同一个VPN的所有PE上都使能此功能,以保证不同的PE上执行Tracert得到的跳数结果一致。
# 使能VPN报文的TTL复制功能。
[Sysname] mpls ttl propagate vpn
1.1.21  snmp-agent trap enable mpls
snmp-agent trap enable mpls命令用来开启MPLS模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable mpls命令用来关闭MPLS模块的告警功能。
MPLS模块的告警功能处于关闭状态。
# 开启MPLS模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable mpls
