11-L2VPN接入L3VPN或IP骨干网命令
本章节下载: 11-L2VPN接入L3VPN或IP骨干网命令 (260.77 KB)
1.1.3 display interface ve-l2vpn
1.1.4 display interface ve-l3vpn
1.1.9 reset counters interface ve-l2vpn
1.1.10 reset counters interface ve-l3vpn
本特性仅在CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、SPEX类单板、CSPEX类单板和CEPC类单板上支持。
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
L2VE接口视图/L3VE接口视图/L3VE子接口视图
# 将接口VE-L2VPN100恢复为缺省配置。
[Sysname] interface ve-l2vpn 100
[Sysname-VE-L2VPN100] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
# 将接口VE-L3VPN100恢复为缺省配置。
[Sysname] interface ve-l3vpn 100
[Sysname-VE-L3VPN100] default
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:VE-L2VPN100 Interface。
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
本命令仅用于标识某接口,并无特别的功能。使用display interface等命令可以看到设置的描述信息。
# 配置接口VE-L2VPN100的描述信息为“L2VPN-Terminate”。
[Sysname-VE-L2VPN100] description L2VPN-Terminate
# 配置接口VE-L3VPN100的描述信息为“L3VPN-Access”。
[Sysname-VE-L3VPN100] description L3VPN-Access
display interface ve-l2vpn命令用来显示L2VE接口的相关信息。
display interface [ ve-l2vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
ve-l2vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ]:显示L2VE接口或子接口的相关信息。interface-number为L2VE接口的接口编号,取值已创建的L2VE接口的接口编号。interface-number.subnumber为L2VE子接口的接口编号,其中interface-number为主接口编号,取值为已创建的L2VE接口的接口编号,subnumber为子接口编号,取值为已创建的子接口的接口编号。如果不指定ve-l2vpn参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定ve-l2vpn参数而不指定interface-number或interface-number.subnumber,则显示所有ve-l2vpn接口的信息。
brief:显示接口的概要信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
# 显示接口VE-L2VPN100的相关信息。
<Sysname> display interface ve-l2vpn 100
VE-L2VPN100
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: VE-L2VPN100 Interface
Bandwidth: 100000kbps
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0011-2200-0202
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0011-2200-0202
Link service is PWE3 ethernet mode
Physical: L2VE, baudrate: 100000000 bps
表1-1 display interface命令显示信息描述表
VE-L2VPN100 |
接口VE-L2VPN100的相关信息 |
Current state |
接口的物理状态和管理状态,取值包括: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭 · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值包括: · UP:表示该接口的链路层协议状态为开启 · UP (spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示该接口的链路层协议状态为关闭 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽,单位为kbps |
Maximum transmission unit |
接口的最大传输单元 |
Internet protocol processing |
VE-L2VPN接口的IP地址。如果没有为VE-L2VPN接口配置IP地址,则该字段显示为Internet protocol processing: disabled,表示不能处理IP报文 Primary表示该IP地址为接口的主IP地址 |
IP Packet Frame Type,Hardware Address |
IP报文发送帧格式,硬件地址 |
IPv6 Packet Frame Type,Hardware Address |
IPv6报文发送帧格式,硬件地址 |
Link service |
链路业务模式,取值包括: · VPLS mode:VPLS模式。接口上绑定VPLS实例时,接口的链路业务为该模式。VPLS实例的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS” · PWE3 ethernet mode:PWE3的Ethernet模式。接口与PW关联,并且PW的封装方式为Ethernet模式时,接口的链路业务为该模式。PW的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN” · PWE3 vlan mode:PWE3的VLAN模式。接口与PW关联,并且PW的封装方式为VLAN模式时,接口的链路业务为该模式。PW的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN” |
Physical: L2VE |
接口的物理类型,L2VE表示该接口为用来终结MPLS L2VPN的L2VE接口或子接口 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Last 300 seconds input rate |
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的包数 |
Last 300 seconds output rate |
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的包数 |
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
总计输入的报文数, 总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数 |
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
总计输出的报文数, 总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数 |
# 显示所有L2VE类型接口的概要信息。
<Sysname> display interface ve-l2vpn brief
Protocol: (s) - spoofing
L2VE1 DOWN DOWN --
# 显示接口L2VE2的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface ve-l2vpn 2 brief description
L2VE1 DOWN DOWN --
# 显示当前状态为down的接口的信息以及DOWN的原因。
L2VE1 ADM Administratively
L2VE2 DOWN Not connected
表1-2 display interface brief命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in route mode: |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值包括: · UP:表示本链路物理上是连通的 · DOWN:表示本链路物理上是不通的 · ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Stby:表示该接口是一个备份接口。 |
Protocol |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值包括: · UP:表示该接口的链路层协议状态为开启 · UP (s):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示该接口的链路层协议状态为关闭 |
Primary IP |
接口主IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Not connected:表示未成功建立隧道 |
· reset counters interface ve-l2vpn
display interface ve-l3vpn命令用来显示L3VE接口的相关信息。
display interface [ ve-l3vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] [ brief [ description | down ] ]
ve-l3vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ]:显示L3VE接口或子接口的相关信息。interface-number为L3VE接口的接口编号,取值已创建的L3VE接口的接口编号。interface-number.subnumber为L3VE子接口的接口编号,其中interface-number为主接口编号,取值为已创建的L3VE接口的接口编号,subnumber为子接口编号。如果不指定ve-l3vpn参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定ve-l3vpn参数而不指定interface-number或interface-number.subnumber,则显示所有ve-l3vpn接口的信息。
# 显示接口VE-L3VPN100的相关信息。
<Sysname> display interface ve-l3vpn 100
VE-L3VPN100
Current state: UP
Description: VE-L3VPN100 Interface
Physical: L3VE, baudrate: 100000000 bps
表1-3 display interface命令显示信息描述表
VE-L3VPN100 |
接口VE-L3VPN100的相关信息 |
Current state |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽,单位为kbps |
接口的最大传输单元 |
VE-L3VPN接口的IP地址。如果没有为VE-L3VPN接口配置IP地址,则该字段显示为Internet protocol processing: disabled,表示不能处理IP报文 Primary表示该IP地址为接口的主IP地址 |
IP报文发送帧格式,硬件地址 |
IPv6报文发送帧格式,硬件地址 |
Link service |
Physical: L3VE |
接口的物理类型,L3VE表示该接口为用来接入MPLS L3VPN或IP骨干网的L3VE接口或子接口 |
# 显示所有L3VE类型接口的概要信息。
<Sysname> display interface ve-l3vpn brief
L3VE1 DOWN DOWN --
# 显示接口L3VE2的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface ve-l3vpn 2 brief description
L3VE1 DOWN DOWN --
L3VE1 ADM Administratively
L3VE2 DOWN Not connected
表1-4 display interface brief命令显示信息描述表
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值包括: · UP:表示本链路物理上是连通的 · DOWN:表示本链路物理上是不通的 · ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
Protocol |
Primary IP |
接口主IP地址 |
接口的描述信息 |
Cause |
· reset counters interface ve-l3vpn
interface ve-l2vpn命令用来创建一个L2VE接口或子接口,并进入L2VE接口或子接口视图。如果指定的L2VE接口或子接口已经存在,则直接进入L2VE接口或子接口视图。
undo interface ve-l2vpn命令用来删除L2VE接口或子接口。
interface ve-l2vpn { interface-number | interface-number.subnumber }
undo interface ve-l2vpn { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在任何L2VE接口或子接口。
interface-number:L2VE接口的编号,取值范围为1~8192。
interface-number.subnumber:L2VE子接口的接口编号。子接口编号的取值范围为1~4094。
仅sdn-wan工作模式支持配置L2VE子接口。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
L2VE接口(又称为VE-L2VPN接口)或子接口用于终结MPLS L2VPN报文。L2VE接口将还原的原始二层报文直接转交给与其相同接口编号的L3VE接口或子接口处理,但是L2VE子接口只能将还原的二层报文直接转交给与其相同接口编号的L3VE接口处理。
当L2VE子接口收到的报文带有VLAN Tag时,需要在L2VE子接口上配置终结报文中的VLAN Tag。VLAN终结的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
删除L2VE接口,该接口上的子接口也将被删除。
创建L2VE子接口之前,该子接口对应的主接口必须已经存在。
在VPLS方式L2VPN接入L3VPN或IP骨干网的组网中,不支持创建L2VE子接口。
# 创建接口VE-L2VPN100,并进入L2VE接口视图。
# 创建子接口VE-L2VPN100.10,并进入L2VE子接口视图。
[Sysname] interface ve-l2vpn 100.10
[Sysname-VE-L2VPN100.10]
interface ve-l3vpn命令用来创建一个L3VE接口或子接口,并进入L3VE接口或子接口视图。如果指定的L3VE接口或子接口已经存在,则直接进入L3VE接口或子接口视图。
undo interface ve-l3vpn命令用来删除L3VE接口或子接口。
interface ve-l3vpn { interface-number | interface-number.subnumber }
undo interface ve-l3vpn { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在任何L3VE接口和L3VE子接口。
interface-number:L3VE接口的接口编号,取值范围为1~8192。
interface-number.subnumber:L3VE子接口的接口编号,subnumber的取值范围为1~4094。
L3VE接口(又称为VE-L3VPN接口)用来将报文接入MPLS L3VPN或IP骨干网。L3VE接口从骨干网侧接收到报文后,将报文转交给接口编号相同的L2VE接口进行MPLS L2VPN处理。
当接入MPLS L3VPN或IP骨干网的报文带有VLAN Tag时,需要创建L3VE子接口,以便终结报文中的VLAN Tag。VLAN终结的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
删除L3VE接口,该接口上的子接口也将被删除。
创建L3VE子接口之前,该子接口对应的主接口必须已经存在。
# 创建接口VE-L3VPN100,并进入L3VE接口视图。
[Sysname-VE-L3VPN100] quit
# 创建子接口VE-L3VPN100.10,并进入L3VE子接口视图。
[Sysname] interface ve-l3vpn 100.10
[Sysname-VE-L3VPN100.10]
mac-address命令用来配置L3VE接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
L3VE接口的MAC地址由设备分配。
L3VE接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
本命令仅在sdn-wan工作模式下支持。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”。
本命令仅CSPEX类单板(CSPEX-1104-E除外)和CEPC类单板支持。
# 配置接口VE-L3VPN100的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-VE-L3VPN100] mac-address 1-1-1
mtu命令用来配置接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
接口的MTU值为1500字节。
L3VE接口视图/L3VE子接口视图
配置L3VE接口/L3VE子接口作为流量出接口时,需要注意:如果CSPC-GE16XP4L-E、CSPC-GE24L-E、CSPC-GP24GE8XP2L-E单板、SPEX类单板、CSPEX类单板和CEPC类单板的接口作为流量的入接口且流量出接口的MTU配置值小于1280时,该流量的IP报文会根据MTU值1280来进行分片。当设备上有这些单板在位时,建议将出接口的MTU值配置成1280以上。
# 配置接口VE-L3VPN100的MTU值为1430字节。
[Sysname-VE-L3VPN100] mtu 1430
reset counters interface ve-l2vpn命令用来清除L2VE接口的统计信息。
reset counters interface [ ve-l2vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
ve-l2vpn:清除L2VE接口或子接口的统计信息。interface-number为L2VE接口的接口编号,取值为已创建的L2VE接口的接口编号。interface-number.subnumber为L2VE子接口的接口编号,其中interface-number为主接口编号,取值为已创建的L2VE接口的接口编号,subnumber为子接口编号,取值为已创建的子接口的接口编号。如果不指定ve-l2vpn参数,将清除设备支持的所有接口的相关信息。如果指定ve-l2vpn参数而不指定interface-number或interface-number.subnumber,则清除所有ve-l2vpn接口的信息。
# 清除接口VE-L2VPN100的统计信息。
<Sysname> reset counters interface ve-l2vpn 100
· display interface ve-l2vpn
reset counters interface ve-l3vpn命令用来清除L3VE接口的统计信息。
reset counters interface [ ve-l3vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
ve-l3vpn:清除L3VE接口或子接口的统计信息。interface-number为L3VE接口的接口编号,取值为已创建的L3VE接口的接口编号。interface-number.subnumber为L3VE子接口的接口编号,其中interface-number为主接口编号,取值为已创建的L3VE接口的接口编号,subnumber为子接口编号。如果不指定ve-l3vpn参数,将清除设备支持的所有接口的相关信息。如果指定ve-l3vpn参数而不指定interface-number或interface-number.subnumber,则清除所有ve-l3vpn接口的信息。
# 清除接口VE-L3VPN100的统计信息。
<Sysname> reset counters interface ve-l3vpn 100
· display interface ve-l3vpn
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来开启接口。
shutdown
L2VE接口、L3VE接口和L3VE子接口均处于开启状态。
# 关闭接口VE-L2VPN100。
[Sysname-VE-L2VPN100] shutdown
# 关闭接口VE-L3VPN100。
[Sysname-VE-L3VPN100] shutdown
