H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(E6401 E6451)-6W112
16-应用控制
本章节下载 16-应用控制  (444.28 KB)
16-应用控制
1 应用控制
1.1  应用控制简介
应用控制是对于特定的应用对象、应用类或应用组对象,进行相应的行为控制。其中安全策略基于应用对象和应用组对象进行了粗粒度的控制,本章节主要描述应用对象、应用组对象的配置,以及如何通过应用过滤进行行为级别的细粒度控制。
应用对象是由应用特征库预定义的,用户不能新建或删除应用对象,但可以对其优先级进行修改。用户可以根据自身需要,修改每个应用对象的优先级。应用的优先级将会在智能流控等功能中参与调度的计算。
应用对象组是根据特定的逻辑将一系列应用抽象为一个组对象,便于管理和配置。预定义的应用对象组用户不能对其进行修改和删除,用户也可自定义新的应用对象组。
1.2  应用控制配置概述
应用控制的内容如表1-1所示。
表1-1 系统监控内容
配置任务
详细配置
应用对象查看
1.3
应用组对象配置
1.4
应用过滤配置
1.5
1.3  应用对象查看
通过菜单“对象管理 > 应用 > 应用对象”,进入如图1-1所示页面。
图1-1 应用对象页面
应用对象的显示信息如表1-2所示:
表1-2 应用对象显示信息描述表
配置项
名称
应用对象的中文名称
分类
应用对象所属的应用对象类,应用的分类也可以在页面的左侧查看
平台
应用对象所对应的系统平台
风险级别
应用对象的风险级别
流行度
应用对象的流行度
应用对象的描述信息
1.4  应用组对象配置
通过菜单“对象管理 > 应用 > 应用组对象”,进入如图1-2所示页面。系统内置了24个应用组对象,预置的应用组对象不能编辑或删除。
图1-2 应用组对象显示页面
点击<新建>按钮,可以新建应用组对象,如图1-3所示。
图1-3 应用组对象配置页面
应用对象的显示信息如表1-3所示:
表1-3 应用组对象配置描述表
配置项
名称
应用组对象的名称
应用组对象的描述信息
已选应用
已经选择添加到此应用组对象的应用对象
应用类
根据应用类别选择应用对象
平台
根据平台类型选择应用对象
风险度
根据应用的风险级别选择应用对象
流行度
格局应用的流行度选择应用对象
通过关键字搜索应用对象的名字
1.5  应用识别模式配置
通过菜单“对象管理 > 应用 > 应用识别模式”,进入应用识别模式配置显示页面,如图1-4所示。
图1-4 应用识别模式配置页面
页面的详细说明如表1-4所示。
表1-4 应用识别模式配置描述表
项目
智能模式
应用引擎模式将尽可能的尝试用各种方式识别网络流量
快速模式
应用引擎模式将关闭部分智能分析功能以提高性能
关闭模式
应用引擎模式将不进行应用识别
选择完毕后,点击<提交>按钮,应用配置。
1.6  应用审计配置
通过导航栏“上网行为管理 > 策略配置 > IPv4策略”,进入IPv4策略显示界面,如图1-5所示。点击审计策略开头的箭头,可以显示应用审计策略的具体内容。
图1-5 IPv4策略显示页面
通过菜单“上网行为管理 > 策略配置 > IPv4策略”,新建一条策略,选择动作为审计进入如图1-6所示页面。
图1-6 IPv4策略配置界面
IPv4策略各个配置项的含义如图1-5所示:
表1-5 IPv4策略配置详细信息描述表
标题项
动作
策略的动作是:
·     审计,对匹配条件的会话进行应用审计
·     免审计,对匹配条件的会话免审计
·     拒绝,阻断命中匹配条件的会话
老化时间
基于策略的老化时间配置,缺省情况下,老化时间为0,表示使用各个协议默认的老化时间
该策略的描述信息
启用
策略启用和禁用,勾选表示开启策略,不勾选表示禁用策略
用户
匹配安全策略的用户对象
源接口/域
安全策略指定的源接口
目的接口/域
安全策略指定的目的接口
源地址
匹配安全策略的源地址
目的地址
匹配安全策略的目的地址
安全策略匹配的时间对象
服务
安全策略匹配的服务对象
应用
安全全策略匹配的应用对象,当IPv4策略的动作是审计的时候,应用是any并且不可以编辑
匹配方式
应用审计策略的匹配方式可以分为:
·     全匹配,会话匹配所有的审计策略
·     顺序匹配,从上往下,会话匹配第一条匹配的审计策略
点击应用审计下面的<新建>按钮,新建一条应用审计规则,如图1-7所示。各个配置项含义如表1-6所示。
图1-7 应用审计规则配置
表1-6 应用审计规则配置项描述表
标题项
启用规则
是否启用该应用过滤规则
该应用过滤规则的描述信息
应用审计
选择被审计的应用或者应用分类
相关行为
选择选定的应用类或应用对象具备的行为
审计行为内容
选择选定的行为所具备的行为内容
匹配类型
选择对选定行为内容进行匹配的类型,分为关键字和数字
匹配关键字
根据匹配类型的不同,分别选择被匹配的关键字对象或数字,其中关键字的匹配方式有:
·     包含,表示关键字对象的内容包含在行为内容中
数字的匹配方式有:
·     等于,表示行为内容等于设定的数字
·     不等于,表示行为内容不等于设定的数字
·     小于,表示行为内容小于设定的数字
·     大于,表示行为内容大于设定的数字
处理动作
选择该应用过滤规则匹配后的处理方式,分为如下两种:
·     允许
·     拒绝
日志级别
·     选择该应用过滤规则匹配后上报日志的级别,分为如下几种:
·     不记录
·     紧急
·     告警
·     严重
·     错误
·     警示
·     通知
·     信息
1.7  配置举例
1.7.1  应用过滤典型配置举例
禁止用户在论坛发帖。
(1)     在通过菜单“上网行为管理 > 策略配置 > IPv4策略”,新建一条策略,点击“应用过滤”进入如图1-8所示页面。
(2)     点击<新建>按钮,新建一条应用过滤规则,按图1-9所示配置各项。
图1-8 安全策略配置
图1-9 应用审计规则配置
(3)     点击<提交>按钮,提交配置。
3. 验证配置
配置完成后,用户在论坛发帖的行为就会被阻断。
