07-RIP
本章节下载: 07-RIP (318.50 KB)
· RIP的工作机制
· RIP的版本
· 协议规范
RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)是一种较为简单的内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),主要用于规模较小的网络中,比如校园网以及结构较简单的地区性网络。对于更为复杂的环境和大型网络,一般不使用RIP。由于RIP的实现较为简单,在配置和维护管理方面也远比OSPF和IS-IS容易,因此在实际组网中仍有广泛的应用。
RIP协议是基于D-V算法(又称为Bellman-Ford算法)的内部动态路由协议,简称IGP(Interior Gateway Protocol),它通过UDP数据报交换路由信息。D-V算法又称为距离向量算法,这种算法在ARPARNET早期就用于计算机网络的路由的计算。RIP协议在目前已成为路由器、主机路由信息传递的标准之一,是最广泛使用的IGP之一,被大多数IP路由器商业卖主广泛使用。 RIP协议被设计用于使用同种技术的中型网络,因此适应于大多数的校园网和使用速率变化不是很大的地区性网络。对于更复杂的环境,一般不使用RIP协议。
RIP协议使用跳数来衡量到达信宿机的距离,并称为路由权, RIP协议使用两种形式的报文: 路径信息请求报文和路径信息响应报文。在路由器端口第一次启动时,将会发送请求报文。路径信息响应报文包含了实际的路由信息,以每30秒的间隔发送给相邻端口。在RIP协议中,还使用了水平分割、毒性逆转机制来防止路由环路的形成,并且使用触发更新和路由超时机制确保路由的正确性。
RIP启动和运行的整个过程可描述如下:
· 路由器启动RIP后,便会向相邻的路由器发送请求报文(Request message),相邻的RIP路由器收到请求报文后,响应该请求,回送包含本地路由表信息的响应报文(Response message)。
· 路由器收到响应报文后,修改本地路由表,同时向相邻路由器发送触发修改报文,广播路由修改信息。相邻路由器收到触发修改报文后,又向其各自的相邻路由器发送触发修改报文。在一连串的触发修改广播后,各路由器都能得到并保持最新的路由信息。
· RIP采用老化机制对超时的路由进行老化处理,以保证路由的实时性和有效性。因此,RIP每隔一定时间周期性的向邻居路由器发布本地的路由表,相邻路由器在收到报文后,对其本地路由进行更新。所有RIP路由器都会重复此过程。
RIP是一种基于D-V算法的路由协议,由于它向邻居通告的是自己的路由表,存在路由循环的可能性。
RIP通过以下机制来避免路由环路的产生:
· 水平分割(Split Horizon):RIP从某个接口学到的路由,不会从该接口再发回给邻居路由器。这样不但减少了带宽消耗,还可以防止路由循环。
· 毒性逆转(Poison Reverse):RIP从某个接口学到路由后,将该路由的开销设置为16(不可达),并从原接口发回邻居路由器。利用这种方式,可以清除对方路由表中的无用信息。
RIP有两个版本:RIP-1和RIP-2。
RIP-1是有类别路由协议(Classful Routing Protocol),它只支持以广播方式发布协议报文。RIP-1的协议报文中没有携带掩码信息,它只能识别A、B、C类这样的自然网段的路由,因此RIP-1无法支持路由聚合,也不支持不连续子网(Discontiguous Subnet)。
RIP-2是一种无分类路由协议(Classless Routing Protocol),与RIP-1相比,它有以下优势:
· 支持外部路由标记(Route Tag),可以在路由策略中根据Tag对路由进行灵活的控制。
· 报文中携带掩码信息,支持路由聚合和CIDR(Classless Inter-Domain Routing)。
· 支持指定下一跳,在广播网上可以选择到最优下一跳地址。
· 支持组播路由发送更新报文,减少资源消耗。
· 支持对协议报文进行验证,并提供明文验证和MD5验证两种方式,增强安全性。
RIP-2有两种报文传送方式:广播方式和组播方式,缺省将采用组播方式发送报文,使用的组播地址为224.0.0.9。当接口运行RIP-2广播方式时,也可接收RIP-1的报文。
与RIP相关的协议规范有:
· RFC1058:Routing Information Protocol
· RFC1723:RIP Version 2 - Carrying Additional Information
· RFC1721:RIP Version 2 Protocol Analysis
· RFC1722:RIP Version 2 Protocol Applicability Statement
· RFC1724:RIP Version 2 MIB Extension
· RFC2082:RIP-2 MD5 Authentication
· RFC2091:Triggered Extensions to RIP to Support Demand CircuitsRIP
通过菜单“网络配置> 路由 > RIP”,进入如图1-1所示页面。在该页面上,可以配置RIP协议收发报文的版本、RIP定时器及路由重发布信息。这些信息的详细说明如表1-1所示。
图1-1 RIP全局设置
表1-1 RIP设定页面各配置项说明
标题项 |
启用 |
启用或关闭RIP路由 |
RIP版本 |
设置要使用的RIP版本 |
向外发布缺省路由 |
设置是否向外发布缺省路由 |
更新 |
设置RIP更新定时器,缺省情况下为30s |
超时 |
设置RIP超时时间,缺省情况下为180s |
失效 |
设置RIP失效时间,缺省情况下为120s |
直连路由 |
设置是否重发布直连路由,并设置直连路由的跳数 |
静态路由 |
设置是否重发布静态路由,并设置静态路由的跳数 |
OSPF跳数 |
设置是否重发布OSPF路由,并设置OSPF路由的跳数 |
RIP会根据定时更新时间周期向外发布整个路由表,如果超时时间到达时还没有收到某条路由的更新,就把这条路由从内核路由表中删除,并把metric置为16向外发布,并设置失效定时器;失效时间到达时,把这条路由在RIP路由表中删除。
(1) 通过点击图1-1中的“RIP网络”,进入如图1-2所示页面。该页显示了已经配置的RIP网络,在该页也可以删除已经配置的RIP网络。
图1-2 RIP网络显示界面
(2) 点击图1-2中的<新建>按钮,进入如图1-3所示页面,在该页填入要发布的RIP网络,点击<提交>按钮,完成RIP网络的配置。
图1-3 RIP网络配置界面
(1) 点击图1-1中的“RIP扩展”,进入所示图1-4页面。该页面显示了已经配置的接口信息,具体信息说明如表1-2所示。
图1-4 RIP扩展
表1-2 RIP扩展各项含义
标题项 |
接口名称 |
已经配置的接口名称 |
发送版本 |
该接口可发送RIP的版本 |
接收版本 |
该接口可接收RIP的版本 |
认证算法 |
接口所使用的加密方式,有明文、密文及不认证 |
(2) 点击图1-4中的<新建>按钮,进入如图1-5所示页面。该页面可以配置接口相关的RIP信息,具体信息说明如表1-3所示。
图1-5 RIP接口配置
表1-3 RIP接口各项配置含义
标题项 |
接口 |
选择要配置接口 |
发送版本 |
设置该接口可发送RIP的版本 |
接收版本 |
设置该接口可接收RIP的版本 |
认证方式 |
选择认证方式:无、Text、MD5 |
认证标记 |
仅选择Text或者MD5方式认证时有,选择认证标记为密码或者keychain |
Keychain |
仅认证标记为keychain时,可以选择已配置的keychain |
密码 |
输入明文或者密文所要使用的密码 |
按照图1-6所示,配置接口IP地址,要求ACG A在ge0和ge2接口上启用了RIP,ACG B在接口ge0和ge1上启用了RIP,两个设备的互连的接口收发报文的版本都设置为2。
图1-6 RIP配置案例组网图
(1) 按照组网图组网。
(2) 配置设备ACG A。
通过菜单“网络配置 > 路由>RIP设定”,进入RIP全局配置,如图1-7所示,点击<提交>按钮。
图1-7 RIP全局配置
点击图1-7中的“RIP网络”,进入如图1-2所示页面,点击新建,进入如图1-8所示页面,分别配置网络202.38.168.1/24 和192.168.31.225/24,并点击<提交>按钮。
(3) 配置设备ACG B
配置方式与ACG A相同,不再赘述。
在Host A上使用ping命令验证Host B可达。
