H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 Web配置指导(E6401 E6451)-6W112
33-负载均衡
本章节下载 33-负载均衡  (270.11 KB)
33-负载均衡
1 链路负载均衡
1.1  链路负载均衡简介
信息时代,工作越来越离不开网络,为了规避运营商出口故障带来的网络可用性风险,和解决网络带宽不足带来的网络访问问题,企业往往会租用两个或多个运营商出口(如:电信、网通等)。如何合理运用多个运营商出口,既不造成资源浪费,又能很好的服务于企业,因而产生了多链路负载均衡的需求。传统的策略路由也可以在一定程度上解决该问题,但是策略路由配置不方便,而且不够灵活,无法动态适应网络结构变化,且策略路由无法根据带宽进行报文分发,造成高吞吐量的链路无法得到充分利用。负载均衡技术,通过动态算法,也能够在多条链路中进行负载均衡,算法配置简单,且具有自适应能力,能很好的解决上述问题。
本功能具有如下功能点:
·     根据实际配置,对加入到负载均衡,且路由可达的接口,做负载均衡。
·     根据实际配置,可实现基于带宽、优先级做负载均衡。
·     可配置带宽、阈值,当达到阈值后,可不再负载流量。
·     可配置过载保护接口,当负载均衡的所有接口都达到阈值后,流量走指定的接口。
·     可配置健康检查,检查每个负载均衡接口的连通状况。
链路负载均衡目前最多可配置四个接口组,每个接口组下最多可配置四个接口。
1.2  链路负载均衡配置
通过菜单“网络配置 > 链路负载均衡 > 链路负载均衡”,进入如图1-1所示的页面。在该页面上,可以新建链路负载均衡。
图1-1 链路负载均衡页面
点击“新建”,进入如图1-2所示的负载均衡配置页面,各个配置项的含义如表1-1所示。
图1-2 负载均衡配置页面
表1-1 负载均衡配置项含义
标题项
名称
负载均衡组名称
启用
启用或关闭该负载均衡组
负载均衡策略
负载均衡方式,基于带宽,基于优先级
接口配置
向负载均衡组中添加负载均衡接口。
注:只有路由的多下一跳接口都在同一个负载均衡接口组时,才走负载均衡,否则按之前的路由策略走。
点击接口配置中的“新建”,向负载均衡组中添加接口,进入如图1-3所示的配置页面,各个配置项的含义如表1-2所示。
图1-3 添加接口配置页面
表1-2 接口配置项含义
标题项
接口名称
要加入到负载均衡组的接口
带宽
该接口对应的带宽,单位为Mb,范围为1到10000。
注:该带宽不是接口物理带宽,而是从运营商购买的带宽,指的是下行带宽。
阈值
该接口的带宽限制,1%到100%。
注:由带宽乘以阈值比例,得出最后用于比较是否达到阈值的值。阈值是否达到,看的是接口的下行速率。
作为过载保护接口
该接口是否作为过载保护接口
注:当所有接口都达到阈值后,流量将从过载保护口转发,如果配置了
多个过载保护口,将选择当前负载较低的接口使用。负载的计算公式是:下行速率/接口配置的下行带宽。
健康检查
通过引用对应的track条目,检查该接口的连通状况
注:当健康检查失败时,该接口将不再参与后续新建流量的转发,但之前已在该接口转发的流量,还将继续转发,直到流老化。
1.3  链路负载均衡典型配置举例
1.3.1  链路负载均衡典型配置举例
·     局域网内有多台主机通过ACG设备访问外部网络
·     ACG设备有两个接口ge1和ge2与外网连通,并且这两个接口均可去往同一目的网络。
图1-4 负载均衡组网图
(1)     按照组网图组网。
负载均衡组配置,如图1-5所示。
图1-5 负载均衡组配置
添加负载均衡接口,如图1-6所示。
图1-6 添加负载均衡接口配置
点击<提交>按钮,完成添加ge1接口,及其配置。ge2口采用同样的配置方法。
(2)     点击负载均衡组配置页面的<提交>按钮,提交负载均衡配置。
在web界面点击“速率统计”栏的“查看”,可看到各接口下的流量统计,ge1和ge2口均有流量,因为选择的是基于带宽的负载方式,因此发送速率基本维持1:1的比例。
当选择基于优先级方式时,带宽和阈值为可选配置项,当优先级高的接口速率达到阈值后,流量会转为走优先级较低的接口,以此类推。
