10-可靠性命令参考
03-BFD命令
本章节下载 03-BFD命令  (151.54 KB)
03-BFD命令
1 BFD
1.1  BFD配置命令
BFD功能中所指的“接口”为三层接口,包括VLAN接口、三层以太网接口等。三层以太网接口是指以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
1.1.1  bfd authentication-mode
bfd authentication-mode命令用来配置单跳BFD控制报文进行认证的方式。
undo bfd authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
bfd authentication-mode simple key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
单跳BFD控制报文不进行认证。
simple采用简单认证。
key-id:认证字标识符,取值范围为1~255。
cipher:表示输入的密码为密文。
cipher-string:表示设置的密文密码,为33~53个字符的字符串,区分大小写。
plain:表示输入的密码为明文。
plain-string:表示设置的明文密码,为1~16个字符的字符串,区分大小写。
本命令主要为了提高BFD会话的安全性。
以明文或密文方式设置的密码,均以密文的方式保存在配置文件中。
# 配置接口Vlan-interface11对单跳BFD控制报文进行简单明文认证,认证字标识符为1,密码为123456。
[Sysname-Vlan-interface11] bfd authentication-mode simple 1 plain 123456
1.1.2  bfd demand enable
bfd demand enabe命令用来配置BFD会话为查询模式。
undo bfd demand enable命令用来恢复缺省情况。
bfd demand enable
BFD会话为异步模式。
在查询模式下,BFD会话建立后会停止周期发送BFD控制报文,当需要验证连接性的情况下,系统以协商的周期连续发送几个P比特位置1的BFD控制报文。如果在检测时间内没有收到返回的报文,就认为会话down;如果收到对方的回应F比特位置1的报文,就认为连通,停止发送报文,等待下一次触发查询。
在异步模式下,设备周期性地发送BFD控制报文,如果在检测时间内对端没有收到BFD控制报文,则认为会话down。
# 在接口Vlan-interface11上配置BFD会话为查询模式。
[Sysname-Vlan-interface11] bfd demand enable
1.1.3  bfd detect-multiplier
bfd detect-multiplier命令用来配置单跳BFD检测时间倍数。
undo bfd detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
bfd detect-multiplier value
单跳BFD检测时间倍数为5。
value:单跳BFD检测时间倍数,取值范围为3~50。
检测时间倍数,即允许发送方发送BFD报文(包括echo报文和控制报文)的最大连续丢包数。
对于echo报文方式,实际检测时间为发送方的检测时间倍数和发送方的实际发送时间的乘积;对于控制报文方式的异步模式,实际检测时间为接收方的检测时间倍数和接收方的实际发送时间的乘积;对于控制报文方式的查询模式,实际检测时间为发送方的检测时间倍数和发送方的实际发送时间的乘积。
# 配置接口Vlan-interface11的单跳BFD检测时间倍数为6。
[Sysname-Vlan-interface11] bfd detect-multiplier 6
1.1.4  bfd echo enable
bfd echo enable命令用来使能echo功能。
undo bfd echo enable命令用来恢复缺省情况。
bfd echo enable
echo功能处于关闭状态。
本功能在发送控制报文的BFD会话时使用。使能echo功能并且会话up后,设备周期性发送echo报文检测链路连通性,同时降低控制报文的接收速率。
# 配置接口Vlan-interface11使能echo功能。
[Sysname-Vlan-interface11] bfd echo enable
1.1.5  bfd echo-source-ip
bfd echo-source-ip命令用来配置echo报文的源IP地址。
undo bfd echo-source-ip命令用来删除echo报文的源IP地址。
bfd echo-source-ip ip-address
没有配置echo报文的源IP地址。
ip-address:echo报文的源IP地址。
echo报文的源IP地址用户可以任意指定。为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议配置echo报文的源IP地址不属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置echo报文的源IP地址为8.8.8.8。
[Sysname] bfd echo-source-ip 8.8.8.8
1.1.6  bfd min-echo-receive-interval
bfd min-echo-receive-interval命令用来配置接收echo报文的最小时间间隔。
undo bfd min-echo-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
bfd min-echo-receive-interval value
接收echo报文的最小时间间隔为400毫秒。
value:接收echo报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值可以为0或10~1000。
使用本命令,设备能够控制接收两个echo报文之间的时间间隔,即echo报文实际发送时间间隔。
# 配置接口Vlan-interface11接收echo报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Vlan-interface11] bfd min-echo-receive-interval 500
1.1.7  bfd min-receive-interval
bfd min-receive-interval命令用来配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd min-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
bfd min-receive-interval value
接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
value:接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值范围为10~1000。
本命令主要为了防止对端发送控制报文的速度超过本地接收控制报文的速度。
对端的控制报文实际发送时间为对端发送控制报文的最小时间间隔和本地接收控制报文的最小时间间隔之间的较大值。
# 配置接口Vlan-interface11接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Vlan-interface11] bfd min-receive-interval 500
1.1.8  bfd min-transmit-interval
bfd min-transmit-interval命令用来配置发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd min-transmit-interval命令用来恢复缺省情况。
bfd min-transmit-interval value
发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
value:发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值范围为10~1000。
本命令主要是为了保证发送BFD控制报文的速度不能超过设备发送报文的能力。本地实际发送BFD控制报文的时间间隔,为本地接口下配置的发送BFD控制报文的最小时间间隔和对端接收BFD控制报文的最小时间间隔的最大值。
# 配置接口Vlan-interface11发送单跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname-Vlan-interface11] bfd min-transmit-interval 500
1.1.9  bfd multi-hop authentication-mode
bfd multi-hop authentication-mode命令用来配置多跳BFD控制报文进行认证的方式。
undo bfd multi-hop authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
bfd multi-hop authentication-mode simple key-id { cipher cipher-string | plain plain-string }
多跳BFD控制报文不进行认证。
simple采用简单认证。
cipher:表示输入的密码为密文。
plain:表示输入的密码为明文。
本命令主要为了提高BFD会话的安全性。
# 配置多跳BFD控制报文进行简单明文认证,认证字标识符为1,密码为123456。
[Sysname] bfd multi-hop authentication-mode simple 1 plain 123456
1.1.10  bfd multi-hop destination-port
bfd multi-hop destination-port命令用来配置多跳BFD控制报文的目的端口号。
undo bfd multi-hop destination-port命令用来恢复缺省情况。
多跳BFD控制报文的目的端口号为4784。
port-number:多跳BFD控制报文的目的端口号,取值可以为3784或者4784。
# 配置多跳BFD控制报文的目的端口号为3784。
[Sysname] bfd multi-hop destination-port 3784
1.1.11  bfd multi-hop detect-multiplier
bfd multi-hop detect-multiplier命令用来配置多跳BFD检测时间倍数。
undo bfd multi-hop detect-multiplier命令用来恢复缺省情况。
多跳BFD检测时间倍数为5。
value:多跳BFD检测时间倍数,取值范围为3~50。
检测时间倍数,即接收方允许发送方发送BFD控制报文的最大连续丢包数。
# 配置多跳BFD检测时间倍数为6。
[Sysname] bfd multi-hop detect-multiplier 6
1.1.12  bfd multi-hop min-receive-interval
bfd multi-hop min-receive-interval命令用来配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd multi-hop min-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
bfd multi-hop min-receive-interval value
接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
value:接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值范围为10~1000。
本命令主要为了防止对端设备发送报文的速度超出本地接收报文的能力(接收BFD控制报文的最小时间间隔),若超出,则对端设备将发送BFD控制报文的时间间隔动态调整为本地接收BFD控制报文的最小时间间隔。
# 配置接收多跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname] bfd multi-hop min-receive-interval 500
1.1.13  bfd multi-hop min-transmit-interval
bfd multi-hop min-transmit-interval命令用来配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔。
undo bfd multi-hop min-transmit-interval命令用来恢复缺省情况。
bfd multi-hop min-transmit-interval value
发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为400毫秒。
value:发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值范围为10~1000。
本命令主要是为了保证发送BFD控制报文的速度不能超过设备发送报文的能力。本地实际发送BFD控制报文的时间间隔,为本地配置的发送BFD控制报文的最小时间间隔和对端接收BFD控制报文的最小时间间隔的最大值。
# 配置发送多跳BFD控制报文的最小时间间隔为500毫秒。
[Sysname] bfd multi-hop min-transmit-interval 500
1.1.14  bfd session init-mode
bfd session init-mode命令用来配置BFD会话建立前的运行模式。
undo bfd session init-mode命令用来恢复缺省情况。
BFD会话建立前的运行模式为主动模式。
active:主动模式。在建立会话前不管是否收到对端发来的BFD控制报文,都会主动向会话的对端发送BFD控制报文。
passive:被动模式。在建立会话前不会主动向会话的对端发送BFD控制报文,只有等收到BFD控制报文后才会向对端发送BFD控制报文。
通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
# 配置BFD会话建立前的运行模式为被动模式。
[Sysname] bfd session init-mode passive
1.1.15  display bfd session
display bfd session命令用来显示BFD会话信息。
display bfd session [ discriminator value | verbose ]
discriminator value:显示指定本地标识符的BFD会话信息。value为本地标识符的值,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,将显示所有BFD会话概要信息。
verbose:显示会话的详细信息。如果未指定本参数,将显示BFD会话概要信息。
# 显示所有BFD会话的信息(IPv4)。
<Sysname> display bfd session
 LD/RD          SourceAddr      DestAddr        State    Holdtime    Interface
 513/513        1.1.1.1         1.1.1.2         Up       2297ms      Vlan11
# 显示BFD会话的详细信息(IPv4)。
<Sysname> display bfd session verbose
       Local Discr: 513                  Remote Discr: 513
         Source IP: 1.1.1.1            Destination IP: 1.1.1.2
     Session State: Up                      Interface: Vlan-interface11
      Min Tx Inter: 500ms                Act Tx Inter: 500ms
      Min Rx Inter: 500ms                Detect Inter: 2500ms
          Rx Count: 42                       Tx Count: 43
      Connect Type: Direct             Running Up for: 00:00:20
         Hold Time: 2078ms                  Auth mode: None
       Detect Mode: Async                        Slot: 1
          Protocol: OSPF
         Diag Info: No Diagnostic
表1-1 display bfd session命令显示信息描述表
Total Session Num
所有BFD会话的数目
Up Session Num
up的BFD会话的数目
Init Mode
BFD运行模式:
·     Active:主动模式
·     Passive:被动模式
BFD会话的工作方式:
·     Ctrl:控制报文方式
·     Echo:echo报文方式
Local Discr/LD
会话的本地标识符
Remote Discr/RD
会话的远端标识符
Source IP/SourceAddr
会话的源IP地址
Destination IP/DestAddr
会话的目的IP地址
Session State/State
会话状态:Up和Down
会话所在的接口名
Min Tx Inter
最小发送时间间隔
Min Rx Inter
最小接收时间间隔
Act Tx Inter
实际发送间隔
Detect Inter
实际检测间隔
Rx Count
接收的报文数
Tx Count
发送的报文数
Hold Time/Holdtime
离会话检测时间超时的剩余时间
Auth mode
会话的认证模式,目前只支持Simple
Connect Type
接口的连接类型:
·     Direct:直连
·     Indirect:非直连
Running up for
会话持续up的时间
Detect Mode
检测模式:
·     Async:异步模式
·     Demand:查询模式
Slot
槽号
Protocol
协议名
Diag Info
会话的诊断信息
1.1.16  reset bfd session statistics
reset bfd session statistics命令用来清除所有BFD会话的统计信息。
# 清除所有BFD会话的统计信息。
<Sysname> reset bfd session statistics
