02-IRF命令参考
01-IRF命令
本章节下载 01-IRF命令  (219.65 KB)
01-IRF命令
1 IRF
1.1  IRF配置命令
1.1.1  chassis convert mode irf
chassis convert mode irf命令用来将设备的运行模式切换到IRF模式。
undo chassis convert mode命令用来将设备的运行模式切换到独立运行模式。
设备出厂时处于独立运行模式。如果在本次运行过程中,没有修改设备的运行模式,则下次启动会延用本次启动的运行模式;如果在本次运行过程中,修改了设备的运行模式,则设备会自动重启,切换到新的模式。
请根据组网需要来配置设备的运行模式。当设备从独立运行模式切换到IRF模式后,即便只有一台设备也会形成IRF。因为管理和维护IRF需要耗费一定的系统资源,所以,如果当前组网中设备不需要和别的设备组成IRF时,建议将运行模式配置为独立运行模式。
需要注意的是,确认模式切换操作后,设备会自动重启,完成运行模式的切换。
# 设备当前处于独立运行模式时,将设备切换到IRF模式。
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot.
You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
 Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
 Please wait...
 Saving the converted configuration file to the main board succeeded.
Slot 1:
 Saving the converted configuration file succeeded.
 Now rebooting, please wait...
# 设备当前处于IRF模式时,将设备切换到独立运行模式。
[Sysname] undo chassis convert mode
The device will switch to stand-alone mode and reboot.
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in stand-alone mode? [Y/N]:y
Please wait...
Chassis 2 Slot 1:
1.1.2  display irf
display irf命令用来显示IRF中所有成员设备的相关信息。
display irf
# 显示IRF中所有成员设备的相关信息。
<Sysname> display irf
MemberID  Slot  Role   Priority  CPU-Mac         Description
 *+1      0    Master  1         0210-fc03-0007  -----
 The Bridge MAC of the IRF is: 3ce5-a6b8-3800
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : always
 Domain ID                   : 0
 Auto merge                  : no
表1-1 display irf命令显示信息描述表
MemberID
本IRF中成员设备的编号(如果编号前带“*”,表示该设备是主设备;如果编号前带“+”,表示该设备是用户当前登录的、正在操作的设备)
Slot
成员设备上主控单元所在的槽位号
Role
该主控单元在IRF中的角色,取值可能为:
·      Standby:全局备用主控单元
·      Master:全局主用主控单元
·      Loading:正在自动加载系统启动文件的全局备用主控单元
Priority
成员设备的优先级
CPU-MAC
设备的CPU MAC地址
设备的描述信息(没有描述信息时,Description字段显示为"-----"。如果描述信息较多,无法在一行中完全显示,则以“…”结尾,省略后面的信息。此时可以使用display current-configuration命令来查询完整的描述信息)
IRF的桥MAC地址
Auto upgrade
是否使能自动加载系统启动文件功能(yes表示使能,no表示未使能)
MAC persistent
IRF桥MAC地址保留功能的配置信息:
·      always表示IRF桥MAC地址永久保留不改变
·      no表示立即改变IRF桥MAC地址
Domain ID
IRF的域编号
Auto merge
IRF合并自动重启功能是否使能:
·      yes:表示已经使能
·      no:表示没有使能
1.1.3  display irf configuration
display irf configuration命令用来显示所有成员设备上重启以后生效的IRF配置。
# 设备工作在独立运行模式时,显示所有成员设备上重启以后生效的IRF配置。
<Sysname> display irf configuration
 MemberID Priority IRF-Port1                   IRF-Port2
 --       1        disable                     disable
# 设备工作在IRF模式时,显示所有成员设备上重启以后生效的IRF配置。
 MemberID  NewID  IRF-Port1                     IRF-Port2
  1        1      FortyGigE1/8/0/1              disable
                  FortyGigE1/8/0/2
  2        2      disable                       FortyGigE2/8/0/1
                                                FortyGigE2/8/0/2
表1-2 display irf configuration命令显示信息描述表
MemberID
设备当前的成员编号。显示为“--”时,表示当前还没有给设备配置成员编号
Priority
成员优先级。该字段只有设备处于独立运行模式时,才会显示
NewID
配置的成员编号,设备重启后将会使用。该字段只有设备处于IRF模式时,才会显示
IRF-Port1
IRF端口1的配置(如果显示为多个端口,则表示该IRF端口由这些IRF物理端口聚合而成;如果显示为disable,则表示该IRF端口没有使能)
IRF-Port2
IRF端口2的配置(如果显示为多个端口,则表示该IRF端口由这些IRF物理端口聚合而成;如果显示为disable,则表示该IRF端口没有使能)
1.1.4  display irf link
display irf link命令用来显示IRF链路信息。
display irf link
# 显示IRF链路信息。
<Sysname> display irf link
Member 1
 IRF Port  Interface                   Status
 1         FortyGigE1/9/0/1            UP
           FortyGigE1/9/0/2            UP
           FortyGigE1/9/0/3            DOWN
           FortyGigE1/9/0/4            ADM
 2         disable                     --
Member 2
 1         disable                     --
 2         FortyGigE2/8/0/1            UP
           FortyGigE2/8/0/2            UP
           FortyGigE2/8/0/3            DOWN
           FortyGigE2/8/0/4            ADM
表1-3 display irf link命令显示信息描述表
MemberID
成员编号
IRF Port
IRF端口号,其中:
·      1表示IRF端口1
·      2表示IRF端口2
对应的IRF物理端口
·      如果显示信息中包含多个物理端口则表示该IRF端口由多个IRF物理端口聚合而成
·      如果显示为disable则表示该IRF端口还没有和IRF物理端口绑定
Status
IRF端口的物理接口的链路状态
·      UP:链路up
·      DOWN:链路down,物理上不连通
·      ADM:用户在接口下执行了shutdown命令
·      ABSENT:接口不存在,没有插入接口模块
1.1.5  display irf topology
display irf topology命令用来显示IRF的拓扑信息。
# 显示当前IRF的拓扑信息。
<Sysname> display irf topology
                               Topology Info
              IRF-Port1                IRF-Port2
MemberID    Link       neighbor      Link       neighbor    Belong To
1           UP         2             DIS        ---         00e0-fc0f-8c0f
2           DIS        ---           UP         1           00e0-fc0f-8c0f
以上信息表明,IRF中两台成员设备之间的拓扑关系如图1-1所示。
图1-1 display irf topology命令输出的拓扑示意图
表1-4 display irf topology命令显示信息描述表
MemberID
成员编号
IRF-Port1
IRF端口1的信息,包括Link和neighbor
IRF-Port2
IRF端口2的信息,包括Link和neighbor
Link
IRF端口的链路状态,包括:
·      UP:IRF链路up
·      DOWN:IRF链路down
·      DIS:没有将IRF端口与IRF物理端口绑定
·      TIMEOUT:IRF报文超时
neighbor
与该IRF端口直连的设备的成员编号(显示为“---”表示该端口没有连接其它成员设备)
Belong To
所属IRF,用当前IRF中主设备的CPU MAC地址来表示
1.1.6  display irf-port load-sharing mode
display irf-port load-sharing mode命令用来显示IRF链路的负载分担模式。
display irf-port load-sharing mode [ irf-port [ member-id/port-number ] ]
member-id/port-number:表示IRF端口编号。其中,member-id表示设备在IRF中的成员编号;port-number表示IRF端口索引,取值为1或2。
·            如果未指定irf-port参数,则显示全局采用的IRF链路负载分担模式。
·            如果仅指定irf-port参数而未指定IRF端口编号,则显示所有IRF端口下分别采用的负载分担模式。
·            如果指定了IRF端口编号,则显示该IRF端口下采用的负载分担模式。
# 显示缺省情况下全局采用的IRF链路负载分担模式。
<Sysname> display irf-port load-sharing mode
irf-port Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: destination-mac address  source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address   source-ip address
Layer 4 traffic: destination-port         source-port
# 显示非缺省情况下全局采用的IRF链路负载分担模式。
  destination-ip address,  source-ip address
# 显示缺省情况下IRF端口1/1下采用的负载分担模式。
<Sysname> display irf-port load-sharing mode irf-port 1/1
irf-port1/1 Load-Sharing Mode:
Layer 2 traffic: destination-mac address, source-mac address
Layer 3 traffic: destination-ip address,  source-ip address
Layer 4 traffic: destination-port,        source-port
# 显示非缺省情况下IRF端口1/1下采用的负载分担模式。
# 显示所有IRF端口下分别采用的负载分担模式。
irf-port1/2 Load-Sharing Mode:
表1-5 display irf-port load-sharing mode命令显示信息描述表
全局采用的IRF链路负载分担类型:
·      缺省情况下显示:二层报文、三层报文、四层报文采用的负载分担类型
·      非缺省情况下显示:用户配置后采用的负载分担类型
irf-port 1/1 Load-Sharing Mode
IRF端口1/1下采用的负载分担类型:
·      缺省情况下显示:全局采用的负载分担类型
二层报文缺省采用的负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担
三层报文缺省采用的负载分担类型:按照源IP地址和目的IP地址进行负载分担
四层报文缺省采用的负载分担类型:按照源端口和目的端口进行负载分担
用户配置后采用的负载分担类型:按照源MAC地址和目的MAC地址进行负载分担
1.1.7  display mad
display mad命令用来显示MAD配置信息。
display mad [ verbose ]
verbose:表示显示MAD详细配置信息。如果不使用该参数,则显示的是MAD的简要信息。
# 显示MAD简要配置信息。
<Sysname> display mad
MAD LACP enabled.
MAD BFD enabled.
# 显示MAD详细配置信息。
<Sysname> display mad verbose
Multi-active recovery state: No
Excluded ports(user-configured):
  FortyGigE2/1/0/2
  FortyGigE2/1/0/3
Excluded ports(system-configured):
  FortyGigE1/9/0/1
  FortyGigE1/9/0/2
  FortyGigE1/9/0/3
  FortyGigE1/9/0/4
  FortyGigE2/9/0/1
  FortyGigE2/9/0/2
  FortyGigE2/9/0/3
  FortyGigE2/9/0/4
MAD ARP enabled interface:
  Vlan-interface2
MAD ND enabled interface:
  Vlan-interface2
MAD LACP enabled interface: Bridge-Aggregation 1
  MAD status                 : Normal
  Member ID       Port                           MAD status
  1               Ten-GigabitEthernet1/2/0/1       Normal
  2               Ten-GigabitEthernet2/2/0/1       Normal
MAD BFD enabled interface: VLAN-interface 3
  MAD status                 : Faulty
  Member ID   MAD IP address       Neighbor    MAD status
  1           192.168.1.1/24       2           Normal
  2           192.168.1.2/24       1           Normal
表1-6 display mad命令显示信息描述表
MAD LACP enabled
已经使能了LACP MAD检测功能
MAD BFD enabled
已经使能了BFD MAD检测功能
当前IRF是否被MAD功能设置为Recovery状态:
·      Yes:IRF处于Recovery状态,当一个IRF分裂为多个IRF后,将发生多Active冲突,选举失败的IRF进入Recovery状态,该状态下的IRF会自动关闭所有非保留的业务接口
·      No:IRF没有处于Recovery状态
用户配置的保留接口
系统默认保留的接口(不需要用户配置,自动保留)
使能了LACP MAD的接口
MAD status
显示LACP MAD工作状态:
·      Normal:LACP MAD工作状态正常
·      Faulty:LACP MAD工作状态不正常,需要检查接口状态,或者对端是否支持LACP MAD
Member ID
Port
MAD status
LACP MAD信息具体信息:
·      Member ID:IRF中的成员设备编号
·      Port:使能了LACP MAD的聚合组中的成员端口
·      MAD status:该成员端口的LACP MAD工作状态,Normal表示正常,Faulty表示不正常
使能了BFD MAD的三层接口
MAD status
显示BFD MAD工作状态:
·      Normal:BFD MAD工作状态正常
·      Faulty:BFD MAD工作状态不正常,需要检查BFD MAD链路的连通状态
Member ID
MAD IP address
Neighbor
MAD status
BFD MAD信息具体信息:
·      MAD IP address:各成员设备对应的MAD IP地址
·      Neighbor:邻居设备的成员编号
·      MAD status:IRF设备成员到邻居成员的BFD MAD工作状态,Normal表示正常,Faulty表示不正常
1.1.8  irf auto-merge enable
irf auto-merge enable命令用来使能IRF合并自动重启功能。
undo irf auto-merge enable命令用来关闭IRF合并自动重启功能。
没有使能IRF合并自动重启功能,即两台IRF合并时,竞选失败方不会自动重启,需要用户手工重启后才能完成合并。
IRF合并时,两台IRF会遵照角色选举的规则进行竞选,竞选失败方IRF的所有成员设备需要重启才能加入获胜方IRF。其中:
·            如果没有使能IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启需要用户根据系统提示手工完成。
·            如果使能IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启由系统自动完成。
·            当IRF模式下,IRF端口状态为DOWN或DIS时,配置IRF物理端口和IRF端口绑定,引起IRF端口状态变为UP,从而触发IRF合并,此时,即便使能了IRF合并自动重启功能,该功能也暂时不生效,系统会提示用户必须手工重启竞选失败方才能完成合并。此时,请使用save命令将当前配置(尤其是IRF端口的配置)保存到下次启动配置文件后,再重启失败方。否则,失败方重启后,会因为没有IRF配置信息而不能合并。
·            其它情况下触发的IRF合并(比如IRF连接故障恢复后引起的合并;两台IRF的启动配置文件中已经绑定了IRF物理端口和IRF端口,然后建立IRF物理连接引起IRF端口状态变为UP,触发的IRF合并等),如果合并时已使能了IRF合并自动重启功能,则竞选失败方会自动重启加入获胜方,合并为一个IRF。
·            要使IRF合并自动重启功能正常运行,请在即将合并的两台IRF上都使能IRF合并自动重启功能。
·            本命令只在IRF模式下支持。配置irf auto-merge enable命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 使能IRF合并自动重启功能。
[Sysname] irf auto-merge enable
1.1.9  irf auto-update enable
irf auto-update enable命令用来使能IRF系统启动文件的自动加载功能。
undo irf auto-update enable命令用来关闭IRF系统启动文件的自动加载功能。
IRF系统启动文件的自动加载功能处于开启状态。
·            如果没有使能自动加载功能,当参与IRF的设备软件版本与主设备的软件版本不一致时,则新加入或者优先级低的设备不能正常启动。此时需要用户手工升级设备的软件版本后,再将设备加入IRF。
·            使能自动加载功能后,成员设备加入IRF时,会与主设备的软件版本号进行比较,如果不一致,则自动从主设备下载启动文件,然后使用新的系统启动文件重启,重新加入IRF。
·            当新加入设备的型号和主设备当前运行的软件版本不配套时,自动加载功能可能不能正常工作。因此建议新设备加入IRF前,请确保新加入设备的型号和主设备当前运行的软件版本配套。
·            为了能够自动加载成功,请确保从设备存储介质上有足够的空闲空间用于存放新的启动文件。如果从设备存储介质上空闲空间不足,系统会自动删除从设备的当前启动文件来完成加载。如果删除从设备的当前启动文件后空间仍然不足,从设备将无法进行自动加载。此时,需要管理员重启从设备并进入从设备的Boot ROM菜单,删除一些不重要的文件后,再让从设备重新加入IRF。
·            本命令只在IRF模式下支持。配置irf auto-update enable命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 使能IRF系统启动文件的自动加载功能。
[Sysname] irf auto-update enable
1.1.10  irf domain
irf domain命令用来配置IRF域编号。
undo irf domain命令用来恢复缺省情况。
irf domain domain-id
undo irf domain
IRF的域编号为0。
domain-id:IRF的域编号,取值范围为0~4294967295。
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF。IRF之间使用不同的域编号以示区别。在LACP MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须配置该命令确保本IRF和中间设备组成的IRF的域编号不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
IRF域编号是一个全局变量,IRF中的所有成员设备都共用这个IRF域编号。在任何成员设备上通过irf domain或者mad enable命令均可修改全局IRF域编号。因此,请按照网络规划来修改IRF域编号,不要随意修改。
本命令只在IRF模式下支持。配置irf domain命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 配置IRF的域编号为30。
[Sysname] irf domain 30
1.1.11  irf link-delay
irf link-delay命令用来配置IRF链路down延迟上报时间。
undo irf link-delay命令用来恢复缺省情况。
irf link-delay interval
undo irf link-delay
IRF链路down延迟上报时间为4000毫秒,即4秒。
interval:表示延迟上报IRF链路down的时间,取值范围为0~10000,单位为毫秒。取值为0时,表示不延迟。
本命令只在IRF模式下支持。配置irf link-delay命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 配置IRF链路down延迟上报时间为300毫秒。
[Sysname] irf link-delay 300
1.1.12  irf mac-address persistent
irf mac-address persistent命令用来指定IRF桥MAC地址的保留时间。
undo irf mac-address persistent命令用来设置不保留IRF桥MAC地址,即主设备变更后,立即使用新主设备的桥MAC地址作为IRF桥MAC地址。
irf mac-address persistent { always | timer }
IRF的桥MAC地址保留时间为永久保留。
always:指定IRF桥MAC地址保留时间为永久保留。
timer:指定IRF桥MAC地址保留时间为6分钟。
·            如果配置了IRF桥MAC地址保留时间为6分钟,当主设备离开IRF时,IRF桥MAC地址6分钟内不变化;如果主设备在6分钟内重新又加入IRF,则IRF桥MAC不会变化。如果6分钟后主设备没有回到IRF,则会使用新选举的主设备的桥MAC地址作为IRF桥MAC地址。
·            如果配置了IRF桥MAC地址永久保留,则不管主设备是否离开IRF,IRF桥MAC地址始终保持不变。
·            如果配置了IRF桥MAC地址不保留,立即变化。当主设备离开IRF时,系统立即使用新选举的主设备的桥MAC地址做IRF桥MAC地址。
·            如果两个IRF的桥MAC地址相同,则它们不能合并为一个IRF。
·            本命令只在IRF模式下支持。配置irf mac-address persistent命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 设置IRF桥MAC地址为永久保留。
[Sysname] irf mac-address persistent always
1.1.13  irf member
irf member命令用来在独立运行模式下配置设备的成员编号。
undo irf member命令用来恢复缺省情况。
irf member member-id
undo irf member
设备处于独立运行状态时,缺省情况下没有配置成员编号。
member-id:表示设备在IRF中的成员编号,取值范围为1~4。使用本系列交换机组建IRF时,成员编号只能使用1或2。
成员编号有以下作用:
·            设备从独立运行模式切换到IRF模式时,需要使用成员编号进行配置文件的自动转换。如果设备当前没有配置成员编号,则必须使用irf member命令配置。
·            IRF系统使用成员编号来唯一标识一台成员设备。如果在独立运行模式下,请使用irf member命令来配置,这种方式下配置的成员编号在设备切换到IRF模式后生效;如果在IRF模式下,请使用irf member member-id renumber new-member-id命令来配置,这种方式下配置的成员编号需要重启设备才能生效。
# 在独立运行模式下配置设备的成员编号为2。
[sysname] irf member 2
 Info: Member ID change will take effect after the member reboots and operates in IRF mode.
·            irf member renumber
1.1.14  irf member description
irf member description命令用来配置IRF中指定成员设备的描述信息。
undo irf member description命令用来恢复缺省情况。
irf member member-id description text
undo irf member member-id description
成员设备没有描述信息。
text:设备的描述信息,为1~127个字符的字符串。
本命令只在IRF模式下支持。配置irf member description命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 配置成员设备1的描述信息。
[Sysname] irf member 1 description F1Num001
1.1.15  irf member priority
irf member priority用来设置IRF中指定成员设备的优先级。
undo irf member priority命令用来恢复缺省情况。
irf member member-id priority priority
undo irf member member-id priority
设备的优先级为1。
priority:表示优先级,取值范围为1~32。优先级值越大表示优先级越高,优先级高的设备竞选时成为主设备的可能性越大。
成员优先级有两种配置方式:
·            在独立运行模式下,使用irf priority命令来配置。如果在IRF形成过程中,想让某台设备当选为主设备,请使用这种方式配置。
·            在IRF模式下,使用irf member member-id priority priority命令来配置。这种方式下配置的成员优先级会影响IRF运行过程中的角色选举过程,比如当前主设备离开IRF时,优先级高的成员设备会当选为新的主设备;当发生IRF合并的时候,主设备成员优先级高的IRF会竞选成功。
# 在IRF模式下,将成员编号为2的成员设备的优先级设置为32。
[Sysname] irf member 2 priority 32
·            irf priority
1.1.16  irf member renumber
irf member renumber命令用来配置IRF中指定成员设备的成员编号。
undo irf member renumber命令用来取消成员编号的设置。
undo irf member member-id renumber
设备处于独立运行状态时,缺省情况下没有配置成员编号;切换到IRF模式后,使用的是独立运行模式下预配置的成员编号。
new-member-id:表示修改后的成员编号,取值范围为1~4。使用本系列交换机组建IRF时,成员编号只能使用1或2。
成员编号有以下作用:
·            IRF使用成员编号来唯一标识一台成员设备。如果在独立运行模式下,请使用irf member命令来配置,这种方式下配置的成员编号在设备切换到IRF模式后生效;如果在IRF模式下,请使用irf member member-id renumber new-member-id命令来配置,这种方式下配置的成员编号需要重启设备才能生效。
·            需要重启member-id对应的设备,new-member-id才能生效;
·            undo irf member renumber命令只能取消本次运行过程中配置的成员编号。设备重启后,设备的成员编号就变为new-member-id,不能再取消,只能重新配置。
·            在IRF中以设备编号标识设备,接口的标识以及某些命令行都与成员编号有关,修改设备成员编号可能导致设备配置发生变化或者丢失,请慎重。
# 配置IRF中设备(原成员编号为1)的成员编号为2。
[Sysname] irf member 1 renumber 2
Warning: Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[Y/N]y
如果要取消以上配置,使设备的成员编号仍然是1,则可以执行以下命令:
[Sysname] undo irf member 1 renumber
如果配置irf member 1 renumber 2后,重启设备,则设备的成员编号会变为2。此时,不能使用undo irf member 1 renumber恢复到编号1,只能使用irf member 2 renumber 1重新配置。
【相关配置】
·            irf member
1.1.17  irf priority
irf priority命令用来在独立运行模式下配置设备的成员优先级。
undo irf priority命令用来恢复缺省情况。
irf priority priority
undo irf priority
设备的成员优先级为1。
成员优先级有两种配置方式:
·            在IRF模式下,使用irf member member-id priority priority命令来配置,这种方式下配置的成员优先级会影响IRF运行过程中的角色选举过程。比如当前主设备离开IRF时,优先级高的成员设备会当选为新的主设备;当发生IRF合并的时候,主设备成员优先级高的IRF会竞选成功。
# 在独立运行模式下将本设备的成员优先级设置为32。
[sysname] irf priority 32
·            irf member priority
1.1.18  irf-port load-sharing mode
irf-port load-sharing mode命令用来配置IRF链路的负载分担模式。
undo irf-port load-sharing mode命令用来恢复缺省情况。
系统视图下:
irf-port global load-sharing mode  { destination-ip | destination-mac | ingress-port | source-ip | source-mac } *
undo irf-port global load-sharing mode
IRF端口视图下:
irf-port load-sharing mode  { destination-ip | destination-mac | ingress-port | source-ip | source-mac } *
本系列交换机在处理二层报文时,使用源/目的MAC地址进行负载分担;在处理三层报文时,使用源/目的IP地址进行负载分担;在处理四层报文时,使用源/目的端口号进行负载分担。
系统视图/IRF端口视图
global:配置全局的IRF端口负载分担方式。
destination-ip:表示按报文的目的IP地址进行负载分担。
destination-mac:表示按报文的目的MAC地址进行负载分担。
ingress-port:设置按报文的入端口实现负载分担。
source-ip:表示按报文的源IP地址进行负载分担。
source-mac:表示按报文的源MAC地址进行负载分担。
用户可以通过全局配置(系统视图下)和端口下(IRF端口视图下)的配置方式设置IRF链路的负载分担模式:
·            在系统视图下执行该命令,则该配置对所有IRF链路生效;
·            在IRF端口视图下执行该命令,则该配置只对当前IRF端口下的IRF链路生效;
·            IRF链路会优先采用端口下的配置。如果端口下没有配置,则采用全局配置。
·            在同一视图下多次配置该命令,以最新的配置为准。
·            对于设备不支持的负载分担模式,系统将提示用户不支持。
·            在配置负载分担模式前,请先将IRF端口和IRF物理端口绑定。否则,负载分担模式将配置失败。
# 配置按报文目的MAC地址实现全局的IRF链路负载分担模式。
[Sysname] irf-port load-sharing mode destination-mac
# 配置按报文目的MAC地址实现IRF端口1/1下IRF链路的负载分担模式。
[Sysname] irf-port 1/1
[Sysname-irf-port 1/1] irf-port load-sharing mode destination-mac
1.1.19  irf-port member-id/port-number
irf-port member-id/port-number命令用来在IRF模式下创建IRF端口并进入IRF端口视图(如果该IRF端口已经创建,则直接进入该IRF端口视图)。
undo irf-port member-id/port-number用来删除指定IRF端口。
设备上没有创建IRF端口。
IRF端口创建后,必须在该IRF端口下绑定IRF物理端口,才能用于IRF。
相关配置可参考命令port group interface
# 在IRF模式下为成员编号为1的设备创建IRF端口1。
1.1.20  irf-port port-number
irf-port port-number命令用来在独立运行模式下创建IRF端口并进入IRF端口视图(如果该IRF端口已经创建,则直接进入该IRF端口视图)。
undo irf-port port-number用来删除指定IRF端口。
设备上没有创建IRF端口。
port-number:表示IRF端口编号,取值为1或2。
# 在处于独立运行模式下创建IRF端口1。
[Sysname-irf-port1]
·            port group interface
1.1.21  irf-port-configuration active
irf-port-configuration active命令用于来激活设备上所有IRF端口下的配置。
IRF物理线缆连接好,并将IRF物理端口添加到IRF端口后,必须通过该命令手工激活IRF端口的配置才能形成IRF。
系统启动,通过配置文件将IRF物理端口加入IRF端口,或者向已经处于UP状态的IRF端口中再加入新的IRF物理端口时,IRF端口下的配置会自动激活,不再需要使用该命令来激活。
# 在IRF端口1/2状态为DIS的情况下,激活该IRF端口。
·            IRF端口状态为DIS表示IRF端口还没有与任何IRF物理端口绑定,所以,先配置绑定关系。绑定前需要先将IRF物理端口关闭,绑定后再将IRF物理端口激活。
[Sysname] interface FortyGigE 1/1/0/2
[Sysname-FortyGigE1/1/0/2] shutdown
[Sysname-FortyGigE1/1/0/2] quit
[Sysname] irf-port 1/2
[Sysname-irf-port1/2] port group interface FortyGigE 1/1/0/2
 Info : You are recommended to save the configuration now; otherwise, it will be lost after system reboot.
[Sysname-irf-port1/2] quit
[Sysname-FortyGigE1/1/0/2] undo shutdown
·            将当前配置保存到下次启动配置文件,以便IRF端口的配置在设备重启后能继续生效。
[Sysname] save
flash:/aa.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
 Validating file. Please wait............................
Chassis 1 Slot 1:
 Save next configuration file successfully.
 Configuration is saved to device successfully.
·            激活IRF端口的配置。
[Sysname] irf-port-configuration active
1.1.22  mad bfd enable
mad bfd enable命令用来使能BFD MAD检测功能。
undo mad bfd enable用来关闭BFD MAD检测功能。
mad bfd enable
undo mad bfd enable
BFD MAD检测功能处于关闭状态。
VLAN接口视图
·            VLAN 1不能用于MAD检测,因此,不能在VLAN接口1下使能BFD MAD检测功能。
·            使能BFD MAD检测功能的三层接口只能专用于BFD MAD检测,不允许运行其它业务。如果用户配置了其它业务,可能会影响该业务以及BFD MAD检测功能的运行。
·            BFD MAD检测功能与生成树功能互斥,在使能了BFD MAD检测功能的三层接口对应VLAN内的端口上,请不要使能生成树协议。
# 在VLAN接口3上启用BFD MAD检测功能。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad bfd enable
1.1.23  mad enable
mad enable命令用来使能LACP MAD方式检测功能。
undo mad enable用来关闭LACP MAD方式检测功能。
mad enable
undo mad enable
LACP MAD方式检测功能处于关闭状态。
聚合接口视图
该命令可以在动态或静态聚合口下配置,但由于LACP MAD检测依赖于LACP协议,因此只在动态聚合接口下生效。
为了防止IRF级联组网时,本IRF的MAD检测报文转发到邻居IRF中影响邻居IRF的MAD检测,执行mad enable命令时,系统会要求用户输入IRF域编号。IRF域编号是一个全局变量,IRF中的所有成员设备都共用这个IRF域编号。在任何成员设备上通过irf domain或者mad enable命令均可修改全局IRF域编号。因此,请按照网络规划来修改IRF域编号,不要随意修改。如果继续使用当前编号,则直接按回车即可。
需要注意的是,因为LACP MAD和BFD MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。
# 在二层动态聚合接口1下启用LACP MAD方式检测功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mad enable
 [Current domain is: 0]: 1
 The assigned  domain ID is: 1
MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
1.1.24  mad exclude interface
mad exclude interface命令用来配置保留接口。
undo mad exclude interface命令用来恢复缺省情况。
mad exclude interface interface-type interface-number
undo mad exclude interface interface-type interface-number
设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上所有的业务接口。
IRF电缆断开后,网络中会存在两台(或者多台)全局配置完全相同的设备,这些设备连接到网络时可能会引起网络故障。为了防止这种情况发生,系统会进行多Active检测,最终只保留一台Active设备,其它设备都进入Recovery状态,并且关闭Recovery状态设备上的所有业务接口。使用该命令可以让指定的端口不被关闭,具体哪些接口需要保留由用户决定。建议除了对Telnet登录接口以及用于多Active检测的接口外,其他接口均关闭。
当分裂的IRF恢复时,处于Recovery状态的设备重启后重新加入IRF,关闭的接口会自动恢复。也可以通过命令行mad restore对处于Recovery状态的设备进行恢复,关闭的接口恢复正常。
# 配置FortyGigE2/0/5/1为保留接口,即当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。
[Sysname] mad exclude interface FortyGigE 2/0/5/1
1.1.25  mad ip address
mad ip address命令用来给指定成员设备配置MAD IP地址。
undo mad ip address命令用来删除相应的MAD IP地址。
mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
undo mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
没有为接口配置MAD IP地址。
VLAN接口视图
ip-address:接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
member member-id:表示设备在IRF中的成员编号。
BFD MAD检测使用MAD IP地址来进行,MAD IP与普通IP地址不同的地方在于该IP地址与成员编号绑定,IRF中的成员设备的MAD IP地址必须为同一网段,只有主设备的MAD IP地址生效,从设备的MAD IP地址不生效。当IRF链路分裂时,IRF中的原从设备变为主设备,配置的MAD IP地址生效,BFD会话被激活。
需要注意的是,在用于BFD MAD检测的接口下必须使用本命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能。
# 配置VLAN接口3在成员设备1上的MAD IP地址。
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 member 1
配置VLAN接口3在成员设备2上的MAD IP地址。
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 member 2
1.1.26  mad restore
mad restore命令用来将设备从Recovery状态恢复到正常状态。
mad restore
当IRF链路故障会导致多Active冲突,原IRF分裂为多个状态为Active的IRF,为了防止网络中配置冲突,IRF系统会通过多Active检测机制,将其中一个IRF的状态保持为Active(让它继续正常工作),其它IRF的状态修改为Recovery(处于该状态的IRF不能处理业务报文)。如果处于Active状态的IRF也发生故障不能工作,此时可以通过本命令将处于Recovery状态的IRF恢复到正常工作状态接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响。
# 将IRF从Recovery状态恢复到正常状态。
[Sysname] mad restore
   This command will restore the device from multi-active conflict state. Continue? [Y/N]:Y
Restoring from multi-active conflict state, please wait...
1.1.27  port group interface
port group interface命令用来绑定设备的IRF端口和IRF物理端口。
undo port group interface命令用来取消设备的IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。
port group interface interface-type interface-number [ mode { enhanced | normal } ]
undo port group interface interface-name
设备上没有创建IRF端口。
IRF端口视图
interface-name:接口的名称,格式为interface-typeinterface-number,interface-typeinterface-number之间没有空格。
mode:设置IRF物理端口的工作模式。如果不指定该参数,缺省为enhanced模式。
·            enhanced:将接口的工作模式设置为增强模式。
·            normal:将接口的工作模式设置为普通模式。
·            多次执行该命令可以将同一IRF端口与多个IRF物理端口绑定,最多可绑定的物理端口数与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
·            配置的工作模式只在接口作为IRF物理端口时生效,作为普通端口使用时不生效。IRF中直接相连的两个IRF物理端口的模式必须相同,否则,报文无法互通。
·            在IRF模式下,需要先使用shutdown命令关闭相应的物理端口,才能执行port group interface命令将IRF端口与该物理端口绑定。再使用undo shutdown命令开启该物理端口,该物理端口才能用作IRF物理端口建立IRF连接如果在独立运行模式下进行配置,则可以直接执行port group interface命令,不需要先使用shutdown命令关闭相应的物理端口。
·            在IRF模式下,需要先使用shutdown命令关闭相应的IRF物理端口,才能执行undo port group interface命令取消IRF端口与该IRF物理端口的绑定关系。再使用undo shutdown命令开启该IRF物理端口,该物理端口才能用于报文的转发;如果在独立运行模式下进行配置,则可以直接执行undo port group interface命令,不需要先使用shutdown命令关闭相应的IRF物理端口。
·            配置本命令后,即便热插拔接口板导致绑定的IRF物理端口不存在了,但绑定关系仍然存在,使用undo port group interface命令可以取消绑定关系。
# 在处于独立运行模式的设备上将IRF端口1和IRF物理端口FortyGigE1/0/1绑定。
[Sysname-irf-port1] port group interface FortyGigE 1/0/1
# 将IRF中的成员设备(编号为1)的IRF物理端口FortyGigE1/1/0/1和IRF端口1绑定。
[Sysname] interface FortyGigE 1/1/0/1
[Sysname-FortyGigE1/1/0/1] shutdown
[Sysname-FortyGigE1/1/0/1] quit
[Sysname-irf-port 1/1] port group interface FortyGigE 1/1/0/1
[Sysname-irf-port 1/1] quit
[Sysname-FortyGigE1/1/0/1] undo shutdown
·            irf-port
