04-三层技术-IP业务命令参考
05-IP转发基础命令
本章节下载 05-IP转发基础命令  (116.57 KB)
05-IP转发基础命令
1 IP转发基础
1.1  IP转发基础配置命令
1.1.1  display fib
display fib命令用来显示FIB表项的信息。
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的FIB表项的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定VPN实例,则显示公网的FIB表项的信息。
ip-address:显示与指定目的IP地址匹配的FIB表项的信息。
mask:IP地址掩码。
mask-length:IP地址掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
display fib命令用来显示FIB表项的信息,包括目的地址/掩码长度、转发的下一跳地址、转发接口等内容。
·            如果配置ip-address时不指定掩码和掩码长度,则显示与指定目的IP地址最长匹配的FIB表项的信息;
·            如果配置ip-address时指定了掩码或掩码长度,则显示与指定目的IP地址和掩码精确匹配的FIB表项的信息。
# 显示公网的所有FIB表项的信息。
<Sysname> display fib
Destination count: 6 FIB entry count: 6
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token    Label
0.0.0.0/0          10.153.78.1     USGR     M-GE0/0/0              Null
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                Null
10.153.78.0/24     10.153.78.83    U        M-GE0/0/0              Null
10.153.78.0/32     10.153.78.83    UBH      M-GE0/0/0              Null
10.153.78.1/32     10.153.78.1     UH       M-GE0/0/0              Null
10.153.78.2/32     10.153.78.2     UH       M-GE0/0/0              Null
#显示私网的FIB表项的信息
<Sysname> display fib vpn-instance vpn1
Destination count: 8 FIB entry count: 8
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.0/24      20.20.20.25     U        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.0/32      20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
20.20.20.25/32     127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
20.20.20.25/32     20.20.20.25     H        M-GE0/0/0                Null
20.20.20.255/32    20.20.20.25     UBH      M-GE0/0/0                Null
30.30.30.0/24      30.30.30.30     U        FGE1/0/2                 Null
30.30.30.0/32      30.30.30.30     UBH      FGE1/0/2                 Null
# 显示目的地址为10.2.1.1的FIB表项的信息。
<Sysname> display fib 10.2.1.1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
表1-1 display fib命令显示信息描述表
Destination count
目的地址的个数
FIB entry count
FIB表项数目
Destination/Mask
目的地址/掩码长度
Nexthop
转发的下一跳地址
Flag
路由的标志:
·      U:表示可用路由
·      G:表示网关路由
·      H:表示主机路由
·      B:表示黑洞路由
·      D:表示动态路由
·      S:表示静态路由
·      R:表示迭代路由
·      F:表示快速重路由
OutInterface/Token
转发接口/LSP索引号
Label
内层标签值
2 负载分担
S9804交换机的主控单元和S9810交换机的交换引擎板都是设备的控制管理和交换核心,其中S9804交换机的主控单元集成在设备内,设备显示的槽位号为0,S9810交换机的交换引擎板为可插拔部件,槽位号为10和11。如无特殊说明,文中的单板可以是业务板、交换引擎板或主控单元。
2.1  负载分担配置命令
2.1.1  ip load-sharing mode per-flow
ip load-sharing mode per-flow命令用来配置基于报文逐流的负载分担方式。
undo ip load-sharing mode per-flow命令用来恢复缺省的负载分担方式。
独立运行模式:
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ingress-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] [ slot slot-number ]
undo ip load-sharing mode [ slot slot-number ]
IRF模式:
ip load-sharing mode per-flow [ algorithm algorithm-number | [ dest-ip | dest-port | ingress-port | ip-pro | src-ip | src-port ] * ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
undo ip load-sharing mode [ chassis chassis-number slot slot-number ]
基于报文的源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、IP协议号和入端口逐流进行负载分担。
【支持的缺省用户角色】
algorithm algorithm-number:基于报文逐流进行负载分担的算法切换。algorithm-name指定要进行算法切换的算法编号。范围为0~15,当编号为0时,表示设备内的缺省算法。
dest-ip:基于报文的目的IP地址逐流进行负载分担。
dest-port:基于报文的目的端口逐流进行负载分担。
ingress-port:基于报文的入端口逐流进行负载分担。
ip-pro:基于报文的IP协议号逐流进行负载分担。
src-ip:基于报文的源IP地址逐流进行负载分担。
src-port:基于报文的源端口逐流进行负载分担。
slot slot-number:指定单板。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的某一单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 配置2号单板基于报文逐流进行负载分担。(独立运行模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow slot 2
# 配置1号成员设备2号单板基于报文逐流进行负载分担。(IRF模式)
[Sysname] ip load-sharing mode per-flow chassis 1 slot 2
