03-二层技术-以太网交换配置指导
11-VLAN映射配置
本章节下载 11-VLAN映射配置  (412.79 KB)
11-VLAN映射配置
1 VLAN映射
1.1  VLAN映射简介
VLAN映射(VLAN Mapping)也叫做VLAN转换(VLAN Translation),它可以修改报文携带的VLAN Tag或为报文添加VLAN Tag,实现不同VLAN ID之间的相互转换。
1.1.1  VLAN映射的分类
目前设备提供下面几种映射关系:
·            1:1 VLAN映射:将来自某一特定VLAN的报文所携带的VLAN Tag替换为新的VLAN Tag。
·            N:1 VLAN映射:将来自多个VLAN的报文所携带的不同VLAN Tag替换为相同的VLAN Tag。
·            1:2 VLAN映射:为携带有一层VLAN Tag的报文添加外层VLAN Tag,使报文携带两层VLAN Tag。
·            2:2 VLAN映射:将携带有两层VLAN Tag的报文的内、外层VLAN Tag都替换为新的VLAN Tag。
1.1.2  VLAN映射的应用
1. 1:1和N:1 VLAN映射的应用
图1-1所示,1:1和N:1 VLAN映射主要用来实现小区的宽带上网业务。
图1-1 1:1和N:1 VLAN映射应用示意图
图1-1中,进行了如下网络规划:
·            在家庭网关上,分别将电脑上网(PC)、视频点播(VoD)和语音电话(VoIP)业务依次划分到不同VLAN。
·            在楼道交换机上,为了隔离不同家庭的同类业务,需要将每个家庭的每种业务都划分到不同的VLAN,即进行1:1 VLAN映射,这就要用到大量的VLAN。
·            在园区交换机上,因为汇聚层网络接入设备可提供的VLAN数量有限,为了节省VLAN资源,需要进行VLAN的汇聚,将所有家庭的同类业务都划分到相同的VLAN,即进行N:1 VLAN映射。
2. 1:2和2:2 VLAN映射的应用
图1-2所示,1:2和2:2 VLAN映射主要用于不同SP(Service Provider,服务提供商)的网络进行互通。
图1-2 1:2和2:2 VLAN映射应用示意图
图1-2中,VPN A中处于不同地理位置(Site 1和Site 2)的用户跨越了两个SP(Service Provider,服务提供商)——SP 1和SP 2的网络进行互通。Site 1和Site 2中的用户所在的VLAN分别为VLAN 2和VLAN 3,SP 1和SP 2分配给VPN A的VLAN分别为VLAN 10和VLAN 20。当Site 1的报文进入SP 1的网络后,PE 1为该报文添加了VLAN 10的VLAN Tag,这个过程就是1:2 VLAN映射。这样,VPN用户就可以自由规划自己网络中的VLAN ID,而不用担心与SP的VLAN ID相冲突,同时也因为此时报文携带两层VLAN Tag,网络可用的VLAN为4094×4094个,缓解了原先SP网络中可用VLAN只有4094个带来的VLAN资源紧缺的问题。
当上述报文继续由SP 1的网络进入SP 2的网络后,由于SP 2分配给VPN A的VLAN与SP 1不同,另外为了实现Site 1与Site 2中的用户互通,需要同时修改该报文的内、外两层VLAN Tag,也就是进行2:2 VLAN映射。具体过程为,在PE 3上需将该报文的外层VLAN Tag替换为VLAN 20的VLAN Tag,同时将其内层VLAN Tag替换为VLAN 3的VLAN Tag。
1.1.3  VLAN映射实现方式
图1-3所示,在VLAN映射中,数据流和端口分为:
·            上行数据流:从用户网络发往汇聚层网络或SP网络的数据流。
·            下行数据流:从汇聚层网络或SP网络发往用户网络的数据流。
·            上行端口:发送上行数据流和接收下行数据流的端口。
·            下行端口:发送下行数据流和接收上行数据流的端口。
图1-3 VLAN映射相关概念示意图
1. 1:1 VLAN映射实现方式
图1-4 1:1 VLAN映射实现方式示意图
图1-4所示,通过在下行端口配置1:1 VLAN映射,设备将上行数据流的CVLAN替换为SVLAN,将下行数据流的SVLAN替换为CVLAN。
2. N:1 VLAN映射实现方式
图1-5 N:1 VLAN映射实现方式示意图
图1-5所示,N:1 VLAN映射的实现方式如下:
·            对于上行数据流,通过在下行端口上配置用户侧N:1 VLAN映射,设备将来自多个CVLAN的报文所携带的不同VLAN Tag都替换为同一个SVLAN的VLAN Tag。
·            对于下行数据流,通过在上行端口上配置网络侧N:1 VLAN映射,设备查找DHCP Snooping或ARP Snooping表项,将报文中SVLAN的VLAN Tag替换为CVLAN的VLAN Tag。有关DHCP Snooping的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP Snooping”。有关ARP Snooping的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP Snooping”。
3. 1:2 VLAN映射实现方式
图1-6 1:2 VLAN映射实现方式示意图
图1-6所示,通过在下行端口上配置1:2 VLAN映射,设备为上行数据流的CVLAN报文再添加一层SVLAN的VLAN Tag。
配置1:2 VLAN映射时,为保证下行数据流可以顺利到达用户网络,在发送SVLAN报文时,需要剥离其外层VLAN Tag,只保留CVLAN Tag。可选择如下两种方式的一种来实现剥离外层VLAN Tag:
·            配置下行端口为Hybrid端口,并配置当该端口发送SVLAN报文时不带VLAN Tag。
·            配置下行端口为Trunk端口,并将SVLAN设为该端口的PVID。
4. 2:2 VLAN映射实现方式
图1-7 2:2 VLAN映射实现方式示意图
图1-7所示,通过在下行端口配置2:2 VLAN映射,设备将上行数据流的SVLAN、CVLAN转换为SVLAN’、CVLAN’,将下行数据流的SVLAN’、CVLAN’转换为SVLAN、CVLAN。
1.2  VLAN映射配置限制和指导
若用户同时通过配置VLAN映射和QinQ来添加报文的VLAN Tag,且配置冲突时,VLAN映射的配置生效。有关QinQ的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“QinQ”。
若用户同时通过配置VLAN映射和QoS策略来修改或添加报文的VLAN Tag,且配置冲突时,QoS策略的配置生效。有关QoS策略的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置方式”。
请不要在同一个二层以太网接口/二层聚合接口上同时配置VLAN映射 、以太网服务实例与VSI关联,否则,可能导致这些功能不可用。
1.3  VLAN映射配置任务简介
请用户根据网络规划,在不同的设备上进行不同的VLAN映射配置。
VLAN映射配置任务如下:
·            配置1:1 VLAN映射
图1-1所示的组网中,需要在楼道交换机上进行此配置。
·            配置N:1 VLAN映射
图1-1所示的组网中,需要在园区交换机上进行此配置。
¡  配置N:1 VLAN映射通过DHCP获取IP地址环境)
¡  配置N:1 VLAN映射(手动配置IP地址环境)
·            配置1:2 VLAN映射
图1-2所示的组网中,需要在用户进入SP网络的边缘设备PE 1和PE 4上进行此配置。
·            配置2:2 VLAN映射
图1-2所示的组网中,需要在SP 2网络的边缘设备PE 3上进行此配置。
1.4  VLAN映射配置准备
配置VLAN映射前,需要先创建好原始VLAN和转换后VLAN。
1.5  配置1:1 VLAN映射
图1-1所示的组网中,需要在楼道交换机的下行端口上配置1:1 VLAN映射,以便将不同用户的不同业务用不同的VLAN进行隔离。
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
¡  进入二层以太网接口视图。
¡  进入二层聚合接口视图。
(3)       配置端口的链路类型为Hybrid或Trunk。
port link-type { hybrid | trunk }
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access类型。
(4)       配置端口允许原始VLAN及转换后VLAN通过。
¡  配置Trunk端口允许原始VLAN及转换后VLAN通过。
port trunk permit vlan vlan-id-list
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
¡  配置Hybrid端口允许原始VLAN及转换后VLAN通过。
port hybrid vlan vlan-id-list tagged
缺省情况下,Hybrid端口只允许该端口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
(5)       配置1:1 VLAN映射。
vlan mapping vlan-id translated-vlan vlan-id
缺省情况下,接口上未配置VLAN映射。
1.6  配置N:1 VLAN映射
1.6.1  功能简介
图1-1所示的组网中,需要在园区交换机上配置N:1 VLAN映射,以便将不同用户的相同业务用同一个VLAN进行发送,从而节省VLAN资源。
1.6.2  配置N:1 VLAN映射(通过DHCP获取IP地址环境)
在通过DHCP获取IP地址的环境中,配置N:1 VLAN映射功能需要配合使用DHCP Snooping功能。设备通过查找DHCP Snooping表项,可以将下行数据流报文中SVLAN的VLAN Tag替换为CVLAN的VLAN Tag。DHCP Snooping相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP Snooping”。
·            该功能不能与uRPF(Unicast Reverse Path Forwarding,单播反向路径转发)功能同时使用,否则会造成网络侧发往用户侧的流量不能正常转发。有关uRPF的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“uRPF”。
·            如果用户想改变N:1 VLAN映射关系,必须先用reset dhcp snooping binding命令清除DHCP Snooping表项,然后再修改N:1 VLAN映射关系。
·            N:1 VLAN映射配置中,ARP Detection相关命令的详细介绍,请参见“安全命令参考”中的“ARP攻击防御”。
3. 配置任务简介
通过DHCP获取IP地址环境下,N:1 VLAN映射配置任务如下:
(1)       使能DHCP Snooping功能
(2)       使能ARP Detection功能
(3)       配置下行端口
(4)       配置上行端口
4. 使能DHCP Snooping功能
(1)       进入系统视图。
(2)       使能DHCP Snooping功能。
dhcp snooping enable
缺省情况下,DHCP Snooping功能处于关闭状态。
5. 使能ARP Detection功能
(1)       进入系统视图。
(2)       进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3)       使能ARP Detection功能。
arp detection enable
缺省情况下,ARP Detection功能处于关闭状态。
请在所有需要进行映射的VLAN(包括原始VLAN和转换后VLAN)上都使能ARP Detection功能。
6. 配置下行端口
(1)       进入系统视图。
(2)       进入相应视图。
¡  进入二层以太网接口视图。
¡  进入二层聚合接口视图。
(5)       配置用户侧N:1 VLAN映射。
vlan mapping uni { range vlan-range-list | single vlan-id-list } translated-vlan vlan-id
缺省情况下,接口上未配置VLAN映射。
(6)       开启端口的DHCP Snooping表项记录功能。
dhcp snooping binding record
缺省情况下,接口的DHCP Snooping表项记录功能处于关闭状态。
7. 配置上行端口
(1)       进入系统视图。
(2)       进入相应视图。
¡  进入二层以太网接口视图。
¡  进入二层聚合接口视图。
(4)       配置端口允许转换后VLAN通过。
¡  配置Trunk端口允许转换后VLAN通过。
¡  配置Hybrid端口允许转换后VLAN通过。
(5)       配置端口为DHCP信任端口。
dhcp snooping trust
缺省情况下,在使能DHCP Snooping功能后,设备上所有支持DHCP Snooping功能的端口均为不信任端口。
(6)       配置端口为ARP信任端口。
arp detection trust
缺省情况下,接口为ARP非信任接口。
(7)       配置网络侧N:1 VLAN映射。
vlan mapping nni
缺省情况下,接口上未配置VLAN映射。
1.6.3  配置N:1 VLAN映射(手动配置IP地址环境)
在手动配置IP地址的环境中,配置N:1 VLAN映射功能需要配合使用ARP Snooping功能。设备通过查找ARP Snooping表项,可以将下行数据流报文中SVLAN的VLAN Tag替换为CVLAN的VLAN Tag。ARP Snooping相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考/ARP”中的“ARP Snooping”。
·            当上行端口接收的报文既有三层报文又有二层报文时,需要将用户侧的N:1 VLAN映射配置为Enhanced模式。
·            该功能不能与uRPF功能同时使用,否则会造成网络侧发往用户侧的流量不能正常转发。有关uRPF的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“uRPF”。
·            不同的CVLAN内不能配置有相同的IP地址。
·            如果同一VLAN内同一IP地址对应的MAC地址发生变化,会造成冲突,使ARP Snooping表项失效。此时可以使用reset arp snooping命令清除指定IP地址的ARP Snooping表项或等待表项老化。
·            如果用户想改变N:1 VLAN映射关系,必须先用reset arp snooping命令清除所涉及VLAN的ARP Snooping表项,然后再修改N:1 VLAN映射关系。
3. 配置任务简介
手动配置IP地址环境下,N:1 VLAN映射配置任务如下:
(1)       使能ARP Snooping功能
(2)       配置下行端口
(3)       配置上行端口
4. 使能ARP Snooping功能
(1)       进入系统视图。
(2)       进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3)       使能ARP Snooping功能。
arp snooping enable
缺省情况下,ARP Snooping功能处于关闭状态。
请在所有需要进行映射的VLAN(包括原始VLAN和转换后VLAN)上都使能ARP Snooping功能。
5. 配置下行端口
(1)       进入系统视图。
(2)       进入相应视图。
¡  进入二层以太网接口视图。
¡  进入二层聚合接口视图。
vlan mapping uni { range vlan-range-list | single vlan-id-list } translated-vlan vlan-id [ enhanced ]
缺省情况下,接口上未配置VLAN映射。
指定enhanced参数时,表示Enhanced模式用户侧N:1 VLAN映射,不指定enhanced参数时,表示普通模式用户侧N:1 VLAN映射。
6. 配置上行端口
(1)       进入系统视图。
(2)       进入相应视图。
¡  进入二层以太网接口视图。
¡  进入二层聚合接口视图。
(5)       配置网络侧N:1 VLAN映射。
vlan mapping nni
缺省情况下,接口上未配置VLAN映射。
1.7  配置1:2 VLAN映射
图1-2所示的组网中,需要在用户进入SP网络的边缘设备PE 1和PE 4上配置1:2 VLAN映射,以便为报文添加SP分配给用户的外层VLAN Tag,使得不同用户的报文在SP网络中传输时被完全隔离。
1:2 VLAN映射需要在设备下行端口上进行配置。
若要为不同原始VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag,请将端口的链路类型配置为Hybrid类型并多次配置1:2 VLAN映射。
1:2 VLAN映射为报文加上外层VLAN Tag后,内层VLAN Tag将被当作报文的数据部分进行传输,报文长度将增加4个字节。因此建议用户适当增加映射后报文传输路径上各接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值(至少为1504字节)。
(1)       进入系统视图。
(2)       进入相应视图。
¡  进入二层以太网接口视图。
¡  进入二层聚合接口视图。
(4)       配置端口允许原始VLAN通过。
¡  配置Trunk端口允许原始VLAN通过。
¡  配置Hybrid端口允许原始VLAN通过。
(5)       配置端口允许转换后外层VLAN不带Tag通过当前端口。
¡  配置Trunk端口的PVID为添加的外层VLAN并允许该VLAN通过。
port trunk pvid vlan vlan-id
¡  配置允许添加的外层VLANUntagged方式通过Hybrid端口。
port hybrid vlan vlan-id-list untagged
(6)       配置1:2 VLAN映射。
vlan mapping nest { range vlan-range-list | single vlan-id-list } nested-vlan vlan-id
缺省情况下,接口上未配置VLAN映射。
1.8  配置2:2 VLAN映射
图1-2所示的组网中,需要在SP 2网络的边缘设备PE 3的下行端口上配置2:2 VLAN映射,将报文外层VLAN Tag替换为新SP网络分配给同一VPN用户的VLAN Tag,同时替换内层VLAN Tag,使得该VPN内原本不同VLAN的用户可以互通。
(1)       进入系统视图。
(2)       进入相应视图。
¡  进入二层以太网接口视图。
¡  进入二层聚合接口视图。
(4)       配置端口允许原始外层VLAN及转换后外层VLAN通过。
¡  配置Trunk端口允许原始外层VLAN及转换后外层VLAN通过。
¡  配置Hybrid端口允许原始外层VLAN及转换后外层VLAN通过。
(5)       配置2:2 VLAN映射。
vlan mapping tunnel outer-vlan-id inner-vlan-id translated-vlan outer-vlan-id inner-vlan-id
缺省情况下,接口上未配置VLAN映射。
1.9  VLAN映射显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VLAN映射的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 VLAN映射显示和维护
显示VLAN映射信息
display vlan mapping [ interface interface-type interface-number ]
1.10  VLAN映射典型配置举例
1.10.1  1:1和N:1 VLAN映射配置举例
·            在某小区,服务提供商为每个家庭都提供了PC、VoD和VoIP这三种数据服务,每个家庭都通过各自的家庭网关接入楼道交换机,并通过DHCP方式自动获取IP地址。
·            服务提供商希望实现以下网络规划:在家庭网关上,分别将PC、VoD和VoIP业务依次划分到VLAN 1~3;在楼道交换机上,为了隔离不同家庭的同类业务,将每个家庭的每种业务都划分到不同的VLAN;而在园区交换机上,为了节省VLAN资源,将所有家庭的同类业务都划分到相同的VLAN,即分别将PC、VoD和VoIP业务依次划分到VLAN 501~503。
图1-8 1:1和N:1 VLAN映射配置组网图
(1)       配置Switch A
# 配置下行端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2为Trunk端口且允许原始VLAN及转换后VLAN通过,同时在端口上配置1:1 VLAN映射。
[SwitchA] vlan 2 to 3
[SwitchA] vlan 101 to 102
[SwitchA] vlan 201 to 202
[SwitchA] vlan 301 to 302
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 1 2 3 101 201 301
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] vlan mapping 1 translated-vlan 101
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] vlan mapping 2 translated-vlan 201
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] vlan mapping 3 translated-vlan 301
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] quit
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/2
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] port trunk permit vlan 1 2 3 102 202 302
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] vlan mapping 1 translated-vlan 102
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] vlan mapping 2 translated-vlan 202
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] vlan mapping 3 translated-vlan 302
[SwitchA-HundredGigE1/0/2] quit
# 配置上行端口HundredGigE1/0/3为Trunk端口,且允许转换后VLAN通过。
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/3
[SwitchA-HundredGigE1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-HundredGigE1/0/3] port trunk permit vlan 101 201 301 102 202 302
[SwitchA-HundredGigE1/0/3] quit
(2)       配置Switch B
Switch B的配置与Switch A相似,配置过程略。
(3)       配置Switch C
# 使能DHCP Snooping功能。
[SwitchC] dhcp snooping enable
# 创建原始VLAN和转换后VLAN,并在这些VLAN上分别使能ARP Detection功能。
[SwitchC] vlan 101
[SwitchC-vlan101] arp detection enable
[SwitchC-vlan101] vlan 201
[SwitchC-vlan201] arp detection enable
[SwitchC-vlan201] vlan 301
[SwitchC-vlan301] arp detection enable
[SwitchC-vlan301] vlan 102
[SwitchC-vlan102] arp detection enable
[SwitchC-vlan102] vlan 202
[SwitchC-vlan202] arp detection enable
[SwitchC-vlan202] vlan 302
[SwitchC-vlan302] arp detection enable
[SwitchC-vlan302] vlan 103
[SwitchC-vlan103] arp detection enable
[SwitchC-vlan103] vlan 203
[SwitchC-vlan203] arp detection enable
[SwitchC-vlan203] vlan 303
[SwitchC-vlan303] arp detection enable
[SwitchC-vlan303] vlan 104
[SwitchC-vlan104] arp detection enable
[SwitchC-vlan104] vlan 204
[SwitchC-vlan204] arp detection enable
[SwitchC-vlan204] vlan 304
[SwitchC-vlan304] arp detection enable
[SwitchC-vlan304] vlan 501
[SwitchC-vlan501] arp detection enable
[SwitchC-vlan501] vlan 502
[SwitchC-vlan502] arp detection enable
[SwitchC-vlan502] vlan 503
[SwitchC-vlan503] arp detection enable
[SwitchC-vlan503] quit
# 配置下行端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2为Trunk端口且允许原始VLAN及转换后VLAN通过,同时在端口上配置N:1 VLAN映射,并启用DHCP Snooping表项记录功能。
[SwitchC] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 101 102 201 202 301 302 501 to 503
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] vlan mapping uni range 101 to 102 translated-vlan 501
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] vlan mapping uni range 201 to 202 translated-vlan 502
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] vlan mapping uni range 301 to 302 translated-vlan 503
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] dhcp snooping binding record
[SwitchC-HundredGigE1/0/1] quit
[SwitchC] interface hundredgige 1/0/2
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] port link-type trunk
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] port trunk permit vlan 103 104 203 204 303 304 501 to 503
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] vlan mapping uni range 103 to 104 translated-vlan 501
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] vlan mapping uni range 203 to 204 translated-vlan 502
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] vlan mapping uni range 303 to 304 translated-vlan 503
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] dhcp snooping binding record
[SwitchC-HundredGigE1/0/2] quit
# 在上行端口HundredGigE1/0/3上配置网络侧N:1 VLAN映射。
[SwitchC] interface hundredgige 1/0/3
[SwitchC-HundredGigE1/0/3] vlan mapping nni
# 配置端口HundredGigE1/0/3为Trunk端口且允许转换后VLAN通过,并配置该端口为DHCP Snooping信任端口和ARP信任端口。
[SwitchC-HundredGigE1/0/3] port link-type trunk
[SwitchC-HundredGigE1/0/3] port trunk permit vlan 501 to 503
[SwitchC-HundredGigE1/0/3] dhcp snooping trust
[SwitchC-HundredGigE1/0/3] arp detection trust
[SwitchC-HundredGigE1/0/3] quit
(4)       配置Switch D
# 配置端口HundredGigE1/0/1为Trunk端口且允许转换后VLAN通过。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] vlan 501 to 503
[SwitchD] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 501 to 503
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] quit
(1)       查看Switch A上的VLAN映射配置信息
[SwitchA] display vlan mapping
Interface HundredGigE1/0/1:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  1             N/A           101                      N/A
  2             N/A           201                      N/A
  3             N/A           301                      N/A
Interface HundredGigE1/0/2:
  1             N/A           102                      N/A
  2             N/A           202                      N/A
  3             N/A           302                      N/A
(2)       查看Switch B上的VLAN映射配置信息
Switch B上的VLAN映射配置信息与Switch A相似,显示信息略。
(3)       查看Switch C上的VLAN映射配置信息
[SwitchC] display vlan mapping
  101-102       N/A           501                      N/A
  201-202       N/A           502                      N/A
  301-302       N/A           503                      N/A
  103-104       N/A           501                      N/A
  203-204       N/A           502                      N/A
  303-304       N/A           503                      N/A
以上信息表明,Switch A和Switch B上的1:1 VLAN映射配置成功。
1.10.2  1:2和2:2 VLAN映射配置举例
·            VPN A中的Site 1和Site 2是某公司的两个分支机构,且分别利用VLAN 5和VLAN 6承载业务。由于分处不同地域,这两个分支机构采用了不同的SP所提供的VPN接入服务,SP 1和SP 2分别将VLAN 100和VLAN 200分配给这两个分支机构使用。
·            该公司希望其下属的这两个分支机构可以跨越SP 1和SP 2的网络实现互通。
图1-9 1:2和2:2 VLAN映射配置组网图
(1)       配置PE 1
# 创建VLAN 5和VLAN 100。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 5
[PE1-vlan5] quit
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
# 在下行端口HundredGigE1/0/1上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 5的报文添加VLAN 100的外层VLAN Tag。
[PE1] interface hundredgige 1/0/1
[PE1-HundredGigE1/0/1] vlan mapping nest single 5 nested-vlan 100
# 配置HundredGigE1/0/1为Hybrid端口且允许VLAN 5的报文携带VLAN Tag通过、VLAN 100的报文不携带VLAN Tag通过。
[PE1-HundredGigE1/0/1] port link-type hybrid
[PE1-HundredGigE1/0/1] port hybrid vlan 5 tagged
[PE1-HundredGigE1/0/1] port hybrid vlan 100 untagged
[PE1-HundredGigE1/0/1] quit
# 配置上行端口HundredGigE1/0/2为Trunk端口且允许VLAN 100通过。
[PE1] interface hundredgige 1/0/2
[PE1-HundredGigE1/0/2] port link-type trunk
[PE1-HundredGigE1/0/2] port trunk permit vlan 100
[PE1-HundredGigE1/0/2] quit
(2)       配置PE 2
# 创建VLAN 100。
<PE2> system-view
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
# 配置端口HundredGigE1/0/1为Trunk端口且允许VLAN 100通过。
[PE2] interface hundredgige 1/0/1
[PE2-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[PE2-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100
[PE2-HundredGigE1/0/1] quit
# 配置端口HundredGigE1/0/2为Trunk端口且允许VLAN 100通过。
[PE2] interface hundredgige 1/0/2
[PE2-HundredGigE1/0/2] port link-type trunk
[PE2-HundredGigE1/0/2] port trunk permit vlan 100
[PE2-HundredGigE1/0/2] quit
(3)       配置PE 3
# 创建VLAN 5、VLAN 6、VLAN 100和VLAN 200。
<PE3> system-view
[PE3] vlan 5 to 6
[PE3] vlan 100
[PE3-vlan100] quit
[PE3] vlan 200
[PE3-vlan200] quit
# 配置端口HundredGigE1/0/1为Trunk端口且允许VLAN 100和200通过。
[PE3] interface hundredgige 1/0/1
[PE3-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[PE3-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 在端口HundredGigE1/0/1上配置2:2 VLAN映射,将外层VLAN为100、内层VLAN为5的报文的VLAN ID转换为外层VLAN为200、内层VLAN为6。
[PE3-HundredGigE1/0/1] vlan mapping tunnel 100 5 translated-vlan 200 6
[PE3-HundredGigE1/0/1] quit
# 配置端口HundredGigE1/0/2为Trunk端口且允许VLAN 200通过。
[PE3] interface hundredgige 1/0/2
[PE3-HundredGigE1/0/2] port link-type trunk
[PE3-HundredGigE1/0/2] port trunk permit vlan 200
[PE3-HundredGigE1/0/2] quit
(4)       配置PE 4
# 创建VLAN 6和VLAN 200。
<PE4> system-view
[PE4] vlan 6
[PE4-vlan6] quit
[PE4] vlan 200
[PE4-vlan200] quit
# 配置上行端口HundredGigE1/0/1为Trunk端口且允许VLAN 200通过。
[PE4] interface hundredgige 1/0/1
[PE4-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[PE4-HundredGigE1/0/1] port trunk permit vlan 200
[PE4-HundredGigE1/0/1] quit
# 配置下行端口HundredGigE1/0/2为Hybrid端口且允许VLAN 6的报文携带VLAN Tag通过,允许VLAN 200的报文不携带VLAN Tag通过。
[PE4] interface hundredgige 1/0/2
[PE4-HundredGigE1/0/2] port link-type hybrid
[PE4-HundredGigE1/0/2] port hybrid vlan 6 tagged
[PE4-HundredGigE1/0/2] port hybrid vlan 200 untagged
# 在端口HundredGigE1/0/2上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 6的报文添加VLAN 200的外层VLAN Tag。
[PE4-HundredGigE1/0/2] vlan mapping nest single 6 nested-vlan 200
[PE4-HundredGigE1/0/2] quit
(1)       查看PE 1上的VLAN映射配置信息
[PE1] display vlan mapping
  5             N/A           100                      5
(2)       查看PE 3上的VLAN映射配置信息
[PE3] display vlan mapping
  100           5             200                      6
(3)       查看PE 4上的VLAN映射配置信息
[PE4] display vlan mapping
  6             N/A           200                      6
以上信息表明,PE 1和PE 4上的1:2 VLAN映射,以及PE 3上的2:2 VLAN映射配置成功。
