01-基础配置指导
14-License管理配置
本章节下载 14-License管理配置  (170.83 KB)
14-License管理配置
1 License管理
1.1  License管理简介
对于基于License的特性,用户必须申请并安装License后才能使用。
1.1.1  License类型
License分为临时License和正式License。临时License到期之后,相应的特性将不可用。请在试用期内购买并安装正式License,以便试用期满后特性可以正常使用。
1.1.2  License授权对象
授权的对象为整台物理设备。用户需要为整台设备购买授权码,使用该设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该设备上。该设备才能获得授权,可以运行指定的特性。(独立运行模式)
在IRF中以成员设备为单位进行授权。用户必须为每台成员设备购买授权码,使用该成员设备的SN和DID申请激活文件,并将激活文件安装在该成员设备上。该成员设备才能获得授权,可以运行指定的特性。已授权的成员设备加入其它IRF后仍然携带同样的授权。(IRF模式)
1.2  License管理配置限制和指导
1.2.1  License操作
对于一台设备,请不要多个用户同时进行License操作,以免操作失败。
1.2.2  DID文件和激活文件操作
在使用DID文件或激活文件时,请注意:
·            请不要打开或编辑文件,以免影响文件的格式,导致文件损坏。
·            请不要修改文件名称,以免影响授权。
·            系统将激活文件保存在flash:/license目录下。为保证基于授权的特性的正常运行,请不要删除flash:/license目录下处于In use或Usable状态的激活文件。
1.2.3  IRF中的License一致性
在IRF中,请确保IRF中所有成员设备上安装的License一致。否则,这些License对应的特性可能会无法正常运行。
1.3  License管理配置任务简介
License管理配置任务如下:
(1)       确认License存储区大小
(2)       (可选)压缩License存储区
(3)       获取申请License需要的信息
(4)       申请License
(5)       安装License
(6)       管理License
¡  卸载License
¡  迁移License
¡  恢复激活文件
1.4  确认License存储区大小
请在任意视图下执行以下命令,确认License存储区空间大小。
display license feature
通过查看显示信息中的Total和Usage字段,确认剩余License存储空间是否足够安装新的License。如果不足,则需要进行压缩操作。
1.5  压缩License存储区
压缩License存储区用于清除已经过期的或者卸载的License信息,保证License存储区有足够的空间用于新License的安装。
如果上次压缩操作后,用户卸载了License或者有License过期,系统在执行本次压缩操作时会自动变更DID。压缩之后,旧DID申请的License将无法安装。
(1)       备份已卸载License的卸载码。
卸载码在卸载未过期的正式License时生成。在对已卸载的License进行授权变更时,需要提供卸载码。
(2)       确认使用旧DID申请的License已经全部安装完毕。
(3)       进入系统视图。
(4)       压缩License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress chassis chassis-number
1.6  获取申请License需要的信息
(1)       (可选)使用display license feature命令查看是否有特性需要安装License。
(2)       获取License申请时需要提供的信息:
¡  授权码:通过购买授权书获取授权码。
¡  使用display license device-id命令获取硬件SN和DID信息。
(3)       备份授权码、硬件SN和DID信息,以免丢失。
1.7  申请License
如果由于HTTP客户端的系统、浏览器等原因导致没有获取到激活文件,且无法重新申请激活文件时,请联系技术支持人员。
(1)       登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License)。
¡  如果设备第一次安装License,请在导航栏中选择<License首次激活申请>;
¡  如果设备上已经安装过License,但需要对设备进行规模扩容、功能扩展、时限延长等,请在导航栏中选择<License扩容激活申请>。
(2)       选择产品型号,根据要求提供授权码、SN和DID等信息申请License。
(3)       获取激活码(文件),将激活码(文件)下载到登录PC上。
1.8  安装License
1.8.1  配置限制和指导
在安装License时,系统会自动搜索存储介质上是否存在该License对应的软件包,如果存在一个,则直接自动安装该软件包;如果存在多个,则直接自动安装最先搜索到的软件包。
1.8.2  安装激活文件
(1)       进入系统视图。
(2)       安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install file-name
license activation-file install file-name chassis chassis-number
1.9  卸载License
1.9.1  功能简介
当正式License未到期,且暂时不用或者需要迁移到其他设备时,可使用本功能先卸载License。卸载时会生成卸载码,用于迁移License。
1.9.2  配置限制和指导
请备份并牢记卸载码,以免影响License的下次使用。
临时License不能迁移。卸载临时License,不会产生卸载信息。
License到期后,不能卸载。
1.9.3  卸载激活文件
(1)       进入系统视图。
(2)       卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall file-name
license activation-file uninstall file-name chassis chassis-number
只能够卸载没有过期的激活文件。
1.10  解除设备和License的绑定关系
用户在H3C网站成功申请License后,H3C License管理平台会生成一条信息来记录设备和授权的绑定关系。该绑定关系用来判断设备是否已经安装了License,以及授权书中的授权码是否被使用。建立绑定关系后:
·            如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License扩容激活申请>来申请License;
·            如需将License迁移到其他设备,请使用H3C网站上的“设备授权迁移申请”功能来完成授权迁移。
使用本功能,可以将H3C License管理平台中设备和授权的绑定关系解除。解除绑定后,授权书中的授权码可被重新激活:
·            如需在设备上再次安装License,请使用H3C网站上的<License首次激活申请>来申请License;
·            如需将License迁移到其他设备,请按照新购买的授权码处理流程来重新申请License,安装License。
设备上卸载的License不能再次在该设备上安装,只能迁移到其他设备上使用。如果需要再在该设备上安装,需要使用本功能解除设备和License的绑定关系。
配置本功能,需要输入卸载码。卸载码使用之后,不再有效,无需再保留。
登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),进入“设备授权卸载申请”功能页面,输入卸载码等关键信息,解除设备和License的绑定关系。
1.11  迁移License
未过期的License可在不同的授权对象之间进行迁移。
2. 将未解绑的License迁移到其他设备
当需要将A设备上不再使用的License迁移到B设备时,请参照以下步骤进行:
(1)       登录原授权对象,卸载License,获得卸载信息。卸载License操作请参见“1.9  卸载License”。
(2)       使用display license命令获取卸载码(Uninstall Key字段)。
(3)       获取目标授权对象申请License所需的信息(SN和DID),具体操作请参见“1.6  获取申请License需要的信息”。
(4)       登录H3C网站(http://www.h3c.com/cn/License),使用“设备授权迁移申请”功能,为目标授权对象申请License。
在申请时,除了提供目标授权对象的申请信息外,还需提供原授权对象的License卸载码。
(5)       在目标授权对象上安装License,具体操作请参见“1.8  安装License”。
3. 将已解绑的License迁移到其他设备
对于已卸载,且解除了绑定关系的License,如需迁移,请使用授权书中的授权码申请新的License,再将License安装在目标授权对象上。
1.12  恢复激活文件
如果误删了激活文件,请按如下步骤进行恢复:
(1)       手工执行copy命令将备份的激活文件拷贝到flash:/license目录下。
(2)       查看激活文件的状态是否已恢复到In use状态。
(3)       如果License已处于In use状态,但该License对应的特性仍然不能正常使用,重启设备。
1.13  License管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示License的相关信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 License管理显示和维护
显示License的详细信息
(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
显示SN和DID信息
(独立运行模式)
display license device-id chassis chassis-number
显示特性的License摘要信息
