12-Telemetry配置指导
02-INT配置
本章节下载 02-INT配置  (258.63 KB)
02-INT配置
1 INT
1.1  INT简介
INT(In-band Network Telemetry,带内遥测)是一项从设备上采集数据的网络监控技术。设备主动向采集器上送采集数据,提供实时、高速的数据采集功能,达到对网络设备的性能及网络运行情况进行监控的目的。
开启INT功能的网络,被称为INT网络。在该网络中,各节点依次执行如下操作:
(1)       首节点通过在Ingress接口上应用QoS策略,实现将接口上接收到的符合规则的报文镜像到设备内部INT处理器,处理器对报文添加INT标记及时间戳,生成INT报文并发送给中间节点。
(2)       中间节点的Transit接口接收到报文后,根据INT标记自动识别INT报文,并将其上送设备内部INT处理器添加时间戳,然后发送给尾节点。
(3)       尾节点的Egress接口接收到报文后,根据INT标记自动识别INT报文,并将其上送设备内部INT处理器添加时间戳,然后根据指定的IP地址、端口号及VLAN编号对INT报文进行封装,发送给采集器。
(4)       采集器根据INT报文携带的时间戳等信息对链路时延等各项QoS指标进行分析。
在INT网络中,INT报文在尾节点上封装前,报文头中的IP地址并未被修改,与原始报文相同,所以INT报文途经的链路与原始报文相同,最终实现通过INT报文测量链路时延的目的。
图1-1 INT网络
1.2  INT配置限制和指导
本系列交换机支持作为INT首节点、中间节点和尾节点。
增强型INT功能仅支持在普通网络中部署。
在配置INT功能时,建议先配置中间节点和尾节点,最后配置首节点。
1.3  配置普通型INT功能
1.3.1  配置INT网络首节点
1. 配置INT首节点的设备ID
(1)       进入系统视图。
(2)       配置INT设备的设备ID。
telemetry ifa device-id address
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
2. 在首节点上指定Ingress接口
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
(3)       配置当前接口为首节点上的Ingress接口。
telemetry ifa role ingress
缺省情况下,未配置设备接口在INT网络中的角色。
3. 配置流量镜像到INT处理器
(1)       定义流分类
a.   进入系统视图。
b.   定义流分类,并进入流分类视图。
c.   配置报文匹配规则。
if-match match-criteria
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
具体规则的配置,请参见“QoS命令”中的if-match命令。
d.   退回系统视图。
(2)       定义流行为
a.   定义流行为,并进入流行为视图。
b.   配置流镜像到INT处理器。
mirror-to ifa-processor [ sampler sampler-name ]
缺省情况下,未配置流镜像到INT处理器。
本命令的详细情况请参见“网络管理和监控命令参考”中的“镜像”。
c.   退回系统视图。
(3)       定义QoS策略
a.   定义QoS策略,并进入QoS策略视图。
qos [ mirroring ] policy policy-name
b.   为流分类指定采用的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
缺省情况下,未为流分类指定流行为。
c.   退回系统视图。
(4)       将QoS策略应用在Ingress接口入方向上。
a.   进入接口视图。
b.   在接口入方向上应用已创建的QoS策略。
qos apply [ mirroring ] policy policy-name inbound
缺省情况下,未在接口上应用QoS策略。
(5)       (可选)显示流镜像到INT处理器的相关配置信息。
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ]
4. 开启INT功能
(1)       进入系统视图。
(2)       开启INT功能。
telemetry ifa global enable
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.3.2  配置INT网络中间节点
1. 配置INT中间节点的设备ID
(1)       进入系统视图。
(2)       配置INT设备的设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
2. 在中间节点上指定Transit接口
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
(3)       配置设备接口在INT网络中的角色为transit
telemetry ifa role transit
3. 开启INT功能
(1)       进入系统视图。
(2)       开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.3.3  配置INT网络尾节点
1. 配置INT尾节点的设备ID
(1)       进入系统视图。
(2)       配置INT设备的设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
2. 在尾节点上指定Egress接口
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
(3)       配置设备接口在INT网络中的角色为egress
telemetry ifa role egress
3. 配置INT报文上送采集器时的封装参数
(1)       进入系统视图。
(2)       配置INT报文上送采集器时的封装参数。
telemetry ifa collector source source-address destination dest-address source-port port destination-port port [ vlan vlan-id ]
缺省情况下,未配置INT报文的IP地址、端口号及VLAN编号。
4. 开启INT功能
(1)       进入系统视图。
(2)       开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.4  配置增强型INT功能
1.4.1  增强型INT功能简介
增强型INT功能是对普通型INT功能的优化,主要对如下三方面进行了增强:
·            使用ACL代替QoS策略,简化配置;
·            直接在流量入接口下配置流量动作,代替角色配置;
·            可以采集到尾节点时间戳信息。
增强型INT功能的运行流程如图1-2所示。
·            首节点
原始报文进入入接口,通过ACL对其标记,命中规则的报文被镜像、采样至INT处理器,INT处理器对其插入INT头,生成INT报文。通过内部环回功能将INT报文送回入接口。入接口通过ACL标记出本机环回INT报文,对其加采集信息,查表转发至出接口,出接口收到INT报文后对其加采集信息,发送给INT中间节点。
·            中间节点
INT报文进入入接口,通过ACL标记出INT报文,对命中规则的报文加采集信息,查表转发至出接口,出接口收到INT报文后对其加采集信息,发送给INT尾节点。
·            尾节点
¡  INT报文进入入接口,通过ACL标记出INT报文,命中规则的报文被镜像至INT处理器,INT处理器对其进行封装,然后查表转发至出接口,最后发送给采集器。此部分INT报文携带INT首节点和中间节点的采集信息。
¡  原始报文进入入接口,通过ACL对其标记,命中规则的报文被镜像、采样至INT处理器,INT处理器对其插入INT头,生成INT报文。通过内部环回功能将INT报文送回入接口。入接口收到环回INT报文,对其加采集信息,查表转发至出接口,出接口收到INT报文,对其加采集信息,发给下一跳设备,由用户网络负责将其送往采集器。此部分INT报文携带INT尾节点的采集信息。
图1-2 增强型INT功能运行示意图
1.4.2  配置INT首节点
1. 配置INT设备的设备ID
(1)       进入系统视图。
(2)       配置INT设备的设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
2. 在流量入接口配置将原始流量镜像至INT处理器动作
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
(3)       对接口入方向的原始流量配置镜像至INT处理器动作。
telemetry ifa ifa-id [ acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] action mirror-to-processor [ sampler sampler-name ]
缺省情况下,未配置INT动作。
3. 在流量入接口配置对本地环回INT流量添加采集信息动作
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
(3)       对接口入方向的本地环回INT流量配置添加采集信息动作。
telemetry ifa ifa-id acl user-defined { acl-number | name acl-name } local-loopback action add-metadata
缺省情况下,未配置INT动作。
如果首节点上配置的镜像至INT处理器动作中引用了ACL,则本步骤中引用的ACL需要与上述ACL配置相同的匹配用户流量特征的规则,并增加匹配INT标志位的规则:rule permit protocol ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0,其中protocoltcpudp。且匹配用户流量特征和INT标志位需要配置在同一条rule命令中,例如:首节点匹配用户流量特征的ACL中规则为rule permit tcp source 10.0.0.3 0,则本命令引用的ACL中的规则需配置为rule permit tcp source 10.0.0.3 0 ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0
4. 开启INT功能
(1)       进入系统视图。
(2)       开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.4.3  配置INT中间节点
1. 配置INT设备的设备ID
(1)       进入系统视图。
(2)       配置INT设备的设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
2. 在流量入接口配置对INT流量添加采集信息动作
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
(3)       对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
telemetry ifa ifa-id acl user-defined { acl-number | name acl-name } action add-metadata
缺省情况下,未配置INT动作。
3. 开启INT功能
(1)       进入系统视图。
(2)       开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.4.4  配置INT尾节点
1. 配置INT设备的设备ID
(1)       进入系统视图。
(2)       配置INT设备的设备ID。
缺省情况下,INT设备未配置设备ID。
2. 在流量入接口配置将INT流量镜像至INT处理器动作,并丢弃原始INT报文。
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
(3)       对接口入方向的INT流量配置镜像至INT处理器动作,并丢弃原始INT报文。
telemetry ifa ifa-id acl user-defined { acl-number | name acl-name } action mirror-to-processor drop
缺省情况下,未配置INT动作。
3. 配置INT报文上送采集器的封装参数
(1)       进入系统视图。
4. 在流量入接口配置将原始流量镜像至INT处理器动作
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
缺省情况下,未配置INT动作。
如果首节点上配置的镜像至INT处理器动作中引用了ACL,则本步骤中引用的ACL需要与上述ACL配置相同的匹配用户流量特征的规则。
5. 在流量入接口配置对本地环回INT流量添加采集信息动作
(1)       进入系统视图。
(2)       进入接口视图。
telemetry ifa ifa-id acl [ user-defined ] { acl-number | name acl-name } local-loopback action add-metadata
缺省情况下,未配置INT动作。
如果尾节点上配置的镜像至INT处理器动作中引用了ACL,则本步骤中引用的ACL需要与上述ACL配置相同的匹配用户流量特征的规则,并增加匹配INT标志位的规则:rule permit protocol ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0,其中protocoltcpudp。且匹配用户流量特征和INT标志位需要配置在同一条rule命令中,例如:首节点匹配用户流量特征的ACL中规则为rule permit tcp source 10.0.0.3 0,则本命令引用的ACL中的规则需配置为rule permit tcp source 10.0.0.3 0 ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0
6. 开启INT功能
(4)       进入系统视图。
(5)       开启INT功能。
缺省情况下,INT功能处于开启状态。
1.5  INT显示和维护
在任意视图下执行display命令可以显示INT的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 INT显示和维护
显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况(本命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”)
(独立运行模式)
display qos [ mirroring ] policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ] inbound
display qos [ mirroring ] policy interface [ interface-type interface-number ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] inbound
显示INT的配置信息
display telemetry ifa
1.6  INT典型配置举例
1.6.1  普通型INT基本组网配置举例
用户网络描述如下:
·            Device A、Device B和Device C三层互通;
·            采集器经三层网络与Device C的接口HundredGigE1/0/3连接。
在Device A、Device B和Device C上分别配置普通型INT功能,Device C将INT报文上送采集器,供采集器测量链路时延。
(1)       IP地址和单播路由协议的具体配置过程略
(2)       配置Device A
# 配置INT设备ID为10.0.0.1。
[DeviceA] telemetry ifa device-id 10.0.0.1
# 指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为Ingress接口。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role ingress
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
# 创建一个名为samp的采样器,采用随机采样方式,按照2的次方模式采样,采样率为8。
[DeviceA] sampler samp mode random packet-interval n-power 8
# 创建类classifier1,匹配目的MAC地址为a08c-fdd7-fd99的报文。
[DeviceA] traffic classifier classifier1
[DeviceA-classifier-classifier1] if-match destination-mac a08c-fdd7-fd99
[DeviceA-classifier-classifier1] quit
# 创建流行为behavior1,动作为流量镜像到INT处理器,并引用采样器samp。
[DeviceA] traffic behavior behavior1
[DeviceA-behavior-behavior1] mirror-to ifa-processor sampler samp
[DeviceA-behavior-behavior1] quit
# 创建QoS策略,命名为ifa1,将流分类classifier1和流行为behavior1进行关联。
[DeviceA] qos policy ifa1
[DeviceA-qospolicy-ifa1] classifier classifier1 behavior behavior1
[DeviceA-qospolicy-ifa1] quit
# 将QoS策略ifa1应用到接口HundredGigE1/0/1的入方向上。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] qos apply policy ifa1 inbound
# 开启INT功能。
[DeviceA] telemetry ifa global enable
(3)       配置Device B
# 配置INT设备ID为10.0.0.2。
[DeviceB] telemetry ifa device-id 10.0.0.2
# 指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为Transit接口。
[DeviceB] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role transit
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] quit
# 开启INT功能。
[DeviceB] telemetry ifa global enable
(4)       配置Device C
# 配置INT设备ID为10.0.0.3。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] telemetry ifa device-id 10.0.0.3
# 指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为Egress接口。
[DeviceC] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role egress
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] quit
# 配置INT报文上送采集器时的封装参数。
[DeviceC] telemetry ifa collector source 20.0.0.2 destination 30.0.0.1 source-port 12 destination-port 14
# 开启INT功能。
[DeviceC] telemetry ifa global enable
# 查看Device A相关配置是否生效。
[DeviceA] display qos policy interface hundredgige 1/0/1 inbound
Interface: HundredGigE1/0/1
Direction: Inbound
  Policy: ifa1
   Classifier: c
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match destination-mac a08c-fdd7-fd99
     Behavior: b
      Mirroring:
        Mirror to the ifa-processor sampler samp
[DeviceA] display telemetry ifa
  Telemetry ifa status: Enabled
  Telemetry ifa device-id: 10.0.0.1
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/0/1: Ingress
# 查看Device B相关配置是否生效。
[DeviceB] display telemetry ifa
  Telemetry ifa device-id: 10.0.0.2
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/0/1: Transit
# 查看Device C相关配置是否生效。
[DeviceC] display telemetry ifa
  Telemetry ifa device-id: 10.0.0.3
  Telemetry ifa role:
    HundredGigE1/0/1: Egress
  Telemetry ifa collector:
    Source IP: 20.0.0.2
    Destination IP: 30.0.0.1
    Source-port: 12
    Destination-port: 14
1.6.2  增强型基本组网配置举例
用户网络描述如下:
在Device A、Device B和Device C上分别配置增强型INT功能,Device C将携带首节点和中间节采集信息的INT报文上送采集器,同时将携带尾节点采集信息的INT报文与原始报文一同发往用户网络,由用户网络负责将其中的INT报文送往采集器,供采集器测量链路时延。
(2)       配置Device A
# 配置INT设备的设备ID为10.0.0.1。
# 创建IPv4基本ACL 2000,并配置规则为匹配源IP地址为192.168.1.2的报文。
[DeviceA] acl basic 2000
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.2 0
# 对接口HundredGigE1/0/1入方向的原始流量配置镜像至INT处理器动作:引用ACL 2000和采样器samp,对命中ACL规则的原始报文镜像、采样至INT处理器。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl 2000 action mirror-to-processor sampler samp
# 创建用户自定义ACL 5000,并配置规则为匹配源IP地址为192.168.1.2的INT报文。
[DeviceA] acl user-defined 5000
[DeviceA-acl-user-5000] rule permit tcp source 192.168.1.2 0 ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0
[DeviceA-acl-user-5000] quit
# 对接口HundredGigE1/0/1入方向的本地环回INT流量配置添加采集信息动作。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 2 acl user-defined 5000 local-loopback action add-metadata
# 开启INT功能。
(3)       配置Device B
# 配置INT设备的设备ID为10.0.0.2。
[DeviceB] acl user-defined 5000
[DeviceB-acl-user-5000] rule permit tcp source 192.168.1.2 0 ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0
[DeviceB-acl-user-5000] quit
# 对接口HundredGigE1/0/1入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
[DeviceB-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata
# 开启INT功能。
(4)       配置Device C
# 配置INT设备的设备ID为10.0.0.3。
[DeviceC] acl user-defined 5000
[DeviceC-acl-user-5000] rule permit tcp source 192.168.1.2 0 ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0
[DeviceC-acl-user-5000] quit
#对接口HundredGigE1/0/1入方向的INT流量配置镜像至INT处理器动作,并丢弃原始INT报文。
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action mirror-to-processor drop
[DeviceC] sampler samp mode random packet-interval n-power 8
[DeviceC] acl basic 2000
[DeviceC-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.2 0
[DeviceC-acl-ipv4-basic-2000] quit
[DeviceC-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 2 acl 2000 action mirror-to-processor sampler samp
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 3 acl user-defined 5000 local-loopback action add-metadata
# 开启INT功能。
  Telemetry ifa action:
    HundredGigE1/0/1:
      Telemetry ifa 1 acl 2000 action mirror-to-processor sampler samp
      Telemetry ifa 2 acl user-defined 5000 local-loopback action add-metadata
    HundredGigE1/0/1:
      Telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata
    HundredGigE1/0/1:
      Telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action mirror-to-processor drop
      Telemetry ifa 2 acl 2000 action mirror-to-processor sampler samp
      Telemetry ifa 3 acl user-defined 5000 local-loopback action add-metadata
    Source IP: 20.0.0.2
    Source-port: 12
