H3C S5130-EI系列以太网交换机 典型配置举例-6W101
07-VLAN典型配置举例
本章节下载 07-VLAN典型配置举例  (561.88 KB)
07-VLAN典型配置举例
H3C S5130-EI VLAN典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍基于端口的VLAN、动态MAC VLAN、Super VLAN、Private VLAN的典型应用场景和配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解VLAN特性。
3  基于端口的VLAN典型配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Host A和Host C属于部门A,但是通过不同的设备接入公司网络;Host B和Host D属于部门B,也通过不同的设备接入公司网络。为了通信的安全性,以及避免广播报文泛滥,公司网络中使用VLAN技术来隔离部门间的二层流量。其中部门A使用VLAN 100,部门B使用VLAN 200。
现要求同一VLAN内的主机能够互通,即Host A和Host C能够互通,Host B和Host D能够互通。
图1 基于端口的VLAN组网图
3.2  使用版本
本举例是在S5130EI_E-CMW710-R3106版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
(1)     配置Device A
# 创建VLAN 100,并将GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
[DeviceA-vlan100] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,并将GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 200。
[DeviceA] vlan 200
[DeviceA-vlan200] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan200] quit
# 为了使Device A上VLAN 100和VLAN 200的报文能发送给Device B,将GigabitEthernet1/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
(2)     Device B上的配置与Device A上的配置相同,不再赘述。
(3)     将Host A和Host C配置在一个网段,例如192.168.100.0/24;将Host B和Host D配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
3.4  验证配置
(1)     Host A和Host C能够互相ping通,但是均不能ping通Host B。Host B和Host D能够互相ping通,但是均不能ping通Host A。
(2)     通过查看显示信息验证配置是否成功。
# 查看Device A上VLAN 100和VLAN 200的配置信息,VLAN 100的报文仅允许通过接口GE1/0/3和GE1/0/1,VLAN 200的报文仅允许通过接口GE1/0/3和GE1/0/2。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 100
 VLAN ID: 100
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0100
 Tagged ports:
 Untagged ports:
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] display vlan 200
 VLAN ID: 200
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0200
 Tagged ports:
 Untagged ports:
3.5  配置文件
Device B上的配置与Device A上的配置相同,此处仅以Device A的配置文件举例
vlan 100
vlan 200
 port access vlan 100
 port access vlan 200
 port trunk permit vlan 1 100 200
4  动态MAC VLAN典型配置举例
4.1  组网需求
图2所示,某公司为了隔离广播报文以及实现通信安全,给不同的部门指定了不同的VLAN。销售部属于VLAN 2,技术支持部属于VLAN 3,研发部属于VLAN 4。
现要求通过配置动态MAC VLAN功能实现以下应用需求:
·     终端用户通过802.1X认证后接入网络;
·     Meeting room为员工提供了临时办公场所,终端用户可以通过Device A的任意端口接入公司网络,但接入后只能划分到自己部门所在的VLAN。
图2 动态MAC VLAN配置组网图
4.2  使用版本
本例中使用的iMC版本为iMC PLAT 5.2(E0401)和iMC UAM 5.2(E0401) ,使用的iNode版本为iNode 5.2(E0406)。
4.3  配置注意事项
·     MAC VLAN功能只能在Hybrid端口上配置。
·     MAC VLAN功能主要用于在用户的接入设备的下行端口上进行配置,因此不需要且不能和聚合功能同时使用。
·     Super VLAN不能作为MAC VLAN表项中的VLAN。
4.4  配置步骤
4.4.1  Device A的配置
# 创建RADIUS认证方案macvlan,指定认证和计费服务器的IP地址均为10.0.1.15,密钥均为expert(该参数需要和iMC服务器上的配置保持一致),认证时不需要携带域名。
[DeviceA] radius scheme macvlan
New RADIUS scheme.
[DeviceA-radius-macvlan] primary authentication 10.0.1.15
[DeviceA-radius-macvlan] primary accounting 10.0.1.15
[DeviceA-radius-macvlan] key authentication simple expert
[DeviceA-radius-macvlan] key accounting simple expert
[DeviceA-radius-macvlan] user-name-format without-domain
[DeviceA-radius-macvlan] quit
# 在缺省域system下配置域参数。
[DeviceA] domain system
[DeviceA-isp-system] authentication lan-access radius-scheme macvlan
[DeviceA-isp-system] authorization lan-access radius-scheme macvlan
[DeviceA-isp-system] accounting lan-access radius-scheme macvlan
[DeviceA-isp-system] quit
# 批量使能接口GigabitEthernet1/0/2~GigabitEthernet1/0/4的802.1X功能。
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/2 to gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-if-range] dot1x
# 批量配置端口GigabitEthernet1/0/2~GigabitEthernet1/0/4的链路类型为Hybrid,并使能端口的MAC VLAN功能。
[DeviceA-if-range] port link-type hybrid
[DeviceA-if-range] mac-vlan enable
[DeviceA-if-range] quit
# 创建VLAN 100。
[DeviceA] vlan 100
# 将端口GigabitEthernet1/0/5的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 2、VLAN 3、VLAN 4和VLAN 100通过。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/5
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/5] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/5] port trunk permit vlan 2 to 4 100
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置VLAN 100接口的IP地址为10.0.1.56,用于和认证服务器交互RADIUS报文。
[DeviceA] interface vlan-interface 100
[DeviceA-Vlan-interface100] ip address 10.0.1.56 24
[DeviceA-Vlan-interface100] quit
# 全局使能802.1X功能。
[DeviceA] dot1x
4.4.2  Device B的配置
# 创建VLAN 2~VLAN 4。
[DeviceB] vlan 2 to 4
# 创建VLAN 100。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 100。
[DeviceB] vlan 100
[DeviceB-vlan100] port gigabitethernet 1/0/1
# GigabitEthernet1/0/2用于销售部的接入,加入VLAN 2;GigabitEthernet1/0/3用于技术支持部的接入,加入VLAN 3;GigabitEthernet1/0/4用于研发部的接入,加入VLAN 4。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-vlan2] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-vlan3] vlan 4
[DeviceB-vlan4] port gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-vlan4] quit
# 创建VLAN接口2~ 4,并分别配置图2中的IP地址,用于实现不同VLAN之间报文的三层互通。
[DeviceB] interface vlan-interface 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ip address 192.168.2.1 24
[DeviceB-Vlan-interface2] interface vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] ip address 192.168.3.1 24
[DeviceB-Vlan-interface3] interface vlan-interface 4
[DeviceB-Vlan-interface4] ip address 192.168.4.1 24
[DeviceB-Vlan-interface4] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/5的端口类型配置为Trunk,允许VLAN 2~4和VLAN 100通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/5] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/5] port trunk permit vlan 2 to 4 100
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/5] quit
4.4.3  配置RADIUS server
(1)     增加接入设备
·     选择“业务”页签。
·     在界面左侧的导航栏中选择“用户接入管理 > 接入设备管理 > 接入设备配置”。
·     单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     单击<选择>按钮,选择iMC平台中的设备。
·     在设备IP字段输入Device A上VLAN 100接口的IP地址10.0.1.56,使用查询功能快速定位接入设备Device A,将Device A增加到“已选择的设备”区域。
·     选中设备,单击<确定>按钮。
图3 选取设备
·     配置共享密钥为expert,其他参数使用缺省值即可,单击<完成>按钮,接入设备增加成功。
(2)     增加接入规则
·     选择“业务”页签。
·     在界面左侧的导航栏中选择“用户接入管理 > 接入规则管理”。
·     单击<增加>按钮。
·     配置接入规则名为“下发VLAN 2”,下发VLAN为VLAN 2,其他参数使用缺省值即可。
·     单击<确定>按钮,接入规则增加成功。
图4 增加接入规则
·     参照以上步骤增加接入规则“下发VLAN 3”,下发VLAN为VLAN 3;增加接入规则“下发VLAN 4”,下发VLAN为VLAN 4。
(3)     增加服务
·     选择“业务”页签。
·     在界面左侧的导航栏中选择“用户接入管理 > 服务配置管理”。
·     单击<增加>按钮。
·     配置服务名为serverA,缺省接入规则选择“下发VLAN 2”,其他参数使用缺省值即可,单击<确定>按钮,服务增加成功。
图5 增加服务配置
·     参照以上步骤增加服务增加服务serverB,缺省接入规则选择“下发VLAN 3”;增加服务serverC,缺省接入规则选择“下发VLAN 4”。
(4)     增加接入用户
·     选择“用户”页签。
·     在界面左侧的导航栏中选择“用户管理 > 增加用户”。
·     增加一个全新的用户。用户姓名和证件号码的组合必须唯一,方便iMC管理员识别不同用户;证件号码可以输入用户的电话号码,方便iMC管理员联系用户,如下图所示。
·     单击<确定>按钮,用户增加成功。
图6 增加用户
·     在界面左侧的导航栏中选择“接入用户视图 > 所有接入用户”,单击<增加>按钮,进入“增加接入用户”页面。
·     单击<选择>按钮,在弹出的用户列表中根据“用户姓名”或“证件号码”查询用户,选择符合条件的用户,单击<确定>按钮完成接入用户选择。
·     设置帐号名(即用户上网用帐号)为usera、密码(即用户上网用密码)为aaa,选择关联的服务serverA,其他参数使用缺省值,单击<确定>按钮,接入用户增加成功。
图7 增加接入用户
参照以上步骤增加帐号userb,密码为bbb,关联服务serverB;增加帐号userc,密码为ccc,关联服务serverC。
4.4.4  Host A的配置
# 将PC的IP地址设定为192.168.2.2,子网掩码设定为255.255.255.0,默认网关的IP地址为192.168.2.1/24。
# 在PC机上安装H3C iNode智能管理客户端。
# 在iNode客户端界面上点击“新建”创建一个新连接。
图8 iNode客户端界面示意图
# 选择接入认证协议类型为802.1X。
图9 新建802.1X连接示意图
# 选择连接类型为普通连接。
图10 新建802.1X连接示意图
# 设置用户名为usera,密码为aaa。
图11 802.1X用户名、密码配置示意图
# 在连接属性页面选择待接入网络对应的网卡,其他参数选择默认值即可。
图12 802.1X连接属性配置示意图
# 点击“创建”创建一个新连接。
图13 完成新建连接示意图
# 完成新建连接后,点击iNode客户端的<连接>按钮,发起802.1X连接。
4.4.5  Host B的配置
# 将PC的IP地址设定为192.168.3.2,子网掩码设定为255.255.255.0,默认网关的IP地址为192.168.3.1/24。
# 在iNode上创建一个新连接,选择接入认证协议类型为802.1X,选择连接类型为普通连接,用户名为userb,密码为bbb。配置过程与配置Host A类似,具体步骤略。
4.4.6  Host C的配置
# 将PC的IP地址设定为192.168.4.2,子网掩码设定为255.255.255.0,默认网关的IP地址为192.168.4.1/24。
# 在iNode上创建一个新连接,选择接入认证协议类型为802.1X,选择连接类型为普通连接,用户名为userc,密码为ccc。配置过程与配置Host A类似,具体步骤略。
4.5  验证配置
(1)     在Host A上使用802.1X连接,用户名usera,密码aaa,上线成功;在Host B上使用802.1X连接,用户名userb,密码bbb,上线成功;在Host C上使用802.1X连接,用户名userc,密码ccc,上线成功。
(2)     查看MAC VLAN列表,可以看出Host A和VLAN 2、Host B和VLAN 3、Host C和VLAN 4的表项已经动态生成。当GigabitEthernet1/0/2收到Host A的报文时,会给它添加VLAN 2的Tag;当GigabitEthernet1/0/3收到Host B的报文时,会给它添加VLAN 3的Tag;当GigabitEthernet1/0/4收到Host C的报文时,会给它添加VLAN 4的Tag。
[DeviceA] display mac-vlan all
The following MAC VLAN entries exist:
State: S - Static, D – Dynamic
MAC address        Mask                VLAN ID   Dot1q       State
0011-0020-0001     ffff-ffff-ffff      2         0           D
0011-0020-0002     ffff-ffff-ffff      3         0           D
0011-0020-0003     ffff-ffff-ffff      4         0           D
4.6  配置文件
·     Device A
vlan 1
 dot1x
interface Vlan-interface100
 ip address 10.0.1.56 255.255.255.0
 key authentication cipher $c$3$XwInB0VNLWc77yS07KunkmBbfdiFoou3sw==
 key accounting cipher $c$3$mBUM9K5MWY4dOwH9NG+W2sVjbxiB9iEQcA==
domain system
 port hybrid vlan 1 untagged
 mac-vlan enable
 dot1x
 mac-vlan enable
 dot1x
interface GigabitEthernet1/0/4
 mac-vlan enable
 dot1x
interface GigabitEthernet1/0/5
 port trunk permit vlan 1 to 4 100
·     Device B
vlan 2 to 4
vlan 100
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface3
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface4
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
 port access vlan 2
 port access vlan 3
 port access vlan 4
5  Super VLAN典型配置举例
5.1  组网需求
图14所示:
·     VLAN 2中的用户通过Device A的GigabitEthernet1/0/1接入网络,VLAN 3中的用户通过Device A的GigabitEthernet1/0/2接入网络。VLAN 2中有30个用户,VLAN 3中有50个用户。
·     Device A的GigabitEthernet1/0/3和Device B的GigabitEthernet1/0/1属于VLAN 20。
·     VLAN 20中的终端用户都使用192.168.2.0/24 网段的IP地址,使用192.168.2.1作为网关地址。
现要求通过配置Super VLAN功能实现以下应用需求:
·     VLAN 2和VLAN 3中的终端用户都使用192.168.1.0/24网段的IP地址以节省IP地址资源,使用192.168.1.1作为网关地址。
·     VLAN 2、VLAN 3、VLAN 20中的终端用户二层隔离,三层互通。
图14 组网图
5.2  使用版本
5.3  配置注意事项
由于Super VLAN中不能包含物理端口,由此若某VLAN中已经包含物理端口,则该VLAN不能被配置为Super VLAN。
5.4  配置步骤
5.4.1  Device A的配置
# 创建Super VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] supervlan
[DeviceA-vlan10] quit
# 创建VLAN 2并将端口GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 2。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan2] quit
# 创建VLAN 3并将端口GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 3。
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan3] quit
# 将Super VLAN 10和Sub VLAN 2和Sub VLAN 3关联。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] subvlan 2 3
# 配置Super VLAN 10对应的VLAN接口的IP地址和本地代理ARP功能。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.1 24
[DeviceA-Vlan-interface10] local-proxy-arp enable
# 创建VLAN 20。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/3配置为Trunk端口并允许VLAN 20通过,取消允许VLAN 1通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 20
# 配置VLAN 20对应的VLAN接口的IP地址。
[DeviceA] interface Vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 192.168.2.1 24
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
5.4.2  Device B的配置
# 创建VLAN 20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/1配置为Trunk端口并允许VLAN 20通过,取消允许VLAN 1通过。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 20
# 将端口GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 20。
[DeviceB] vlan 20
[DeviceB-vlan20] port gigabitethernet 1/0/2
5.5  验证配置
(1)     查看Super VLAN配置信息。
[DeviceA] display supervlan
 SuperVLAN ID :  10
 SubVLAN ID :  2 3
 VLAN ID: 10
 VLAN Type: static
 It is a Super VLAN.
 Route Interface: configured
 IP Address: 192.168.1.1
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Description: VLAN 0010
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports: none
 VLAN ID: 2
 VLAN Type: static
 It is a Sub VLAN.
 Description: VLAN 0002
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
 VLAN ID: 3
 VLAN Type: static
 It is a Sub VLAN.
 Description: VLAN 0003
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
(2)     Host A和Host B可以互相ping通。查看Host A的ARP表,表中Host B的IP地址对应的MAC地址是Vlan-interface10的MAC地址。查看Host B的ARP表,表中Host A的IP地址对应的MAC地址也是Vlan-interface10的MAC地址。
(3)     Host A和Host C可以互相ping通。查看Host A的ARP表,表中没有Host C的ARP表项。查看Host C的ARP表,表中也没有Host A的ARP表项。说明VLAN 2和VLAN 20二层隔离,三层互通。Host B和Host C互相ping的情况同理。
5.6  配置文件
·     Device A
vlan 2
vlan 3
vlan 10
 supervlan
 subvlan 2 3
vlan 20
interface Vlan-interface20
 port access vlan 2
 port access vlan 3
·     Device B
vlan 20
 port access vlan 20
6  Private VLAN典型配置举例
6.1  组网需求
图15所示:
·     汇聚层设备Device A为接入设备Device B分配了VLAN 10,网关接口VLAN-interface10可以和所有用户互通,以便用户可以通过Device A来访问外部网络。Device B连接的所有用户均处于同一网段10.0.0.0/24。
·     Host A和B属于销售部,Host C和D属于财务部。为保证安全,需要使不同部门之间二层隔离,同部门的用户之间则可以互通。
现由于Device A不能为Device B分配更多VLAN,要求通过Private VLAN功能实现:
·     Device A只需识别VLAN 10。
·     Device B在Primary VLAN 10下为各部门配置不同的Secondary VLAN,使部门间二层隔离。
图15 Private VLAN典型配置举例组网图
6.2  配置思路
Private VLAN功能只需要在接入设备Device B上配置。
6.3  使用版本
6.4  配置注意事项
系统缺省VLAN(VLAN 1)不支持Private VLAN相关配置。
6.5  配置步骤
6.5.1  Device B的配置
# 配置VLAN 10为Primary VLAN。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan primary
[DeviceB-vlan10] quit
# 创建Secondary VLAN 201、202。
[DeviceB] vlan 201 to 202
# 建立Primary VLAN 10和Secondary VLAN 201、202的映射关系。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] private-vlan secondary 201 to 202
# 配置上行端口GigabitEthernet1/0/1在VLAN 10中工作在promiscuous模式。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 10 promiscuous
# 将下行端口GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3添加到VLAN 201,GigabitEthernet1/0/4、GigabitEthernet1/0/5添加到VLAN 202,并配置它们工作在host模式。
[DeviceB] interface range gigabitethernet 1/0/2 to gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-if-range] port access vlan 201
[DeviceB-if-range] port private-vlan host
[DeviceB-if-range] quit
[DeviceB] interface range gigabitethernet 1/0/4 to gigabitethernet 1/0/5
[DeviceB-if-range] port access vlan 202
6.5.2  Device A的配置
# 创建VLAN 10。将接口GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 10。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 10
# 配置网关接口VLAN-interface10。
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 10.0.0.1 24
6.6  验证配置
# Device A可以ping通任意用户。查看ARP表,可以看到所有用户均属于VLAN 10。
[DeviceA] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN     Interface                Aging Type
10.0.0.2        d485-64a1-7e4a 10       GE1/0/1                  19    D
10.0.0.3        7446-a0aa-7774 10       GE1/0/1                  19    D
10.0.0.4        6805-ca05-39ae 10       GE1/0/1                  20    D
10.0.0.5        6805-ca05-414e 10       GE1/0/1                  20    D
# 显示Device B上的Private VLAN配置情况。
[DeviceB] display private-vlan
 Primary VLAN ID: 10
 Secondary VLAN ID: 201-202
 VLAN ID: 10
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Primary
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/1          GigabitEthernet1/0/2
    GigabitEthernet1/0/3          GigabitEthernet1/0/4
 VLAN ID: 201
 VLAN type: Static
 Private VLAN type: Secondary
 Description: VLAN 0201
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
 VLAN ID: 202
 VLAN type: Static
 Description: VLAN 0202
 Tagged ports:   None
 Untagged ports:
    GigabitEthernet1/0/1          GigabitEthernet1/0/4
可以看到,工作在promiscuous模式的端口GigabitEthernet1/0/1和工作在host模式的端口GigabitEthernet1/0/2~GigabitEthernet1/0/5均以Untagged方式允许VLAN报文通过。
# Host A、B之间可以互相ping通,Host C、D之间可以互相ping通。Host A、B与Host C、D之间均不能ping通。
6.7  配置文件
·     Device B
vlan 1
vlan 10
vlan 201 to 202
 undo port hybrid vlan 1
 port hybrid vlan 10 201 to 202 untagged
 port hybrid pvid vlan 10
 port hybrid vlan 10 201 untagged
 port hybrid pvid vlan 201
 port hybrid vlan 10 202 untagged
 port hybrid pvid vlan 202
·     Device A
vlan 1
vlan 10
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 port access vlan 10
7  相关资料
·     H3C S5130-EI系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导-Release 3106
·     H3C S5130-EI系列以太网交换机 二层技术-以太网交换命令参考-Release 3106
·     H3C S5130-EI系列以太网交换机 安全配置指导-Release 3106
·     H3C S5130-EI系列以太网交换机 安全命令参考-Release 3106
