02-WLAN配置指导
08-WLAN Mesh Link配置
本章节下载 08-WLAN Mesh Link配置  (1.70 MB)
08-WLAN Mesh Link配置
1 WLAN Mesh Link
1.1  WLAN Mesh简介
无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)可以被用来扩展或替代某个现存的有线局域网,为无线用户提供入网连接和漫游服务。
WLAN Mesh网络是一种新的WLAN类型。与传统的WLAN不同的是,WLAN Mesh网络中的AP之间是无线连接的,而且AP之间可以建立多跳的无线链路。然而,对于终端用户来讲,传统的WLAN和WLAN Mesh网络没有任何区别,因为只是骨干网进行了变动。
WLAN Mesh技术主要应用于地铁隧道等区域,并遵循802.11s草案的规程。
1.1.1  基本概念
图1-1 典型WLAN mesh组网
WLAN Mesh主要包含如下概念:
概念
AC(Access Controller)
一个AC可以控制和管理WLAN内所有的AP。AC与一个认证服务器联系,从而完成对无线客户端的认证
MP(Mesh Point)
一个IEEE 802.11实体,它包含一个802.11 MAC和物理层的接口,用来连接支持Mesh服务的无线介质
认证MP
在两个MP之间建立链路时充当认证者的角色
候选邻居MP
候选邻居MP,具备成为邻居的所有条件,只是本端还没有与其建立Mesh链路
链路开销
链路开销用来表示Mesh链路的性能和质量,从而决定链路的可用性
Mesh
一个包含两个以上MP的无线网络
MAP(Mesh Access Point)
装备了一个或多个AP的MP
Mesh Action Frame
一种802.11的管理帧
Mesh链路
MP之间的无线链路
MPP(Mesh Portal Point)
装备了一个或多个AP的MP,提供入口服务
邻居MP
本端已经与其建立了Mesh链路
STA(Station)
无线终端,例如装有无线网卡的笔记本,PC
1.1.2  WLAN Mesh的优点
传统的WLAN中,AP之间需要用电缆,交换机,电源等设备建立连接,成本较高,并且需要大量的时间完成部署。
WLAN Mesh技术使得管理员可以轻松的部署质优价廉的无线局域网。
WLAN Mesh网络的优点包括:
·     低成本,高性能
·     扩展性好,并且无需铺设新的有线连接和部署更多的AP
·     容易部署
·     适用于地铁,公司,大型仓储,制造,码头等领域
·     提供多条备份链路,避免单点故障
1.1.3  WLAN Mesh网络的部署
WLAN Mesh网络主要包括两种应用,一种是普通环境里WLAN Mesh的组网,一种是地铁隧道里WLAN Mesh的组网。
1. 普通WLAN Mesh网络部署
(1)     普通AC+FIT AP组成Mesh link场景
图1-2 普通AC+FIT AP组成Mesh link场景
如上图所示,两个Mesh网络由一个AC管理,每个Mesh网络至少有一个MPP需要与AC建立有线连接。当一个MP启动后,它首先扫描附近的网络,然后与所有检测到的MP建立临时连接。通过这种连接,MP可以与AC联系,并下载配置。完成配置文件的下载后,MP会与享有相同预共享密钥的邻居建立安全的连接。
(2)     拥有两个radio的MP,每个radio都在不同的Mesh网络里的场景
图1-3 拥有两个radio的FIT MP的组网
如上图所示,为了使Mesh 1和Mesh 2网络不产生干扰,可以采用一个拥有两个Radio的MP,每个radio在不同的Mesh网络里。在这种组网里,两个Mesh网络必须由同一个AC管理。
(3)     拥有两个Radio的FIT MP,两个Radio在相同的Mesh网络
图1-4所示,MP 1的Radio 1通过MPP加入Mesh网络,此时在MP 1上,只有Radio 1能提供下游MP的接入功能。Radio 2并不能自动接入这个Mesh网络,提供Mesh服务。
图1-4 两个Radio分别在不同的Mesh网络
2. 地铁WLAN Mesh网络部署
地铁是现代城市里不可缺少的交通工具。在一个地铁系统里,控制信息和多媒体信息需要实时的传递给快速移动的列车,从而有效的控制列车的运行,并且为乘客提供多种网络服务。
如下图所示,一个地铁WLAN Mesh网络里,车载MP和轨旁MP均采用Fit MP,受AC集中管理.多个轨旁MP沿轨道进行部署。车载MP不停扫描新的轨旁MP,并选择信号质量最好的多个轨旁MP与之建立Mesh备份链路,主Mesh连接用于车载MP与轨旁有线网络之间的数据传输,Mesh备份链路连接用于Mesh连接的切换备份。
图1-5 地铁WLAN mesh网络部署
为了实现地铁WLAN Mesh网络的部署,H3C开发了一种私有协议,叫做MLSP(Mobile Link Switch Protocol,移动链路切换协议)。它负责在列车移动过程中的活跃链路切换,并保证报文不丢失。车载MP和轨旁MP之间用于链路建立和通信的下层协议遵循最新的IEEE 802.11s标准。车载MP不需要担当认证者的角色。
1.1.4  WLAN Mesh安全
由于传输媒质的开放性,无线网络很容易遭受非法攻击,Mesh网络的多跳性带来了新的安全挑战,无线Mesh安全成为WLAN Mesh网络的重要组成部分,它主要包括用于加密的算法,密钥的管理和分发等内容。目前提供PSKAES-CCMP的方式进行Mesh安全连接。
1.1.5  MLSP介绍
为了保证数据传输,在任何时间点,一个车载MP都要有一条活跃链路。MLSP就是用来在列车移动过程中,完成创建和切换链路任务的。如下图所示,当列车移动时,车载MP会不断建立新的活跃链路。
图1-6 MLSP示意图
·     活跃链路:传递来自或者到达车载MP的所有数据。
·     备份链路:不传递数据,但是它具备成为活跃链路的所有条件。
2. MLSP的优点
(1)     链路切换时间小于30毫秒。
(2)     在芯片组由于高功率导致饱和的情况下,MLSP仍能正常工作。
(3)     链路切换过程中,报文不丢失。
3. MLSP工作过程
MLSP为车载MP建立多条链路,从而提供链路备份,确保良好的网络性能,并增强网络的健壮性。
MLSP使用下面四个参数来决定是否进行活跃链路切换:
·     链路建立RSSI/链路保持RSSI:用于建立和保持一条链路的最小RSSI值。一条链路的RSSI值必须不小于这个值,才能被建立和保持。因此这个值必须要保证,否则错误率会很高,链路性能会变差。
·     链路切换阈值:如果一条新链路的RSSI值比当前活跃链路的RSSI高出的部分大于链路切换阈值时,则进行链路切换。
·     链路保持时间:一条活跃链路在链路保持时间内始终保持UP,即便在此期间,链路切换阈值已经到达。这种机制用来避免频繁的链路切换。
·     链路饱和RSSI:如果活跃链路上的RSSI超过链路饱和RSSI,芯片组将饱和,进行链路切换。
4. 备份链路的建立
一个车载MP会以较高的速率发送探寻报文,主动扫描附近的轨旁MP,并基于收到的探寻回应,建立邻居列表。
如果来自某个轨旁MP的RSSI大于链路建立RSSI,车载MP会与其建立一条备份链路。
5. 活跃链路的选择
车载MP基于如下规则,在备份链路中选择一条活跃链路:
(1)     如果没有备份链路,活跃链路无法建立。
(2)     在链路保持时间内,一般不进行活跃链路切换,但是以下两种情况除外:
·     活跃链路上的RSSI超过了链路饱和RSSI
·     活跃链路上的RSSI小于链路保持RSSI
(3)     当链路保持计时器超时后,如果任何一条备份链路的RSSI比当前活跃链路的RSSI高出的部分都没有超过链路切换阈值,则不进行链路切换。
(4)     正常情况下,当下列条件都满足时,进行链路切换。
·     链路保持定时器超时;
·     一条备份链路的RSSI比当前活跃链路的RSSI高出的部分,超过链路切换阈值;
·     待切换备份链路的RSSI没有超过链路饱和RSSI;
(5)     正常情况下,如果所有链路的RSSI都低于链路保持RSSI,所有链路都会断掉。但是,为了在恶劣环境下保证业务的可用性,即便是上述情况发生,活跃链路也不会被切断。
1.1.6  Mesh网络的部署
Mesh提供了以下三种拓扑,通过在每个AP的射频模式下配置邻居AP的MAC地址来实现。
1. 点到点的连接
在点到点的组网环境中,用户可以预先指定与其相连的邻居MAC地址,确定需要建立的指定Mesh链路。
图1-7 点到点的连接
2. 点到多点的连接
在点到多点的组网环境中,所有的连接都要通过中心桥接设备进行数据转发,如下图所示,所有的局域网的数据传输都要通过AP 1
图1-8 点到多点的连接
3. 自拓扑检测与桥接
这种自拓扑检测与桥接可以检测到其它局域网设备,并且形成链路。该网络拓扑容易引起网络环路,使用时可以结合Mesh路由选择性地阻塞冗余链路来消除环路,在Mesh链路故障时还可以提供备链路备份的功能。
图1-9 自拓扑检测与桥接
1.1.7  协议规范
·     Draft P802.11s_D1.06
·     ANSI/IEEE Std 802.11, 1999 Edition
·     IEEE Std 802.11a
·     IEEE Std 802.11b
·     IEEE Std 802.11g
·     IEEE Std 802.11i
·     IEEE Std 802.11s
·     IEEE Std 802.11-2004
1.2  WLAN Mesh配置任务简介
表1-1 WLAN Mesh配置任务简介
配置任务
详细配置
配置MKD-ID
1.2.2
配置Mesh端口安全
1.2.3
配置Mesh Profile
1.2.4
使能Mesh Portal服务
1.2.5
配置MP策略
1.2.6
绑定Mesh Profile
1.2.7
绑定MP策略
1.2.8
配置Mesh的工作信道
1.2.9
配置Mesh邻居MAC地址
1.2.10
配置关闭临时链路建立功能
1.2.11
配置Mesh信号的传输方式
1.2.12
1.2.2  配置MKD-ID
表1-2 配置MKD-ID
配置MKD-ID
wlan mkd-id mkd-id
缺省情况下,MKD-ID为000F-E200-0001
1.2.3  配置Mesh端口安全
表1-3 配置Mesh端口安全
进入WLAN Mesh接口视图
interface wlan-mesh interface-number
使能11key类型的密钥协商功能
port-security tx-key-type 11key
缺省情况下,11key类型的密钥协商功能处于关闭状态
配置预共享密钥
port-security preshared-key { pass-phrase | raw-key } [ cipher | simple ] key
缺省情况下,无预共享密钥
配置接口安全模式为PSK
port-security port-mode psk
缺省情况下,接口工作在noRestrictions模式
port-security tx-key-type 11keyport-security preshared-keyport-security port-mode命令的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“端口安全”。
1.2.4  配置Mesh Profile
配置Mesh Profile,并将其绑定到多个MP上。这样,这些MP能够互相提供Mesh服务。
表1-4 配置Mesh Profile
创建Mesh Profile,进入mesh profile视图
wlan mesh-profile mesh-profile-number
配置Mesh ID
mesh-id mesh-id-name
缺省情况下, 没有配置Mesh ID
绑定WLAN Mesh接口
bind wlan-mesh interface-index
缺省情况下,没有绑定Mesh接口
配置链路保活报文发送时间间隔
link-keep-alive keep-alive-interval
缺省情况下,保活报文发送时间间隔为2
配置链路回程速率
link-backhaul-rate rate-value
本命令的缺省情况与设备支持的Radio类型有关,请以设备的实际情况为准
使能Mesh Profile
mesh-profile enable
缺省情况下,Mesh Profile处于关闭状态
返回系统视图
为Mesh Profile使能MKD服务
mkd-service enable mesh-profile mesh-profile-number
缺省情况下,MKD服务处于关闭状态
1.2.5  使能Mesh Portal服务
如果想让一个MP成为MPP,需要使能Mesh Portal服务。
只需要对MPP(即与AC有线相连的AP)使能Mesh Portal服务。
表1-5 使能Mesh Portal服务
进入AP模板视图
wlan ap ap-name [ model model-name [ id ap-id ] ]
只有在AP模板被创建时才定义型号名称
使能Mesh Portal服务
portal-service enable
缺省情况下,Mesh Portal服务处于关闭状态
1.2.6  配置MP策略
1. 配置MP策略
MP策略的具体内容决定了链路的建立和维护。
表1-6 配置MP策略
创建一个MP策略,进入MP策略视图
wlan mp-policy policy-name
缺省情况下,存在MP策略“default_mp_plcy
缺省MP策略default_mp_plcy不能被删除或修改
使能链路发起
link-initiation enable
缺省情况下,链路发起处于使能状态
配置最大链路数目
link-maximum-number max-link-number
缺省情况下,最大链路数为2
配置链路保持RSSI
link-hold-rssi value
缺省情况下,维持Mesh Link链路的最小信号强度值为15
配置链路保持时间
link-hold-time value
缺省情况下,链路保持时间为4000毫秒
配置链路切换阈值
link-switch-margin value
缺省情况下,链路切换阈值为10
配置链路饱和RSSI
link-saturation-rssi value
缺省情况下,链路饱和RSSI为150
配置探寻请求报文的发送间隔
probe-request-interval interval-value
缺省情况下,探寻请求报文的发送间隔为1000毫秒
使能MLSP协议
mlsp enable
缺省情况下,MLSP处于关闭状态
关闭MLSP时,会删除当前MP策略下配置的mlsp-proxy mac-address
使能认证者角色
role-authenticator enable
缺省情况下,一个设备基于协商的结果决定是否作为认证者
配置选择计算COST值的方式
link rate-mode { fixed | real-time }
缺省情况下,链路速率模式为fixed
开启临时链路建立功能
temporary-link enable
缺省情况下,临时链路建立功能处于开启状态
mlsp enablemlsp-proxy mac-address仅用于地铁Mesh网络部署。
2. 配置被代理设备信息
在如图1-10所示地铁组网图中,轨旁MP(AP 1和AP 2)和AC都与一个交换机相连,轨旁MP和车载MP(车载MP为FAT AP)建立Mesh链路,其中车载MP与AP 1间的链路为活跃链路,车载MP与AP 2间的链路为备份链路。设备A为流量接收设备,设备B为流量发送设备(如组播源),在列车运行过程中,设备A需要接收设备B发送的数据。为了保证当链路发生切换时(车载MP与AP 2间的链路成为活跃链路),车载MP需要代理设备A向交换机发送免费ARP报文,使交换机快速更新ARP表项,减少其学习ARP表项的时间,从而保证设备B和设备A之间的数据流量基本不中断。
图1-10 地铁无线Mesh配置组网图
根据组网情况在车载MP上进行以下配置。
l     如果设备A、设备B、轨旁MP、车载MP和AC处于同一VLAN,在车载MP上配置mlsp-proxy mac-address mac-address [ vlan vlan-id ],其中mac-address是被代理设备A的MAC地址。如果被代理设备A不在VLAN 1中,还需要将vlan-id配置为被代理设备A所在VLAN。
l     如果设备A和设备B处于不同VLAN,在车载MP上配置mlsp-proxy mac-address mac-address [ vlan vlan-id ] ip ip-address,其中mac-addressip-address为被代理设备A的MAC地址和IP地址。如果被代理设备A不在VLAN 1中,还需要将vlan-id配置为被代理设备A所在VLAN。
表1-7 配置被代理设备信息
创建MP策略
使能MLSP协议
mlsp enable
缺省情况下,MLSP处于关闭状态
关闭MLSP时,会删除当前MP策略下配置的mlsp-proxy命令
配置被代理设备信息
mlsp-proxy mac-address mac-address [ vlan vlan-id ] [ ip ip-address ]
缺省情况下,没有配置被代理设备信息
此命令仅在使能MLSP后可见
1.2.7  绑定Mesh Profile
如果想让一个MP发布Mesh能力,必须将它的radio和相应Mesh Profile绑定。
表1-8 绑定Mesh Profile
进入AP模板视图
只有在AP模板被创建时才定义型号名称
进入radio视图
radio radio-number [ type { dot11a | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gn } ]
本命令的缺省情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
绑定Mesh Profile
缺省情况下,radio没有绑定Mesh Profile
1.2.8  绑定MP策略
将一个MP策略和一个MP的radio绑定后,此MP策略里的属性将会驱动此radio上链路的建立和维护。
表1-9 绑定MP策略
进入AP模板视图
只有在AP模板被创建时才定义型号名称
进入radio视图
绑定MP策略
缺省情况下,Radio使用缺省MP策略“default_mp_plcy
1.2.9  配置Mesh的工作信道
可以通过以下两种方式完成Mesh的信道配置:
·     手工指定信道:使用channel channel-number命令为射频指定工作信道,并且为两端AP配置的工作信道必须保持一致。
·     自动信道选择:使用channel auto命令配置自动选择信道模式,AP间建立Mesh链接时,会自动协商工作信道。
·     无论是手工指定信道或是使用自动信道选择方式配置Mesh的工作信道,只要有AP在工作信道上检测到雷达信号,该AP和与其建立Mesh链路的其它所有AP都会将工作信道切换到其它可用信道上。
·     部分国家802.11a频段的可用信道大部分为雷达信道,因此如果要在802.11a频段上建立Mesh链路,建议为AP配置使用自动信道选择方式建立Mesh网络。
1.2.10  配置Mesh邻居MAC地址
通过在每个AP的射频模式下配置邻居AP的MAC地址来实现Mesh。
表1-10 Mesh邻居MAC地址
进入AP模板视图
只有在AP模板被创建时才定义型号名称
进入radio视图
配置Mesh邻居MAC地址,并指定与该邻居建立的Mesh链路的路径开销
mesh peer-mac-address mac-address [ cost cost ]
缺省情况下,没有配置Mesh邻居MAC地址,即允许连接所有邻居,并自动按照相应的标准计算与邻居建立的Mesh链路的路径开销
1.2.11  配置关闭临时链路建立功能
当轨旁MP由于某些原因掉线(比如交换机掉电)时,轨旁MP的配置丢失,此时轨旁MP会发起临时链路建立流程。这时如果在AC上配置了关闭临时链路建立功能,周围的轨旁MP将拒绝为掉线的轨旁MP提供AC接入服务,此时掉线的轨旁MP只能等到有线口UP后通过有线连接到AC。
表1-1 配置关闭临时链路建立功能
进入MP策略视图
关闭临时链路建立功能
undo temporary-link enable
1.2.12  配置Mesh信号的传输方式
Mesh信号可以在空气介质或者波导管中进行传输,通过本特性可以配置Mesh信号的传输方式。当轨道旁部署了波导管后,可以使用波导管传输Mesh信号,相对于空气介质,波导管的可靠性更高,抗干扰能力能强。
表1-2 配置关闭临时链路建立功能
进入MP策略视图
配置Mesh信号的传输方式
signal { air | wave-guide }
缺省情况下,信号传输方式为通过空气介质传播
配置Mesh链路的信号从波导管传输切换到空气介质传输的信号质量阈值
waveguide-to-air rssi-threshold rssi-threshold
缺省情况下,从波导管传输切换到空气介质传输的信号质量阈值为20
1.3  WLAN Mesh显示和维护
表1-11 WLAN Mesh的显示和维护
显示Mesh链路信息
display wlan mesh-link ap { all | name ap-name [ verbose ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示Mesh策略信息
display wlan mesh-profile { mesh-profile-number | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示MP策略信息
display wlan mp-policy { mp-policy-name | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
对指定AP进行Mesh链路测试,并显示链路测试结果
wlan mesh-link-test ap-name
1.4  WLAN Mesh配置举例
1.4.1  普通WLAN Mesh典型配置举例
·     要求在MAP和MPP之间建立Mesh链路,链路之间使用802.11an协议。
·     在MAP上配置802.11gn接入服务,使无线客户端接入网络。
图1-11 普通WLAN Mesh组网图
(1)     配置Mesh功能
# 使能端口安全。
<AC> system-view
[AC] port-security enable
# 创建接口WLAN-mesh 1,使能11key协商,设置一个PSK,并设置此接口工作在PSK模式。
[AC] interface wlan-mesh 1
[AC-wlan-mesh1] port-security tx-key-type 11key
[AC-wlan-mesh1] port-security preshared-key pass-phrase 12345678
[AC-wlan-mesh1] port-security port-mode psk
[AC-wlan-mesh1] quit
# 创建一个Mesh Profile,将接口WLAN-Mesh 1与其绑定,并为此策略使能MKD服务。
[AC] wlan mesh-profile 1
[AC-wlan-mshp-1] bind wlan-mesh 1
[AC-wlan-mshp-1] quit
# 配置MKD-ID(缺省情况下存在MKD-ID,可以不配置此命令)。
[AC] wlan mkd-id 0eab-01cd-ef00
# 使能MKD服务。
[AC] mkd-service enable mesh-profile 1
# Mesh ID设置为outdoor,并使能Mesh Profile
[AC-wlan-mshp-1] mesh-id outdoor
[AC-wlan-mshp-1] mesh-profile enable
# MP策略缺省存在,可以使用缺省的。在需要定制MP策略的情况下,可以新建MP策略。此例使用缺省的MP策略。
(2)     配置MPP
# 创建型号为WA3628i-AGN的AP模板名为mpp,指定其序列号。
[AC] wlan ap mpp model WA3628i-AGN
[AC-wlan-ap-mpp] serial-id 59235B15D114C005623
# 配置此APradio,为其指定信道149,绑定Mesh Profile 1,然后使能802.11an射频。
[AC-wlan-ap-mpp] radio 1 type dot11an
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] channel 149
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] mesh-profile 1
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] quit
# 对MPP使能Mesh Portal服务。
[AC-wlan-ap-mpp] portal-service enable
(3)     配置MAP
# 创建型号为WA3628i-AGN的AP模板名为map,指定其序列号。
[AC] wlan ap map model WA3628i-AGN
[AC-wlan-ap-map] serial-id 21023529G007C000020
# 配置此AP的radio,为其指定信道149,绑定Mesh Profile 1,然后使能802.11an射频。
[AC-wlan-ap-map] radio 1 type dot11an
[AC-wlan-ap-map-radio-1] channel 149
[AC-wlan-ap-map-radio-1] mesh-profile 1
[AC-wlan-ap-map-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-map-radio-1] quit
MAP和MPP之间的Mesh链路已经建立,可以相互ping通。
(4)     在MAP上配置802.11gn接入服务,使无线客户端接入无线网络:
相关配置请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN接入”,可以完全参照相关举例完成配置。
在MAP上配置802.11gn接入服务后,无线客户端和AC之间可以相互ping通,无线客户端通过Mesh链路接入网络。
4. 验证配置结果
完成配置后,MPP和MAP成功建立Mesh链路,在AC上可以通过命令查看Mesh链路信息。
<AC> display wlan mesh-link ap all
                                  Mesh Link Information
AP Name:  mpp
 Peer             Local            Status       RSSI   Packets(Rx/Tx)
 00ef-2231-0b4a   00aa-4433-6699   Forwarding   50     13442/134234
AP Name:  map
 00aa-4433-6699   00ef-2231-0b4a   Forwarding   54     231/14234
通过显示信息可以看到MPP和MAP之间的Mesh链路已经成功建立。
1.4.2  地铁WLAN Mesh典型配置举例
·     如下图所示,所有轨旁MP(FIT AP)与一个AC相连。
·     要求配置WLAN Mesh后,车载MP(FAT AP)能够与轨旁MP正常建立连接。
图1-12 地铁WLAN Mesh组网图
(1)     配置AC
# 使能端口安全。
<AC> system-view
# 创建接口WLAN-Mesh 1,使能11key协商,设置一个PSK,并设置此接口工作在PSK模式。
[AC-WLAN-MESH1] port-security tx-key-type 11key
[AC-WLAN-MESH1] port-security preshared-key pass-phrase 12345678
[AC-WLAN-MESH1] port-security port-mode psk
[AC-WLAN-MESH1] quit
# 创建一个Mesh Profile,将接口WLAN-Mesh 1与其绑定。
# 使能MKD服务。
# Mesh ID设置为train,并使能Mesh Profile
[AC-wlan-mshp-1] mesh-id train
# 创建轨旁MP策略rail_policy,关闭链路发起功能,并去使能认证者角色。
[AC] wlan mp-policy rail_policy
[AC-wlan-mp-policy-rail_policy] undo link-initiation enable
[AC-wlan-mp-policy-rail_policy] undo role-authenticator enable
[AC-wlan-mp-policy-rail_policy] quit
# 创建型号为WA2610X-GNP 的AP模板railmp1,指定其序列号210235A42RB099000003。
[AC] wlan ap railmp1 model WA2610X-GNP
[AC-wlan-ap-railmp1] serial-id 210235A42RB099000003
# 对轨旁MP使能Mesh Portal服务。
[AC-wlan-ap-railmp1] portal-service enable
# 配置此AP的radio,为其指定信道1,绑定策略rail_policy和Mesh Profile 1,然后启用该radio。
[AC-wlan-ap-railmp1] radio 1
[AC-wlan-ap-railmp1-radio-1] channel 1
[AC-wlan-ap-railmp1-radio-1] mp-policy rail_policy
[AC-wlan-ap-railmp1-radio-1] mesh-profile 1
[AC-wlan-ap-railmp1-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-railmp1-radio-1] return
其它轨旁MP的配置与上述配置类似。
(2)     配置车载MP
# 使能端口安全。
<TrainMP> system-view
[TrainMP] port-security enable
[TrainMP] interface wlan-mesh 1
[TrainMP-WLAN-MESH1] port-security tx-key-type 11key
[TrainMP-WLAN-MESH1] port-security preshared-key pass-phrase 12345678
[TrainMP-WLAN-MESH1] port-security port-mode psk
[TrainMP-WLAN-MESH1] quit
[TrainMP] wlan mesh-profile 1
[TrainMP-wlan-mshp-1] bind wlan-mesh 1
[TrainMP-wlan-mshp-1] mesh-id train
[TrainMP-wlan-mshp-1] mesh-profile enable
[TrainMP-wlan-mshp-1] quit
# 创建车载MP策略train_policy,设置最大链路数为8,使能MLSP协议,并配置被代理设备DeviceAMAC地址为000f-e287-8700
[TrainMP] wlan mp-policy train_policy
[TrainMP-wlan-mp-policy-train_policy] link-maximum-number 8
[TrainMP-wlan-mp-policy-train_policy] mlsp enable
[TrainMP-wlan-mp-policy-train_policy] mlsp-proxy mac-address 000f-e287-8700
[TrainMP-wlan-mp-policy-train_policy] quit
# 配置接口WLAN-Radio1/0/2,为其指定信道1,绑定MP策略train_policy和Mesh Profile 1。
[TrainMP] interface wlan-radio 1/0/2
[TrainMP-WLAN-Radio1/0/2] channel 1
[TrainMP-WLAN-Radio1/0/2] mp-policy train_policy
[TrainMP-WLAN-Radio1/0/2] mesh-profile 1
1.5  WLAN Mesh的故障排除
1.5.1  认证过程没有启动
1. 故障现象
为无线客户端000F-E27C-6C00发送了一个PMK MA请求,但是认证过程没有启动。
2. 故障分析
使能Mesh Portal服务的MP不具备有线连接。
3. 故障排除
进入对应的AP模板视图,使用命令display this查看此MP是否使能了入口服务功能。如果是,使用命令undo portal-service enable将该功能关闭。
1.5.2  经过MAP的ping操作失败
1. 故障现象
从一个无线终端上执行经过MAP的ping操作失败。
2. 故障分析
没有使能入口服务功能,而且该MAP被配置为认证者。
3. 故障排除
(1)     进入对应的AP模板视图,使用命令display this查看入口服务是否使能。如果没有,使用命令portal-service enable使能该功能。
(2)     进入radio视图,查看绑定的MP策略是否使能了认证者角色。如果是,去使能所有与此MP策略绑定的radio。
(3)     进入MP策略视图,使用命令undo role-authenticator enable关闭认证者角色的功能。
(4)     使能所有radio
1.5.3  配置下载失败
1. 故障现象
一个零配置的设备建立链路后,不能下载配置文件。
2. 故障分析
·     信道配置错误。
·     绑定的mesh策略配置错误。
3. 故障排除
(1)     进入对应的radio视图,执行命令display this
(2)     查看配置信息,信道必须与为MPP配置的信道相同。如果不是,使用命令channel修改信道。
(3)     绑定的mesh策略必须与MPP绑定的mesh策略相同。如果不同,用命令undo mesh-profile取消当前绑定的mesh策略,然后用命令mesh-profile绑定正确的mesh策略。
1.5.4  MP的配置下载失败
1. 故障现象
一个MP的radio与一个mesh策略绑定后,不能下载配置。
2. 故障分析
·     确认安全参数已经配置。
·     确认绑定的mesh策略已经被使能。
·     确认radio已经被使能。
3. 故障排除
(1)     配置安全参数。
(2)     使用命令mesh-profile enable使能绑定的mesh策略。
(3)     使用命令radio enable使能radio。
1.5.5  Debug错误信息“Neither local or remote are connected to MKD”
1. 现象
显示Debug错误信息“Neither local or remote are connected to MKD”
2. 分析
查看绑定的Mesh Profile是否已经使能MKD服务。
3. 故障排除
使用命令mkd-service enable为该Mesh Profile使能MKD服务。
1.5.6  MPP为MP收到删除PMKMA的消息
1. 故障现象
当MPP启动后,一个MP试图与其连接。在此过程中,AC会收到多个PMKMA请求,并且回复PMKMA响应。然后,MPP为MP收到删除PMKMA的消息。
2. 故障分析
查看入侵检测是否使能。
3. 故障排除
如果使能,关闭入侵检测功能。
