04-三层技术配置指导
18-策略路由配置
本章节下载 18-策略路由配置  (280.29 KB)
18-策略路由配置
1 策略路由
1.1  策略路由简介
与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以基于报文的源地址、长度等信息灵活地控制报文的发送:对于满足一定条件(报文长度、ACL规则等)的报文,将执行指定的操作(设置报文的出接口和下一跳、设置报文的缺省出接口和下一跳等)。
报文到达后,系统首先根据策略路由转发,若没有配置策略路由或配置了策略路由但找不到匹配的表项时,再根据路由表来转发报文。
根据作用对象的不同,策略路由可分为本地策略路由和转发策略路由:
·     本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
·     转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
1.1.1  策略简介
策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。策略由节点组成。
一个策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
·     每个节点由节点编号来标识。节点编号越小节点的优先级越高,优先级高的节点优先被执行。
·     每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·     每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用策略后,系统将根据策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
1. if-match子句
策略路由提供了两种if-match子句,作用如下:
·     if-match acl:设置ACL匹配规则。
·     if-match packet-length:设置IP报文长度匹配规则。
在一个节点中可以配置多条if-match子句,同一类型的if-match子句最多只能有一条。
同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。
2. apply子句
策略路由提供了七种apply子句,同一个节点中可以配置多条apply子句,但配置的多条apply子句不一定都会执行。apply子句的含义以及执行优先情况等说明如表1-1所示。
表1-1 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句
含义
执行优先情况/详细说明
apply ip-df zero
将IP报文头中的DF(Don’t Fragment,不分片)标志置为0,表示允许对该报文进行分片
只要配置了该子句,该子句就一定会执行
apply ip-precedence
设置IP报文优先级
只要配置了该子句,该子句就一定会执行
apply output-interfaceapply ip-address next-hop
设置报文的出接口、下一跳
apply output-interface的优先级高于apply ip-address next-hop。当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply output-interface子句
apply output-interface ip-address next-hop dhcpc
设置报文的出接口和下一跳,下一跳为通过DHCP方式学到的网关地址
在点对点的情况下,报文的下一跳即是对端地址,此时可以采用apply output-interface仅指定报文的出接口
在非点对点的情况下,如果指定出接口,还需要知道下一跳。如果指定的出接口是通过DHCP方式获取地址的,由于下一跳未知,此时就可以通过命令apply output-interface ip-address next-hop dhcpc,在指定出接口的同时,将报文的下一跳指定为通过DHCP方式学到的网关地址
apply default output-interfaceapply ip-address default next-hop
设置报文的缺省出接口、缺省下一跳
apply default output-interface的优先级高于apply ip-address default next-hop。当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply default output-interface子句
执行缺省出接口和下一跳的前提是:在策略中没有配置出接口或者下一跳,或者配置的出接口和下一跳无效,并且在路由表中没有找到与报文目的IP地址匹配的路由表项
3. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-2所示。
表1-2 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
是否满足所有if-match子句
节点匹配模式
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
执行此节点apply子句,不再匹配下一节点
不执行此节点apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
·     如果一个节点中没有配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则。
·     如果一个permit模式的节点没有配置apply子句,当报文满足此节点的所有if-match子句时,将不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发。
·     如果一个节点没有配置任何if-match子句和apply子句,则所有报文都满足该节点的匹配规则,但不会执行任何动作,且不再继续匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发。
1.1.2  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。策略路由可以在配置报文的出接口、缺省出接口、下一跳、缺省下一跳时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或Invalid时生效。
关于策略路由与Track联动的的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.2  策略路由配置任务简介
表1-3 策略路由配置任务简介
配置任务
详细配置
配置策略
创建策略节点
1.3.1
配置策略节点的匹配规则
1.3.2
配置策略节点的动作
1.3.3
应用策略
对本地报文应用策略
用户可根据实际情况进行选择
1.4.1
对接口转发的报文应用策略
1.4.2
1.3  配置策略
1.3.1  创建策略节点
表1-4 创建策略节点
创建策略节点,并进入策略节点视图
1.3.2  配置策略节点的匹配规则
表1-5 配置策略节点的匹配规则
进入策略节点视图
设置ACL匹配规则
if-match acl acl-number
设置IP报文长度匹配规则
if-match packet-length min-len max-len
if-match子句中使用ACL时,如果ACL规则的动作为permit,则该子句可以用来匹配报文;如果使用的ACL不存在或者ACL规则的动作为deny,则所有报文都不能满足该子句。
1.3.3  配置策略节点的动作
表1-6 配置策略节点的动作
进入策略节点视图
将IP报文头中的DF标志置为0,表示允许对该报文进行分片
apply ip-df zero
设置报文的优先级
apply ip-precedence value
设置报文的出接口
apply output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个出接口,这两个出接口同时有效,可以起到负载分担的作用
apply output-interface interface-type interface-number ip-address next-hop dhcpc
设置报文的下一跳
apply ip-address next-hop ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个下一跳,这两个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用
设置报文缺省出接口
apply default output-interface interface-type interface-number [ track track-entry-number ] [ interface-type interface-number [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个缺省出接口,这两个出接口同时有效,可以起到负载分担的作用
设置报文缺省下一跳
apply ip-address default next-hop ip-address [ track track-entry-number ] [ ip-address [ track track-entry-number ] ]
用户可以同时配置两个缺省下一跳,这两个下一跳同时有效,可以起到负载分担的作用
1.4  应用策略
1.4.1  对本地报文应用策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。
对本地报文只能应用一个策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用策略。
表1-7 对本地报文应用策略
对本地报文应用策略
ip local policy-based-route policy-name
缺省情况下,对本地报文没有应用策略
如果配置时策略不存在,命令可以配置成功但不生效,当策略创建后,该配置才真正生效。
1.4.2  对接口转发的报文应用策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
一个策略可以同时被多个接口应用。
表1-8 对接口转发的报文应用策略
进入接口视图
对接口转发的报文应用策略
ip policy-based-route policy-name
缺省情况下,对接口转发的报文没有应用策略
1.5  策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除策略路由的统计信息。
表1-9 策略路由显示和维护
显示已经配置的策略
display policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示本地策略路由和转发策略路由的应用情况
display ip policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示已经应用的策略路由的设置情况
display ip policy-based-route setup { interface interface-type interface-number | local | policy-name } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示策略路由的统计信息
display ip policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除策略路由的统计信息
reset policy-based-route statistics [ policy-name ]
1.6  策略路由典型配置举例
1.6.1  基于报文协议类型的本地策略路由配置举例
通过策略路由控制AC产生的报文:
·     所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2;
·     其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
其中,AC分别与Switch A和Switch B直连。
图1-1 基于报文协议类型的本地策略路由的配置举例组网图
(1)     配置AC
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址1.1.2.1/24。
<AC> system-view
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface vlan-interface 10
[AC-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 24
[AC-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址1.1.3.1/24。
[AC] vlan 20
[AC-vlan20] quit
[AC] interface vlan-interface 20
[AC-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 24
[AC-Vlan-interface20] quit
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[AC] acl number 3101
[AC-acl-adv-3101] rule permit tcp
[AC-acl-adv-3101] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2。
[AC] policy-based-route aaa permit node 5
[AC-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[AC-pbr-aaa-5] apply ip-address next-hop 1.1.2.2
[AC-pbr-aaa-5] quit
# 在AC上应用本地策略路由。
[AC] ip local policy-based-route aaa
(2)     配置Switch A
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址1.1.2.2/24。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.2 24
(3)     配置Switch B
# 创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址1.1.3.2/24。
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.2 24
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
从AC上通过Telnet方式登录Switch A(1.1.2.2/24),结果成功。
从AC上通过Telnet方式登录Switch B(1.1.3.2/24),结果失败。
从ACping Switch B(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:AC产生的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,VLAN接口Vlan-int20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
1.6.2  基于报文协议类型的转发策略路由配置举例
通过策略路由控制从AC的接口Vlan-interface10接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的转发策略路由的配置举例组网图
(1)     配置AC
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址10.110.0.10/24。
<AC> system-view
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC-Vlan-interface10] ip address 10.110.0.10 24
# 创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址1.1.2.1/24。
<AC> system-view
[AC] vlan 20
[AC-vlan20] quit
[AC-Vlan-interface20] ip address 1.1.2.1 24
# 创建VLAN 30及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址1.1.3.1/24。
<AC> system-view
[AC] vlan 30
[AC-vlan30] quit
[AC] interface vlan-interface 30
[AC-Vlan-interface30] ip address 1.1.3.1 24
[AC-Vlan-interface30] quit
[AC-pbr-aaa-5] quit
# 在接口Vlan-interface10上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[AC] interface vlan-interface10
[AC-Vlan-interface10] ip policy-based-route aaa
(2)     配置Switch A
# 创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址1.1.2.2/24。
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.2.2 24
# 配置到网段10.110.0.0/24的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.2.1
(3)     配置Switch B
# 创建VLAN30及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址1.1.3.2/24。
[SwitchB] vlan 30
[SwitchB-vlan30] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 30
[SwitchB-Vlan-interface30] ip address 1.1.3.2 24
[SwitchB-Vlan-interface30] quit
[Switch B] ip route-static 10.110.0.0 24 1.1.3.1
Host AIP地址配置为10.110.0.20/24,网关地址配置为10.110.0.10
从Host A上通过Telnet方式登录Switch A,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Switch B,结果失败。
从Host A上ping Switch B,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从AC的接口Vlan-interface10接收的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,VLAN接口Vlan-int30不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
1.6.3  基于报文长度的转发策略路由配置举例
·     长度为64~100字节的报文以150.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
·     长度为101~1000字节的报文以151.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
·     所有其它长度的报文都按照查找路由表的方式转发。
图1-3 基于报文长度的转发策略路由的配置举例组网图
(1)     配置AC
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址150.1.1.1/24。
<AC> system-view
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC-Vlan-interface10] ip address 150.1.1.1 24
# 创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址15.1.1.1/24。
<AC> system-view
[AC] vlan 20
[AC-vlan20] quit
[AC-Vlan-interface20] ip address 151.1.1.1 24
# 创建VLAN 30及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.1.1.1/24。
<AC> system-view
[AC] vlan 30
[AC-vlan30] quit
[AC-Vlan-interface30] ip address 192.1.1.1 24
# 配置动态路由协议RIP。
[AC] rip
[AC-rip-1] network 192.1.1.0
[AC-rip-1] network 150.1.0.0
[AC-rip-1] network 151.1.0.0
[AC-rip-1] quit
# 配置策略lab1,将长度为64~100字节的报文转发到下一跳150.1.1.2,而将长度为101~1000字节的报文转发到下一跳151.1.1.2。
[AC] policy-based-route lab1 permit node 10
[AC-pbr-lab1-10] if-match packet-length 64 100
[AC-pbr-lab1-10] apply ip-address next-hop 150.1.1.2
[AC-pbr-lab1-10] quit
[AC] policy-based-route lab1 permit node 20
[AC-pbr-lab1-20] if-match packet-length 101 1000
[AC-pbr-lab1-20] apply ip-address next-hop 151.1.1.2
[AC-pbr-lab1-20] quit
# 在接口Vlan-interface10上应用定义的策略lab1,处理此接口接收的报文。
[AC-Vlan-interface 10] ip policy-based-route lab1
[AC-Vlan-interface 10] quit
(2)     配置Router A
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址150.1.1.2/24。
[RouterA] vlan 10
[RouterA-vlan10] quit
[RouterA] interface vlan-interface 10
[RouterA-Vlan-interface10] ip address 150.1.1.2 24
[RouterA-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址15.1.1.2/24。
[RouterA] vlan 20
[RouterA-vlan20] quit
[RouterA] interface vlan-interface 20
[RouterA-Vlan-interface20] ip address 151.1.1.2 24
[RouterA-Vlan-interface20] quit
# 配置Loopback接口的IP地址。
[RouterB-LoopBack0] ip address 10.1.1.1 32
[RouterB-LoopBack0] quit
# 配置动态路由协议RIP。
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterB-rip-1] network 150.1.0.0
[RouterB-rip-1] network 151.1.0.0
[RouterB-rip-1] quit
# 在AC上使用debugging ip policy-based-route命令监视策略路由。
<AC> debugging ip policy-based-route
<AC> terminal debugging
<AC> terminal monitor
# 从Host A上Ping Router A的Loopback0,并将报文数据字段长度设为64字节。
C:\>ping –n 1 -l 64 10.1.1.1
Pinging 10.1.1.1 with 64 bytes of data:
Reply from 10.1.1.1: bytes=64 time=1ms TTL=64
Ping statistics for 10.1.1.1:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
从AC上显示的策略路由调试信息如下:
<AC>
*Jun  26 12:04:33:519 2012 AC PBR4/7/PBR Forward Info: -MDC=1; Policy:lab1, Node:
 10,match succeeded.
*Jun  26 12:04:33:519 2012 AC PBR4/7/PBR Forward Info: -MDC=1; apply next-hop 150
.1.1.2.
以上策略路由信息显示,AC在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为150.1.1.2,也就是说将报文从VLAN接口Vlan-in10转发出去。
# 从Host A上Ping Router A的Loopback0,并将报文数据字段长度设为200字节。
C:\> ping –n 1 -l 200 10.1.1.1
Pinging 10.1.1.1 with 200 bytes of data:
Reply from 10.1.1.1: bytes=200 time=1ms TTL=64
从AC上显示的策略路由调试信息如下:
<AC>
*Jun  26 12:20:33:610 2012 AC PBR4/7/PBR Forward Info: -MDC=1; Policy:lab1, Node:
 20,match succeeded.
*Jun  26 12:20:33:610 2012 AC PBR4/7/PBR Forward Info: -MDC=1; apply next-hop 151
.1.1.2.
以上策略路由信息显示,AC在接收到报文后,根据策略路由确定的下一跳为151.1.1.2,也就是说将报文从VLAN接口Vlan-int20转发出去。
1.6.4  指定出接口和下一跳的本地策略路由配置举例
·     AC的下行口连接Switch A,上行口GigabitEthernet1/0/5连接到Internet。
·     AC的子接口GigabitEthernet1/0/5.1通过DHCP方式获取IP地址。
要求:Router上的管理报文SNMP和SNMP Trap通过子接口GigabitEthernet1/0/5.1进行转发。
图1-4 指定出接口和下一跳的本地策略路由配置举例组网图
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/5.1的地址获取方式为DHCP。
<AC> system-view
[AC] interface gigabitethernet1/0/5.1
[AC-GigabitEthernet1/0/5.1] ip address dhcp-alloc
[AC-GigabitEthernet1/0/5.1] vlan-type dot1q vid 1
[AC-GigabitEthernet1/0/5.1] quit
# 定义ACL 3000匹配管理报文(SNMPSNMP Trap报文)。
[AC] acl number 3000
[AC-acl-adv-3000] rule 0 permit udp source-port eq snmp
[AC-acl-adv-3000] rule 5 permit udp destination-port eq snmptrap
[AC-acl-adv-3000] quit
# 定义策略,使管理报文从GigabitEthernet1/0/5.1接口转发(由于该子接口使用DHCP方式获取地址,配置时不知道下一跳地址,因此需要将下一跳配置为通过DHCP学到的网关地址)。
[AC] policy-based-route management permit node 1
[AC-pbr-management-1] if-match acl 3000
[AC-pbr-management-1] apply output-interface gigabitethernet1/0/5.1 ip-address next-hop dhcpc
[AC-pbr-management-1] quit
# 在Router上应用本地策略路由。
[AC] ip local policy-based-route management
