05-IP组播配置指导
04-IPv6组播VLAN配置
本章节下载 04-IPv6组播VLAN配置  (280.51 KB)
04-IPv6组播VLAN配置
1 IPv6组播VLAN
 IPv6组播VLAN的支持情况与设备的型号有关,请参见“配置指导导读”中的“特性差异情况”部分的介绍。
1.1  IPv6组播VLAN简介
图1-1所示,在传统的IPv6组播点播方式下,当属于不同VLAN的主机Host A、Host B和Host C同时点播同一IPv6组播组时,三层设备(Router A)需要把IPv6组播数据在每个用户VLAN(即主机所属的VLAN)内都复制一份发送给二层设备(AC)。这样既造成了带宽的浪费,也给三层设备增加了额外的负担。
图1-1 未运行IPv6组播VLAN时的IPv6组播数据传输
可以使用IPv6组播VLAN功能解决这个问题。在二层设备上配置了IPv6组播VLAN后,三层设备只需把IPv6组播数据在IPv6组播VLAN内复制一份发送给二层设备,而不必在每个用户VLAN内都复制一份,从而节省了网络带宽,也减轻了三层设备的负担。
1. 基于端口的IPv6组播VLAN
图1-2所示,接收者主机Host A、Host B和Host C分属不同的用户VLAN,AC上连接用户的端口均为Hybrid类型。在AC上配置IPv6组播VLAN,如VLAN 10,将所有用户端口都添加到该IPv6组播VLAN内,并在IPv6组播VLAN和所有用户VLAN内都使能MLD Snooping。
图1-2 基于端口的IPv6组播VLAN示意图
配置完成后,当AC上的用户端口收到来自主机的MLD报文时,会为其打上IPv6组播VLAN的Tag并上送给MLD查询器,于是MLD Snooping就可以在IPv6组播VLAN中对路由器端口和成员端口进行统一的维护。这样,Router A只需把IPv6组播数据在IPv6组播VLAN内复制一份发送给AC即可,AC会将其分发给该IPv6组播VLAN内的所有成员端口。
·     有关MLD Snooping的相关配置,以及路由器端口和成员端口的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“MLD Snooping”。
·     有关VLAN Tag的详细介绍,请参见“二层技术配置指导”中的“VLAN”。
1.2  IPv6组播VLAN配置任务简介
表1-1 IPv6组播VLAN配置任务简介
配置任务
详细配置
配置基于端口的IPv6组播VLAN
配置用户端口属性
二者必选其一
1.3.2
配置IPv6组播VLAN端口
1.3.3
1.3  配置基于端口的IPv6组播VLAN
在配置基于端口的IPv6组播VLAN时,需要先配置各用户端口的属性,然后再将配置好的用户端口添加到IPv6组播VLAN内。
·     只允许将以太网接口、WLAN-ESS接口或二层聚合接口类型的用户端口配置为IPv6组播VLAN的端口。
·     以太网接口视图或WLAN-ESS接口视图下的配置只对当前端口有效;二层聚合接口视图下的配置对当前接口有效;端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口有效。
1.3.1  配置准备
在配置基于端口的IPv6组播VLAN之前,需完成以下任务:
·     使能IPv6转发功能
·     创建相应的VLAN
·     在欲配置为IPv6组播VLAN的VLAN内使能MLD Snooping
·     在所有的用户VLAN内都内使能MLD Snooping
1.3.2  配置用户端口属性
首先,配置用户端口为Hybrid类型,允许用户VLAN的报文通过,缺省VLAN为其所属的用户VLAN。然后,配置用户端口允许IPv6组播VLAN的报文不带Tag通过,这样,当二层设备通过IPv6组播VLAN收到来自上游、打有IPv6组播VLAN Tag的IPv6组播数据报文时,会将其Tag去掉后再向下游转发。
表1-2 配置用户端口属性
进入相应视图
进入以太网接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
port-group manual port-group-name
配置端口的链路类型为Hybrid类型
port link-type hybrid
缺省情况下,端口的链路类型为Access类型
配置Hybrid端口的缺省的用户VLAN
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid端口的缺省VLAN为VLAN 1
允许指定VLAN通过当前Hybrid端口
port hybrid vlan vlan-id-list  { tagged | untagged }
缺省情况下,Hybrid端口只允许VLAN 1通过
·     以太网接口视图下的配置只对当前端口有效;手工端口组视图下的配置对当前端口组中的所有端口有效。
·     有关port link-typeport hybrid pvid vlanport hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术命令参考”中的“VLAN”。
1.3.3  配置IPv6组播VLAN端口
把某个指定的VLAN配置为IPv6组播VLAN,并将配置好的用户端口添加到该IPv6组播VLAN内,使其成为IPv6组播VLAN的端口。
1. 在IPv6组播VLAN内配置IPv6组播VLAN端口
表1-3 在IPv6组播VLAN内配置IPv6组播VLAN端口
配置指定VLAN为IPv6组播VLAN,并进入IPv6组播VLAN视图
multicast-vlan ipv6 vlan-id
缺省情况下,VLAN不是IPv6组播VLAN
向IPv6组播VLAN内添加端口
port interface-list
缺省情况下,IPv6组播VLAN内没有端口
2. 在端口上配置IPv6组播VLAN端口
表1-4 在端口上配置IPv6组播VLAN端口
退回系统视图
进入相应视图
进入接口视图
二者必选其一
进入端口组视图
指定端口所属的IPv6组播VLAN
port multicast-vlan ipv6 vlan-id
缺省情况下,端口不属于任何IPv6组播VLAN
·     在已使能了IPv6组播路由的设备上不允许再配置IPv6组播VLAN。
·     要配置为IPv6组播VLAN的指定VLAN必须存在。
·     一个端口只能属于一个IPv6组播VLAN。
1.4  IPv6组播VLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6组播VLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-5 IPv6组播VLAN显示和维护
查看IPv6组播VLAN的信息
display multicast-vlan ipv6 [ vlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.5  IPv6组播VLAN典型配置举例
1.5.1  基于端口的IPv6组播VLAN配置举例(WX5000系列/WX3500E系列/WX5510E/WX2540E/WAC360系列适用)
·     Router通过接口Ethernet1/1连接IPv6组播源(Source),通过接口Ethernet1/2连接AC;
·     Router与AC之间运行MLDv1,AC上运行版本1的MLD Snooping,并由Router充当MLD查询器;
·     AC的端口GE1/0/1属于VLAN 10,在AC上创建WLAN-ESS 1口,将WLAN-ESS 1配置为Hybrid类型,缺省为VLAN 10,同时允许VLAN 2、VLAN 3和VLAN 10的报文通过。根据Client A、B的MAC地址配置MAC-VLAN使其分别属于VLAN 2、VLAN 3。
·     IPv6组播源向IPv6组播组FF1E::101发送IPv6组播数据,Client A、Client B都是该IPv6组播组的接收者(Receiver);
·     通过配置基于端口的IPv6组播VLAN,使Router通过IPv6组播VLAN向AC下分属不同用户VLAN的主机分发IPv6组播数据。
图1-3 基于端口的IPv6组播VLAN配置组网图(WX5000系列/WX3500E系列/WX5510E/WX2540E/WAC360系列适用)
(1)     使能IPv6转发功能,并配置IPv6地址
使能各设备的IPv6转发功能,并按照图1-3配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
(2)     配置Router
# 使能IPv6组播路由,在各接口上使能IPv6 PIM-DM,并在主机侧接口Ethernet1/2上使能MLD。
<Router> system-view
[Router] multicast ipv6 routing-enable
[Router] interface ethernet 1/1
[Router-Ethernet1/1] pim ipv6 dm
[Router-Ethernet1/1] quit
[Router] interface ethernet 1/2
[Router-Ethernet1/2] pim ipv6 dm
[Router-Ethernet1/2] mld enable
[Router-Ethernet1/2] quit
(3)     配置AC
# 全局使能MLD Snooping。
<AC> system-view
[AC] mld-snooping
[AC-mld-snooping] quit
# 创建VLAN 10,把端口GE1/0/1添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] port GigabitEthernet1/0/1
[AC-vlan10] mld-snooping enable
[AC-vlan10] quit
# 在AC上创建VLAN 2、VLAN 3和WLAN-ESS 1,将WLAN-ESS 1配置为Hybrid类型,缺省为VLAN 10,同时允许VLAN 2、VLAN 3和VLAN 10的报文通过,且均不携带Tag。
[AC] vlan 2
[AC-vlan2] vlan 3
[AC-vlan3] quit
[AC] interface WLAN-ESS 1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 10
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 2 3 10 untagged
# 使能端口基于MAC地址划分VLAN的功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
# 根据Client A、B的MAC地址配置MAC-VLAN使其分别属于VLAN2、VLAN3。
[AC] mac-vlan mac-address 6A-74-B3 vlan 2
[AC] mac-vlan mac-address A6-5B-89 vlan 3
# 在VLAN 2、VLAN 3内分别使能MLD Snooping。
[AC] vlan 2
[AC-vlan2] mld-snooping enable
[AC-vlan2] quit
[AC] vlan 3
[AC-vlan3] mld-snooping enable
[AC-vlan3] quit
# 配置VLAN 10为IPv6组播VLAN。
[AC] multicast-vlan ipv6 10
# 将端口WLAN-ESS 1添加到IPv6组播VLAN 10内。
[AC-ipv6-mvlan-10] port WLAN-ESS 1
[AC-ipv6-mvlan-10] quit
(4)     检验配置效果
# 查看AC上所有IPv6组播VLAN的信息。
[AC] display multicast-vlan ipv6
 Total 1 IPv6 multicast-vlan(s)
 IPv6 Multicast vlan 10
   port list:
    WLAN-ESS1
# 查看AC上MLD Snooping组播组的信息。
[AC] display mld-snooping group
  Total 1 IP Group(s).
  Total 1 IP Source(s).
  Total 1 MAC Group(s).
  Port flags: D-Dynamic port, S-Static port, C-Copy port, P-PIM port
  Subvlan flags: R-Real VLAN, C-Copy VLAN
  Vlan(id):10.
    Router port(s):total 1 port(s).
            GE1/0/1                (D)
    IP group(s):the following ip group(s) match to one mac group.
      IP group address:FF1E::101
        (::, FF1E::101):
          Host port(s):total 1 port(s).
            WLAN-DBSS1:1              (D)
    MAC group(s):
      MAC group address:3333-0000-0101
          Host port(s):total 3 port(s).
            WLAN-DBSS1:1
由此可见,MLD Snooping统一在IPv6组播VLAN(VLAN 10)中维护路由器端口和成员端口。
1.5.2  基于端口的IPv6组播VLAN配置举例(WX6000系列适用)
·     AC的端口Ten-GigabitEthernet 2/0/1属于VLAN 10,在AC上创建WLAN-ESS 1口,将WLAN-ESS 1配置为Hybrid类型,缺省为VLAN 10,同时允许VLAN 2、VLAN 3和VLAN 10的报文通过。根据Client A、B的MAC地址配置MAC-VLAN使其分别属于VLAN 2、VLAN 3。
图1-4 基于端口的IPv6组播VLAN配置组网图(WX6000系列适用)
使能各设备的IPv6转发功能,并按照图1-4配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
(2)     配置Router
(3)     配置AC
# 全局使能MLD Snooping。
<AC> system-view
[AC] mld-snooping
# 创建VLAN 10,把端口Ten-GigabitEthernet 2/0/1添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] port Ten-GigabitEthernet 2/0/1
[AC-vlan10] quit
[AC] vlan 2
[AC-vlan2] vlan 3
[AC-vlan3] quit
[AC] vlan 2
[AC-vlan2] quit
[AC] vlan 3
[AC-vlan3] quit
(4)     检验配置效果
   port list:
    WLAN-ESS1
  Vlan(id):10.
            XGE2/0/1                (D)
        (::, FF1E::101):
            WLAN-DBSS1:1              (D)
    MAC group(s):
            WLAN-DBSS1:1
1.5.3  基于端口的IPv6组播VLAN配置举例(WX5540E/WX3000E/WX3000系列适用)
·     AC的端口GigabitEthernet 1/0/1属于VLAN 10,在AC上创建WLAN-ESS 1口,将WLAN-ESS 1配置为Hybrid类型,缺省为VLAN 10,同时允许VLAN 2、VLAN 3和VLAN 10的报文通过。根据Client A、B的MAC地址配置MAC-VLAN使其分别属于VLAN 2、VLAN 3。
图1-5 基于端口的IPv6组播VLAN配置组网图(WX5540E适用)
使能各设备的IPv6转发功能,并按照图1-5配置各接口的IPv6地址和前缀长度,具体配置过程略。
(2)     配置Router
(3)     配置AC
# 全局使能MLD Snooping。
<AC> system-view
[AC] mld-snooping
# 创建VLAN 10,把端口GigabitEthernet 1/0/1添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能MLD Snooping。
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] port gigabitethernet 1/0/1
[AC-vlan10] quit
[AC] vlan 2
[AC-vlan2] vlan 3
[AC-vlan3] quit
[AC] vlan 2
[AC-vlan2] quit
[AC] vlan 3
[AC-vlan3] quit
(4)     检验配置效果
   port list:
    WLAN-ESS1
  Vlan(id):10.
             GE1/0/1                (D)
        (::, FF1E::101):
            WLAN-DBSS1:1              (D)
    MAC group(s):
            WLAN-DBSS1:1
