12-网络管理和监控配置指导
08-Sampler配置
本章节下载 08-Sampler配置  (190.94 KB)
08-Sampler配置
1 Sampler
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
1.1  Sampler简介
Sampler即报文采样功能,用来从一组固定数量的报文中抽取一个报文,送交其他业务模块处理。Sampler支持固定采样和随机采样两种方式:
·     固定采样:每组报文中的第一个报文被抽取。
·     随机采样:每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。该功能目前暂不支持。
Sampler与流量监控特性配合使用,可以达到以下目的:
·     对网络流量先进行采样,然后将采样后的流量发送给流量监控系统进行流量统计。通过设定适当的采样间隔,在减少统计的报文数量的前提下,同样可以使流量监控系统收集到的统计信息能基本反映整个网络的状况。
·     通过采样可以减少网络的流量,避免网络中的大流量对设备转发性能造成影响。
1.2  创建采样器
表1-1 创建采样器
创建采样器
sampler sampler-name mode fixed packet-interval rate
缺省情况下,未创建任何采样器
1.3  Sampler显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Sampler的配置情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 Sampler显示和维护
查看采样器的配置信息(独立运行模式)
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number ]
查看采样器的配置信息(IRF模式)
display sampler [ sampler-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
1.4  Sampler和端口镜像配合使用举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于DOWN状态。如果要使这些接口能够正常工作,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于UP状态。
图1-1所示,在Device A上配置入方向端口镜像,并且绑定采样器test1,镜像源端口为GE3/0/1,镜像目的端口为GE3/0/2。要求采用固定采样,每256个报文选中1个进行镜像。
图1-1 Sampler和端口镜像配合使用组网图
(1)     配置Device A
# 创建一个名为test1的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为8,即256(2的8次方)个报文中采样1个报文。
[DeviceA] sampler test1 mode fixed packet-interval 8
# 配置本地镜像组1,绑定采样器test1;
[DeviceA] mirroring-group 1 local sampler test1
# 配置本地镜像组1的镜像源端口为GE3/0/1,镜像目的端口为GE3/0/2。
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 3/0/1 inbound
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 3/0/2
(2)     验证配置结果
当在Device A上GigabitEthernet3/0/1的入流量达到256个报文时,Device A会进行一次采样处理。
[DeviceA] display sampler test1
 Sampler name: test1
  Mode: fixed;  Packet-interval: 8
