01-基础配置指导
12-BootWare管理配置
本章节下载 12-BootWare管理配置  (655.11 KB)
12-BootWare管理配置
  录
1 BootWare管理配置
1.1 简介
1.1.1 BootWare程序文件
1.1.2 应用程序文件
1.2 进入BootWare基本段菜单(适用于CR-MRP-I主控板)
1.2.1 修改串口参数
1.2.2 升级BootWare扩展段
1.2.3 升级完整的BootWare
1.2.4 启动BootWare扩展段
1.2.5 启动备份的BootWare扩展段
1.3 进入BootWare基本段菜单(适用于CR-MRP-II主控板)
1.3.2 修改串口参数
1.3.3 升级BootWare扩展段
1.3.4 升级完整的BootWare
1.3.5 启动BootWare扩展段
1.3.6 启动备份的BootWare扩展段
1.4 进入BootWare扩展段菜单(适用于CR-MRP-I主控板)
1.4.1 启动应用程序
1.4.2 进入串口子菜单
1.4.3 进入网管口子菜单
1.4.4 进入文件控制子菜单
1.4.5 恢复出厂配置启动
1.4.6 进入BootWare操作子菜单
1.4.7 跳过Console口登录认证
1.4.8 进入存储介质操作子菜单
1.4.9 进入产品专用子菜单
1.4.10 进入BootWare扩展段辅助菜单
1.5 进入BootWare扩展段菜单(适用于CR-MRP-II主控板)
1.5.2 启动应用程序
1.5.3 进入串口子菜单
1.5.4 进入网管口子菜单
1.5.5 进入文件控制子菜单
1.5.6 恢复出厂配置启动
1.5.7 进入BootWare操作子菜单
1.5.8 跳过Console口登录认证
1.5.9 进入存储介质操作子菜单
1.5.10 进入BootWare扩展段辅助菜单
1.6 BootWare快捷键
1.7 配置密码恢复功能(适用于CR-MRP-I主控板)
1.8 配置密码恢复功能(适用于CR-MRP-II主控板)
1.9 升级设备BootWare配置举例
1.10 通过BootWare主菜单升级系统启动文件配置举例
1.10.1 通过串口采用Xmodem协议完成BootWare以及应用程序的升级
1.10.2 通过网管口从TFTP服务器完成应用程序的升级
1.10.3 通过网管口从FTP服务器完成应用程序的升级
1 BootWare管理配置
·     进入BootWare后不允许热插拔CF卡。
·     本文中所有操作,建议仅在单主控板环境下执行。操作前,请先将串口线连接该主控板上的Console口,网线连接该主控板上的网管口,通过Console口登录设备后在执行相应操作。
·     显示信息请以实际情况为准,文中的举例仅做参考。
1.1  简介
1.1.1  BootWare程序文件
BootWare程序文件是设备启动时用来引导应用程序的文件。完整的BootWare包含BootWare基本段和BootWare扩展段。
·     BootWare基本段是指完成系统基本初始化的BootWare,可以实现修改串口参数、升级BootWare等操作。
·     BootWare扩展段具有丰富的人机交互功能,用于接口的初始化,可以实现升级应用程序和引导系统。BootWare扩展段包括扩展段主菜单和扩展段辅助菜单两部分:主菜单用于升级系统启动文件、文件控制等操作,辅助菜单用于查看、搜索设备内存和查看CF卡信息等操作。
BootWare基本段启动后,可以在基本段菜单下加载升级BootWare扩展段。为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本文中BootWare扩展段主菜单将称为BootWare主菜单。
1.1.2  应用程序文件
系统缺省定义了两种用于启动的应用程序文件:主程序文件、备份程序文件。当用户在CF卡中加载了这两种应用程序文件时,系统将以此顺序依次选择这两种文件来启动设备,直到设备正常启动为止。如果用户希望改变启动文件,可以参考1.4.4  进入文件控制子菜单
主程序文件、备份程序文件的缺省文件名、文件类型及启动时的选择顺序如下:
·     主程序文件,文件类型为M,是系统启动缺省使用的文件;
·     备份程序文件,文件类型为B。当主程序文件启动失败时,系统使用备份程序文件启动;
·     用于启动的应用程序文件,既可以是IPE文件,还可以是BIN文件;当使用BIN文件作为启动的程序文件时,需要Boot软件包和System软件包各一个。关于软件包的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。
·     当应用程序文件未指定文件类型时,则为N/A类型;当指定应用程序文件既为主程序文件,又为备用程序文件时,则为M+B类型。
·     仅有类型为MB的应用程序可以用于系统启动,其他类型的应用程序不会被用于系统启动。
·     存储的应用程序文件名可以在应用程序启动后通过命令行修改;类型为MBN/A的应用程序的文件类型可以在BootWare菜单中修改,也可以在应用程序启动后通过命令修改。
·     MB类型的文件在每个主控板上同时最多存在一个。如:Flash中有一个boot软件包文件为M+B类型,那么就不可能存在其它的类型为M或者Bboot软件包文件;若另一个boot软件包文件的类型被改为B,那么以前的M+B类型的boot软件包文件就变成M类型的文件了。
设备上电后,通过串口(Console口)连接设备,在终端显示信息中出现“Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU…”的3秒钟之内,键入<Ctrl+D>,系统将进入BootWare基本段;如果未在3秒钟之内键入<Ctrl+D>,系统将直接运行BootWare程序,若此后仍希望进入BootWare基本段,则需要重新启动设备,设备启动过程中再执行相关操作。
DDR2 SDRAM test successful.
Press Ctrl+T to start five-step full RAM test...
Press Ctrl+Y to start nine-step full RAM test...
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
=====================<BASIC-BOOTWARE MENU (Ver 2.17) >======================
|<1> Modify Serial Interface Parameter                                     |
|<2> Update Extended BootWare                                              |
|<3> Update Full BootWare                                                  |
|<4> Boot Extended BootWare                                                |
|<5> Boot Backup Extended BootWare                                         |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-5):
表1-1 BootWare基本段菜单项解释
菜单项
解释
修改串口参数
升级BootWare扩展段
升级完整的BootWare,包括BootWare基本段和BootWare扩展段
启动BootWare扩展段
启动备份的BootWare扩展段
<0> Reboot
重启设备
1.2.1  修改串口参数
在BootWare基本段菜单项中键入<1>,回车后,可以设置串口(Console口)的波特率。
Enter your choice(0-5): 1
===============================<BAUDRATE SET>===============================
|Note:'*'indicates the current baudrate                                    |
|     Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly                      |
|---------------------------<Baudrate Available>---------------------------|
|<1> 9600(Default)*                                                        |
|<2> 19200        |
|<3> 38400        |
|<4> 57600        |
|<5> 115200        |
|<0> Exit        |
·     通过BootWare菜单使用Console口加载主机程序时,应注意正确设置PC端串口的波特率、数据位、奇偶校验位、停止位和数据流控制等属性,否则超级终端将无响应。关于PC端串口属性设置的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
·     单板Console口的默认波特率是9600bps。用户修改了Console口波特率后,到下次重启时,又会重新恢复到默认波特率9600bps
1.2.2  升级BootWare扩展段
在BootWare基本段菜单项中键入<2>,回车后,将仅升级BootWare扩展段。当BootWare扩展段损坏时,可以在基本段执行该操作来升级BootWare扩展段。
Enter your choice(0-5): 2
Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit.
Waiting ...CCCCCC
Download successfully!
329344 bytes downloaded!
Updating Extended BootWare? [Y/N]Y
Updating Extended BootWare...............Done!
1.2.3  升级完整的BootWare
在BootWare基本段菜单项中键入<3>,回车后,将升级完整的BootWare。
Enter your choice(0-5): 3
Waiting ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Updating Basic BootWare? [Y/N]Y
Updating Basic BootWare...............Done!
1.2.4  启动BootWare扩展段
在BootWare基本段菜单项中键入<4>,回车后,设备将启动BootWare扩展段。
Enter your choice(0-5): 4
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.................................
Done.
*                   H3C CR16000 BootWare, Version 2.21                     *
Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date         : Dec 18 2014
CPU Type              : MPC8548E
CPU L1 Cache          : 32KB
CPU L2 Cache          : 512KB
CPU Clock Speed       : 1000MHz
Memory Type           : DDR2 SDRAM
Memory Size           : 4096MB
Memory Speed          : 400MHz
BootWare Size         : 4MB
Flash Size            : 128MB
cfa0 Size             : 999MB
NVRAM Size            : 1024KB
BASIC CPLD Version    : 005
EXTENDED CPLD Version : 005
PCB Version           : Ver.B
Board self testing...........................
Board steady testing...                           [ PASS ]
Board SlotNo...                                   [   1  ]
Subcard exist testing...                          [ PASS ]
DX246  testing...                                 [ PASS ]
PHY88E1111  testing...                            [ PASS ]
CPLD1 testing...                                  [ PASS ]
CPLD2 testing...                                  [ PASS ]
NS16550 register testing...                       [ PASS ]
The switch's Mac address...                       [74:25:8A:02:3E:00]
CF Card testing...                                [ PASS ]
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
在BootWare基本段菜单项中键入<5>,回车后,设备将启动备份的BootWare扩展段。BootWare的备份操作请参见1.4.6  进入BootWare操作子菜单
Enter your choice(0-5): 5
Booting Backup Extended BootWare
Done.
CPU Type              : MPC8548E
CPU L1 Cache          : 32KB
BootWare Size         : 4MB
Flash Size            : 128MB
cfa0 Size             : 999MB
NVRAM Size            : 1024KB
PCB Version           : Ver.B
=====================<BASIC-BOOTWARE MENU (Ver 1.06) >======================
|<0> Reboot        |
表1-2 BootWare基本段菜单项解释
菜单项
解释
修改串口参数
升级BootWare扩展段
启动BootWare扩展段
启动备份的BootWare扩展段
<0> Reboot
重启设备
1.3.2  修改串口参数
|<2> 19200        |
|<3> 38400        |
|<4> 57600        |
|<5> 115200        |
|<0> Exit        |
1.3.3  升级BootWare扩展段
Waiting ...CCCCCC
1.3.4  升级完整的BootWare
1.3.5  启动BootWare扩展段
Done.
*                   H3C CR16000 BootWare, Version 1.07                     *
CPU Type              : P5040
CPU L1 Cache          : 32KB
CPU L2 Cache          : 1024KB
CPU Clock Speed       : 1800MHz
Memory Type           : DDR3 SDRAM
Memory Size           : 8192MB
Memory Speed          : 1200MHz
BootWare Size         : 8MB
Flash Size            : 512MB
cfa0 Size             : 4002MB
NVRAM Size            : 1024KB
BASIC CPLD Version    : 001
EXTENDED CPLD Version : 001
PCB Version           : Ver.A
Board SlotNo...                                   [   0  ]
The switch's Mac address...                       [00:0F:E2:0A:26:48]
在BootWare基本段菜单项中键入<5>,回车后,设备将启动备份的BootWare扩展段。BootWare的备份操作请参见1.5.7  进入BootWare操作子菜单
Done.
CPU Type              : P5040
CPU L1 Cache          : 32KB
BootWare Size         : 8MB
Flash Size            : 512MB
cfa0 Size             : 4002MB
NVRAM Size            : 1024KB
PCB Version           : Ver.A
设备上电后,如果未选择进入基本段,则设备会提示是否选择进入BootWare扩展段主菜单,终端屏幕上显示如下信息:
Done.
CPU Type              : MPC8548E
CPU L1 Cache          : 32KB
BootWare Size         : 4MB
Flash Size            : 128MB
cfa0 Size             : 999MB
NVRAM Size            : 1024KB
PCB Version           : Ver.B
在出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”的3秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统将进入BootWare扩展段主菜单,否则系统将进入程序解压过程;若程序进入解压过程后再希望进入BootWare扩展段,则需要重新启动设备,设备启动过程中再执行相关操作。
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> BootWare Operation Menu                                               |
|<7> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<8> Storage Device Operation                                              |
|<9> Product Special Operation                                             |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
表1-3 BootWare扩展段菜单项解释
菜单项
解释
<1> Boot System
启动应用程序
进入串口子菜单
启动文件较大,通过串口(Console口)升级启动文件速度较慢,推荐您使用网管口升级启动文件
进入网管口子菜单
<4> File Control
进入文件控制子菜单
恢复出厂配置启动
使能密码恢复功能后不支持该操作
进入BootWare操作子菜单
跳过Console口登录认证
关闭密码恢复功能后不支持该操作
进入存储介质操作子菜单
进入产品专用子菜单
<0> Reboot
重启设备
关于密码恢复功能的详细介绍,请参见1.7  配置密码恢复功能(适用于CR-MRP-I主控板)
1.4.1  启动应用程序
在Bootware主菜单中,键入<1>,回车后,系统启动应用程序。
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file cfa0:/TEST-SYSTEM-R7174.bin..........................
...................................................Done.
Loading file cfa0:/TEST-BOOT-R7174.bin............................
Image file cfa0:/TEST-BOOT-R7174.bin is self-decompressing........
......................................................................Done.
System image is starting...
Starting image at 0x02000000 ...
Line con0 is available.
1.4.2  进入串口子菜单
通过该子菜单可以实现升级应用程序,修改串口速率等操作。
在BootWare主菜单中,键入<2>,回车后,系统进入串口子菜单:
===========================<Enter Serial SubMenu>===========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Serial Interface Parameter                                     |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
表1-4 串口子菜单项解释
菜单项
解释
加载应用程序到SDRAM并且运行
关闭密码恢复功能后不支持该操作
加载主用程序文件到当前存储介质
新加载的程序文件将自动被设置为M类型,原带有M类型的程序文件中的该属性将被取消
加载备用程序文件到当前存储介质
新加载的程序文件将自动被设置为B类型,原带有B类型的程序文件中的该属性将被取消
加载用户文件到当前存储介质
关闭密码恢复功能后不支持该操作
进入修改串口参数子菜单
返回到上一级目录
在串口子菜单中,加载文件前需要先设置串口参数,操作步骤如下。
(1)     键入<5>,回车后,系统进入串口参数设置界面:
|<2> 19200        |
|<3> 38400        |
|<4> 57600        |
|<5> 115200        |
|<0> Exit        |
(2)     用户根据实际情况,选择相应的程序文件加载方式。当需要加载主用程序文件时,可在网管口子菜单中键入<2>,回车后,即将主用程序文件下载至设备中,终端显示如下信息:
Waiting ...CCC
47579632 bytes downloaded!
Updating File cf0:/TEST-BOOT-R7174.bin..............................................
..Done!
1.4.3  进入网管口子菜单
在BootWare主菜单中,键入<3>,回车后,系统进入网管口子菜单:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
表1-5 网管口子菜单项解释
菜单项
解释
加载应用程序到SDRAM并且运行
关闭密码恢复功能后不支持该操作
加载主用程序文件到当前存储介质
加载备用程序文件到当前存储介质
加载用户文件到当前存储介质
关闭密码恢复功能后不支持该操作
进入修改以太网参数的子菜单
返回到上一级目录
在网管口子菜单中,加载文件前需要先设置网管口参数,操作步骤如下。
(1)     键入<5>,回车后,进入网管口参数设置界面,修改网管口相关参数:
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :CR16000.ipe
Target File Name       :CR16000.ipe
Server IP Address      :192.168.2.127
Local IP Address       :192.168.2.125
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :192.168.2.126
表1-6 以太网参数设置说明
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除该项设置
快捷键:“-”表示返回到上一个设置项
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数设置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Subnet Mask
子网络掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
Enter your choice(0-5):2
Loading...................................................................
..................................Done!
Updating File cfa0:/TEST-BOOT-R7174.bin..............................................
..Done!
1.4.4  进入文件控制子菜单
在BootWare主菜单中,键入<4>,回车后,系统进入文件控制子菜单。通过这个菜单可进行如下操作:
·     查看设备当前存储介质路径下的文件信息
·     设置文件属性菜单
·     删除文件
Enter your choice(0-9): 4
===============================<File CONTROL>===============================
|Note:the operating device is cfa0                                         |
|<1> Display All File(s)                                                   |
|<2> Set Image File type                                                   |
|<3> Delete File                                                           |
Enter your choice(0-3):
(1)     在文件控制子菜单中,键入<1>,回车后,查看设备当前存储介质路径下的文件信息:
Enter your choice(0-3): 1
Display all file(s) in cfa0:
 'M' = MAIN      'B' = BACKUP      'S' = SECURE      'N/A' = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B)   Time                 Type   Name                            |
|1   32797696  Jan/01/1980 00:00:00 B      cfa0:/cr16000-cmw710-boot-R7174-|
|mrpnc.bin        |
|2   87645184  Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/cr16000-cmw710-system-R717|
|4-mrpnc.bin                                                               |
|3   2228      Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/config-cr16k.cfg          |
|4   89180     Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/config-cr16k.mdb          |
|5   3547551   Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/diagfile1.log             |
|6   115153    Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/logfile/logfile3.log      |
|7   2911466   Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/logfile/logfile2.log      |
|8   269644    Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/logfile/logfile1.log.gz   |
|9   3986214   Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/diagfile/diagfile1.log    |
|10  109235    Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/diagfile/diagfile1.log.gz |
在文件控制子菜单中,查看设备当前存储介质路径下的文件时,最多可以显示998个文件。
(2)     在文件控制子菜单中,键入<2>,回车后,系统进入设置文件属性菜单,可以根据需要来选择修改对应文件的属性,比如选择cr16000-cmw710-boot-R7174-mrpnc.bin 作为下次备用启动文件,设备举例如下。
Enter your choice(0-3): 2
|mrpnc.bin        |
|4-mrpnc.bin                                                               |
|3   51733504  Jan/01/1980 00:00:00 M      cfa0:/cr16000-cmw710-boot-d7122.|
|bin        |
|4   247419904 Jan/01/1980 00:00:00 M      cfa0:/cr16000-cmw710-system-d712|
|2.bin        |
|0   Exit        |
Enter file No.:1
Modify the file attribute:
|<1>+Main        |
|<2>+Backup        |
|<0> Exit        |
Enter your choice(0-2):
属性选择界面中,“+Main”表示为被选定文件添加主程序文件属性;“+Backup”表示为被选定文件添加备用程序文件属性。将cr16000-cmw710-boot-R7174-mrpnc.bin 设置为备用启动文件,选择<3>,回车后,系统提示如下,表示设置成功:
Enter your choice(0-4):3
This operation may take several minutes. Please wait....
Set the file attribute success!
(3)     在文件控制子菜单中,键入<3>,回车后,可以对设备存储介质中的文件进行删除操作。
Enter your choice(0-3): 3
Deleting the file in cfa0:
|1   32797696  Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/cr16000-cmw710-boot-R7174-|
|mrpnc.bin        |
|4-mrpnc.bin                                                               |
|3   2228      Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/configv7.cfg              |
|4   89180     Jan/01/1980 00:00:00 N/A    cfa0:/configv7.mdb              |
|0   Exit        |
Enter file No.:
|mrpnc.bin        |
|4-mrpnc.bin                                                               |
|0   Exit        |
Enter file No.:
输入要删除文件的编号,回车后,系统提示如下,表示删除成功:
Enter file No.:6
The file you selected is cfa0:/logfile/logfile3.log,Delete it? [Y/N]Y
Deleting...Done.
1.4.5  恢复出厂配置启动
·     使能密码恢复功能后不支持该操作。
·     关闭密码恢复功能后执行该操作,会删除设备存储介质中指定的下次启动配置文件。
·     当设备上存在主用主控板和备用主控板时,执行恢复出厂配置启动操作将不会生效。
在BootWare主菜单中,键入<5>,回车后,系统会恢复出厂设置并以空配置启动。
·     使能密码恢复功能后设置该项时的显示如下:
Enter your choice(0-9): 5
Password recovery capability is enabled. To perform this operation, first
disable the password recovery capability using the undo password-recovery
enable command in CLI.
·     关闭密码恢复功能后设置该项时的显示如下:
Because the password recovery capability is disabled, this operation can
cause the configuration files to be deleted, and the system will start up
with factory defaults. Are you sure to continue?[Y/N]Y
Setting...Done.
在BootWare主菜单中,键入<6>,回车后,系统进入BootWare操作子菜单目录,可以执行BootWare的升级操作。
Enter your choice(0-9): 6
=========================<BootWare Operation Menu>==========================
|<1> Backup Full BootWare                                                  |
|<2> Restore Full BootWare                                                 |
|<3> Update BootWare By Serial                                             |
|<4> Update BootWare By Ethernet                                           |
表1-7 BootWare操作子菜单项解释
菜单项
解释
备份完整BootWare
恢复完整BootWare
通过串口升级BootWare
通过网管口升级BootWare
返回到上一级目录
(1)     在BootWare操作子菜单中,键入<1>,回车后,备份设备的BootWare,根据实际需要,您可以选择是否备份BootWare基本段或BootWare扩展段。如果设备的BootWare基本段或者BootWare扩展段损坏,可以通过备份的BootWare进行恢复操作。
Enter your choice(0-4): 1
Will you backup the Basic BootWare? [Y/N]Y
Begin to backup the Basic BootWare.......Done.
Will you backup the Extended BootWare? [Y/N]Y
Begin to backup the Extended BootWare.......Done.
(2)     在BootWare操作子菜单中,键入<2>,回车后,恢复设备的BootWare,根据实际需要,您可以选择是否通过备份的BootWare覆盖当前的BootWare来恢复BootWare基本段或BootWare扩展段。
Enter your choice(0-4): 2
Will you restore the Basic BootWare? [Y/N]Y
Begin to restore Normal Basic BootWare.......Done.
Will you restore the Extended BootWare? [Y/N]Y
Begin to restore Normal Extended BootWare.......Done.
(3)     在BootWare操作子菜单中,键入<3>,回车后,进入BootWare串口操作子菜单。
Enter your choice(0-4): 3
====================<BOOTWARE OPERATION SERIAL SUB-MENU>====================
|<1> Update Full BootWare                                                  |
|<3> Update Basic BootWare                                                 |
|<4> Modify Serial Interface Parameter                                     |
表1-8 BootWare串口操作子目录菜单项解释
菜单项
解释
通过串口升级完整BootWare
通过串口升级BootWare扩展段
通过串口升级BootWare基本段
修改串口参数
返回到上一级目录
(4)     在BootWare操作子菜单中,键入<4>,回车后,进入BootWare网管口操作子菜单。
Enter your choice(0-4): 4
===================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>===================
|<4> Modify Ethernet Parameter                                             |
表1-9 BootWare网管口操作子目录菜单项解释
菜单项
解释
通过网管口升级完整BootWare
通过网管口升级BootWare扩展段
通过网管口升级BootWare基本段
修改网管口参数
返回到上一级目录
在BootWare主菜单中,键入<7>,回车并重启设备后,系统将跳过设备上Console口认证密码。关于Console口认证密码的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
设备上选择跳过Console口登录认证密码时,由于操作过程不同,导致最后的登录方式也不同,具体情况参见下图。
图1-1 跳过Console口登录认证密码操作
·     关闭密码恢复功能后不支持该操作。
·     当设备上存在主用主控板和备用主控板时,执行清除Console口认证密码操作将不会生效。
Enter your choice(0-9): 7
Clear Image Password Success!
1.4.8  进入存储介质操作子菜单
在BootWare主菜单中,键入<8>,回车后,系统进入存储介质操作子菜单。
Enter your choice(0-9): 8
==============================<DEVICE CONTROL>==============================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s)                   |
|<2> Set The Operating Device                                              |
|<3> Set The Default Boot Device                                           |
表1-10 存储介质操作目录菜单项解释
菜单项
解释
查看设备上所有的存储介质信息
设置当前操作的存储介质
设置缺省情况下设备启动时采用的存储介质
返回到上一级目录
1.4.9  进入产品专用子菜单
在BootWare主菜单中,键入<9>,回车后,系统进入产品专用子菜单:
Enter your choice(0-9): 9
========================<PRODUCT SPECIAL OPERATION>=========================
|<1> Modify Chassis ID Operation                                           |
|<2> Modify Working Mode                                                   |
|<3> Modify PCL Key                                                        |
|<4> Skip Current System Configuration                                     |
表1-11 产品专用子菜单项解释
菜单项
解释
修改设备成员编号,目前产品不支持该操作
修改系统工作模式
通过BootWare菜单修改系统工作模式,设备重启后该修改不生效
<3> Modify PCL Key
修改PCL Key菜单,用户可以通过该菜单修改ACL规则长度
目前产品不支持该操作
配置该选项后,将使设备在下次加载主机软件时,忽略配置文件中的所有配置;但再次重新启动后,设备仍会以配置文件启动
关闭密码恢复功能后不支持该操作
返回上一级目录
在BootWare主菜单中,键入<Ctrl+Z>,回车后,系统将直接进入BootWare扩展段辅助菜单:
Enter your choice(0-9): Ctrl+Z
=========================<EXTENDED ASSISTANT MENU>==========================
|<1> Display Memory                                                        |
|<2> Search Memory                                                         |
|<3> Display CF Card Info                                                  |
(1)     在辅助菜单中,键入<1>,回车后,可以查看设备指定的内存信息。
Info: Press Ctrl+C to abort or return to EXTENDED ASSISTANT MENU.
Info: Enter the address and length in hexadecimal notation.
Info: Only 4 bytes mode supported.
Enter memory address:80
Enter memory length:4
00000080: 55555555 55555555 55555555 55555555    UUUUUUUUUUUUUUUU
(2)     在辅助菜单中,键入<2>,回车后,可以搜索设备指定的内存信息。
Info: Enter the address and value in hexadecimal notation.
Enter start address:80
Enter end address:90
Enter the value to search for:0000
00000080: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
(3)     在辅助菜单中,键入<3>,回车后,可以查看设备上的CF卡信息。
CF card 0
Vendor    : CactusFlashCard
Firmware  : 100511C2
Serial No.: KC303       50012503
Capacity  : 999.1 MB
·     当输入的内存起始地址不在内存空间范围内时,设备会提示“Invalid address.”。
·     当输入的内存结束地址小于内存起始地址或者超出内存空间时,设备会提示“Invalid address.”。
·     当输入的内存起始地址加上长度超出内存空间时,设备会提示“Invalid length”。
·     如果没有输入待搜索的内存值直接回车,则设备会提示“Invalid value.”。
·     如果没有找到待搜索的值或者待搜索的值不足4个字节时,设备会提示“The value not found.”。
·     设备仅支持4字节模式的查找和显示,当输入的内存起始地址和内存结束地址之间不满足4字节对齐时,将强制调整为4字节对齐格式。搜索内存信息时也仅支持以4字节为单位进行查找。
Done.
CPU Type              : P5040
CPU L1 Cache          : 32KB
BootWare Size         : 8MB
Flash Size            : 512MB
cfa0 Size             : 4002MB
NVRAM Size            : 1024KB
PCB Version           : Ver.A
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-8):
表1-12 BootWare扩展段菜单项解释
菜单项
解释
<1> Boot System
启动应用程序
进入串口子菜单
进入网管口子菜单
<4> File Control
进入文件控制子菜单
恢复出厂配置启动
使能密码恢复功能后不支持该操作
进入BootWare操作子菜单
跳过Console口登录认证
关闭密码恢复功能后不支持该操作
进入存储介质操作子菜单
<0> Reboot
重启设备
关于密码恢复功能的详细介绍,请参见1.8  配置密码恢复功能(适用于CR-MRP-II主控板)
1.5.2  启动应用程序
Enter your choice(0-8): 1
Loading file cfa0:/CR16000-CMW710-SYSTEM-R7174.bin....................
Loading file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R7174.bin......................
Image file cfa0:/CR16000-CMW710-BOOT-R7174.bin is
self-decompressing..........................................................
.......Done.
Press ENTER to get started.
1.5.3  进入串口子菜单
表1-13 串口子菜单项解释
菜单项
解释
加载应用程序到SDRAM并且运行
关闭密码恢复功能后不支持该操作
加载主用程序文件到当前存储介质
加载备用程序文件到当前存储介质
加载文件到当前存储介质
进入修改串口参数子菜单
返回到上一级目录
(2)     键入<5>,回车后,系统进入串口参数设置界面:
|<2> 19200        |
|<3> 38400        |
|<4> 57600        |
|<5> 115200        |
|<0> Exit        |
(3)     用户根据实际情况,选择相应的程序文件加载方式。当需要加载主用程序文件时,可在网管口子菜单中键入<2>,回车后,即将主用程序文件下载至设备中,终端显示如下信息:
Waiting ...CCC
Updating File cf0:/ cr16000-cmw710-boot-r7174.bin.............................
..Done!
1.5.4  进入网管口子菜单
表1-14 网管口子菜单项解释
菜单项
解释
加载应用程序到SDRAM并且运行
关闭密码恢复功能后不支持该操作
加载主用程序文件到当前存储介质
加载备用程序文件到当前存储介质
加载文件到当前存储介质
关闭密码恢复功能后不支持该操作
进入修改以太网参数的子菜单
返回到上一级目录
(2)     键入<5>,回车后,进入网管口参数设置界面,修改网管口相关参数:
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Server IP Address      :192.167.10.214
Local IP Address       :192.167.10.49
Gateway IP Address     :192.167.10.49
表1-15 以太网参数设置说明
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除该项设置
快捷键:“-”表示返回到上一个设置项
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数设置界面
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址
Local IP Address
Subnet Mask
子网络掩码
Gateway IP Address
FTP User Name
FTP User Password
Updating File cfa0:/cr16000-cmw710-boot-r7174.bin..............................
..Done!
1.5.5  进入文件控制子菜单
·     设置文件属性菜单
·     删除文件
·     复制文件
Enter your choice(0-8): 4
|<3> Set Bin File type                                                     |
|<4> Delete File                                                           |
|<5> Copy File                                                             |
 'M' = MAIN      'B' = BACKUP      'N/A' = NOT ASSIGNED
|1   53652480  Dec/15/2011 09:00:00 M+B    cfa0:/cr16000-cmw710-boot-r7174-|
|.bin        |
|2   190622720 Dec/15/2011 09:00:00 M+B    cfa0:/cr16000-cmw710-system-r717|
|4.bin        |
|3   295117    Nov/04/2013 20:27:22 N/A    cfa0:/logfile/logfile1.log      |
|4   1130609   Nov/04/2013 20:46:48 N/A    cfa0:/diagfile/diagfile1.log    |
|5   2863416   Nov/04/2013 20:27:22 N/A    cfa0:/logfile/logfile2.log      |
|6   245008    Oct/30/2013 09:29:38 N/A    cfa0:/logfile/logfile1.log.gz   |
|7   1335050   Nov/03/2013 18:51:56 N/A    cfa0:/diagfile/diagfile1.log    |
|8   196608    Oct/29/2013 16:07:22 N/A    cfa0:/core/node40_pppd_130_11_20|
|131029-160722_1383062842.core                                             |
(2)     在文件控制子菜单中,键入<3>,回车后,系统进入设置文件属性菜单,可以根据需要来选择修改对应文件的属性,比如选择cr16000-cmw710-boot-r7174.bin和cr16000-cmw710-system-r7174.bin作为下次备用启动文件,设备举例如下。
|.bin        |
|4.bin        |
Note:Select .bin files. One but only one boot image and system image must
be included.
Enter file No.(Allows multiple selection):1
Enter another file No.(0-Finish choice):2
Enter another file No.(0-Finish choice):0
You have selected:
cfa0:/cr16000-cmw710-system-r7174.bin
|<1>+Main        |
|<2>+Backup        |
|<0> Exit        |
属性选择界面中,“+Main”表示为被选定文件添加主程序文件属性;“+Backup”表示为被选定文件添加备用程序文件属性。将cr16000-cmw710-boot-r7174.bin和 cr16000-cmw710-system-r7174.bin设置为备用启动文件,选择<2>,回车后,系统提示如下,表示设置成功:
Enter your choice(0-2):2
(3)     在文件控制子菜单中,键入<4>,回车后,可以对设备存储介质中的文件进行删除操作。
|.bin        |
|4.bin        |
Enter file No.:3
The file you selected is cfa0:/logfile/logfile1.log,Delete it? [Y/N]Y
Deleting...Done.
(4)     在文件控制子菜单中,键入<5>,回车后,可以对设备存储介质中的文件进行复制操作。
|.bin        |
|4.bin        |
|3   1130609   Nov/04/2013 20:46:48 N/A    cfa0:/diagfile/diagfile1.log    |
|4   2863416   Nov/04/2013 20:27:22 N/A    cfa0:/logfile/logfile2.log      |
|5   245008    Oct/30/2013 09:29:38 N/A    cfa0:/logfile/logfile1.log.gz   |
|6   1335050   Nov/03/2013 18:51:56 N/A    cfa0:/diagfile/diagfile1.log    |
|7   196608    Oct/29/2013 16:07:22 N/A    cfa0:/core/node40_pppd_130_11_20|
Enter file No.:4
The selected file is :cfa0:/logfile/logfile2.log
Choose copy dest device :
|NO.  Device Name  File System  Total Size  Available Space                |
|1    flash        JFFS2        524288KB    480541KB                       |
|2    cfa0         FAT          4088468KB   3842168KB                      |
|0    Exit        |
1.5.6  恢复出厂配置启动
·     使能密码恢复功能后不支持该操作。
Enter your choice(0-8): 5
Setting...Done.
Enter your choice(0-8): 6
表1-16 BootWare操作子菜单项解释
菜单项
解释
备份完整BootWare
恢复完整BootWare
通过串口升级BootWare
通过网管口升级BootWare
返回到上一级目录
Begin to backup the Basic BootWare...............Done.
Begin to backup the Extended BootWare...........Done.
Begin to restore Normal Basic BootWare...............Done.
Begin to restore Normal Extended BootWare...........Done.
表1-17 BootWare串口操作子目录菜单项解释
菜单项
解释
通过串口升级完整BootWare
通过串口升级BootWare扩展段
通过串口升级BootWare基本段
修改串口参数
返回到上一级目录
表1-18 BootWare网管口操作子目录菜单项解释
菜单项
解释
通过网管口升级完整BootWare
通过网管口升级BootWare扩展段
通过网管口升级BootWare基本段
修改网管口参数
返回到上一级目录
图1-2 跳过Console口登录认证密码操作
·     关闭密码恢复功能后不支持该操作。
Enter your choice(0-8): 7
1.5.9  进入存储介质操作子菜单
Enter your choice(0-8): 8
表1-19 存储介质操作目录菜单项解释
菜单项
解释
查看设备上所有的存储介质信息
设置当前操作的存储介质
设置缺省情况下设备启动时采用的存储介质
返回到上一级目录
|<2> Search Memory                                                         |
Enter memory address:40
00000040: ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff    ................
CF card 0
Firmware  : 100511a
Serial No.: KC303       00150308
Capacity  : 4002.9 MB
1.6  BootWare快捷键
为便于用户对常用功能进行操作,系统提供了如下快捷键。
表1-20 BootWare快捷键
快捷键
BootWare中所在提示信息
功能
<Ctrl+B>
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU…
设备启动时进入BootWare扩展段
<Ctrl+C>
停止文件加载操作并退出当前操作界面
返回扩展段辅助菜单或在显示结果过程中中止显示并返回扩展段辅助菜单
<Ctrl+D>
设备启动时进入BootWare基本段
Ctrl+D = Quit
表示退出参数设置页面
<Ctrl+F>
格式化当前操作的储存介质
<Ctrl+T>
Press Ctrl+T to start five-step full RAM test…
五步法内存测试
<Ctrl+Y>
Press Ctrl+Y to start nine-step full RAM test…
九步法内存测试
<Ctrl+Z>
在扩展段主菜单键入时可以进入扩展段辅助菜单
内存测试主要用于技术人员定位内存故障或检测内存状况时使用,建议您不要自行操作。
Console口登录认证密码丢失后,可以通过以下三种方式重新设置Console口的登录认证密码。
图1-3 Console口登录认证密码丢失后的三种解决方法
BootWare菜单中支持配置的选项与密码恢复功能的配置有关,详见表1-21
表1-21 使能/关闭密码恢复功能情况下BootWare选项差异描述表
BootWare菜单中支持配置的选项
使能密码恢复功能后
关闭密码恢复功能后
选项说明
支持
不支持
选择该选项后,设备将加载应用程序到SDRAM并且运行
Download Files(*.*)
支持
不支持
选择该选项后,设备将加载文件到当前存储介质
支持
不支持
选择该选项并重启设备后,设备以下次启动配置文件启动,登录Console口时会跳过认证密码
支持
不支持
选择该选项并重启设备后,设备将以出厂配置启动,但系统不会删除下次启动配置文件
不支持
支持
选择该选项并重启设备后,设备会先自动删除下次启动配置文件,再以出厂配置启动。
为了设备的安全,建议关闭密码恢复功能
表1-22 配置密码恢复功能
使能密码恢复功能
password-recovery enable
缺省情况下,密码恢复功能处于使能状态
关闭密码恢复功能后,在BootWare中不能将版本降级至不支持配置密码恢复功能的版本。如果在命令行中降级至不支持配置密码恢复功能的版本,则设备重启后,原有的BootWare密码还依然存在并生效。
Console口登录认证密码丢失后,可以通过以下两种方式重新设置Console口的登录认证密码。
图1-4 Console口登录认证密码丢失后的两种解决方法
BootWare菜单中支持配置的选项与密码恢复功能的配置有关,详见表1-23
表1-23 使能/关闭密码恢复功能情况下BootWare选项差异描述表
BootWare菜单中支持配置的选项
使能密码恢复功能后
关闭密码恢复功能后
选项说明
支持
不支持
Download Files(*.*)
支持
不支持
支持
不支持
不支持
支持
为了设备的安全,建议关闭密码恢复功能
表1-24 配置密码恢复功能
使能密码恢复功能
缺省情况下,密码恢复功能处于使能状态
升级设备的BootWare主要有以下六种方式:
·     在串口子菜单中,通过加载升级系统启动文件来升级BootWare;
·     在网管口子菜单中,通过加载升级系统启动文件来升级BootWare;
·     在BootWare操作子菜单中,通过串口加载BootWare文件直接升级BootWare;
·     在BootWare操作子菜单中,通过网管口加载BootWare文件直接升级BootWare;
·     在命令行视图中,通过boot-loader file命令加载系统启动文件来升级BootWare;
·     在命令行视图中,通过bootrom update file命令直接升级BootWare。
以上升级方式中,只有在BootWare操作子菜单中,通过串口或网管口加载BootWare文件直接升级BootWare,可以升级设备完整的BootWare,其他升级方式仅升级设备的BootWare扩展段。本例仅介绍在BootWare操作子菜单中,通过网管口加载BootWare文件直接升级BootWare的方式。
(1)     在BootWare主菜单中,键入<6>,回车后,进入BootWare操作子菜单。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
(2)     键入<4>,回车后,选择通过网管口加载升级BootWare,并键入<4>,修改网管口的参数信息。
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Load File Name         : 16000_v2.19.btw
Target File Name       : 16000_v2.19.btw
Server IP Address      :192.168.1.1
Local IP Address       :192.168.1.253
Gateway IP Address     :192.168.1.252
(3)     升级设备的BootWare。
Loading.................Done.
737180 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare.........Done.
Updating Extended BootWare.......Done.
(4)     返回BootWare主菜单。
Enter your choice(0-4): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
(5)     键入<0>,回车后,重启设备,设备将以新的BootWare版本启动。
Enter your choice(0-9): 0
Done.
*                   H3C CR16000 BootWare, Version 2.19                     *
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date         : Jan 25 2013
CPU Type              : MPC8548E
CPU L1 Cache          : 32KB
BootWare Size         : 4MB
Flash Size            : 128MB
cfa0 Size             : 999MB
NVRAM Size            : 1024KB
PCB Version           : Ver.B
The switch's Mac address...                       [00:00:29:40:60:00]
Password recovery capability is disabled.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
至此,设备的BootWare升级完成。
通过BootWare主菜单升级系统启动文件,主要有以下三种方式:
·     通过串采用Xmodem协议完成BootWare以及应用程序的升级
·     通过网管口TFTP服务器完成应用程序的升级
·     通过网管口FTP服务器完成应用程序的升级
·     Xmodem协议简介
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过串口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序共同完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到完整的一个数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验。校验通过之后发送确认字符,然后发送程序继续发送下一包;如果校验失败,则发送否认字符,发送程序重传此数据包。
·     Xmodem应用
(1)     在Bootware主菜单中,键入<2>,回车后,系统进入串口子菜单:
(2)     在串口子菜单中,键入<5>,回车后,系统进入串口参数设置菜单:
|<2> 19200        |
|<3> 38400        |
|<4> 57600        |
|<5> 115200        |
|<0> Exit        |
(3)     在这个子菜单中可以根据实际情况,选择合适的下载速率,如上所示键入<1>,即选择9600bps的下载速率。
(4)     根据上面提示,改变配置终端设置的波特率,使其与所选的软件下载波特率一致,配置终端的波特率设置完成后,做一次终端的断开和连接操作,然后键入回车,终端再次进入串口子菜单:
·     终端的波特率更改后,要做一次终端仿真程序的断开和连接操作,新的设置才能起作用。
·     如果是Win98操作系统,可以先设置完波特率后断开,再连接;如果是Win2000系统,则必须先断开才能设置参数,设置完以后再连接。
(5)     根据实际情况,用户选择升级选项,如上所示键入<2>,即将主用应用程序下载至设备,回车后,终端显示如下信息:
Please Select File .
XMODEM downloading ...CCC
(6)     此时,从终端窗口选择[传送/发送文件],在弹出的对话框(如下图)中点击[浏览]按扭,选择需要下载的软件,并将下载使用的协议改为Xmodem,本处以下载main.bin文件举例)。
图1-5 [发送文件]对话框
(7)     选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图1-6 正在发送文件界面
(8)     程序成功下载后,此时,系统将再次进入串口子菜单,用户根据自己的实际需要进行其他选择,此处不再赘述。在BootWare主菜单,执行重启操作,设备将以新加载的主用应用程序启动,完成应用程序的升级。
·     TFTP介绍
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)协议适用于客户机和服务器之间不需要复杂交互的环境。
TFTP协议传输由客户端发起,当需要下载文件时,客户端向TFTP服务器发送读请求包,然后从服务器接收数据包,并向服务器发送确认信息;当需要上传文件时,由客户端向TFTP服务器发送写请求包,然后向服务器发送数据包,并接收服务器的确认信息。TFTP传输文件有两种模式:一种是二进制模式,用于传输程序文件;另一种是ASCII码模式,用于传输文本文件。
下面升级描述以设备作为TFTP客户端(Client)为例。
·     TFTP升级步骤
(1)     将设备通过网络管理口与下载文件所在PC相连(需要知道该PC的IP地址),同时设备通过配置口外接一台PC(此PC与下载文件所在PC可以是同一台)。
(2)     在与网络管理口相连的PC上运行TFTP Server程序,并指定升级程序的文件路径。
(3)     在与配置口相连的PC上运行终端仿真程序,启动设备,进入BootWare主菜单。
(4)     在BootWare主菜单中,键入<3>,回车后,系统进入网管口子菜单:
(5)     若操作文件下载,请键入<5>,修改网管口相关参数的设置,系统界面如下(本处以下载main.bin文件举例):
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
上面的信息提示用户,在菜单项中键入“.”将清除该项设置,键入“-”将返回上一个设置项,键入<Ctrl+D>表示退出设置。
Load File Name         :main.bin
Target File Name       :main.bin
(6)     用户根据实际情况,完成上面相关信息的输入后,系统再次进入网管口子菜单:
(7)     在如上所示的网管口子菜单中键入<2>,即将主用应用程序下载至设备中,回车后,终端显示如下信息:
37971143 bytes downloaded!
Updating File cfa0:/main.bin..............................................
..Done!
(8)     上面的信息,表明文件下载成功!此时,系统将再次进入网管口子菜单,用户根据自己的实际需要进行选择,此处不再赘述。
·     FTP介绍
通过网管口,设备还可通过FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)来完成软件升级。
下面升级描述以设备作为FTP客户端(Client)为例。
·     FTP升级步骤
(2)     在与网络管理口相连的PC上运行FTP Server程序,并指定升级程序的文件路径,完成登录用户名、用户口令的设置。
(4)     请参考TFTP升级步骤中对应的描述,此处不再赘述。
