07-IP组播配置指导
02-IGMP Snooping配置
本章节下载 02-IGMP Snooping配置  (481 KB)
02-IGMP Snooping配置
1 IGMP Snooping
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况下为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
1.1  IGMP Snooping简介
IGMP Snooping(Internet Group Management Protocol Snooping,互联网组管理协议窥探)运行在二层设备上,通过侦听三层设备与主机之间的IGMP报文来生成二层组播转发表,从而管理和控制组播数据报文的转发,实现组播数据报文在二层的按需分发。
1.1.1  IGMP Snooping原理
运行IGMP Snooping的二层设备通过对收到的IGMP报文进行分析,为端口和MAC组播地址建立起映射关系,并根据这样的映射关系转发组播数据。
图1-1所示,当二层设备没有运行IGMP Snooping时,组播数据在二层网络中被广播;当二层设备运行了IGMP Snooping后,已知组播组的组播数据不会在二层网络中被广播,而被组播给指定的接收者。
图1-1 二层设备运行IGMP Snooping前后的对比
IGMP Snooping通过二层组播将信息只转发给有需要的接收者,可以带来以下好处:
·     减少了二层网络中的广播报文,节约了网络带宽;
·     增强了组播信息的安全性;
·     为实现对每台主机的单独计费带来了方便。
1.1.2  IGMP Snooping基本概念
1. IGMP Snooping相关端口
图1-2所示,Router A连接组播源,在Switch A和Switch B上分别运行IGMP Snooping,Host A和Host C为接收者主机(即组播组成员)。
图1-2 IGMP Snooping相关端口
结合图1-2,介绍一下IGMP Snooping相关的端口概念:
·     路由器端口(Router Port):二层设备上朝向三层组播设备(DR或IGMP查询器)一侧的端口,如Switch A和Switch B各自的GigabitEthernet3/0/1端口。二层设备将本设备上的所有路由器端口都记录在路由器端口列表中。
·     成员端口(Member Port):又称组播组成员端口,表示二层设备上朝向组播组成员一侧的端口,如Switch A的GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3端口,以及Switch B的GigabitEthernet3/0/2端口。二层设备将本设备上的所有成员端口都记录在IGMP Snooping转发表中。
·     本文中提到的路由器端口都是指二层设备上朝向三层组播设备的端口,而不是指路由器上的端口。
·     如不特别指明,本文中提到的路由器/成员端口均包括动态和静态端口。
·     在运行了IGMP Snooping的二层设备上,所有收到源地址不为0.0.0.0的IGMP普遍组查询报文或PIM Hello报文的端口都将被视为动态路由器端口。有关PIM Hello报文的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“PIM”。
2. IGMP Snooping动态端口老化定时器
表1-1 IGMP Snooping动态端口老化定时器
定时器
超时前应收到的报文
超时后二层设备的动作
动态路由器端口老化定时器
二层设备为其每个动态路由器端口都启动一个定时器,其超时时间就是动态路由器端口老化时间
将该端口从路由器端口列表中删除
动态成员端口老化定时器
当一个端口动态加入某组播组时,二层设备为该端口启动一个定时器,其超时时间就是动态成员端口老化时间
IGMP成员关系报告报文
将该端口从IGMP Snooping转发表中删除
IGMP Snooping端口老化机制只针对动态端口,静态端口永不老化。
1.1.3  IGMP Snooping工作机制
运行了IGMP Snooping的二层设备对不同IGMP动作的具体处理方式如下:
本节中所描述的增删端口动作均只针对动态端口,静态端口只能通过相应的配置进行增删,具体步骤请参见“1.4.3  配置静态端口”。
1. 普遍组查询
IGMP查询器定期向本地网段内的所有主机与路由器(224.0.0.1)发送IGMP普遍组查询报文,以查询该网段有哪些组播组的成员。
在收到IGMP普遍组查询报文时,二层设备将其通过VLAN内除接收端口以外的其它所有端口转发出去,并对该报文的接收端口做如下处理:
·     如果在路由器端口列表中已包含该动态路由器端口,则重置其老化定时器。
·     如果在路由器端口列表中尚未包含该动态路由器端口,则将其添加到路由器端口列表中,并启动其老化定时器。
2. 报告成员关系
以下情况,主机会向IGMP查询器发送IGMP成员关系报告报文:
·     当组播组的成员主机收到IGMP查询报文后,会回复IGMP成员关系报告报文。
·     如果主机要加入某个组播组,它会主动向IGMP查询器发送IGMP成员关系报告报文以声明加入该组播组。
在收到IGMP成员关系报告报文时,二层设备将其通过VLAN内的所有路由器端口转发出去,从该报文中解析出主机要加入的组播组地址,并对该报文的接收端口做如下处理:
·     如果不存在该组播组所对应的转发表项,则创建转发表项,将该端口作为动态成员端口添加到出端口列表中,并启动其老化定时器;
·     如果已存在该组播组所对应的转发表项,但其出端口列表中不包含该端口,则将该端口作为动态成员端口添加到出端口列表中,并启动其老化定时器;
·     如果已存在该组播组所对应的转发表项,且其出端口列表中已包含该动态成员端口,则重置其老化定时器。
二层设备不会将IGMP成员关系报告报文通过非路由器端口转发出去,因为根据主机上的IGMP成员关系报告抑制机制,如果非路由器端口下还有该组播组的成员主机,则这些主机在收到该报告报文后便抑制了自身的报告,从而使二层设备无法获知这些端口下还有该组播组的成员主机。有关主机上的IGMP成员关系报告抑制机制的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IGMP”。
3. 离开组播组
运行IGMPv1的主机离开组播组时不会发送IGMP离开组报文,因此二层设备无法立即获知主机离开的信息。但是,由于主机离开组播组后不会再发送IGMP成员关系报告报文,因此当其对应的动态成员端口的老化定时器超时后,二层设备就会将该端口从相应转发表项的出端口列表中删除。
运行IGMPv2或IGMPv3的主机离开组播组时,会通过发送IGMP离开组报文,以通知三层组播设备自己离开了某个组播组。当二层设备从某动态成员端口上收到IGMP离开组报文时,首先判断要离开的组播组所对应的转发表项是否存在,以及该组播组所对应转发表项的出端口列表中是否包含该接收端口:
·     如果不存在该组播组对应的转发表项,或者该组播组对应转发表项的出端口列表中不包含该端口,二层设备不会向任何端口转发该报文,而将其直接丢弃;
·     如果存在该组播组对应的转发表项,且该组播组对应转发表项的出端口列表中包含该端口,二层设备会将该报文通过VLAN内的所有路由器端口转发出去。同时,由于并不知道该接收端口下是否还有该组播组的其它成员,所以二层设备不会立刻把该端口从该组播组所对应转发表项的出端口列表中删除,而是调整该端口的老化定时器。
当IGMP查询器收到IGMP离开组报文后,从中解析出主机要离开的组播组的地址,并通过接收端口向该组播组发送IGMP特定组查询报文。二层设备在收到IGMP特定组查询报文后,将其通过VLAN内的所有路由器端口和该组播组的所有成员端口转发出去。对于IGMP离开组报文的接收端口(假定为动态成员端口),二层设备在其老化时间内:
·     如果从该端口收到了主机响应该特定组查询的IGMP成员关系报告报文,则表示该端口下还有该组播组的成员,于是重置其老化定时器;
·     如果没有从该端口收到主机响应特定组查询的IGMP成员关系报告报文,则表示该端口下已没有该组播组的成员。当该端口的老化定时器超时后,将其从该组播组所对应转发表项的出端口列表中删除。
1.1.4  协议规范
与IGMP Snooping相关的协议规范有:
·     RFC 4541:Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches
1.2  IGMP Snooping配置任务简介
表1-2 IGMP Snooping配置任务简介
配置任务
详细配置
配置IGMP Snooping基本功能
使能IGMP Snooping
1.3.2
配置IGMP Snooping版本
1.3.3
配置IGMP Snooping转发表项的全局最大数量
1.3.4
配置IGMP Snooping端口功能
配置动态端口老化定时器
1.4.2
配置静态端口
1.4.3
配置模拟主机加入
1.4.4
配置端口快速离开
1.4.5
配置IGMP Snooping查询器
使能IGMP Snooping查询器
1.5.2
配置IGMP查询和响应
1.5.3
调整IGMP报文
配置IGMP报文的源IP地址
1.6.2
配置IGMP Snooping策略
配置组播组过滤器
1.7.2
配置丢弃未知组播数据报文
1.7.3
配置IGMP成员关系报告报文抑制
1.7.4
配置端口加入的组播组最大数量
1.7.5
配置组播组替换功能
1.7.6
·     对于从Secondary VLAN中收到的主机加入请求,相关的IGMP Snooping转发表项都将维护在Primary VLAN中,因此IGMP Snooping功能只需在Primary VLAN中配置即可,在Secondary VLAN中即使配置了也不会生效。有关Primary VLAN和Secondary VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
·     二层聚合接口与其各成员端口上的配置互不影响,且成员端口上的配置只有当该端口退出聚合组后才会生效,二层聚合接口上的配置也不会参与聚合计算。
1.3  配置IGMP Snooping基本功能
1.3.1  配置准备
在配置IGMP Snooping基本功能之前,需完成以下任务:
·     配置相应VLAN
在配置IGMP Snooping基本功能之前,需准备以下数据:
·     IGMP Snooping的版本
·     IGMP Snooping转发表项的全局最大数量
1.3.2  使能IGMP Snooping
在VLAN内使能IGMP Snooping之前,必须先全局使能IGMP Snooping。在VLAN内使能了IGMP Snooping之后,IGMP Snooping只在属于该VLAN的端口上生效。
用户既可在IGMP-Snooping视图下对指定VLAN进行配置,也可在VLAN视图下只对当前VLAN进行配置,二者的配置优先级相同。
1. 使能指定VLAN内的IGMP Snooping
表1-3 使能指定VLAN内的IGMP Snooping
全局使能IGMP Snooping,并进入IGMP-Snooping视图
igmp-snooping
缺省情况下,IGMP Snooping处于全局关闭状态
enable vlan vlan-list
缺省情况下,VLAN内的IGMP Snooping处于关闭状态
2. 在VLAN内使能IGMP Snooping
表1-4 在VLAN内使能IGMP Snooping
igmp-snooping
退回系统视图
进入VLAN视图
vlan vlan-id
igmp-snooping enable
1.3.3  配置IGMP Snooping版本
配置IGMP Snooping的版本,实际上就是配置IGMP Snooping可以处理的IGMP报文的版本:
·     当IGMP Snooping的版本为2时,IGMP Snooping能够对IGMPv1和IGMPv2的报文进行处理,对IGMPv3的报文则不进行处理,而是在VLAN内将其广播;
·     当IGMP Snooping的版本为3时,IGMP Snooping能够对IGMPv1、IGMPv2和IGMPv3的报文进行处理。
1. 配置指定VLAN内的IGMP Snooping版本
表1-5 配置指定VLAN内的IGMP Snooping版本
进入IGMP-Snooping视图
igmp-snooping
配置指定VLAN内的IGMP Snooping的版本
缺省情况下,VLAN内IGMP Snooping的版本为2
2. 在VLAN内配置IGMP Snooping版本
表1-6 在VLAN内配置IGMP Snooping版本
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置IGMP Snooping的版本
igmp-snooping version version-number
缺省情况下,IGMP Snooping的版本为2
当IGMP Snooping的版本由版本3切换到版本2时,系统将清除所有通过动态加入的IGMP Snooping转发表项;对于在版本3下通过手工配置而静态加入的IGMP Snooping转发表项,则分为以下两种情况进行不同的处理:
·     如果配置的仅仅是静态加入组播组,而没有指定组播源,则这些转发表项将不会被清除;
·     如果配置的是指定了组播源的静态加入组播源组,则这些转发表项将会被清除,并且当再次切换回版本3时,这些转发表项将被重新恢复。
有关静态加入的详细配置,请参见“1.4.3  配置静态端口”。
1.3.4  配置IGMP Snooping转发表项的全局最大数量
用户可以调整IGMP Snooping转发表项(包括动态表项和静态表项)的全局最大数量,当设备上维护的表项数量达到最大数量后,将不再创建新的表项,直至有表项被老化或被手工删除。
表1-7 配置IGMP Snooping转发表项的全局最大数量
进入IGMP-Snooping视图
igmp-snooping
entry-limit limit
缺省情况下,IGMP Snooping转发表项的全局最大数量为4294967295
在配置IGMP Snooping转发表项的全局最大数量时,如果设备上维护的表项数量已超过配置值,系统不会主动删除多余表项。为避免此后无法再创建新的表项,建议用户手工删除多余表项。
1.4  配置IGMP Snooping端口功能
1.4.1  配置准备
在配置IGMP Snooping端口功能之前,需完成以下任务:
·     在VLAN内使能IGMP Snooping
在配置IGMP Snooping端口功能之前,需准备以下数据:
·     动态路由器端口老化时间
·     动态成员端口老化时间
·     组播组和组播源的地址
1.4.2  配置动态端口老化定时器
对于动态路由器端口,如果在其老化时间内没有收到IGMP普遍组查询报文或者PIM Hello报文,二层设备将把该端口从路由器端口列表中删除。
对于动态成员端口,如果在其老化时间内没有收到该组播组的IGMP成员关系报告报文,交换机将把该端口从该组播组所对应转发表项的出端口列表中删除。
如果组播组成员的变动比较频繁,可以把动态成员端口老化时间设置小一些,反之亦然。
用户既可在IGMP-Snooping视图下对所有VLAN进行全局配置,也可在VLAN视图下只对当前VLAN进行配置,后者的配置优先级较高。
如果动态路由器端口收到的是PIMv2 Hello报文,那么该端口的老化时间将由PIMv2 Hello报文所携带的参数决定,而不受本节配置的影响。
1. 全局配置动态端口老化定时器
表1-8 全局配置动态端口老化定时器
进入IGMP-Snooping视图
igmp-snooping
全局配置动态路由器端口老化时间
router-aging-time interval
缺省情况下,动态路由器端口的老化时间为260秒
全局配置动态成员端口老化时间
host-aging-time interval
缺省情况下,动态成员端口的老化时间为260秒
2. 在VLAN内配置动态端口老化定时器
表1-9 在VLAN内配置动态端口老化定时器
进入VLAN视图
vlan vlan-id
在VLAN内配置动态路由器端口老化时间
igmp-snooping router-aging-time interval
在VLAN内配置动态成员端口老化时间
igmp-snooping host-aging-time interval
1.4.3  配置静态端口
如果某端口所连接的主机需要固定接收发往某组播组或组播源组的组播数据,可以配置该端口静态加入该组播组或组播源组,成为静态成员端口。静态成员端口不会对IGMP查询器发出的查询报文进行响应;当配置静态成员端口或取消静态成员端口的配置时,端口也不会主动发送IGMP成员关系报告报文或IGMP离开组报文。
可以通过将二层设备上的端口配置为静态路由器端口,从而使二层设备上收到的所有组播数据可以通过该端口被转发出去。
表1-10 配置静态端口
进入二层以太网或二层聚合接口视图
配置静态成员端口
igmp-snooping static-group group-address [ source-ip source-address ] vlan vlan-id
缺省情况下,端口不是静态成员端口
配置静态路由器端口
igmp-snooping static-router-port vlan vlan-id
缺省情况下,端口不是静态路由器端口
静态成员端口和静态路由器端口都不会老化,只能通过相应的undo命令删除。
1.4.4  配置模拟主机加入
通常情况下,运行IGMP的主机会对IGMP查询器发出的查询报文进行响应。如果主机在二层设备的端口上配置了模拟主机加入后,该模拟主机就可以模仿真实的组播组成员主机,对IGMP查询器发出的查询报文进行响应,包括:
·     启动模拟主机时,该端口会主动发送一个IGMP成员关系报告报文。
·     在模拟主机的运行过程中,当收到IGMP查询报文时,该端口会响应一个IGMP成员关系报告报文。
·     停止模拟主机时,该端口会发送一个IGMP离开组报文。
表1-11 配置模拟主机加入
进入二层以太网或二层聚合接口视图
配置模拟主机加入组播组或组播源组
igmp-snooping host-join group-address [ source-ip source-address ] vlan vlan-id
缺省情况下,没有配置模拟主机加入组播组或组播源组
1.4.5  配置端口快速离开
端口快速离开是指当端口收到主机发来的离开指定组播组的IGMP离开组报文时,直接将该端口从相应转发表项的出端口列表中删除。此后,当收到针对该组播组的IGMP特定组查询报文时,二层设备将不再向该端口转发。
对于一个VLAN,只有当一个端口下只有一个接收者时,才建议配置本功能;否则,当一个端口下有多个接收者时,其中一个接收者的离开会触发该端口的快速离开,从而导致属于同一组播组的其它接收者无法收到组播数据。
用户既可在IGMP-Snooping视图下对所有端口进行全局配置,也可在接口视图下只对当前端口进行配置,后者的配置优先级较高。
1. 全局配置端口快速离开
表1-12 全局配置端口快速离开
进入IGMP-Snooping视图
igmp-snooping
全局使能端口快速离开功能
fast-leave [ vlan vlan-list ]
缺省情况下,端口快速离开功能处于关闭状态
2. 在端口上配置端口快速离开
表1-13 在端口上配置端口快速离开
进入二层以太网或二层聚合接口视图
在端口上使能端口快速离开功能
igmp-snooping fast-leave [ vlan vlan-list ]
1.5  配置IGMP Snooping查询器
1.5.1  配置准备
在配置IGMP Snooping查询器之前,需完成以下任务:
在配置IGMP Snooping查询器之前,需准备以下数据:
·     IGMP普遍组查询报文的发送间隔
·     IGMP特定组查询报文的发送间隔
·     IGMP普遍组查询的最大响应时间
1.5.2  使能IGMP Snooping查询器
在运行了IGMP的组播网络中,会有一台三层组播设备充当IGMP查询器,负责发送IGMP查询报文,使三层组播设备能够在网络层建立并维护组播转发表项,从而在网络层正常转发组播数据。
但是,在一个没有三层组播设备的网络中,由于二层设备并不支持IGMP,因此无法实现IGMP查询器的相关功能。为了解决这个问题,可以在二层设备上使能IGMP Snooping查询器,使二层设备能够在数据链路层建立并维护组播转发表项,从而在数据链路层正常转发组播数据。
提示
请避免在运行了IGMP的网络中配置IGMP Snooping查询器,因为尽管IGMP Snooping查询器并不参与IGMP查询器的选举,但在运行了IGMP的网络中,配置IGMP Snooping查询器不但没有实际的意义,反而可能会由于其发送的IGMP普遍组查询报文的源IP地址较小而影响IGMP查询器的选举。有关IGMP查询器的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”中的“IGMP”。
表1-14 使能IGMP Snooping查询器
进入VLAN视图
vlan vlan-id
使能IGMP Snooping查询器
igmp-snooping querier
缺省情况下,IGMP Snooping查询器处于关闭状态
1.5.3  配置IGMP查询和响应
可以根据网络的实际情况来修改IGMP普遍组查询报文的发送间隔。
在收到IGMP查询报文(包括普遍组查询和特定组查询)后,主机会为其所加入的每个组播组都启动一个定时器,定时器的值在0到最大响应时间(该时间值由主机从所收到的IGMP查询报文的最大响应时间字段获得)中随机选定,当定时器的值减为0时,主机就会向该定时器对应的组播组发送IGMP成员关系报告报文。
合理配置IGMP查询的最大响应时间,既可以使主机对IGMP查询报文做出快速响应,又可以减少由于定时器同时超时,造成大量主机同时发送报告报文而引起的网络拥塞:
·     对于IGMP普遍组查询报文来说,通过配置IGMP普遍组查询的最大响应时间来填充其最大响应时间字段;
·     对于IGMP特定组查询报文来说,所配置的IGMP特定组查询报文的发送间隔将被填充到其最大响应时间字段。也就是说,IGMP特定组查询的最大响应时间从数值上与IGMP特定组查询报文的发送间隔相同。
提示
为避免对组播组成员的误删,请确保IGMP普遍组查询报文的发送间隔大于IGMP普遍组查询的最大响应时间,否则配置虽能生效但系统会给出提示。
1. 全局配置IGMP查询和响应
表1-15 全局配置IGMP查询和响应
进入IGMP-Snooping视图
igmp-snooping
全局配置IGMP普遍组查询的最大响应时间
max-response-time interval
缺省情况下,IGMP普遍组查询的最大响应时间为10秒
全局配置IGMP特定组查询报文的发送间隔
last-member-query-interval interval
缺省情况下,IGMP特定组查询报文的发送间隔为1秒
2. 在VLAN内配置IGMP查询和响应
表1-16 在VLAN内配置IGMP查询和响应
进入VLAN视图
vlan vlan-id
在VLAN内配置IGMP普遍组查询报文的发送间隔
igmp-snooping query-interval interval
缺省情况下,IGMP普遍组查询报文的发送间隔为125秒
在VLAN内配置IGMP普遍组查询的最大响应时间
igmp-snooping max-response-time interval
在VLAN内配置IGMP特定组查询报文的发送间隔
igmp-snooping last-member-query-interval interval
1.6  调整IGMP报文
1.6.1  配置准备
在调整IGMP报文之前,需完成以下任务:
在调整IGMP报文之前,需准备以下数据:
·     IGMP普遍组查询报文的源IP地址
·     IGMP特定组查询报文的源IP地址
·     IGMP成员关系报告报文的源IP地址
·     IGMP离开组报文的源IP地址
1.6.2  配置IGMP报文的源IP地址
对于收到源IP地址为0.0.0.0的查询报文的端口,二层设备不会将其设置为动态路由器端口,从而影响数据链路层组播转发表项的建立,最终导致组播数据无法正常转发。当由二层设备充当IGMP Snooping查询器时,用户可以通过本配置将IGMP查询报文的源IP地址配置为一个有效的IP地址以避免上述问题。
用户也可以通过本配置改变模拟主机发送的IGMP成员关系报告报文或IGMP离开组报文的源IP地址。
提示
IGMP查询报文源IP地址的改变可能会影响网段内IGMP查询器的选举。
表1-17 配置IGMP报文的源IP地址
进入VLAN视图
vlan vlan-id
配置IGMP普遍组查询报文的源IP地址
igmp-snooping general-query source-ip ip-address
缺省情况下,IGMP普遍组查询报文的源IP地址为当前VLAN接口的IP地址;若当前VLAN接口没有IP地址,则采用0.0.0.0
配置IGMP特定组查询报文的源IP地址
igmp-snooping special-query source-ip ip-address
缺省情况下,如果收到过IGMP普遍组查询报文,则以其源IP地址作为IGMP特定组查询报文的源IP地址;否则,采用当前VLAN接口的IP地址;若当前VLAN接口没有IP地址,则采用0.0.0.0
配置IGMP成员关系报告报文的源IP地址
igmp-snooping report source-ip ip-address
缺省情况下,IGMP成员关系报告报文的源IP地址为当前VLAN接口的IP地址;若当前VLAN接口没有IP地址,则采用0.0.0.0
配置IGMP离开组报文的源IP地址
igmp-snooping leave source-ip ip-address
缺省情况下,IGMP离开组报文的源IP地址为当前VLAN接口的IP地址;若当前VLAN接口没有IP地址,则采用0.0.0.0
1.7  配置IGMP Snooping策略
1.7.1  配置准备
在配置IGMP Snooping策略之前,需完成以下任务:
在配置IGMP Snooping策略之前,需准备以下数据:
·     组播组过滤的ACL规则
·     端口加入的组播组最大数量
1.7.2  配置组播组过滤器
提示
本配置只对动态组播组有效,对静态组播组无效。
在使能了IGMP Snooping的二层设备上,通过配置组播组过滤器,可以限制用户对组播节目的点播。
在实际应用中,当用户点播某个组播节目时,主机会发起一个IGMP成员关系报告报文,该报文将在二层设备上接受组播组过滤器的检查,只有通过了检查,二层设备才会将该主机所属的端口加入到出端口列表中,从而达到控制用户点播组播节目的目的。
1. 全局配置组播组过滤器
表1-18 全局配置组播组过滤
进入IGMP-Snooping视图
igmp-snooping
全局配置组播组过滤器
group-policy acl-number [ vlan vlan-list ]
缺省情况下,没有配置组播组过滤器,即主机可以加入任意合法的组播组
2. 在端口上配置组播组过滤器
表1-19 在端口上配置组播组过滤器
进入二层以太网或二层聚合接口视图
在端口上配置组播组过滤器
igmp-snooping group-policy acl-number [ vlan vlan-list ]
1.7.3  配置丢弃未知组播数据报文
未知组播数据报文是指在IGMP Snooping转发表中不存在对应转发表项的那些组播数据报文:
·     当使能了丢弃未知组播数据报文功能时,二层设备仅向未知组播数据报文所属的VLAN内的其它路由器端口转发该报文,不在VLAN内广播;
·     当关闭了丢弃未知组播数据报文功能时,二层设备将在未知组播数据报文所属的VLAN内广播该报文。
表1-20 在VLAN内配置丢弃未知组播数据报文
进入VLAN视图
vlan vlan-id
在VLAN内使能丢弃未知组播数据报文功能
igmp-snooping drop-unknown
缺省情况下,丢弃未知组播数据报文功能处于关闭状态,即对未知组播数据报文进行广播
1.7.4  配置IGMP成员关系报告报文抑制
当二层设备收到来自某组播组成员的IGMP成员关系报告报文时,会将该报文转发给与其直连的三层设备。这样,当二层设备上存在属于某组播组的多个成员时,与其直连的三层设备会收到这些成员发送的相同IGMP成员关系报告报文。
当使能了IGMP成员关系报告报文抑制功能后,在一个查询间隔内二层设备只会把收到的某组播组内的第一个IGMP成员关系报告报文转发给三层设备,而不继续向三层设备转发来自同一组播组的其它IGMP成员关系报告报文,这样可以减少网络中的报文数量。
表1-21 配置IGMP成员关系报告报文抑制
进入IGMP-Snooping视图
igmp-snooping
使能IGMP成员关系报告报文抑制功能
report-aggregation
缺省情况下,IGMP成员关系报告报文抑制功能处于使能状态
1.7.5  配置端口加入的组播组最大数量
提示
通过配置端口加入的组播组最大数量,可以限制用户点播组播节目的数量,从而控制了端口上的数据流量。
表1-22 配置端口加入的组播组最大数量
进入二层以太网或二层聚合接口视图
配置端口加入的组播组最大数量
igmp-snooping group-limit limit [ vlan vlan-list ]
缺省情况下,端口加入的组播组最大数量为4294967295
在配置端口加入的组播组最大数量时,如果当前端口上的组播组数量已超过配置值,系统将把该端口相关的所有转发表项从IGMP Snooping转发表中删除,该端口下的主机都需要重新加入组播组,直至该端口上的组播组数量达到限制值为止。
1.7.6  配置组播组替换功能
提示
由于某些特殊的原因,当前二层设备或端口上通过的组播组数目有可能会超过二层设备或该端口的限定;另外,在某些特定的应用中,二层设备上新加入的组播组需要自动替换已存在的组播组(一个典型的应用就是“频道切换”,即用户通过加入一个新的组播组就能完成离开原组播组并切换到新组播组的动作)。
针对以上情况,可以在二层设备或者某些端口上使能组播组替换功能。当二层设备或端口上加入的组播组数量已达到限定值时:
·     若使能了组播组替换功能,则新加入的组播组会自动替代已存在的组播组,替代规则是替代IP地址最小的组播组;
·     若没有使能组播组替换功能,则自动丢弃新的IGMP成员关系报告报文。
1. 全局配置组播组替换功能
表1-23 全局配置组播组替换功能
进入IGMP-Snooping视图
igmp-snooping
全局使能组播组替换功能
缺省情况下,组播组替换功能处于关闭状态
2. 在端口上配置组播组替换功能
表1-24 在端口上配置组播组替换功能
进入二层以太网或二层聚合接口视图
在端口上使能组播组替换功能
igmp-snooping overflow-replace [ vlan vlan-list ]
缺省情况下,组播组替换功能处于关闭状态
1.8  IGMP Snooping显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IGMP Snooping的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IGMP Snooping的信息。
表1-25 IGMP Snooping显示和维护
显示IGMP Snooping的状态信息
display igmp-snooping [ global | vlan vlan-id ]
显示动态组播组的IGMP Snooping转发表项信息(独立运行模式)
display igmp-snooping group [ group-address | source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
显示动态组播组的IGMP Snooping转发表项信息(IRF模式)
display igmp-snooping group [ group-address | source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示动态路由器端口的信息(独立运行模式)
display igmp-snooping router-port [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
显示动态路由器端口的信息(IRF模式)
display igmp-snooping router-port [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示静态组播组的IGMP Snooping转发表项信息(独立运行模式)
display igmp-snooping static-group [ group-address | source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ verbose ] [ slot slot-number ]
显示静态组播组的IGMP Snooping转发表项信息(IRF模式)
display igmp-snooping static-group [ group-address | source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ verbose ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示静态路由器端口的信息(独立运行模式)
display igmp-snooping static-router-port [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
显示静态路由器端口的信息(IRF模式)
display igmp-snooping static-router-port [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示IGMP Snooping监听到的IGMP报文统计信息
display igmp-snooping statistics
显示二层组播的IP组播组信息(独立运行模式)
display l2-multicast ip [ group group-address | source source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
显示二层组播的IP组播组信息(IRF模式)
display l2-multicast ip [ group group-address | source source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示二层组播的IP转发表信息(独立运行模式)
display l2-multicast ip forwarding [ group group-address | source source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
显示二层组播的IP转发表信息(IRF模式)
display l2-multicast ip forwarding [ group group-address | source source-address ] * [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示二层组播的MAC组播组信息(独立运行模式)
display l2-multicast mac [ mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
显示二层组播的MAC组播组信息(IRF模式)
display l2-multicast mac [ mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示二层组播的MAC转发表信息(独立运行模式)
display l2-multicast mac forwarding [ mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
显示二层组播的MAC转发表信息(IRF模式)
display l2-multicast mac forwarding [ mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除动态组播组的IGMP Snooping转发表项信息
reset igmp-snooping group { group-address [ source-address ] | all } [ vlan vlan-id ]
清除动态路由器端口的信息
reset igmp-snooping router-port { all | vlan vlan-id }
清除IGMP Snooping监听到的IGMP报文统计信息
reset igmp-snooping statistics
1.9  IGMP Snooping典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于down状态。如果要使这些接口能够正常工作,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于up状态。
1.9.1  组策略及模拟主机加入配置举例
·     如图1-3所示,Router A通过GigabitEthernet3/0/2接口连接组播源(Source),通过GigabitEthernet3/0/1接口连接Switch A;Router A上运行IGMPv2,Switch A上运行版本2的IGMP Snooping,并由Router A充当IGMP查询器。
·     通过配置,使Host A和Host B能且只能接收发往组播组224.1.1.1的组播数据,并且当Host A和Host B即使发生意外而临时中断接收组播数据时,发往组播组224.1.1.1组播数据也能不间断地通过Switch A的接口GigabitEthernet3/0/3和GigabitEthernet3/0/4转发出去;同时,使Switch A将收到的未知组播数据直接丢弃,避免在其所属的VLAN 100内广播。
图1-3 组策略及模拟主机加入配置组网图
(1)     配置IP地址
请按照图1-3配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
# 使能IP组播路由,在接口GigabitEthernet3/0/2上使能PIM-DM,并在接口GigabitEthernet3/0/1上使能IGMP
[RouterA] multicast routing
[RouterA-mrib] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/1
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] igmp enable
[RouterA-GigabitEthernet3/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/2
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] pim dm
[RouterA-GigabitEthernet3/0/2] quit
(3)     配置Switch A
# 全局使能IGMP Snooping。
[SwitchA] igmp-snooping
[SwitchA-igmp-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口GigabitEthernet3/0/1到GigabitEthernet3/0/4添加到该VLAN中;在该VLAN内使能IGMP Snooping,并使能丢弃未知组播数据报文功能。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port gigabitethernet 3/0/1 to gigabitethernet 3/0/4
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchA-vlan100] quit
# 配置组播组过滤器,以限定VLAN 100内的主机只能加入组播组224.1.1.1。
[SwitchA] acl number 2001
[SwitchA-acl-basic-2001] rule permit source 224.1.1.1 0
[SwitchA-acl-basic-2001] quit
[SwitchA-igmp-snooping] group-policy 2001 vlan 100
# 在GigabitEthernet3/0/3和GigabitEthernet3/0/4上分别配置模拟主机加入组播组224.1.1.1。
[SwitchA] interface gigabitethernet 3/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] igmp-snooping host-join 224.1.1.1 vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 3/0/4
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/4] igmp-snooping host-join 224.1.1.1 vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/4] quit
假设组播源分别向组播组224.1.1.1和224.2.2.2发送的组播数据,Host A和Host B也都申请加入这两个组播组。
# 显示Switch A上VLAN 100内动态组播组的IGMP Snooping转发表项信息。
[SwitchA] display igmp-snooping group vlan 100
Total 1 entries.
VLAN 100: Total 1 entries.
  (0.0.0.0, 224.1.1.1)
    Host slots (1 in total):
      3
    Host ports (2 in total):
      GE3/0/3         (00:03:23)
      GE3/0/4         (00:04:10)
由此可见,Host A和Host B所在的端口GigabitEthernet3/0/4和GigabitEthernet3/0/3均已加入组播组224.1.1.1,但都未加入组播组224.2.2.2,这表明组播组过滤器已生效。
1.9.2  静态端口配置举例
·     如图1-4所示,Router A通过GigabitEthernet3/0/2接口连接组播源(Source),通过GigabitEthernet3/0/1接口连接Switch A;Router A上运行IGMPv2,Switch A、Switch B和Switch C上都运行版本2的IGMP Snooping,并由Router A充当IGMP查询器。
·     Host A和Host C均为组播组224.1.1.1的固定接收者(Receiver),通过将Switch C上的端口GigabitEthernet3/0/3和GigabitEthernet3/0/5配置为组播组224.1.1.1的静态成员端口,可以增强组播数据在传输过程中的可靠性。
·     假设由于受STP等链路层协议的影响,为了避免出现环路,Switch A—Switch C的转发路径在正常情况下是阻断的,组播数据只能通过Switch A—Switch B—Switch C的路径传递给连接在Switch C上的接收者;要求通过将Switch A的端口GigabitEthernet3/0/3配置为静态路由器端口,以保证当Switch A—Switch B—Switch C的路径出现阻断时,组播数据可以几乎不间断地通过Switch A—Switch C的新路径传递给接收者。
如果没有配置静态路由器端口,那么当Switch A—Switch B—Switch C的路径出现阻断时,至少需要等待一个IGMP查询和响应周期完成后,组播数据才能通过Switch A—Switch C的新路径传递给接收者,组播数据的传输在这个过程中将中断。
有关STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
图1-4 静态端口配置组网图
(1)     配置IP地址
请按照图1-4配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
[RouterA-mrib] quit
(3)     配置Switch A
# 创建VLAN 100,把端口GigabitEthernet3/0/1到GigabitEthernet3/0/3添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能IGMP Snooping。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port gigabitethernet 3/0/1 to gigabitethernet 3/0/3
# 把GigabitEthernet3/0/3配置为静态路由器端口。
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3] igmp-snooping static-router-port vlan 100
(4)     配置Switch B
[SwitchB] igmp-snooping
[SwitchB-igmp-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能IGMP Snooping。
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port gigabitethernet 3/0/1 gigabitethernet 3/0/2
[SwitchB-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchB-vlan100] quit
(5)     配置Switch C
[SwitchC] igmp-snooping
[SwitchC-igmp-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口GigabitEthernet3/0/1到GigabitEthernet3/0/5添加到该VLAN中,并在该VLAN内使能IGMP Snooping。
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] port gigabitethernet 3/0/1 to gigabitethernet 3/0/5
[SwitchC-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchC-vlan100] quit
# 分别在端口GigabitEthernet3/0/3和GigabitEthernet3/0/5上配置静态加入组播组224.1.1.1。
[SwitchC] interface gigabitethernet 3/0/3
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/3] igmp-snooping static-group 224.1.1.1 vlan 100
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/3] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 3/0/5
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/5] igmp-snooping static-group 224.1.1.1 vlan 100
[SwitchC-GigabitEthernet3/0/5] quit
# 显示Switch A上VLAN 100内静态路由器端口的信息。
[SwitchA] display igmp-snooping static-router-port vlan 100
VLAN 100:
  Router slots (1 in total):
    3
  Router ports (1 in total):
    GE3/0/3
由此可见,Switch A上的端口GigabitEthernet3/0/3已经成为了静态路由器端口。
# 显示Switch CVLAN 100内静态组播组的IGMP Snooping转发表项信息。
[SwitchC] display igmp-snooping static-group vlan 100
Total 1 entries.
      3
      GE3/0/3
      GE3/0/5
由此可见,Switch C上的端口GigabitEthernet3/0/3GigabitEthernet3/0/5已经成为了组播组224.1.1.1的静态成员端口。
1.9.3  IGMP Snooping查询器配置举例
·     如图1-5所示,在一个没有三层设备的纯二层网络环境中,组播源Source 1和Source 2分别向组播组224.1.1.1和225.1.1.1发送组播数据,Host A和Host C是组播组224.1.1.1的接收者(Receiver),Host B和Host D则是组播组225.1.1.1的接收者;所有接收者均使用IGMPv2,所有交换机上都运行版本2的IGMP Snooping,并选择距组播源较近的Switch A来充当IGMP Snooping查询器。
·     为防止交换机在没有二层组播转发表项时将组播数据在VLAN内广播,在所有交换机上都使能丢弃未知组播数据报文功能;同时,由于交换机不会将收到源IP地址为0.0.0.0的IGMP查询报文的端口设置为动态路由器端口,从而会影响二层组播转发表项的建立并导致组播数据无法正常转发,因此需要将IGMP查询报文的源IP地址配置为非0.0.0.0以避免此问题。
图1-5 IGMP Snooping查询器配置组网图
(1)     配置Switch A
# 创建VLAN 100,把端口GigabitEthernet3/0/1到GigabitEthernet3/0/3添加到该VLAN中;在该VLAN内使能IGMP Snooping,并使能丢弃未知组播数据报文功能。
[SwitchA] vlan 100
# 在VLAN 100内使能IGMP Snooping查询器。
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping querier
# 在VLAN 100内将IGMP普遍组查询和特定组查询报文的源IP地址均配置为192.168.1.1。
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping general-query source-ip 192.168.1.1
[SwitchA-vlan100] igmp-snooping special-query source-ip 192.168.1.1
(2)     配置Switch B
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] port gigabitethernet 3/0/1 to gigabitethernet 3/0/4
[SwitchB-vlan100] igmp-snooping drop-unknown
(3)     配置Switch C
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] port gigabitethernet 3/0/1 to gigabitethernet 3/0/3
[SwitchC-vlan100] igmp-snooping drop-unknown
(4)     配置Switch D
<SwitchD> system-view
[SwitchD] igmp-snooping
[SwitchD-igmp-snooping] quit
# 创建VLAN 100,把端口GigabitEthernet3/0/1到GigabitEthernet3/0/2添加到该VLAN中;在该VLAN内使能IGMP Snooping,并使能丢弃未知组播数据报文功能。
[SwitchD] vlan 100
[SwitchD-vlan100] port gigabitethernet 3/0/1 to gigabitethernet 3/0/2
[SwitchD-vlan100] igmp-snooping enable
[SwitchD-vlan100] igmp-snooping drop-unknown
[SwitchD-vlan100] quit
当IGMP Snooping查询器开始工作之后,除查询器以外的所有交换机都能收到IGMP普遍组查询报文。
# 显示Switch B上收到的IGMP报文的统计信息。
[SwitchB] display igmp-snooping statistics
Received IGMP general queries:  3
Received IGMPv1 reports:  0
Received IGMPv2 reports:  12
Received IGMP leaves:  0
Received IGMPv2 specific queries:  0
Sent     IGMPv2 specific queries:  0
Received IGMPv3 reports:  0
Received IGMPv3 reports with right and wrong records:  0
Received IGMPv3 specific queries:  0
Received IGMPv3 specific sg queries:  0
Sent     IGMPv3 specific queries:  0
Sent     IGMPv3 specific sg queries:  0
Received error IGMP messages:  0
1.10  常见配置错误举例
1.10.1  二层设备不能实现二层组播
1. 故障现象
二层设备不能实现IGMP Snooping二层组播功能。
2. 故障分析
IGMP Snooping没有使能。
3. 处理过程
(1)     使用display igmp-snooping命令查看IGMP Snooping的运行状态。
(2)     如果是没有使能IGMP Snooping,则需先在系统视图下使用igmp-snooping命令全局使能IGMP Snooping,然后在VLAN视图下使用igmp-snooping enable命令使能VLAN内的IGMP Snooping。
(3)     如果只是没有在相应VLAN下使能IGMP Snooping,则只需在VLAN视图下使用igmp-snooping enable命令使能VLAN内的IGMP Snooping。
1.10.2  配置的组播组策略不生效
1. 故障现象
配置了组播组策略,只允许主机加入某些特定的组播组,但主机仍然可以收到发往其它组播组的组播数据。
2. 故障分析
·     ACL规则配置不正确;
·     组播组策略应用不正确;
·     没有使能丢弃未知组播数据报文的功能,使得属于过滤策略之外的组播数据报文(即未知组播数据报文)被广播。
3. 处理过程
(1)     使用display acl命令查看所配置的ACL规则,检查其是否与所要实现的组播组过滤策略相符合。
(2)     在IGMP-Snooping视图或相应的接口视图下使用display this命令查看是否应用了正确的组播组策略。如果没有,则使用group-policyigmp-snooping group-policy命令应用正确的组播组策略。
(3)     使用display igmp-snooping命令查看是否已使能丢弃未知组播数据报文的功能。如果没有使能,则使用igmp-snooping drop-unknown命令使能丢弃未知组播数据报文功能。
