05-三层技术-IP业务配置指导
05-IP转发基础配置
本章节下载 05-IP转发基础配置  (144.45 KB)
05-IP转发基础配置
1 IP转发基础
1.1  IP转发概述
1.1.1  IP转发简介
不同网络之间通常使用网络层地址(即IP地址)来进行通信。路由器收到一个IP报文后,根据报文的目的地址查找转发表,指导IP报文进行转发。
1.1.2  IP转发表
1. 简介
转发表,即FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表。
路由器通过路由表选择路由,把优选路由下发到FIB表中,通过FIB表指导IP报文转发。FIB表中每条转发表项都指明了要到达某子网或某主机的报文的下一跳IP地址以及出接口。
关于路由表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
2. IP转发表内容
通过命令display fib可以查看FIB表的信息,例如:
<Sysname> display fib
Destination count: 4 FIB entry count: 4
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
Destination/Mask   Nexthop         Flag     OutInterface/Token       Label
10.2.0.0/16        10.2.1.1        U        GE3/0/1                  Null
10.2.1.1/32        127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
FIB表中包含了下列关键项:
·     Destination:目的地址。用来标识IP报文的目的地址或目的网络。
·     Mask:网络掩码。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。将目的地址和网络掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如:目的地址为192.168.1.40、掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为192.168.1.0。掩码由若干个连续“1”构成,既可以用点分十进制法表示,也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。
·     NextHop:转发的下一跳地址。
·     Flag:路由的标志。
·     OutInterface:转发接口。指明IP报文将从哪个接口转发。
·     Token:LSP(Label Switched Path,标签交换路径)索引号。
·     Label:内层标签值。
1.2  IP转发表显示和维护
查看转发表的信息是定位转发问题的基本方法。在任意视图下执行display命令可以显示转发表信息。
表1-1 IP转发表显示和维护
显示FIB表项的信息
display fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address [ mask | mask-length ] ]
2 负载分担
2.1  负载分担概述
在负载不均的情况下,建议优先使用link-aggregation global load-sharing mode命令调整负载分担类型,如果仍然不均则建议切换负载分担算法。关于负载分担类型请参见“二层技术-以太网交换”中的“以太网链路聚合”。
2.2  配置负载分担
在某些复杂的组网环境中,单一的负载分担算法不能满足负载分担的需求,可能出现设备负载分担不均匀的时候。这种情况下可以通过指定不同的负载分担算法来实现设备负载分担算法切换,保证负载分担均匀。
当等价路由条数>8时,如果流量入接口分布在不连续单板,则推荐使用1、2、3号算法,三种算法效果一样;如果流量入接口分布在连续单板,则推荐使用4、5、6号算法,三种算法效果一样。
当等价路由条数≤8时,建议用户根据表2-1中描述的应用场景选择合适的算法编号。如:指向等价路由的流量入接口分布在slot 3和slot 4槽位单板,路由出接口为二层聚合口,且等价路由条数为6条,则指定5号算法效果最佳。
表2-1 不同应用场景下推荐配置的算法编号
应用场景
推荐的算法编号
适用于等价路由条数≤8时的普遍环境,对路由出接口和流量入接口没有要求。
(在不满足下列应用场景的情况下,推荐配置0号算法)
0
同时满足以下3个条件:
·     路由出接口包括二层聚合口(除精简型二层聚合接口外)或三层聚合口
·     流量入接口分布在不连续单板
·     等价路由条数=8
1
同时满足以下3个条件:
·     流量入接口分布在不连续单板
·     8>等价路由条数≥4
2
同时满足以下3个条件:
·     流量入接口分布在不连续单板
·     4>等价路由条数≥2
3
同时满足以下3个条件:
·     流量入接口分布在连续单板
·     等价路由条数=8
4
同时满足以下3个条件:
·     流量入接口分布在连续单板
·     8>等价路由条数≥4
5
同时满足以下3个条件:
·     流量入接口分布在连续单板
·     4>等价路由条数≥2
6
表2-2 配置负载分担方式
配置负载分担方式(独立运行模式)
ip load-sharing mode per-flow algorithm algorithm-number  [ slot slot-number ]
缺省情况下,设备使用编号为0的负载分担算法
目前暂不支持slot slot-numbe参数r
配置负载分担方式(IRF模式)
ip load-sharing mode per-flow algorithm algorithm-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
目前暂不支持chassis chassis-number slot slot-number参数r
2.3  负载分担典型配置举例
2.3.1  负载分担配置举例
在Switch A和Switch B之间存在两条等价路由,实现通过Switch B到达目的地址为1.2.3.4/24的报文在两条等价路由上是通过负载分担的方式进行转发的。
图2-1 负载分担配置举例组网图
# 配置Switch A
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] port Ten-GigabitEthernet 2/0/5
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] port Ten-GigabitEthernet 2/0/6
[SwitchA-vlan20] quit
# 配置接口Vlan-interface10和Vlan-interface20的IP地址。
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.1 24
# 配置Switch B
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] port Ten-GigabitEthernet 2/0/5
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] vlan 20
[SwitchB-vlan20] port Ten-GigabitEthernet 2/0/6
[SwitchB-vlan20] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.2 24
[SwitchB] interface vlan-interface 20
[SwitchB-Vlan-interface20] ip address 20.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface20] quit
# 在Switch A上配置静态路由
[SwitchA] ip route-static 1.2.3.4 24 10.1.1.2
[SwitchA] ip route-static 1.2.3.4 24 20.1.1.2
[SwitchA] quit
# 在Switch A上通过查看转发表观察两条等价路由
<SwitchA>dis fib 1.2.3.4
Destination count: 1 FIB entry count: 2
Flag:
  R:Relay     F:FRR
1.2.3.0/24         10.1.1.2        USGR     Vlan10                   Null
1.2.3.0/24         20.1.1.2        USGR     Vlan20                   Null
# 配置基于报文逐流进行负载分担,算法编号为0
[SwitchA] ip load-sharing mode per-flow algorithm 0
[SwitchA] quit
[H3C]dis counters outbound interface Ten-GigabitEthernet
Interface         Total (pkts)   Broadcast (pkts)   Multicast (pkts)  Err (pkts)
XGE2/0/1                     0                  0                  0           0
XGE2/0/2                     0                  0                  0           0
XGE2/0/3                     0                  0                  0           0
XGE2/0/4                     0                  0                  0           0
XGE2/0/5                  1045                  0                  0           0
XGE2/0/6                  1044                  0                  0           0
由上表可以看出来,通过Switch A的两个接口的报文数量基本相同,实现了负载分担。
