04-二层技术-以太网交换配置指导
03-端口隔离配置
本章节下载 03-端口隔离配置  (213.35 KB)
03-端口隔离配置
1 端口隔离
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
·     当设备配置了IRF增强功能时,不支持端口隔离。有关IRF增强功能的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
·     在IRF模式下,请不要同时配置隔离组和精简型二层聚合组,否则会导致报文转发异常。有关精简型二层聚合组的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
1.1  端口隔离简介
为了实现端口间的二层隔离,可以将不同的端口加入不同的VLAN,但VLAN资源有限。采用端口隔离特性,用户只需要将端口加入到隔离组中,就可以实现隔离组内端口之间二层隔离,而不关心这些端口所属VLAN,从而节省VLAN资源。
隔离组内的端口与未加入隔离组的端口之间二层流量双向互通。
·     隔离组中的端口,除了支持MAC地址学习、部分应用在此端口上入方向的策略所对应的流行为(accountingfilter denycar cir committed-information-rate red discard、流镜像等)以及聚合功能外,其他功能均不支持。
·     建议您不要在隔离组的端口上配置二三层协议(例如GVRP等二层协议;组播、路由等三层协议),否则可能导致网络功能不正常。
在隔离组中,还可以配置非隔离VLAN,允许隔离组内属于非隔离VLAN的流量二层互通,增加了组网的灵活性。
图1-1所示,Device B和Device C都通过Device A与外部网络相连,Device A分别通过GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3连接Device B和Device C,且这两个端口均允许VLAN 2、VLAN 3的报文通过。将GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3加入隔离组1后,Device B与Device C之间不能二层互通(属于同一VLAN的Host A和Host C之间、Host B和Host D之间也不能互通)。如果配置该隔离组中的VLAN 3为非隔离VLAN,则属于VLAN 3的Host B和Host D之间可以二层互通。
图1-1 非隔离VLAN示意图
1.2  配置隔离组
设备支持多个隔离组,用户可以手工配置。隔离组内可以加入的端口数量没有限制。
表1-1 配置隔离组
创建隔离组
port-isolate group group-number
缺省情况下,未创建任何隔离组
进入相应视图
进入二层以太网接口视图
·     二层以太网接口视图下的配置只对当前端口生效
·     二层聚合接口视图下的配置对当前接口及其成员端口生效,若某成员端口配置失败,系统会跳过该端口继续配置其他成员端口,若二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口
进入二层聚合接口视图
将指定端口加入到隔离组中
port-isolate enable group group-number
缺省情况下,当前端口不属于任何隔离组
一个端口最多只能加入一个隔离组
1.3  配置非隔离VLAN
本特性仅适用于运行模式为独立运行模式、或处于IRF模式但没有配置IRF增强功能的设备。
通过配置隔离组内的非隔离VLAN,可以实现同一个隔离组中指定VLAN或所有VLAN的流量二层互通,增加组网的灵活性。
表1-2 配置非隔离VLAN
创建隔离组,并进入隔离组视图
如果该隔离组已经存在,则直接进入该隔离组视图
配置非隔离VLAN
community-vlan vlan { vlan-id-list | all }
缺省情况下,隔离组下未配置非隔离VLAN
1.4  端口隔离显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后端口隔离的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 端口隔离显示和维护
显示隔离组的信息
display port-isolate group [ group-number ]
1.5  端口隔离典型配置举例
缺省情况下,以太网接口、VLAN接口及聚合接口处于down状态。如果要使这些接口能够正常工作,请先使用undo shutdown命令使接口状态处于up状态。
图1-2所示,小区用户Host A、Host B、Host C分别与Device的端口GigabitEthernet3/0/1、GigabitEthernet3/0/2、GigabitEthernet3/0/3相连,Device设备通过GigabitEthernet3/0/4端口与外部网络相连。现需要实现小区用户Host A、Host B和Host C彼此之间二层报文不能互通,但可以和外部网络通信。
图1-2 配置端口隔离组网图
# 创建隔离组2。
[Device] port-isolate group 2
[Device-port-isolate-group2] quit
# 将端口GigabitEthernet3/0/1、GigabitEthernet3/0/2、GigabitEthernet3/0/3加入隔离组2。
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Device-GigabitEthernet3/0/1] port-isolate enable group 2
[Device-GigabitEthernet3/0/1] quit
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/2
[Device-GigabitEthernet3/0/2] port-isolate enable group 2
[Device-GigabitEthernet3/0/2] quit
[Device] interface GigabitEthernet 3/0/3
[Device-GigabitEthernet3/0/3] port-isolate enable group 2
[Device-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 显示隔离组2中的信息。
[Device] display port-isolate group 2
 Port isolation group information:
 Group ID: 2
 Group members:
    GigabitEthernet3/0/1     GigabitEthernet3/0/2     GigabitEthernet3/0/3
 Community VLAN ID: None
以上信息显示Device上的端口GigabitEthernet3/0/1、GigabitEthernet3/0/2、GigabitEthernet3/0/3已经加入隔离组2,从而实现二层隔离,分别对应的Host A、Host B和Host C彼此之间不能Ping通。
1.6  非隔离VLAN的典型配置举例
·     Device A通过GigabitEthernet3/0/1端口与外部网络相连。
·     Site 1和Site 2是某公司的两个部门,都在VLAN 2和VLAN 3上承载业务,分别使用Device B和Device C接入Device A。
·     公司希望这两个站点都可以通过Device A和外部网络通信;另外,除了用于视频会议的VLAN 3的业务可以互通外(即VLAN 3的报文在Host B和Host D之间可以互通),Device B和Device C之间的其他二层流量都互相隔离。
图1-3 配置端口隔离和非隔离VLAN
(1)     配置Device A
# 在Device A上创建VLAN 2和VLAN 3,将端口GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文通过。
[DeviceA] vlan 2 to 3
[DeviceA] interface GigabitEthernet 3/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/2] port trunk permit vlan 2 3
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/2] quit
[DeviceA] interface GigabitEthernet 3/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/3] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/3] port trunk permit vlan 2 3
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/3] quit
# 创建隔离组1。
[DeviceA] port-isolate group 1
[DeviceA-port-isolate-group1] quit
# 将连接Device B和Device C的端口GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3加入隔离组1。
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/2] port-isolate enable group 1
[DeviceA-GigabitEthernet3/0/3] port-isolate enable group 1
# 配置隔离组1中的VLAN 3为非隔离VLAN。
[DeviceA-port-isolate-group1] community-vlan vlan 3
(2)     配置Device B
# 在Device B上创建VLAN 2和VLAN 3,并将端口GigabitEthernet3/0/2加入VLAN 2,GigabitEthernet3/0/3加入VLAN 3。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] port GigabitEthernet 3/0/2
[DeviceB-vlan2] quit
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port GigabitEthernet 3/0/3
[DeviceB-vlan3] quit
# 设置GigabitEthernet3/0/1端口的链路类型为Trunk,并允许VLAN 2和VLAN 3的报文通过。
[DeviceB] interface GigabitEthernet 3/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet3/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet3/0/1] port trunk permit vlan 2 3
(3)     Device C上的配置与Device B完全一样。
# 在Device A上显示隔离组1中的信息。
[DeviceA] display port-isolate group 1
 Port-isolate group information:
 Group ID: 1
 Group members:
 Community VLAN ID: 3
以上信息显示端口GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3已经被加入隔离组1,并配置了隔离组1中的VLAN 3为非隔离VLAN。
