18-DHCP典型配置举例
本章节下载: 18-DHCP典型配置举例 (257.77 KB)
本章介绍了使用DHCP功能实现动态分配IP地址的典型配置案例。
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机 |
Release 2208P01 Release 2210 |
如图1所示,要求在Switch A上配置DHCP服务器功能实现:
· 为DHCP客户端动态分配10.1.1.0/24网段内的IP地址。
· 根据接收到的请求报文中的Option60选项,为特定厂商的设备分配地址范围10.1.1.100到10.1.1.150内的IP地址。
· 根据Host的MAC地址为其分配固定的IP地址。
· 分配DNS服务器、TFTP服务器和网关等配置信息。
图1 DHCP服务器典型配置组网图
DHCP Server分配IP地址时,不能将DNS Server和TFTP Server的IP地址分配出去,所以需要将IP地址配置为不参与自动分配的IP地址。
配置地址池动态分配的IP地址范围时,请尽量保证该地址范围与DHCP服务器接口地址的网段一致,以免分配错误的IP地址。
# 配置VLAN接口的IP地址。
[SwitchA] interface Vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.1.1.1 24
# 使能DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置VLAN接口1工作在DHCP服务器模式。
[SwitchA-Vlan-interface1] dhcp select server
# 配置不参与自动分配的IP地址。
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.3
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.4
# 创建DHCP用户类aa,匹配请求报文中带有Option 60的客户端。
[SwitchA] dhcp class aa
[SwitchA-dhcp-class-aa] if-match option 60 hex 483343 offset 0 length 3
[SwitchA-dhcp-class-aa] quit
# 配置DHCP地址池0。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 0
[SwitchA-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.5 hardware-address 000f-e249-8050
[SwitchA-dhcp-pool-0] dns-list 10.1.1.3
[SwitchA-dhcp-pool-0] tftp-server ip-address 10.1.1.4
[SwitchA-dhcp-pool-0] domain-name com
[SwitchA-dhcp-pool-0] gateway-list 10.1.1.1
[SwitchA-dhcp-pool-0] quit
# 配置DHCP地址池1。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 1
[SwitchA-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[SwitchA-dhcp-pool-1] address range 10.1.1.6 10.1.1.100
[SwitchA-dhcp-pool-1] class aa range 10.1.1.100 10.1.1.150
[SwitchA-dhcp-pool-1] tftp-server ip-address 10.1.1.4
[SwitchA-dhcp-pool-1] dns-list 10.1.1.3
[SwitchA-dhcp-pool-1] domain-name com
[SwitchA-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.1
[SwitchA-dhcp-pool-1] quit
# 配置接口通过DHCP方式获取IP地址。
[SwitchB] interface Vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
[SwitchC] interface Vlan-interface 1
[SwitchC-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
[SwitchC-Vlan-interface1] quit
<SwitchD> system-view
[SwitchD] interface Vlan-interface 1
[SwitchD-Vlan-interface1] ip address dhcp-alloc
[SwitchD-Vlan-interface1] quit
# 配置完成后,客户端可以从Switch A申请到IP地址,并获取相关网络配置参数。
· Switch A
dhcp enable
vlan 1
dhcp class aa
if-match option 60 hex 483343 offset 2 length 3
dns-list 10.1.1.3
domain-name com
static-bind ip-address 10.1.1.5 mask 255.0.0.0 hardware-address 000f-e249-8050
dns-list 10.1.1.3
domain-name com
interface Vlan-interface1
· Switch B
vlan 1
· Switch C
vlan 1
· Switch D
vlan 1
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图2所示,客户端区域1和区域2处于不同网段,Switch A和Switch B之间路由可达。现要求通过在Switch B上配置DHCP中继功能实现DHCP Server为两个区域动态分配IP地址,并且能够防止DHCP客户端区域2中存在非法主机配置静态IP地址与外界进行通信。
图2 DHCP中继典型配置组网图
启用DHCP中继的用户地址表项记录功能,通过与IP Source Guard配合,实现只允许匹配用户地址表项中绑定关系的报文通过DHCP中继。从而,保证非法主机不能通过DHCP中继与外部网络通信。
· DHCP客户端通过DHCP中继获取IP地址时,DHCP服务器上需要配置与DHCP中继的IP地址所在网段(网络号和掩码)完全相同的地址池,否则会导致DHCP客户端无法获得正确的IP地址。
· DHCP服务器组中服务器的IP地址不能与DHCP中继的接口IP地址在同一网段。否则,可能导致客户端无法获得IP地址。
# 配置VLAN接口的IP地址。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.2.1.1 24
# 使能DHCP服务。
# 配置DHCP地址池0。
[SwitchA-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
# 配置DHCP地址池1。
[SwitchA-dhcp-pool-1] network 10.4.1.0 mask 255.255.255.0
# 配置VLAN接口的IP地址。
[SwitchB-Vlan-interface1] ip address 10.4.1.1 24
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 10.3.1.1 24
# 使能DHCP服务。
[SwitchB] dhcp enable
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[SwitchB] dhcp relay client-information record
# 配置VLAN接口1工作在DHCP中继模式。
[SwitchB] interface vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] dhcp select relay
# 配置DHCP服务器的地址。
[SwitchB-Vlan-interface1] dhcp relay server-address 10.2.1.1
# 配置IPv4动态绑定功能。
[SwitchB-Vlan-interface1] ip verify source ip-address mac-address
# 通过display dhcp relay server-address命令查看接口对应的DHCP服务器地址信息是否配置正确。
[SwitchB] display dhcp relay server-address
Interface name Server IP address
Vlan1 10.2.1.1
# 区域2中的客户端申请到IP地址,并能够与外界通信。
# 将区域2中已申请到IP地址的客户端,重新配置静态IP地址后,无法再与外界进行通信,证明IP Source Guard功能正常。
· Switch A
vlan 1
vlan 2
interface Vlan-interface2
ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
port access vlan 2
dhcp enable
· Switch B
dhcp enable
vlan 1
vlan 2
ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
dhcp select relay
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
port access vlan 2
表3 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图3所示,客户端位于10.1.1.0/24网段内,DHCP服务器位于10.2.1.0/24网段内,DHCP服务器上已经完成Option82分配策略的相关配置,要求在DHCP中继上配置DHCP中继支持Option82功能实现DHCP服务器根据Option82的分配策略为每个区域分配特定范围内的IP地址。
图3 DHCP中继支持Option82典型配置组网图
# 配置VLAN接口的IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface Vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 10.1.1.1 24
[Switch-Vlan-interface1] quit
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] port Ten-GigabitEthernet 1/0/4
[Switch-vlan2] quit
[Switch] interface Vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 10.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 使能DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] dhcp select relay
# 指定DHCP服务器的地址。
[Switch-Vlan-interface1] dhcp relay server-address 10.2.1.1
# 使能DHCP中继支持Option82功能。
[Switch-Vlan-interface1] dhcp relay information enable
# 配置完成后,DHCP Server可以为DHCP客户端分配指定范围内的IP地址。
# 通过display dhcp relay information命令显示DHCP中继上Option82的配置信息。
[Switch] display dhcp relay information
Interface: Vlan-interface1
Status: Enable
Strategy: Replace
Circuit ID Pattern: Normal
Remote ID Pattern: Normal
Circuit ID format: Hex
Remote ID format: Hex
dhcp enable
vlan 1
vlan 2
dhcp select relay
ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
port access vlan 2
表4 配置适用的产品与软件版本关系
产品 |
软件版本 |
如图4所示,通过在Switch B上配置DHCP Snooping 功能实现:
· 保证客户端从合法的服务器获取IP地址。
· 禁止用户通过配置静态IP地址的方式接入网络。
图4 DHCP Snooping典型配置组网图
· 将Switch B与合法服务器相连的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1设置为信任端口,该端口可以转发DHCP服务器的响应报文,其它端口不转发DHCP服务器的响应报文。
· 为防止非法用户通过配置静态IP地址的方式接入网络,在缺省VLAN 1内启用ARP Detection功能,对DHCP客户端进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
# 配置VLAN接口的IP地址。
# 使能DHCP服务。
# 配置DHCP地址池0。
# 使能DHCP Snooping功能。
[SwitchB] dhcp snooping enable
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/1端口为信任端口。
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping trust
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/2上启用安全表项功能。
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping binding record
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/3上启用安全表项功能。
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping binding record
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/4上启用安全表项功能。
[SwitchB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/4
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] dhcp snooping binding record
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 使能ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[SwitchB] vlan 1
[SwitchB-vlan1] arp detection enable
# 端口状态缺省为非信任状态,上行端口配置为信任状态,下行端口按缺省配置。
[SwitchB-vlan1] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] arp detection trust
# 显示DHCP Snooping表项信息
[SwitchB] display dhcp snooping binding
1 DHCP snooping entries found.
IP Address MAC Address Lease VLAN SVLAN Interface
10.1.1.5 0023-8912-3d07 863963 1 N/A XGE1/0/2
· SwitchA
vlan 1
dhcp enable
· SwitchB
vlan 1
arp detection trust
dhcp snooping trust
