H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release22xx系列-6W100
14-添加或修改报文的VLAN Tag典型配置举例
本章节下载 14-添加或修改报文的VLAN Tag典型配置举例  (672.79 KB)
1  添加或修改报文的VLAN Tag
由于802.1Q定义的VLAN ID域只有12个比特,最多只能提供4094个VLAN,不能满足运营商网络对VLAN个数的需求。因此,用户网络报文在进入运营商网络时,运营商网络可以为用户网络报文添加一层VLAN Tag,使运营商网络可以利用一个VLAN为用户网络的多个VLAN的报文提供服务。
根据应用需求的不同,添加报文的VLAN Tag可以采用下面方法:
·     QinQ:如果运营商网络不需要区分用户网络不同VLAN的报文,可以在运营商网络设备连接用户网络的端口上配置QinQ功能。端口上配置了QinQ功能后,不论从该端口收到的报文是否带有VLAN Tag,设备都会为该报文封装本端口缺省VLAN的Tag。
·     1:2 VLAN映射:如果运营商网络需要区分用户网络不同VLAN的报文,可以在运营商网络设备连接用户网络的端口上配置1:2 VLAN映射功能,使端口可以为用户网络不同VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag。
·     QoS策略:如果运营商网络需要使用VLAN ID之外的匹配条件更灵活的匹配用户网络报文,或在为报文添加外层VLAN Tag时,需要同时配置其它流行为,例如重标记报文外层VLAN Tag的优先级,可以通过配置QoS策略实现。
上述添加报文VLAN Tag的方法,在满足需求的情况下,建议依次考虑QinQ、1:2 VLAN映射、QoS策略。例如,需求是为用户网络不同业务类型的VLAN添加不同的外层VLAN Tag,使用1:2 VLAN映射和QoS策略均可以满足需求,建议采用1:2 VLAN映射,如果在为用户网络不同业务类型的VLAN添加不同的外层VLAN Tag的同时还需要重标记报文外层VLAN Tag的优先级,则需要使用QoS策略。
用户网络和运营商网络各自有不同的VLAN划分策略,因此用户网络和运营商网络互联,以及不同运营商网络之间互联时可能需要进行VLAN Tag的修改,从而在不修改原有配置的情况下实现互通。
根据应用需求的不同,修改报文的VLAN Tag可以采用下面方法:
·     1:1 VLAN映射:将来自某一特定VLAN的报文所携带的VLAN Tag替换为新的VLAN Tag。
·     N:1 VLAN映射:将来自多个VLAN的报文所携带的不同VLAN Tag替换为相同的VLAN Tag。
·     2:2 VLAN映射:将携带有两层VLAN Tag的报文的内、外层VLAN Tag都替换为新的VLAN Tag。
·     QoS策略:通过定义流分类的匹配规则,可以更灵活的匹配用户网络报文;通过使用流行为的remark customer-vlan-idremark service-vlan-id动作可以为匹配不同流分类的报文修改内层或外层VLAN Tag。
上述修改报文VLAN Tag的方法,在满足需求的情况下,请采用VLAN映射。如果采用VLAN映射不足以满足需求,再使用QoS策略。
1.1  使用限制
添加或修改报文的VLAN Tag与EVB功能互斥,请勿同时配置。
1.2  QinQ典型配置举例
端口配置QinQ功能后,设备会将用户网络的MAC学习到QinQ封装的外层VLAN中。
1.2.1  适用产品和版本
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机
Release2208P01,Release2210
1.2.2  组网需求
图1所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。运营商网络中可用的VLAN资源包括VLAN 1000和VLAN 2000。现要求通过配置QinQ功能,运营商网络能够利用VLAN 1000传输Customer A的数据,利用VLAN 2000传输Customer B的数据。
图1 QinQ组网示意图
1.2.3  配置思路
请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置QinQ功能。
1.2.4  配置注意事项
·     为了保证用户网络接收的数据中不会包含运营商网络的VLAN信息,需要配置开启QinQ功能的端口发送PVID的报文时不带VLAN Tag。开启QinQ功能的端口的链路类型可以是Access,Hybrid或Trunk。如果配置为Hybrid类型,需要配置该端口允许PVID的报文不带VLAN Tag通过。如果配置为Trunk类型,需要配置该端口允许PVID的报文通过。
·     在PE A和PE B的上行端口以及运营商网络的中间设备上,需要保证经QinQ封装过的报文的外层VLAN Tag不被修改或移除。
·     开启QinQ的端口,需要配置端口的缺省VLAN为QinQ封装的外层VLAN(SVLAN)。
·     在QinQ报文的传输路径上,配置各端口的MTU值为至少1504字节。
1.2.5  配置步骤
(1)     PE A的配置
# 创建VLAN 1000和VLAN 2000。
<PE_A> system-view
[PE_A] vlan 1000
[PE_A-vlan1000] quit
[PE_A] vlan 2000
[PE_A-vlan2000] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet 1/0/1为Hybrid端口,缺省VLAN为1000,且在发送VLAN 1000的报文时去掉VLAN Tag,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 1000
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 1000 untagged
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 开启端口Ten-GigabitEthernet 1/0/1的QinQ功能。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Access端口,允许VLAN 2000的报文通过。
[PE_A] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2000
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/2的QinQ功能。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,且允许VLAN 1000和VLAN 2000的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000 2000
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2)     PE B的配置
<PE_B> system-view
[PE_B] vlan 1000
[PE_B-vlan1000] quit
[PE_B] vlan 2000
[PE_B-vlan2000] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口,缺省VLAN为2000,且在发送VLAN 2000的报文时去掉VLAN Tag,取消允许VLAN 1通过。
[PE_B] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 2000
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2000 untagged
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的QinQ功能。
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Access端口,允许VLAN 1000的报文通过。
[PE_B] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 1000
# 开启Ten-GigabitEthernet1/0/2端口的QinQ功能。
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PE_B] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000 2000
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
(3)     公共网络设备的配置
配置运营商网络中PE A到PE B之间的路径上的设备端口都允许VLAN 1000和VLAN 2000的报文携带VLAN Tag通过,且这些端口的MTU值至少为1504字节。
1.2.6  验证配置
使用display this命令查看各端口的配置,例如:
#查看设备PE A端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的配置。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1]display this
 qinq enable
return
1.2.7  配置文件
·     PE A
vlan 1000
vlan 2000
 qinq enable
 qinq enable
·     PE B
vlan 1000
vlan 2000
 qinq enable
 qinq enable
1.3  使用1:2 VLAN映射为不同用户网络VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag
1.3.1  适用产品和版本
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.3.2  组网需求
图2所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。Customer A和Customer B的网络中各有三种不同业务类型的数据,这三种业务类型的数据需要通过运营商网络提供的三个VLAN分开传输,以便运营商网络针对不同业务类型的数据配置不同的传输策略。
现要求通过配置1:2 VLAN映射功能实现用户不同业务类型的数据使用不同的外层VLAN Tag在运营商网络中传输。外层VLAN Tag的添加策略如图2表3所示,传输效果如图3所示。添加外层VLAN Tag时,设备复制内层VLAN Tag的802.1p优先级做为外层VLAN Tag的802.1p优先级。
图2 组网图
表3 外层VLAN Tag添加策略
用户的业务类型
用户网络VLAN
运营商网络VLAN
Video
31 to 40
1003
Voice
21 to 30
1002
Data
10 to 20
1001
Storage
36 to 40
2003
Voice
26 to 35
2002
Data
15 to 25
2001
图3 用户数据的传输情况
1.3.3  配置思路
·     请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置1:2 VLAN映射为用户不同业务类型的数据报文添加不同的外层VLAN Tag。
·     为了保证用户网络接收的数据中不会包含运营商网络的VLAN信息,需要将PE A和PE B连接用户网络的端口的链路类型配置为Hybrid,并允许运营商封装的外层VLAN的报文不带VLAN Tag通过。
·     为了使设备在添加外层VLAN Tag时复制内层VLAN Tag的802.1p优先级做为外层VLAN Tag的802.1p优先级,配置端口信任报文的802.1p优先级。缺省情况下,端口为报文封装外层VLAN Tag时,如果端口信任报文的802.1p优先级,会将内层VLAN Tag的802.1p优先级复制到外层VLAN Tag的802.1p优先级,如果端口不信任报文的802.1p优先级或入报文没有携带VLAN Tag,会将接收报文的端口的端口优先级作为外层VLAN Tag的802.1p优先级。
1.3.4  配置注意事项
·     若用户先开启了QinQ,又通过配置1:2 VLAN映射来添加报文的VLAN Tag,匹配1:2 VLAN映射中CVLAN的报文会被添加SVLAN的Tag,没有匹配CVLAN的报文会被添加PVID的Tag。
·     在携带两层VLAN Tag的报文的传输路径上,配置各端口的MTU值为至少1504字节。
·     在PE A和PE B的上行端口以及运营商网络的中间设备上,需要保证1:2 VLAN映射封装的外层VLAN Tag不被修改或移除。
1.3.5  配置步骤
1. Provider A的配置
# 创建CVLAN 10~CVLAN 40。
<PE_A> system-view
[PE_A] vlan 10 to 40
# 创建SVLAN 1001~SVLAN 1003、SVLAN 2001~SVLAN 2003。
[PE_A] vlan 1001 to 1003
[PE_A] vlan 2001 to 2003
(1)     Ten-GigabitEthernet1/0/1端口的配置
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_A] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
# 配置端口允许CVLAN 10~CVLAN 40的报文携带VLAN Tag通过。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 to 40 tagged
# 配置端口允许SVLAN 1001~SVLAN 1003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 1001 to 1003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
# 配置1:2 VLAN映射功能,为用户网络VLAN 10~20的报文封装VLAN 1001的外层VLAN Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 10 to 20 nested-vlan 1001
# 配置1:2 VLAN映射功能,为用户网络VLAN 21~30的报文封装VLAN 1002的外层VLAN Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 21 to 30 nested-vlan 1002
# 配置1:2 VLAN映射功能,为用户网络VLAN 31~40的报文封装VLAN 1003的外层VLAN Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 31 to 40 nested-vlan 1003
#配置端口信任报文的802.1p优先级。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
(2)     Ten-GigabitEthernet1/0/2端口的配置
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_A] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
# 配置端口允许CVLAN 15~CVLAN 40的报文携带VLAN Tag通过。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 15 to 40 tagged
# 配置端口允许SVLAN 2001~SVLAN 2003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 2001 to 2003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
# 配置1:2 VLAN映射功能,为用户网络VLAN 15~25的报文封装VLAN 2001的外层VLAN Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 15 to 25 nested-vlan 2001
# 配置1:2 VLAN映射功能,为用户网络VLAN 26~35的报文封装VLAN 2002的外层VLAN Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 26 to 35 nested-vlan 2002
# 配置1:2 VLAN映射功能,为用户网络VLAN 36~40的报文封装VLAN 2003的外层VLAN Tag。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 36 to 40 nested-vlan 2003
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos trust dot1p
(3)     Ten-GigabitEthernet1/0/3端口的配置
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 1001~VLAN 1003和VLAN 2001~VLAN 2003的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1001 to 1003 2001 to 2003
2. Provider B的配置
<PE_B> system-view
[PE_B] vlan 10 to 40
[PE_B] vlan 1001 to 1003
[PE_B] vlan 2001 to 2003
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_B] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 15 to 40 tagged
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2001 to 2003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 15 to 25 nested-vlan 2001
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 26 to 35 nested-vlan 2002
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest range 36 to 40 nested-vlan 2003
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE_B] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 10 to 40 tagged
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 1001 to 1003 untagged
# 配置端口取消允许VLAN 1通过。
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 10 to 20 nested-vlan 1001
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 21 to 30 nested-vlan 1002
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest range 31 to 40 nested-vlan 1003
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos trust dot1p
[PE_B] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1001 to 1003 2001 to 2003
3. 公共网络设备的配置
配置运营商网络中PE A到PE B之间的路径上的设备端口都允许VLAN 1001~VLAN 1003和VLAN 2001~VLAN 2003的报文携带VLAN Tag通过,并配置各端口的MTU值为至少1504字节。
1.3.6  验证配置
# 使用display vlan mapping命令查看PE A上VLAN映射的配置。
[PE_A] display vlan mapping
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/1:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  10-20         N/A           1001                     10-20
  21-30         N/A           1002                     21-30
  31-40         N/A           1003                     31-40
Interface Ten-GigabitEthernet1/0/2:
  15-25         N/A           2001                     15-25
  26-35         N/A           2002                     26-35
  36-40         N/A           2003                     36-40
# 使用display vlan mapping命令查看PE B上VLAN映射的配置。
[PE_B] display vlan mapping
1.3.7  配置文件
·     PE A
vlan 10 to 40
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
 qos trust dot1p
 qos trust dot1p
·     ProviderB的配置
vlan 10 to 40
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
 qos trust dot1p
 qos trust dot1p
1.4  使用QoS策略添加外层VLAN Tag并修改外层VLAN Tag的802.1p优先级
1.4.1  适用产品和版本
表4 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.4.2  组网需求
图4所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。Customer A和Customer B的网络中各有三种不同业务类型的数据,且这三种业务类型的数据需要不同的传输优先级。
现要求通过在运营商网络中配置QoS策略使用户不同业务类型的数据使用不同的外层VLAN Tag在运营商网络中传输,并使优先级高的业务得到优先传输。外层VLAN Tag的添加策略如图4表5所示,传输效果如图5所示。
图4 组网图
表5 外层VLAN Tag添加策略
用户的业务类型
用户网络VLAN
运营商网络VLAN
传输优先级
Customer A:
Video
31 to 40
1003
High
Voice
21 to 30
1002
Medium
Data
10 to 20
1001
Low
Customer B:
Storage
36 to 40
2003
High
Voice
26 to 35
2002
Medium
Data
15 to 25
2001
Low
图5 用户数据的传输情况
1.4.3  配置思路
·     请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置QoS策略为用户不同业务类型的数据报文添加不同的外层VLAN Tag并修改外层VLAN Tag的802.1p优先级。
·     在PE A和PE B的上行端口以及运营商网络的中间设备上,需要保证QoS封装的外层VLAN Tag不被修改或移除。
·     本举例中通过配置QoS策略为用户不同业务类型的数据报文添加不同的外层VLAN Tag并修改报文外层VLAN Tag的802.1p优先级,您也可以使用1:2 VLAN映射功能为用户不同业务类型的数据报文添加不同的外层VLAN Tag,同时配置QoS策略修改报文外层VLAN Tag的802.1p优先级。
1.4.4  配置注意事项
·     在端口上应用含有nest命令的策略时,只能应用到端口的入方向(inbound),并且需要在端口上开启QinQ功能,否则策略将不能成功应用。
·     当端口同时配置了QinQ功能和添加报文外层VLAN Tag的QoS策略时,匹配QoS策略流分类的报文将按QoS策略定义的流行为处理,不匹配QoS策略流分类的报文将按QinQ处理。
·     缺省情况下,端口为报文封装外层VLAN Tag时,如果端口信任报文的802.1p优先级,会将内层VLAN Tag的802.1p优先级复制到外层VLAN Tag的802.1p优先级,如果端口不信任报文的802.1p优先级或入报文没有携带VLAN Tag,会将接收报文的端口的端口优先级作为外层VLAN Tag的802.1p优先级。
·     使能了QinQ功能的端口只能识别一层VLAN Tag(即外层VLAN Tag),因此在使能了QinQ功能的端口上无法对入报文的内层VLAN Tag进行操作。如果需要修改入报文内层VLAN ID的值,请在PE设备的连接运营商网络的端口上进行配置。
1.4.5  配置步骤
1. Provider A的配置
# 创建为用户数据分配的VLAN,即VLAN 1001~VLAN 1003、VLAN 2001~VLAN 2003。
<PE_A> system-view
# 配置端口为Hybrid端口,允许VLAN 1001~VLAN 1003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag,取消允许VLAN 1通过。
# 开启该端口的QinQ功能。
# 配置端口为Hybrid端口,允许VLAN 2001~VLAN 2003的报文通过,并且在发送时去掉外层Tag,取消允许VLAN 1通过。
# 开启该端口的QinQ功能。
(4)     QoS策略的配置
# 为Customer A创建一个流分类,匹配规则为用户网络中普通业务数据对应的VLAN。
[PE_A] traffic classifier customer_A_pc
[PE_A-classifier-customer_A_pc] if-match customer-vlan-id 10 to 20
[PE_A-classifier-customer_A_pc] quit
# 按同样方法创建匹配Customer A网络中语音数据和视讯数据的流分类。
[PE_A] traffic classifier customer_A_voice
[PE_A-classifier-customer_A_voice] if-match customer-vlan-id 21 to 30
[PE_A-classifier-customer_A_voice] quit
[PE_A] traffic classifier customer_A_video
[PE_A-classifier-customer_A_video] if-match customer-vlan-id 31 to 40
[PE_A-classifier-customer_A_video] quit
# 为Customer A的三种业务数据创建三个流行为,动作为封装相应的外层VLAN Tag和重标记报文外层VLAN Tag的802.1p优先级。
[PE_A] traffic behavior customer_A_pc
[PE_A-behavior-customer_A_pc] nest top-most vlan 1001
[PE_A-behavior-customer_A_pc] remark dot1p 3
[PE_A-behavior-customer_A_pc] quit
[PE_A] traffic behavior customer_A_voice
[PE_A-behavior-customer_A_voice] nest top-most vlan 1002
[PE_A-behavior-customer_A_voice] remark dot1p 5
[PE_A-behavior-customer_A_voice] quit
[PE_A] traffic behavior customer_A_video
[PE_A-behavior-customer_A_video] nest top-most vlan 1003
[PE_A-behavior-customer_A_video] remark dot1p 7
[PE_A-behavior-customer_A_video] quit
# 创建用于Customer A的QoS策略,将匹配用户业务数据的流分类与封装相应外层VLAN Tag和重标记报文外层VLAN Tag优先级的流行为进行一一关联。
[PE_A] qos policy customer_A
[PE_A-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_pc behavior customer_A_pc
[PE_A-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_voice behavior customer_A_voice
[PE_A-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_video behavior customer_A_video
[PE_A-qospolicy-customer_A] quit
# 将上面创建的策略应用到Ten-GigabitEthernet 1/0/1端口的入方向。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy customer_A inbound
# 使用类似方法为Customer B的三种业务数据创建流分类。
[PE_A] traffic classifier customer_B_pc
[PE_A-classifier-customer_B_pc] if-match customer-vlan-id 15 to 25
[PE_A-classifier-customer_B_pc] quit
[PE_A] traffic classifier customer_B_voice
[PE_A-classifier-customer_B_voice] if-match customer-vlan-id 26 to 35
[PE_A-classifier-customer_B_voice] quit
[PE_A] traffic classifier customer_B_storage
[PE_A-classifier-customer_B_storage] if-match customer-vlan-id 36 to 40
[PE_A-classifier-customer_B_storage] quit
#为Customer B的三种业务数据创建三个流行为,动作为封装相应的外层VLAN Tag和重标记报文外层VLAN Tag的802.1p优先级。
[PE_A] traffic behavior customer_B_pc
[PE_A-behavior-customer_B_pc] nest top-most vlan 2001
[PE_A-behavior-customer_B_pc] remark dot1p 3
[PE_A-behavior-customer_B_pc] quit
[PE_A] traffic behavior customer_B_voice
[PE_A-behavior-customer_B_voice] nest top-most vlan 2002
[PE_A-behavior-customer_B_voice] remark dot1p 5
[PE_A-behavior-customer_B_voice] quit
[PE_A] traffic behavior customer_B_storage
[PE_A-behavior-customer_B_storage] nest top-most vlan 2003
[PE_A-behavior-customer_B_storage] remark dot1p 7
[PE_A-behavior-customer_B_storage] quit
# 创建用于Customer B的QoS策略,将匹配用户业务数据的流分类与封装相应外层VLAN Tag和重标记报文外层VLAN Tag优先级的流行为进行一一关联。
[PE_A] qos policy customer_B
[PE_A-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_pc behavior customer_B_pc
[PE_A-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_voice behavior customer_B_voice
[PE_A-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_storage behavior customer_B_storage
[PE_A-qospolicy-customer_B] quit
# 将上面创建的策略应用到Ten-GigabitEthernet 1/0/2端口的入方向。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy customer_B inbound
2. Provider B的配置
<PE_B> system-view
# 开启该端口的QinQ功能。
# 开启该端口的QinQ功能。
(4)     QoS策略的配置
# 按PE A设备的配置方法,为Customer A的业务数据配置流分类。
[PE_B] traffic classifier customer_A_pc
[PE_B-classifier-customer_A_pc] if-match customer-vlan-id 10 to 20
[PE_B-classifier-customer_A_pc] quit
[PE_B] traffic classifier customer_A_voice
[PE_B-classifier-customer_A_voice] if-match customer-vlan-id 21 to 30
[PE_B-classifier-customer_A_voice] quit
[PE_B] traffic classifier customer_A_video
[PE_B-classifier-customer_A_video] if-match customer-vlan-id 31 to 40
[PE_B-classifier-customer_A_video] quit
[PE_B] traffic behavior customer_A_pc
[PE_B-behavior-customer_A_pc] nest top-most vlan 1001
[PE_B-behavior-customer_A_pc] remark dot1p 3
[PE_B-behavior-customer_A_pc] quit
[PE_B] traffic behavior customer_A_voice
[PE_B-behavior-customer_A_voice] nest top-most vlan 1002
[PE_B-behavior-customer_A_voice] remark dot1p 5
[PE_B-behavior-customer_A_voice] quit
[PE_B] traffic behavior customer_A_video
[PE_B-behavior-customer_A_video] nest top-most vlan 1003
[PE_B-behavior-customer_A_video] remark dot1p 7
[PE_B-behavior-customer_A_video] quit
[PE_B] qos policy customer_A
[PE_B-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_pc behavior customer_A_pc
[PE_B-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_voice behavior customer_A_voice
[PE_B-qospolicy-customer_A] classifier customer_A_video behavior customer_A_video
[PE_B-qospolicy-customer_A] quit
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy customer_A inbound
[PE_B] traffic classifier customer_B_pc
[PE_B-classifier-customer_B_pc] if-match customer-vlan-id 15 to 25
[PE_B-classifier-customer_B_pc] quit
[PE_B] traffic classifier customer_B_voice
[PE_B-classifier-customer_B_voice] if-match customer-vlan-id 26 to 35
[PE_B-classifier-customer_B_voice] quit
[PE_B] traffic classifier customer_B_storage
[PE_B-classifier-customer_B_storage] if-match customer-vlan-id 36 to 40
[PE_B-classifier-customer_B_storage] quit
[PE_B] traffic behavior customer_B_pc
[PE_B-behavior-customer_B_pc] nest top-most vlan 2001
[PE_B-behavior-customer_B_pc] remark dot1p 3
[PE_B-behavior-customer_B_pc] quit
[PE_B] traffic behavior customer_B_voice
[PE_B-behavior-customer_B_voice] nest top-most vlan 2002
[PE_B-behavior-customer_B_voice] remark dot1p 5
[PE_B-behavior-customer_B_voice] quit
[PE_B] traffic behavior customer_B_storage
[PE_B-behavior-customer_B_storage] nest top-most vlan 2003
[PE_B-behavior-customer_B_storage] remark dot1p 7
[PE_B-behavior-customer_B_storage] quit
[PE_B] qos policy customer_B
[PE_B-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_pc behavior customer_B_pc
[PE_B-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_voice behavior customer_B_voice
[PE_B-qospolicy-customer_B] classifier customer_B_storage behavior customer_B_storage
[PE_B-qospolicy-customer_B] quit
[PE_B-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy customer_B inbound
3. 公共网络设备的配置
1.4.6  验证配置
(1)     使用display this命令查看端口的配置,例如:
# 查看PE A上端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的配置。
[PE_A-Ten-GigabitEthernet1/0/1] display this
 qinq enable
 qos trust dot1p
Return
(2)     查看配置的策略是否正确下发到端口,例如:
# 查看PE A上端口Ten-GigabitEthernet 1/0/1上应用的策略。
[PE_A] display qos policy interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
  Direction: Inbound
  Policy: customer_A
   Classifier: customer_A_pc
     Operator: AND
     Rule(s) : If-match customer-vlan-id 10 to 20
     Behavior: customer_A_pc
      Nesting:
        Nest top-most vlan-id 1001
      Marking:
        Remark dot1p 3
   Classifier: customer_A_voice
     Operator: AND
     Rule(s) : If-match customer-vlan-id 21 to 30
     Behavior: customer_A_voice
      Nesting:
        Nest top-most vlan-id 1002
      Marking:
        Remark dot1p 5
   Classifier: customer_A_video
     Operator: AND
     Rule(s) : If-match customer-vlan-id 31 to 40
     Behavior: customer_A_video
      Nesting:
        Nest top-most vlan-id 1003
      Marking:
        Remark dot1p 7
1.4.7  配置文件
·     PE A
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
traffic classifier customer_A_pc operator and
traffic classifier customer_A_voice operator and
traffic classifier customer_A_video operator and
traffic classifier customer_B_pc operator and
traffic classifier customer_B_voice operator and
traffic classifier customer_B_storage operator and
 remark dot1p 3
 remark dot1p 5
 remark dot1p 7
 remark dot1p 3
 remark dot1p 5
 remark dot1p 7
 qinq enable
 qos trust dot1p
 qinq enable
 qos trust dot1p
·     ProviderB的配置
vlan 1001 to 1003
vlan 2001 to 2003
 remark dot1p 3
 remark dot1p 5
 remark dot1p 7
 remark dot1p 3
 remark dot1p 5
 remark dot1p 7
 qinq enable
 qos trust dot1p
 qinq enable
 qos trust dot1p
1.5  1:1和N:1 VLAN映射典型配置举例
1.5.1  适用产品和版本
表6 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.5.2  组网需求
图6所示:在某小区,服务提供商为每个家庭都提供了PC、VoD和VoIP这三种数据服务,每个家庭都通过各自的家庭网关接入楼道交换机,并通过DHCP方式自动获取IP地址。每个家庭网关都分别将PC、VoD和VoIP业务依次划分到VLAN 1~3。
现要求通过配置1:1和N:1 VLAN映射功能实现以下功能:
·     在楼道交换机上,为了隔离不同家庭的同类业务,将每个家庭的每种业务都划分到不同的VLAN;
·     在园区交换机上,为了节省VLAN资源,将所有家庭的同类业务都划分到相同的VLAN,即分别将PC、VoD和VoIP业务依次划分到VLAN 501~503。
图6 1:1和N:1 VLAN映射组网示意图
1.5.3  配置步骤
(1)     配置Switch A
# 创建原始VLAN——VLAN 2和VLAN 3。
[SwitchA] vlan 2 to 3
# 创建转换后VLAN——VLAN 101~VLAN 102VLAN 201~VLAN 202VLAN 301~VLAN 302
[SwitchA] vlan 101 to 102
[SwitchA] vlan 201 to 202
[SwitchA] vlan 301 to 302
# 配置下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口且允许原始VLAN及转换后VLAN通过。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 2 3 101 201 301
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置1:1 VLAN映射功能,将VLAN 1的Tag替换为VLAN 101的Tag,将VLAN 2的Tag替换为VLAN 201的Tag,将VLAN 3的Tag替换为VLAN 301的Tag。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 1 translated-vlan 101
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 2 translated-vlan 201
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping 3 translated-vlan 301
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Trunk端口且允许原始VLAN及转换后VLAN通过。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 2 3 102 202 302
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置1:1 VLAN映射功能,将VLAN 1的Tag替换为VLAN 102的Tag,将VLAN 2的Tag替换为VLAN 202的Tag,将VLAN 3的Tag替换为VLAN 302的Tag。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 1 translated-vlan 102
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 2 translated-vlan 202
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping 3 translated-vlan 302
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,且允许转换后VLAN通过。
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 101 201 301 102 202 302
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2)     配置Switch B
Switch B的配置与Switch A相似,配置过程略。
(3)     配置Switch C
# 使能DHCP Snooping功能。
[SwitchC] dhcp snooping enable
# 创建原始VLAN和转换后VLAN,并在这些VLAN上分别使能ARP Detection功能。
[SwitchC] vlan 101
[SwitchC-vlan101] arp detection enable
[SwitchC-vlan101] vlan 201
[SwitchC-vlan201] arp detection enable
[SwitchC-vlan201] vlan 301
[SwitchC-vlan301] arp detection enable
[SwitchC-vlan301] vlan 102
[SwitchC-vlan102] arp detection enable
[SwitchC-vlan102] vlan 202
[SwitchC-vlan202] arp detection enable
[SwitchC-vlan202] vlan 302
[SwitchC-vlan302] arp detection enable
[SwitchC-vlan302] vlan 103
[SwitchC-vlan103] arp detection enable
[SwitchC-vlan103] vlan 203
[SwitchC-vlan203] arp detection enable
[SwitchC-vlan203] vlan 303
[SwitchC-vlan303] arp detection enable
[SwitchC-vlan303] vlan 104
[SwitchC-vlan104] arp detection enable
[SwitchC-vlan104] vlan 204
[SwitchC-vlan204] arp detection enable
[SwitchC-vlan204] vlan 304
[SwitchC-vlan304] arp detection enable
[SwitchC-vlan304] vlan 501
[SwitchC-vlan501] arp detection enable
[SwitchC-vlan501] vlan 502
[SwitchC-vlan502] arp detection enable
[SwitchC-vlan502] vlan 503
[SwitchC-vlan503] arp detection enable
[SwitchC-vlan503] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 101 102 201 202 301 302 501 to 503
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置N:1 VLAN映射,将VLAN 101~VLAN102的Tag替换为VLAN 501的Tag,将VLAN 201~VLAN 202的Tag替换为VLAN 502的Tag,将VLAN 301~VLAN 302的Tag替换为VLAN 503的Tag。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping uni range 101 to 102 translated-vlan 501
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping uni range 201 to 202 translated-vlan 502
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping uni range 301 to 302 translated-vlan 503
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上启用DHCP Snooping表项记录功能,以记录原始VLAN及转换后VLAN的对应关系。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 103 104 203 204 303 304 501 to 503
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置N:1 VLAN映射,将VLAN 103~VLAN104的Tag替换为VLAN 501的Tag,将VLAN 203~VLAN 204的Tag替换为VLAN 502的Tag,将VLAN 303~VLAN 304的Tag替换为VLAN 503的Tag。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping uni range 103 to 104 translated-vlan 501
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping uni range 203 to 204 translated-vlan 502
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping uni range 303 to 304 translated-vlan 503
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上启用DHCP Snooping表项记录功能,以记录原始VLAN及转换后VLAN的对应关系。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping binding record
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 在上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/3上配置网络侧N:1 VLAN映射。
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] vlan mapping nni
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口且允许转换后VLAN通过,并配置该端口为DHCP Snooping信任端口和ARP信任端口。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 501 to 503
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] dhcp snooping trust
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] arp detection trust
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
(4)     配置Switch D
# 创建转换后VLAN——VLAN 501~VLAN 503。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] vlan 501 to 503
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口且允许转换后VLAN通过。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 501 to 503
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
1.5.4  验证配置
(1)     查看Switch A上的VLAN映射配置信息
[SwitchA] display vlan mapping
  1             N/A           101                      N/A
  2             N/A           201                      N/A
  3             N/A           301                      N/A
  1             N/A           102                      N/A
  2             N/A           202                      N/A
  3             N/A           302                      N/A
(2)     查看Switch B上的VLAN映射配置信息
Switch B上的VLAN映射配置信息与Switch A相似,显示信息略。
(3)     查看Switch C上的VLAN映射配置信息
[SwitchC] display vlan mapping
  101-102       N/A           501                      N/A
  201-202       N/A           502                      N/A
  301-302       N/A           503                      N/A
  103-104       N/A           501                      N/A
  203-204       N/A           502                      N/A
  303-304       N/A           503                      N/A
以上信息表明,Switch A和Switch B上的1:1 VLAN映射,以及Switch C上的N:1 VLAN映射配置成功。
1.5.5  配置文件
·     Switch A
vlan 1
vlan 2 to 3
vlan 101 to 102
vlan 201 to 202
vlan 301 to 302
 port trunk permit vlan 1 to 3 101 201 301
 port trunk permit vlan 1 to 3 102 202 302
 port trunk permit vlan 1 101 to 102 201 to 202 301 to 302
·     Switch B
vlan 1
vlan 2 to 3
vlan 103 to 104
vlan 203 to 204
vlan 303 to 304
 port trunk permit vlan 1 to 3 103 203 303
 vlan mapping 1 translated-vlan 103
 vlan mapping 2 translated-vlan 203
 vlan mapping 3 translated-vlan 303
 port trunk permit vlan 1 to 3 104 204 304
 vlan mapping 1 translated-vlan 104
 vlan mapping 2 translated-vlan 204
 vlan mapping 3 translated-vlan 304
 port trunk permit vlan 1 103 to 104 203 to 204 303 to 304
·     Switch C
vlan 101
vlan 102
vlan 103
vlan 104
vlan 201
vlan 202
vlan 203
vlan 204
vlan 301
vlan 302
vlan 303
vlan 304
vlan 501
vlan 502
vlan 503
 port trunk permit vlan 101 to 102 201 to 202 301 to 302 501 to 503
 port trunk permit vlan 103 to 104 203 to 204 303 to 304 501 to 503
 vlan mapping nni
 arp detection trust
 dhcp snooping trust
·     Switch D
vlan 501 to 503
 port trunk permit vlan 1 501 to 503
1.6  2:2 VLAN映射典型配置举例
1.6.1  适用产品和版本
表7 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.6.2  组网需求
图7所示,Site 1和Site 2是同一家公司的两个分支机构,同属于VLAN 10,通过运营商A提供的QinQ服务实现VPN连接,外层VLAN Tag为VLAN 100。当该公司被另一家公司收购之后,需要Site 1和Site 2接入新公司的网络。新公司的VPN服务由运营商B提供,外层VLAN Tag为VLAN 200,总部中能够为Site 1和Site 2提供服务的业务VLAN为VLAN 30。
现要求通过配置2:2 VLAN映射功能,在不改变Site 1、Site 2和运营商网络VLAN的配置的情况下,使Site 1和Site 2能够访问总部VLAN 30的资源。
图7 2:2 VLAN映射典型配置组网示意图
1.6.3  配置注意事项
2:2 VLAN映射只需要在两个运营商的边缘设备中的其中一台上配置即可,本例中我们以在Switch C上配置为例进行介绍。
1.6.4  配置步骤
(1)     Switch A的配置
# 创建VLAN100。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/1端口的QinQ功能,为VLAN 10报文添加VLAN ID为100的外层VLAN Tag。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
(2)     Switch B的配置
# 创建VLAN100。
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/3端口的QinQ功能,为VLAN 10报文添加VLAN ID为100的外层VLAN Tag。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] qinq enable
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(3)     Switch C的配置
# 创建映射前外层VLAN 100和映射后外层VLAN 200。
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] quit
[SwitchC] vlan 200
[SwitchC-vlan200] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置2:2 VLAN映射,将外层VLAN为100、内层VLAN为10的报文的VLAN ID转换为外层VLAN为200、内层VLAN为30。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping tunnel 100 10 translated-vlan 200 30
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 200的报文通过。
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
(4)     Switch D的配置
# 创建VLAN 200。
[SwitchD] vlan 200
[SwitchD-vlan200] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/2的QinQ功能,为VLAN 30报文添加VLAN ID为200的外层VLAN Tag。
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 200
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 200的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
1.6.5  验证配置
# 查看SwitchC上的VLAN映射配置信息。
<SwitchC> display vlan mapping
  100           10            200                      30
1.6.6  配置文件
·     Switch A
vlan 100
 qinq enable
·     Switch B
vlan 100
 qinq enable
 qinq enable
·     Switch C
vlan 100
vlan 200
·     Switch D
vlan 200
 qinq enable
1.7  使用QoS重标记功能修改报文内层VLAN Tag典型配置举例
1.7.1  适用产品和版本
表8 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.7.2  组网需求
图8所示,公司A的语音和数据业务分别使用VLAN 10和VLAN 20加以区分,公司B的语音和数据业务则分别使用VLAN 30和VLAN 40加以区分。
现要求通过配置1:2 VLAN映射功能和QoS重标记功能,使这两家公司间的语音和数据业务分别利用运营商提供的VLAN 100和VLAN 200实现二层互通。
图8 组网图
1.7.3  配置思路
为了使用户网络的语音和数据报文进入运营商网络后在运营商网络分配的VLAN中传输,在PE1和PE2连接用户网络的端口上配置1:2 VLAN映射,分别为用户网络的语音和数据报文封装不同的外层VLAN Tag。
因为公司A和公司B为语音和数据报文划分的VLAN不同且需要实现二层通信,所以需要在PE1和PE2的运营商网络侧端口上配置QoS重标记功能修改报文的内层VLAN ID。
1.7.4  配置步骤
(1)     配置PE 1
# 创建原始CVLAN 10和CVLAN 20,1:2 VLAN映射封装的外层VLAN 100和VLAN 200以及修改后内层CVLAN 30和CVLAN 40。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] quit
[PE1] vlan 20
[PE1-vlan20] quit
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
[PE1] vlan 200
[PE1-vlan200] quit
[PE1] vlan 30
[PE1-vlan30] quit
[PE1] vlan 40
[PE1-vlan40] quit
·     配置端口GigabitEthernet1/0/1
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
# 配置端口允许VLAN 10和VLAN 20的报文携带VLAN Tag通过,允许VLAN 100和VLAN 200的报文不带VLAN Tag通过。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 20 tagged
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
# 取消允许VLAN 1通过。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 配置1:2 VLAN映射,为VLAN 10的报文封装VLAN 100的外层VLAN Tag。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest single 10 nested-vlan 100
# 配置1:2 VLAN映射,为VLAN 20的报文封装VLAN 200的外层VLAN Tag。
[PE1-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest single 20 nested-vlan 200
·     配置端口GigabitEthernet1/0/2
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 100和200的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建流分类规则,将内层VLAN ID是10,外层VLAN ID100的报文定义为“A100”类。
[PE1] traffic classifier A100
[PE1-classifier-A100] if-match customer-vlan-id 10
[PE1-classifier-A100] if-match service-vlan-id 100
[PE1-classifier-A100] quit
# 定义流行为,修改报文的内层VLAN ID为30,流行为命名为“T100”。
[PE1] traffic behavior T100
[PE1-behavior-T100] remark customer-vlan-id 30
[PE1-behavior-T100] quit
# 创建流分类规则,将内层VLAN ID是20,外层VLAN ID200的报文定义为“A200”类。
[PE1] traffic classifier A200
[PE1-classifier-A200] if-match customer-vlan-id 20
[PE1-classifier-A200] if-match service-vlan-id 200
[PE1-classifier-A200] quit
# 定义流行为,修改报文的内层VLAN ID为40,流行为命名为“T200”。
[PE1] traffic behavior T200
[PE1-behavior-T200] remark customer-vlan-id 40
[PE1-behavior-T200] quit
# 创建QoS策略,将流分类“A100”和流行为“T100”进行关联,流分类“A200”和流行为“T200”进行关联,策略命名为“vlanmapping”。
[PE1] qos policy vlanmapping
[PE1-qospolicy-vlanmapping] classifier A100 behavior T100
[PE1-qospolicy-vlanmapping] classifier A200 behavior T200
[PE1-qospolicy-vlanmapping] quit
# GigabitEthernet1/0/2端口的发送方向应用“vlanmapping”规则。
[PE1-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy vlanmapping outbound
(2)     配置PE 2
# 创建原始CVLAN 30和CVLAN 40,1:2 VLAN映射封装的外层VLAN 100和VLAN 200以及修改后内层CVLAN 10和CVLAN 20。
<PE2> system-view
[PE2] vlan 30
[PE2-vlan30] quit
[PE2] vlan 40
[PE2-vlan40] quit
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
[PE2] vlan 200
[PE2-vlan200] quit
[PE2] vlan 10
[PE2-vlan10] quit
[PE2] vlan 20
[PE2-vlan20] quit
# 配置端口为Hybrid端口。
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
# 配置端口允许VLAN 30和VLAN 40的报文携带VLAN Tag通过,允许VLAN 100和VLAN 200的报文不带VLAN Tag通过。
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 30 40 tagged
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 200 untagged
# 取消允许VLAN 1通过。
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 配置1:2 VLAN映射,为VLAN 30的报文封装VLAN 100的外层VLAN Tag。
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest single 30 nested-vlan 100
# 配置1:2 VLAN映射,为VLAN 40的报文封装VLAN 200的外层VLAN Tag。
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest single 40 nested-vlan 200
[PE2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建流分类规则,将内层VLAN ID是30,外层VLAN ID100的报文定义为“A100”类。
[PE2] traffic classifier A100
[PE2-classifier-A100] if-match customer-vlan-id 30
[PE2-classifier-A100] if-match service-vlan-id 100
[PE2-classifier-A100] quit
# 定义流行为,修改报文的内层VLAN ID为10,流行为命名为“T100”。
[PE2] traffic behavior T100
[PE2-behavior-T100] remark customer-vlan-id 10
[PE2-behavior-T100] quit
# 创建流分类规则,将内层VLAN ID是40,外层VLAN ID200的报文定义为“A200”类。
[PE2] traffic classifier A200
[PE2-classifier-A200] if-match customer-vlan-id 40
[PE2-classifier-A200] if-match service-vlan-id 200
[PE2-classifier-A200] quit
# 定义流行为,修改报文的内层VLAN ID为20,流行为命名为“T200”。
[PE2] traffic behavior T200
[PE2-behavior-T200] remark customer-vlan-id 20
[PE2-behavior-T200] quit
[PE2] qos policy vlanmapping
[PE2-qospolicy-vlanmapping] classifier A100 behavior T100
[PE2-qospolicy-vlanmapping] classifier A200 behavior T200
[PE2-qospolicy-vlanmapping] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/2] qos apply policy vlanmapping outbound
(3)     配置第三方厂商设备
对于PE 1与PE 2之间的第三方厂商设备,其关键配置如下:在连通PE 1与PE 2的端口上,都允许VLAN 100和200的报文携带VLAN Tag通过。
1.7.5  验证配置
(1)     显示VLAN映射配置信息
# 显示PE1上VLAN映射配置信息,PE2上的显示信息类似。
<PE 1>display vlan mapping
  10            N/A           100                      10
  20            N/A           200                      20
# 显示PE1上Ten-GigabitEthernet1/0/2端口配置的QoS策略,PE2上的显示信息类似。
<PE 1> display qos policy interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
Interface: Ten-GigabitEthernet1/0/2
  Direction: Outbound
  Policy: vlanmapping
   Classifier: A100
     Operator: AND
               If-match service-vlan-id 100
     Behavior: T100
      Marking:
        Remark Customer VLAN ID 30
   Classifier: A200
     Operator: AND
     Rule(s) : If-match customer-vlan-id 20
               If-match service-vlan-id 200
     Behavior: T200
      Marking:
        Remark Customer VLAN ID 40
1.7.6  配置文件
·     PE 1
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 100
vlan 200
traffic classifier A100 operator and
traffic classifier A200 operator and
·     PE 2
vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 100
vlan 200
1.8  TPID典型配置举例
TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)是VLAN Tag中的一个字段,用来判断报文中是否携带有VLAN Tag。TPID分为用户网络TPID和运营商网络TPID,缺省取值都是0x8100。
1.8.1  适用产品和版本
表9 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.8.2  组网需求
图9所示,PE是一台运营商网络边缘设备。PE的下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1开启了QinQ功能。CE发送的报文的VLAN Tag中的TPID值为0x8200。P设备发送的报文的VLAN Tag中的TPID值为0x9100。
现要求通过配置PE设备用户网络TPID使设备能够正确识别用户网络报文的VLAN Tag,配置运营商网络TPID,使端口能正确识别运营商网络报文的VLAN Tag,并且P设备也能够正确识别PE发送的报文中的VLAN Tag。
图9 配置VLAN Tag的TPID组网示意图
1.8.3  配置思路
·     对于配置了QinQ功能的端口,交换机将根据全局配置的用户网络的TPID值来判断接收到的报文是否携带VLAN Tag。配置用户网络TPID值仅用于判断入报文是否携带VLAN Tag,不会对报文内层VLAN Tag的TPID值进行修改。
·     开启QinQ功能的端口如果接收的报文的TPID和全局配置的用户网络TPID不同,设备会认为该报文没有携带VLAN Tag。如果没有正确配置用户网络的TPID,端口将无法正确识别用户网络VLAN,从而不能根据不同用户网络VLAN封装不同的外层VLAN Tag或修改报文外层VLAN Tag的优先级。
·     为了使PE设备能正确识别接收的用户网络的报文是否携带VLAN Tag,需要在PE设备上配置用户网络的TPID值为0x8200。
·     对于没有配置QinQ功能的端口,交换机将根据端口上配置的运营商网络的TPID值来判断接收到的报文是否携带VLAN Tag。由于第三方厂商的设备可能将QinQ报文外层VLAN Tag的TPID设为不同的值,为了与这些厂商的设备兼容,配置了运营商网络的TPID值的端口会将出报文中外层VLAN Tag的TPID值修改为配置值,使发送到公网中的QinQ报文携带的TPID值与第三方厂商的相同,从而实现与这些厂商的设备互通。
·     为了使PE设备能够正确识别接收的运营商网络的报文是否携带VLAN Tag,和发送给P设备的报文能被P设备正常的接收处理,需要在PE设备连接P设备的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置运营商网络的TPID值为0x9100。
1.8.4  配置注意事项
·     运营商网络中的TPID值和QinQ功能不能在端口上同时配置。
·     QinQ功能为报文添加的外层VLAN Tag中的TPID值是0x8100。
1.8.5  配置步骤
# 创建VLAN 1000(假设PE设备为用户网络封装的外层VLAN为VLAN 1000)。
<PE> system-view
[PE] vlan 1000
[PE-vlan1000] quit
# 全局配置用户网络中的TPID值为0x8200。
[PE] qinq ethernet-type customer-tag 8200
·     Ten-GigabitEthernet1/0/1端口的配置
# 配置端口为Hybrid端口,缺省VLAN为1000,且在发送VLAN 1000的报文时去掉VLAN Tag,取消允许VLAN 1通过。
[PE] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 1000
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 1000 untagged
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
# 开启Ten-GigabitEthernet1/0/1端口的QinQ功能。
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
·     Ten-GigabitEthernet1/0/2端口的配置
# 配置端口为Trunk端口,且允许VLAN 1000的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1000
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
# 配置运营商网络的TPID值为0x9100。
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq ethernet-type service-tag 9100
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
1.8.6  验证配置
# 使用display current-configuration | include "qinq ethernet-type customer-tag"查看用户网络中的TPID是否正确配置。
[PE]display current-configuration | include "qinq ethernet-type customer-tag"
# 在端口上使用display this查看运营商网络的TPID是否正确配置。
[PE-Ten-GigabitEthernet1/0/2] display this
return
如果您配置的TPID值为缺省值0x8100,则执行display current-configurationdisplay this时不会显示TPID值的配置。
1.8.7  配置文件
vlan 1000
 qinq enable
