H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release22xx系列-6W100
08-MAC地址表典型配置举例
本章节下载 08-MAC地址表典型配置举例  (180.02 KB)
08-MAC地址表典型配置举例
1  MAC地址表典型配置举例
1.1  简介
本章介绍了单播的静态、动态和黑洞MAC地址表项的典型应用场景和配置举例。
1.2  MAC地址表典型配置举例
1.2.1  适用产品和版本
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S5830V2&S5820V2系列以太网交换机
Release2208P01,Release2210
1.2.2  组网需求
图1所示,在某一网络的交换机Switch上连接有文件服务器Server、网管服务器NMS(Network Management Server)及用户网络。Server、NMS和用户网络都在VLAN 10中。
现要求:
·     配置Server的MAC为静态MAC地址表项,使用户发往服务器的报文只从Ten-GigabitEthernet1/0/2单播发送出去;
·     配置NMS的MAC为静态MAC地址表项,并要求连接NMS的端口Ten-GigabitEthernet1/0/10仅允许这台NMS接入,其他主机无法通过此端口通信;
·     连接用户网络的端口Ten-GigabitEthernet1/0/5通过源MAC地址学习自动建立用户网络的MAC地址表项;
·     在网络运行一段时间后,有黑客利用用户网络中的一台主机Host A生成大量源MAC地址不同的报文,使Switch上生成大量MAC地址表项,需要尽快防止黑客的这种攻击。
图1 MAC地址表组网示意图
1.2.3  配置思路
·     为了使端口Ten-GigabitEthernet1/0/10只转发来自NMS的报文,配置Ten-GigabitEthernet1/0/10最多可以学习到的MAC地址数为0。端口配置最多可以学习到的MAC地址数后,当端口收到源MAC地址不在MAC地址表里的报文会进行丢弃。
·     对于非法用户使用大量源MAC地址不同的报文攻击设备,导致设备MAC地址表资源耗尽的攻击,可以通过关闭端口的MAC地址学习功能来防止这种攻击。
1.2.4  配置注意事项
配置黑洞MAC地址表项后,源MAC地址或目的MAC地址匹配黑洞MAC地址的报文都会被丢弃。
1.2.5  配置步骤
# 创建VLAN10,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet1/0/5、Ten-GigabitEthernet1/0/10加入VLAN10。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] port Ten-GigabitEthernet1/0/2 Ten-GigabitEthernet1/0/5 Ten-GigabitEthernet1/0/10
[Switch-vlan10] quit
# 添加服务器的MAC地址,使交换机始终通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/2单播发送去往服务器的报文。
[Switch] mac-address static 000f-e20f-dc71 interface Ten-GigabitEthernet 1/0/2 vlan 10
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/10最大MAC学习数为0并手工添加NMS的静态MAC表项,实现Ten-GigabitEthernet1/0/10端口只能转发源地址为NMS的报文,保证其他主机无法通过此端口通信。
[Switch] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/10
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/10] mac-address max-mac-count 0
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/10] mac-address static 0014-222c-aa69 vlan 10
# 在发现黑客的攻击行为后可以先立刻关闭Ten-GigabitEthernet 1/0/5的MAC地址学习功能。关闭端口的MAC地址学习功能后,为了防止网络中广播报文占用太多资源,配置端口允许接收的最大广播流量占该接口传输能力50%。
[Switch] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/5
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/5] undo mac-address mac-learning enable
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/5] broadcast-suppression 50
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 在定位出黑客是使用Host A发动攻击后,将Host A的MAC配置为黑洞MAC地址表项,Switch收到源MAC或目的MAC是Host A的MAC的报文时会丢弃该报文。
[Switch] mac-address blackhole 00a0-fc00-583c vlan 10
# 在解除黑客的攻击行为后应该开启Ten-GigabitEthernet 1/0/5的MAC地址学习功能,否则网络中会有大量广播报文。关闭端口广播风暴抑制功能。
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/5] mac-address mac-learning enable
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/5] undo broadcast-suppression
1.2.6  验证配置
# 查看MAC地址表配置。
[Switch] display mac-address
MAC Address      VLAN ID    State            Port/NickName            Aging
00a0-fc00-583c    10        Blackhole        N/A                      N
000f-e20f-dc71    10        static           XGE 1/0/2                N
0014-222c-aa69    10        static           XGE 1/0/10               N
00e0-fc5e-b1fb    10        Learned          XGE 1/0/5                A
00e0-fc55-f116    10        Learned          XGE 1/0/5                A
0000-fc00-7507    10        Learned          XGE 1/0/5                A
0023-8927-aff0    10        Learned          XGE 1/0/5                A
0023-8927-b003    10        Learned          XGE 1/0/5                A
  ---  8 mac address(es) found  ---
1.2.7  配置文件
vlan 10
 port access vlan 10
 mac-address static 000f-e20f-dc71 vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
 port access vlan 10
interface Ten-GigabitEthernet1/0/10
 port access vlan 10
1.3  MAC Information典型配置举例
1.3.1  适用产品和版本
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
1.3.2  组网需求
图2所示,Device的Ten-GigabitEthernet1/0/10端口连接用户网络,Ten-GigabitEthernet1/0/1端口连接日志主机。现要求在Device上配置MAC Information功能实现:
·     通过监控加入和离开网络的MAC地址对用户进行监控,将MAC变化信息发送到日志主机;
·     配置Device通过Syslog发送MAC变化信息;
·     为了防止过多的Syslog信息干扰用户,配置Device发送Syslog的时间间隔为300秒。
图2 MAC Information典型配置组网图
1.3.3  配置注意事项
·     使用MAC Information功能时,需要用户在系统视图和端口视图下同时使能MAC Information功能。
·     设备仅记录和发送动态MAC地址、通过MAC地址认证的MAC地址、通过802.1X认证的MAC地址、以及安全MAC地址。对黑洞MAC地址、静态MAC地址、组播MAC地址和本机MAC地址不进行记录和发送。
1.3.4  配置步骤
(1)     配置MAC Information功能
# 全局开启MAC Information功能。
[Device] mac-address information enable
# 配置MAC Information工作模式为Syslog方式。
[Device] mac-address information mode syslog
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/10的MAC Information功能。
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/10
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/10] mac-address information enable added
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/10] mac-address information enable deleted
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/10] quit
# 配置MAC Information发送时间间隔为300秒
[Device] mac-address information interval 300
(2)     配置Device将Syslog信息发送到日志主机(请确保Device和日志主机之间路由可达)。
# 开启信息中心(缺省情况下,信息中心处于开启状态)。
[Device] info-center enable
# 配置发送日志信息到IP地址为192.168.0.9的日志主机。
[Device] info-center loghost 192.168.0.9
# 配置输出规则:允许MAC模块、等级高于等于informational的Log信息输出到日志主机。
[Device] info-center source mac loghost level informational
(3)     在指定的日志主机上运行能够接收日志信息的应用程序。请根据日志主机的操作系统类型搜索和使用可用的应用程序。
1.3.5  验证配置
请根据信息中心配置的输出方向查看是否能正确的接收和显示MAC Information信息。
在本举例中,192.168.0.9主机上“tftpd32”工具可接收日志信息,配置上述命令后,该工具显示的日志信息如图3所示:
图3 日志主机上的MAC Information信息
1.3.6  配置文件
 info-center source MAC loghost level informational
