02-以太网接口命令
本章节下载: 02-以太网接口命令 (232.02 KB)
1.1.8 reset counters interface
1.1.11 broadcast-suppression (Ethernet interface view)
1.1.12 display loopback-detection
1.1.14 loopback-detection control enable
1.1.15 loopback-detection enable
1.1.16 loopback-detection interval-time
1.1.17 multicast-suppression (Ethernet interface view)
1.1.18 unicast-suppression (Ethernet interface view)
l 不同型号产品的特性功能支持情况略有不同,详细请参见“特性差异化列表” 部分的介绍。
l 设备支持的接口类型和编号与设备的实际情况相关,本手册涉及以太网接口的配置举例统一使用Eth口举例说明。实际使用中请根据具体设备的接口类型和编号进行配置。
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:描述接口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文可以包含标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号,为1~80个字符的字符串。
l 一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
l 如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
l 一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置以太网接口的描述字符串。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 interface”,比如:Ethernet1/0/1 Interface。
相关配置可参考命令display interface。
# 设置以太网接口Ethernet1/0/1的描述字符串为“lanswitch-interface”。
[Sysname-Ethernet1/0/1] description lanswitch-interface
display brief interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type:指定接口的接口类型。
interface-number:指定接口的接口编号。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“系统基本配置”中的“命令行显示”一节。
begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
exclude:显示不包含指定正则表达式的所有行。
include:只显示包含指定正则表达式的所有行。
【描述】
display brief interface命令用来显示接口概要信息。
l 如果不指定接口类型和接口号,则显示所有接口的信息;
l 如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息;
l 如果同时指定接口类型和接口号,则显示指定接口的信息。
# 显示接口概要信息。
<Sysname>display brief interface
The brief information of interface(s) under route mode:
Interface Link Protocol-link Protocol type Main IP
Loop0 UP UP(spoofing) LOOP --
NULL0 UP UP(spoofing) NULL --
Vlan1 DOWN DOWN ETHERNET 20.1.1.11
WLAN-Radio1/0/1 UP UP DOT11 --
WLAN-Radio1/0/2 UP UP DOT11 --
The brief information of interface(s) under bridge mode:
Interface Link Speed Duplex Link-type PVID
Eth1/0/1 DOWN auto auto trunk 1
Eth1/0/2 DOWN auto auto access 1
WLAN-BSS1 DOWN -- -- access 1
WLAN-BSS2 DOWN -- -- access 1
# 显示包含字符串“UP”的接口概要信息。
<Sysname> display brief interface | include UP
表1-1 display brief interface命令显示信息描述表
The brief information of interface(s) under route mode: |
三层模式下(route)的接口概要信息 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,可以为up或down |
Protocol-link |
接口协议连接状态,可以为up或down(Spoofing:接口的欺骗属性,即接口的网络层协议状态显示是up的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立) |
Protocol type |
接口协议类型 |
Main IP |
接口主IP地址 |
The brief information of interface(s) under bridge mode: |
二层模式下(bridge)的接口概要信息 |
Speed |
接口的速率,单位为bps |
Duplex |
接口的双工模式,可以为half(半双工)、full(全双工)或auto(自协商) |
PVID |
接口的缺省VLAN ID |
display interface [ interface-type [ interface-number ] ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display interface命令用来显示指定接口当前的运行状态和相关信息。
相关配置可参考命令interface。
# 查看二层以太网接口Ethernet1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface ethernet 1/0/1
Ethernet1/0/1 current state: DOWN
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 000f-e200-0000
Description: Ethernet1/0/1 Interface
Loopback is not set
Media type is twisted pair, promiscuous mode not set
Flow-control is enabled
The Maximum Frame Length is 1522
Broadcast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 20%
PVID: 1
Port link-type: trunk
VLAN passing : 1(default vlan)
VLAN permitted: 1(default vlan)
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
Port priority: 0
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Input (total): 200 packets, - bytes
200 broadcasts, 0 multicasts
Input (normal): 200 packets, 300800 bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
0 ignored, - parity errors
Output (total): 201 packets, - bytes
200 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
Output (normal): 200 packets, 300800 bytes
Output: 1 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
1 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions
- lost carrier, 0 no carrier
表1-2 display interface命令显示信息描述表
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:接口处于自协商状态。
full:接口处于全双工状态。
half:接口处于半双工状态。
【描述】
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。undo duplex命令用来将接口的双工模式恢复为缺省状态。
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
相关配置可参考命令speed。
当支持LRE功能的设备工作在LRE模式下时,不支持以太网接口设置成半双工状态
# 将以太网接口Ethernet1/0/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-Ethernet1/0/1] duplex full
flow-control
undo flow-control
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
flow-control命令用来开启以太网接口的流量控制功能。undo flow-control命令用来关闭以太网接口流量控制功能。
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态。
只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网接口的流量控制。
# 开启以太网接口Ethernet1/0/1的流量控制功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] flow-control
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface命令用来进入相应接口视图。
# 进入以太网接口Ethernet1/0/1视图。
undo loopback
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
external:以太网接口对外环回测试功能。
internal:以太网接口对内环回测试功能。
【描述】
loopback命令用来开启以太网接口环回测试功能。undo loopback命令用来关闭以太网接口环回测试功能。
缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态。
l 在进行某些特殊功能测试时,例如初步定位以太网故障时,需要开启以太网接口环回测试功能。
l 以太网接口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
# 配置以太网接口Ethernet1/0/1进行对内环回测试。
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback internal
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定接口的统计信息。
l 如果不指定interface-type和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
l 如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型以太网接口的统计信息;
l 如果同时指定interface-type和interface-number,则清除指定以太网接口的统计信息。
# 清除以太网接口Ethernet1/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface ethernet 1/0/1
shutdown
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭以太网接口。undo shutdown命令用来打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口为打开状态。
在某些特殊情况下,如修改接口的工作参数时,改动不能立即生效,需要关闭和重启接口后,才能生效。
# 关闭以太网接口Ethernet1/0/1。
[Sysname-Ethernet1/0/1] shutdown
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
10:表示接口速率为10Mbps。
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。仅千兆以太网接口支持。
auto:表示接口速率处于自协商状态。
千兆以太网接口的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
【描述】
speed命令用来设置以太网接口的速率。undo speed命令用来恢复以太网接口的速率为缺省值。
缺省情况下,以太网接口速率处于auto(自协商)状态。
以太网光口不支持speed命令。
相关配置可参考命令duplex。
# 将以太网接口Ethernet1/0/1的速率设置为100Mbps。
[Sysname-Ethernet1/0/1] speed 100
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo broadcast-suppression
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网接口允许通过的最大广播流量占该接口传输能力的百分比,数值越小,允许通过的广播流量也越小,取值范围为1~100。
pps max-pps:指定以太网接口每秒允许转发的最大广播包数,单位为pps(packets per second,每秒转发的报文数),取值范围为1~148810。
l 当设备指定pps抑制粒度方式时(抑制粒度大于1),设置参数必须不小于抑制粒度值,且为抑制粒度整数倍。端口的配置抑制值可能与实际生效抑制值不一致,实际生效抑制值可通过display interface命令查看。
l 当设备没有指定pps抑制粒度或抑制粒度等于1,设置参数必须不小于1,端口配置抑制值即为实际生效的抑制值。
【描述】
broadcast-suppression命令用来在接口下设置广播风暴抑制比。undo broadcast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不对广播流量进行抑制。
在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大广播报文流量。当接口上的广播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播流量限制的报文,从而使接口广播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
如果在以太网接口视图下多次配置不同的抑制比数值时,最新的配置生效。
# 在以太网接口Ethernet1/0/1上,最多允许相当于该接口传输能力20%的广播报文通过,对超出该范围的广播报文进行抑制。
[Sysname-Ethernet1/0/1] broadcast-suppression 20
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
display loopback-detection命令用来显示端口环回监测功能的开启情况和相关信息。
如果已经开启端口环回监测功能,还会显示定时监测的时间间隔和目前被环回的端口信息。
# 显示端口环回监测功能的开启情况。
<Sysname> display loopback-detection
Loopback-detection is running
Detection interval time is 30 seconds
No port is detected with loopback
表1-3 display loopback-detection命令显示信息描述表
Loopback-detection is running |
系统环回监测功能处于开启状态 |
Detection interval time is 30 seconds |
监测时间间隔为30秒 |
No port is detected with loopback |
目前没有端口被环回 |
flow-interval interval
undo flow-interval
【缺省级别】
2:系统级
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
【描述】
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。undo flow-interval命令用来恢复接口统计报文信息的时间间隔缺省值。
在系统视图下执行该命令,配置的是设备上所有端口统计报文信息的时间间隔。
缺省情况下,端口统计报文信息的时间间隔为300秒。
# 设置统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname] flow-interval 100
undo loopback-detection control enable
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
loopback-detection control enable命令用来开启Trunk端口或Hybrid端口的环回监测受控功能。undo loopback-detection control enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能均处于关闭状态。
l 当环回监测受控功能开启时,如果系统发现端口被环回,则根据环回监测动作对该端口进行相应的操作,并发送Trap信息。
l 当环回监测受控功能关闭时,如果系统发现端口被环回,则只向终端上报Trap信息,该端口仍处于正常工作状态。
需要注意的是,因为Access端口的环回监测受控功能默认处于开启状态,所以该命令对Access端口无效。
# 开启Trunk端口Ethernet1/0/1的环回监测受控功能。
[Sysname] loopback-detection enable
[Sysname-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback-detection enable
[Sysname-Ethernet1/0/1] loopback-detection control enable
undo loopback-detection enable
系统视图/二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
loopback-detection enable命令用来开启全局或指定端口的环回监测功能。undo loopback-detection enable命令用来关闭全局或指定端口的环回监测功能。
缺省情况下,Access端口、Trunk端口和Hybrid端口环回监测功能均处于关闭状态。
l 对于Access端口,如果系统发现端口被环回监测,则则根据环回监测动作对该端口进行相应的操作,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l 对于Trunk端口或Hybrid端口,如果系统发现端口被环回监测,则只向终端上报Trap信息。当端口的环回监测受控功能也同时开启时,系统根据环回监测动作对该端口进行相应的操作,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
相关配置可参考命令loopback-detection control enable。
l 只有在系统视图下和指定接口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,该端口的环回监测功能才能启动。
l 当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
# 开启以太网接口Ethernet1/0/1环回监测功能。
loopback-detection interval-time time
undo loopback-detection interval-time
【缺省级别】
2:系统级
time:端口环回监测的时间间隔,取值范围为5~300,单位为秒。
【描述】
loopback-detection interval-time命令用来设置端口环回监测的时间间隔。undo loopback-detection interval-time命令用来恢复该时间间隔为缺省值。
缺省情况下,端口环回监测的时间间隔为30秒。
相关配置可参考命令display loopback-detection。
# 设置端口环回监测的时间间隔为10秒。
[Sysname] loopback-detection interval-time 10
multicast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo multicast-suppression
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网接口允许通过的最大组播流量占该接口传输能力的百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的组播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的组播包包数,取值范围为1~148810,单位为pps。
【描述】
multicast-suppression命令用来在接口下设置组播风暴流量抑制比。undo multicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不对组播流量进行抑制。
在以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口/子接口下生效。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大组播报文流量。当接口上的组播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出组播流量限制的报文,从而使接口组播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
如果在以太网接口视图多次配置不同的抑制比数值时,最新的配置生效。
# 在以太网接口Ethernet1/0/1上,最多允许相当于该接口传输能力20%的组播报文通过,对超出该范围的组播报文进行抑制。
[Sysname-Ethernet1/0/1] multicast-suppression 20
unicast-suppression { ratio | pps max-pps }
undo unicast-suppression
二层以太网接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ratio:指定以太网接口最大未知单播流量占该接口传输能力百分比。取值范围为1~100。数值越小,则允许通过的未知单播流量也越小。
pps max-pps:指定以太网接口每秒最多通过的未知单播包包数,取值范围为1~148810,单位为pps。
【描述】
unicast-suppression命令用来在接口下设置未知单播风暴抑制比。undo unicast-suppression命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不对未知单播流量进行抑制。
需要注意的是,本命令设置的是接口允许通过的最大未知单播报文流量。当接口上的未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出未知单播流量限制的报文,从而使接口未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
# 在以太网接口Ethernet1/0/1上,最多允许相当于该接口传输能力20%的未知单播报文通过,对超出该范围的未知单播报文进行抑制。
[Sysname-Ethernet1/0/1] unicast-suppression 20
